Müßte man als Maßnahme gegen die durch den Skin-Effekt bedingte Erhöhung des Widerstandsbelags bei höheren Frequenzen anstatt gutleitenden Materialien wie Kupfer eher schlechtleitende Materialien nutzen? Nach der Formel Eindringtiefe = 1 / Wurzel(PI*f*u*k) wird doch die Eindringtiefe größer, je geringer die Leitfähigkeit? Warum werden dann gutleitende Materialien wie Kupfer verwendet?
Markus schrieb: > Warum werden dann gutleitende Materialien wie Kupfer verwendet? Die Eindringtiefe steigt nicht so schnell, wie die Leitfähigkeit sinkt.
Markus schrieb: > Warum werden dann gutleitende Materialien wie Kupfer verwendet? Rechne einfach nach. Die Eindringtiefe ist
Wenn du bei einem runden Draht jetzt mal annimmst, dass die Eindringtiefe noch klein ist gegen den Drahtdurchmesser, der Skineffekt also ausgeprägt ist, dann kannst du in guter Näherung sagen, dass der stromdurchflossene Querschnitt gleich Drahtumfang x Eindringtiefe, also
ist. Der Widerstand eines Drahtes mit der Länge l ist dann
Wenn alle anderen Parameter fest sind und du machst die Leitfähigkeit κ kleiner, wird der Widerstand (auch mit Skineffekt) größer. Oder andersrum: Auch mit Skineffekt wird R kleiner, wenn man die Leitfähigkeit vergrößert.
