Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Raspbian, Linux: aktuelles Datum prüfen
von Karl (Gast)
Wer kennt sich mit Raspbian/Linux aus?
Der Raspberry Pi startet, bootet und holt sich Datum/Zeit von einem
Zeitserver. Das geht meistens ruck-zuck, kann aber hin und wieder rund
10 Sekunden dauern.
Wie kann ich in einem Pythonskript -  das automatisch gestartet wird -
prüfen, ob Datum/Zeit vom Zeitserver bereits "eingetroffen" sind?
von Stefan F. (Gast)
von Karl (Gast)
Stefan U. schrieb:
> Ich glaube, das könnte helfen:
https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/6/html/deployment_guide/s1-checking_the_status_of_ntp
Die Befehle kennt Raspbian nicht :(
pi@raspberrypi:~$ ntpq -p
-bash: ntpq: command not found
pi@raspberrypi:~$ chkconfig --list ntpd
-bash: chkconfig: command not found
pi@raspberrypi:~$
von long don (Gast)
Karl schrieb:
> https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_...
> pi@raspberrypi:~$
Das funktioniert auch nur, wenn Du selber einen NTP-Server betreibst.
Am einfachsten ergänzt Du das Startscript um eine Ausgabe des Timestamps
bei Erfolg in eine Datei. Die kannst Du dann prüfen.
von Karl (Gast)
Wie heißt das Startscript und wo finde ich es?
von c.m. (Gast)
ntpdate -s <zeitserver>
echo "$?" >/tmp/timesync.dat
im pythonscript prüfen ob die datei /tmp/timesync.dat existiert, und ob
sie einen wert !=0 enthält.
am besten in einer loop mit max x durchgängen und einem delay
dazwischen.
von Karl (Gast)
> dazwischen.
Funktioniert ebenfalls nicht.
pi@raspberrypi:~$ ntpdate
-bash: ntpdate: command not found
von Kommandozeile vor dem Frühstück für Alle! (Gast)
Was flüstert Dir
$ man -k ntp
von c.m. (Gast)
>> dazwischen.
ich setze vorraus, dass du von alleine drauf kommst openntpd zu
installieren.
von Arno (Gast)
> 10 Sekunden dauern.
Wenn der Pi startet, startet die Uhr am 01.01.1970 um 0 Uhr UTC
(https://de.wikipedia.org/wiki/Unixzeit)
Mein Ansatz wäre nun, mit deinem Python-Script die aktuelle Uhrzeit des
Pi abzufragen, und wenn diese vor 1980 liegt, anzunehmen, dass der
Rechner noch keine Uhrzeit aus dem Netz bekommen hat.
MfG, Arno
von Karl (Gast)
Das ist bei meinem Raspberry Pi B mit dem aktuellen jungfräulichen
Rasbian nicht der Fall.
Bitte den Thread als geschlossen betrachten. Weitere Antworten werde ich
nicht beachten. Hier vergeude ich nur meine Zeit. Jede Antwort die ich
hier bekommen habe ist eine Zumutung.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Karl schrieb:
> Funktioniert ebenfalls nicht.pi@raspberrypi:~$ ntpdate
Dann installiere es doch:
sudo apt-get install ntpdate
Oder stellst Du Dich mit Absicht dümmer an, als Du bist? Als Linux-User
sollte man wenigstens wissen, wie man ein Standard-Programm installiert.
Sondern? Vielleicht 01.01.2000? Warum unterdrückst Du diese Information?
Die Antwort mit >1980 ist durchaus auf andere Jahreszahlen
transponierbar - auch wenn man nicht der hellste ist.
Dann prüf halt, ob das Datum >= 2018 ist. Weia.
Karl schrieb:
> Jede Antwort die ich hier bekommen habe ist eine Zumutung.
Die Antworten waren durchaus praxisgerecht und auch durchführbar.
Dein Umgang mit den Antworten ist eher eine Zumutung.
: Bearbeitet durch Moderator
Bitte sehr. Gerngeschehen. Danke. Der Nächste bitte.
Beitrag "(Warum) ist das Forum (so) anfängerfeindlich?"
Finde ich gut, ein simpler Ansatz.
von long don (Gast)
Ich kenne jetzt das Raspbian nicht, aber wenn das mittlerweile auch
systemd nutzt, dann geht das mit
timedatectl
Dort steht dann explizit, ob schon synchronisiert wurde.
