Hi Leute, weiß jemand zufällig, wie viele Steckzyklen IC-Präzisionsfassungen (vergoldet) aushalten? Und bis zu welchem Strom kann man sie belasten? Eben mal bei Mouser geschaut, weil die Datenblätter haben. Finde gar nichts! Bei Reichelt findet man die Sockel sofort, aber kein DB...
Normalerweise werden die ICs nur bei Reparaturen umgesteckt, da reichen weniger als 50 Steckzyklen. Für Testzwecke gibt es extra Fassungen mit Hebel zum festklemmen des IC
Volker S. schrieb: > Normalerweise werden die ICs nur bei Reparaturen umgesteckt, da reichen > weniger als 50 Steckzyklen. Schon klar. Aber wie viele garantiert der Hersteller? Ich möchte die Fassungen ggf. artfremd einsetzen...
Ich denke das kommt auf den Sockel an, gibt ja die verschiedensten Beschichtungen, Beispiel für nen Assmann Sockel wären 3A und 200 Steckzyklen wenn ich das Datenblatt richtig verstanden habe (AR08HZL-TT) Aber die Spezifikationen gelten natürlich nur für den „normalen“ Anwendungszweck ;)
René F. schrieb: > Aber die Spezifikationen gelten natürlich nur für den „normalen“ > Anwendungszweck ;) Eben - wenn man z.B. einen 0,6 mm quadratischen WW-Stift reinrammt, dann ist es u.U. nur 1 Steckzyklus. Prepper schrieb: > Ich möchte die > Fassungen ggf. artfremd einsetzen... Dann bist du auch ausschliesslich selbst verantwortlich für die Lebensdauer. Da hast du schon recht, da braucht man Datenblätter nicht erst lesen. Georg
Danke René, für den einzig sinnvollen Beitrag. Thema erledigt, ich werde einfach unter meinen Bedingungen mal so lange stecken, bis irgendwas zerbröselt oder der Kontakt schlecht wird.
Prepper schrieb: > Danke René, für den einzig sinnvollen Beitrag. > > Thema erledigt, ich werde einfach unter meinen Bedingungen mal so lange > stecken, bis irgendwas zerbröselt oder der Kontakt schlecht wird. und immer schön den Kontaktwiderstand nachmessen und protokollieren... Manche Hersteller garantieren typisch 10 mOhm... Mit Excel ausplotten und die Fehlerrechnung ausgiebig betreiben...
