Kann mir jemand sagen, ob diese Idee funktionieren kann: Ich habe zwei- oder dreifachverglaste (?) Kunststoff-Fenster mit ca. 2cm Dicke und möchte an der Aussenseite Schaltungen betreiben (z.b. Funksender, Temperatur/Feuchte-Sensoren, 5V 500mA) ohne ein Loch in die Wand oder das Fenster zu bohren. Wie hoch können die Verluste gegenüber Luft sein? Ist das eurer Meinung nach überhaupt sinnvoll? Ich dachte da an sowas: https://www.aliexpress.com/item/Wireless-Charging-Charger-Module-Power-Supply-Coil-For-Cell-Phone-DIY-TX-RX-Receiver-transmitter/32709836403.html
Tinkerer schrieb: > Wie hoch können die Verluste gegenüber Luft sein? > Ist das eurer Meinung nach überhaupt sinnvoll? > > Ich dachte da an sowas: > https://www.aliexpress.com/item/Wireless-Charging-Charger-Module-Power-Supply-Coil-For-Cell-Phone-DIY-TX-RX-Receiver-transmitter/32709836403.html Das steht doch da beschrieben. xvcchjxfgb
YouTube Energie sans fil électrique !? Incroyables Expériences 652.728 Aufrufe https://m.youtube.com/watch?v=-jl7KY4UftE mfG
Tinkerer schrieb: > Ich habe zwei- oder dreifachverglaste (?) Kunststoff-Fenster mit ca. 2cm > Dicke und möchte an der Aussenseite Schaltungen betreiben (z.b. > Funksender, Temperatur/Feuchte-Sensoren, 5V 500mA) ohne ein Loch in die > Wand oder das Fenster zu bohren. Klemmm eine kleine Solarzelle mit akku ans fensterbrett. Vermutlich funktioniert das ganze dann auch zuverlässiger als mir der Übertragung der Energie durch die scheibe.
Eine SAT-Folienfensterdurchführung (oder RJ45 fensterdurchführung) ist deutlich einfacher und Energiesparender. Einzig die 500mA könnten ev. etwas knapp werden. Bei 12V wären die 500mA ja nicht mehr nötig --> kleines Schaltnetzteil verwenden von 12V auf 5V. Gruss
