Hallo zusammen, ich habe eine denke ich simple Frage. Ich möchte gerne eine Pumpe mit einer 9 V Blockbatterie betreiben und über ein Relais schalten. Ich würde gerne eine LED leuchten lassen, wenn das Relais geschlossen ist und die Pumpe Strom bekommen. Kann ich eine LED mit Vorwiderstand einfach mit in den Stromkreis anschließen ? MFG Julian
Julian (Gast) schrieb: >Kann ich eine LED mit Vorwiderstand einfach mit in den Stromkreis >anschließen ? >MFG Julian Christian Müller schrieb: >Ja. >Gruss Chregu Da wäre ich mit dem "Ja" ein bißchen vorsichtig, denn so klar ist es nicht, was er mit "in den Stromkreis anschließen" so genau meint. Denn "in den Stromkreis" klingt etwas nach seriellem einfügen, anstatt parallel, zumal nicht klar ist, auf welcher Seite des Relais. Die LEd sollte also parallel angeschlossen werden. Das könnte man parallel zur Pumpe machen, oder aber auch parallel zur Erregerwicklung des Relais. Rv wird entsprechend der dortigen Spannungsverhältnisse errechnet. Da beides (Pumpe und Relais) induktive Teile darstellen, die beim Abschalten mit Spannungsspitze in anderer Richtung regaieren, sollte man die LED bei beiden Varianten mit einer antiparallel geschalteten Freilaufdiode schützen (kann die billigste/kleinste Universaldiode sein, wie die 1N4148).
Hallo, es bleibt nur noch die Frage übrig, ob der Pumpenmotor wenig genug Strom braucht, um die Batteriespannung nicht einbrechen zu lassen. MfG
Hallo, > Julian schrieb: > ich habe eine denke ich simple Frage. Die Frage ist simpel, aber sie läßt einige Frage offen. Deshalb gibt es keine so simple Antwort. > Ich möchte gerne eine Pumpe mit einer 9 V Blockbatterie betreiben Normale 9V-Blöcke sind eher ungeeignet, um Lasten mit mehr als ein paar 10mA zu betreiben. Die haben meist einen mieserablen Innenwiderstand. Akkus sind vergleichsweise deutlich leistungsfähiger, auch wenn deren Ladung noch geringer ist. > über ein Relais schalten. Der Relaisstrom kommt also auch noch dazu und der LED-Strom. > Ich würde gerne eine LED leuchten lassen, wenn > das Relais geschlossen ist und die Pumpe Strom bekommen. > Kann ich eine LED mit Vorwiderstand einfach mit in den Stromkreis > anschließen ? Nein, in den Stromkreis einschleifen geht nicht. Parallel zum Pumpenmotor geht. Die Hinweise bezüglich Induktionsspannungen vom Motor und Relais sind auch zu beachten. Gruß Öletronika
