Hallo, vesuche schon seit ca. einer Woche einem für mich unverständlichen Problem auf den Grund zu gehen. Wenn ich mit meinem Smartphon die Umgebung nach Hotspots absuche, werden mir ca. acht Stück angezeigt. Unter anderem auch meine FRITZ!Box. Wenn ich hingegen mit dem PC am Schreibtisch nach Hotspots suche, "sehe" ich immer NUR meine FRITZ!Box. Das Handy neben dem WLAN-Stick zeigt immer noch sechs mögliche Spots an. Selbst diverse Hilfsprogramme, wie inSSIDer oder Glasswire und etliche andere "sehen" immer nur meinen eigenen Router. Selbst das Ausschalten der WLAN-Funktion meiner FRITZ!Box führt dazu, dass ich dann keinen einzigen Hotspot mehr "sehe". (Hatte gedacht, die überstrahlt alle schwächeren Spots.) Mein Nachbar hat eine (sichtbare) FRITZ!Box 7490 in ca. 10m freier Luftlinie. Selbst wenn er mir sein Kennwort verriete, würde ich seinen Zugang nicht nutzen können, da ich seinen Router nicht "sehe". Ebenso einen WLAN USB-Stick EDIMAX MIT Antenne probiert, lieferte kein anderes Ergebnis. Das Durchforsten sämtlicher Foren brachte keine Antwort. Wo mag hier wohl das Problem liegen? Hardware: Desktop-PC i7 TP-Link USB WLAN Stick TL-WN725N EDIMAX EDI EW-7612UAN FRITZ!Box 7412 OS: Win 7 32bit Bild: Spektrum von 2,4GHz bis 2,5GHz Vielen Dank!
Deine WLAN Sticks können beide nur 2.4Ghz. Vermutlich benutzen die anderen Router 5Ghz WLAN und Dein Smartphone kann das auch, weshalb es Dir die Netze anzeigt, während dein PC sie nicht sieht.
Horst S. schrieb: > Hallo, > vesuche schon seit ca. einer Woche einem > für mich unverständlichen Problem auf den Grund zu gehen. > > > Wo mag hier wohl das Problem liegen? Um die Sticks zu testen kannst du ja mal eine linux live cd versuchen. Wenn da auch nix angezeigt wird liegt es vermutlich doch am stick und der fehlenden eigenschaft auf 5Ghz zu arbeiten.
@ lukas85 Danke! Das Handy ist ein altes SAMSUNG GT-S5360, das kann nur 2,4GHz.
Horst S. schrieb: > Das Handy ist ein altes SAMSUNG GT-S5360, das kann nur 2,4GHz. Dann solltest du davon ausgehen das: Dein Windows vielleicht etwas vermurkst, einstellungen o.ä falsch.... Dein stick tatsächlich 'taub' geworden ist aus irgendeinem grund. Geh doch mal zu deinem kumpel und teste das ganze an seinem PC.
Hat dein PC ev. USB 3.0? Das ist bekannt dafür, Systeme bei 2.4Ghz zu stören. --> USB Hub mit USB 2.0 nutzen und einen Meter vom PC weg betreiben.
Es gibt Länder, da gibt es nur zehn WLAN Kanäle. Wenn der Treiber/der Stick falsch eingestellt ist dann kann auf Kanal 11/12/13 und in Japan 14 nichts empfangen werden. Vielleicht ist das auch bei dir der Fall.
Vielleicht ist ja die Antenne des WLAN-Sticks auf etwas weniger als das allernötigste reduziert worden.
Hast du dir die Antenne des zweiten Stick mal angesehen? Sieht für mich eher "normal" aus. Ich bleib dabei, daran ist das USB 3.0 vom PC am ehesten die Ursache. Solche Effekte hatte ich auch schon mit Wireless-Tastaturen. Ohne USB3.0 gute 10m Reichweite, mit USB3.0 waren es gerade noch ca. 1.5m. Dazu gibt es auch ein schönes Papier von Intel: "USB 3.0 Radio Frequency Interference on 2.4 GHz Devices"
@HF-Werkler Vielen, vielen Dank für Deinen Beitrag! Ich hatte die WLAN-Sticks bisher immer nur direkt in die PC-eigene USB-Frontbuchse gesteckt. Und ebenfalls ja, der PC hat USB 3.0 Buchsen. Beide (USB 2.0 und 3.0) liegen vereint (und völlig unschuldig) direkt nebeneinander. Mit abgesetztem WLAN-Stick via einer ca. 1,5m langen USB-Verlängerung Richtung Fenster "sieht" mein PC dann auch all die erhofften Spots. Das intel-Papier diesbezüglich werde ich mir mal reinziehen, weil man lernt ja nie aus. A. K. schrieb: > Zeigt die Fritzbox die anderen WLANs an? Ja, tut sie. Quintessenz: Also weit weg mit WLAN-Sticks von Rechnern mit USB 3.x!
Horst S. schrieb: > Also weit weg mit WLAN-Sticks von Rechnern mit USB 3.x! Jo! Hab auch schon (damals noch) Kabel Deutschland rund gemacht, weil die Downloadrate auf bis zu 20kB/s eingebrochen ist. Die Kausalität: USB 3.0 Festplatte im Slot daneben ist mir nie aufgefallen. Vermutlich hat der Stick (ein älterer Netgear) nur deshalb funktioniert, weil er nur 2.0 unterstützt. Beides steckte im Front USB 3.0. Daraus habe ich gelernt: USB 3.0 ist böse! Nicht der Bus selbst, sondern die schlampigen, billigen PC-Gehäuse, die diese ca. 50cm langen inneren Front-USB-Anschlussleitungen nur äußerst unzureichend abschirmen.
