Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Akku Notleuchte dauerladefest
von Hannes S. (hatue)
Hallo Zusammen,
ich brauch eure Hilfe, denn ich komm nicht weiter :-(
Problem ist folgendes: es handelt sich um Notleuchten von Willing mit
zusätzlichen Akku ( neben Normalbetrieb am Stromnetz) der bei
Stromausfall noch für eine gewisse Zeit für die Beleuchtung sorgt.
Der Akku muss getauscht werden, da defekt. Willing liefert die
entsprechende nicht mehr, da der benötige mit 2,4V/2,2Ah für Glühlampen
nicht mehr hergestellt wird und Willing auf LED-Technologie umgestiegen
ist.
Habe jetzt schon paar Seiten gefunden die solche Akkus anbieten, jedoch
gibt es nun folgendes Problem, das mir keiner erklären kann.
An den Anschlüssen in der Notleuchte für die Akkus liegen ( mehrere
gemessen) zwischen 10 und 12 V DC an, jedoch da soll ich die 2,4 V Akkus
anschließen ?
Geht denn sowas, ist das noch im Rahmen ? Die Akkus und auch die
Eratzakkus sind dauerladefest und auch hochtemperaturbeständig, halten
also etwas aus, aber bisher konnte mir keiner sagen, ob das mit den
10-12 Volt in Ordnung geht.
Muss ja eigenltich, da es an mehreren Notleuchten so ist, aber eine
Auskunft, dass es OK ist habe ich nicht bekommen.
Hat von euch da jemand Erfahrung mit solchen Notleuchten ?
Ich würde mich echt freuen, denn einfach die Ersatzakkus einbauen und
hoffen, dass es gut geht will ich dann doch nicht.
Viele Grüße
Hannes
von lambda (Gast)
Hast du die 10-12V bei ausgebautem Akku gemessen? Eventuell misst du da
irgendeine Einstreuung wenn die Lampe am Netz betrieben wird.
von Michael B. (laberkopp)
Bei ordentlichen Notleuchten die VdS Sicherheitsbestimmungen genügen
werden die (VdS zertifizierten) Akkus sowieso turnusmässig alle 2 oder 3
Jahre getauscht auch wenn sie noch nicht kaputt sind, damit sie im
tatsächlichen Notfall auch wirklich funktionieren, denn weder Bleiakkus
noch NiCd noch LiIon Akkutechnologie verspricht längere
Mindestfunktionszeiten.
Die Bezeichnung 2.4V/2.2h spricht für 2-zelligen NiCd Akkus, ein
Bleiakku würde mit 2V/1.2Ah bezeichnet werden obwohl auch er bis 2.4V
geladen wird. Beide Akkutypen haben sehr unterschiedliche Ladetechnik,
der NiCd Akku wird einfach mit einem Strom kleiner C/20 (so C/50)
dauergeladen. Das kann über einen Vorwiferstand aus 12V erfolgen so daß
du 12V ohne den Akku als Belastung misst.
Ein Reinfummeln eines anderen NiCd-Akkus, z.B. 2 davon
https://www.pollin.de/p/sub-c-zelle-nicd-271796 kannst du für
Spielereien machen, aber in sicherheitsrelevanter Anwendung nicht, da
brauchst du schon einen VdS zertifizierten Akku den es als NiCd
eventuell tatsächlich nicht mehr gibt. Also neue Lampe.
Danke euch für eure Antworten,
ja ich habe die 12 Volt mit ausgebauten Akku gemessen.
für Ersatz gibt es schon denke ich professinelle Lösungen, wie diese
z,b, die auch Sicherheitstechnis in Ordnung gehen ?
https://www.pro-akkus.de/Akkupacks-fuer-Notlicht
http://www.heib.de/Akkus-fuer-Notleuchten/Nachbau-3-6V-Reihe/Willing-Nachbauakku-Wi200772-3-VTCS::13383.html
dann werde ich morgen mal mit eingebauten akku messen, könnte ja sein
von hinz (Gast)
Davon weiß der VdS aber gar nichts.
von Horst (Gast)
Welche sind das? Ich finde im gesammten VdS-Verzeichnius keine
Notleuchten, hast Du Beispiele?
von Horst (Gast)
Michael B. schrieb:
> https://vds.de/fileadmin/vds_publikationen/vds_2102_web.pdf
> Diese Richtlinien gelten für wartungsfreie verschlossene Blei-Batterien
> mit festgelegtem Elektrolyt zum Einsatz in Gefahrenmeldeanlagen für
> ortsfeste Anwendungen.
Falsche Anwendung, es geht um Notleuchten
betrifft Bleiakkus, so wie ich es im überfliegen gelesen habe ?
von den orginal willing akkus ist da auch nichts zu lesen ?
schon wieder mehr  ???
enthalten in Brandschutz und Sicherungstechnik
von oszi40 (Gast)
Erfahrung ist schwer übertrieben, da je nach Einsatzort verschiedene
Richtlinen und Zeiten zutreffen könnten. Allerdings würde ich aus
technischer Sicht die Gelegenheit nutzen, um langsam auf LED
umzustellen. Im Netz ist einiges darüber zu finden. z.B.
http://www.elektriker.org/notbeleuchtung-vorschriften-20123601
von hinz (Gast)
Und hat nichts mit Notbeleuchtung zu tun.
Bau NiCd ein, dann ist das völlig in Ordnung.
von Horst (Gast)
Ja und? Nicht alles was Brandschutz oder Sicherheitstechnik ist,
interessiert den VdS.
Rettungswegeleuchten gehören zum baulichen Brandschutz und der ist nicht
vom VdS sondern von diversen DIN, den Bauordnungen, dem Arbeitsschutz
geregelt.
von Mani W. (e-doc)
> ist.
Meist waren Ni-Cd Akkus 2,4 Volt verbaut und diese werden
mit Konstantstrom geladen...
> anschließen ?
Ohne Akku ist das normal für Konstandstromladung...
https://www.pro-akkus.de/Akkupacks-fuer-Notlicht/2-4V
von Egon N. (egon2321)
Könntest du nicht einfach Akkus für Schnurlostelefone zweckentfremden?
Die sollten passend konfektioniert sein...
Danke für eure Antworten und den Link zu elektriker.org !
Habe heute mit eingebauten Aku nachgemessen: bei den Leuchten mit 2,4V
akku messe ich dann zwischen 2,8-3V Dauerladespannung und somit alles
ok.
Mich hatte der Wert an den Anschlüssen im ausgebauten Zustand dann doch
etwas verunsichert. Wie kommt diese Abweichung denn zustande ? Nur weil
kein Verbraucher daran hängt ?
Viele Grüße
von Jim M. (turboj)
Für 'ne Notbeluchtung hätte ich da nur ein Kondensatornetzteil verbaut -
da hätte das Meßgerät sogar noch mehr Spannung angezeigen können. Dieser
Netzteil Typ benötigt einen definierten Laststrom.
von Günter Lenz (Gast)
Das wird Absicht sein, weil wahrscheinlich das Ziel eine
Konstantstromladung ist. Wenn die Schaltung einfach ist,
wird daß einfach nur eine Widerstandsladung sein, könnte
aber auch eine Aktive Konstantstromladeschaltung mit
Transistoren sein.
Es gibt keine Akkus die dauerladefest sind, jeder Akku nimmt
beim überladen Schaden. Gasdichte Akkus werden dann undicht,
offene NC-Akkus sind da robuster und zersetzen erst mal nur
Wasser, was wieder aufgefüllt werden kann. Wenn man das
aber vergist gehen sie auch kaputt. Vielleicht ist das bei
deinen Lampen nur erhaltungsladen (Ladestrom = Kapazität /100).
Meß doch mal den Ladestrom.
von Schreiber (Gast)
Bleiakkus und Lithium-irgendwas-Akkus vertragen eine Dauerladung ohne
Probleme, sofern man sich hinsichtlich Spannung und Strombegrenzung an
die Empfehlung aus dem Datenblatt hält! Eine dauerladung führt dann
nämlich nicht zu einer überladung.
NiCd-Akkus vertragen Dauerladen ebenfalls mehrere Jahre lang, sofern man
dauerladefeste nimmt. Gibt welche, die extra für diesen Zweck gebaut
werden/wurden.
> ist.
Bei ebay schauen, ob es fertige Nachbau-Akkus gibt? Da gibts bei sowas
normalerweise ein umfassendes Angebot!
Wenn die Zellspannung des Bleiakkus die begrenzte Spannung des
Ladegerätes (normalerweise 13.8V bei 12v Akkus) erreicht hat,
fließt kein Strom mehr, das Laden hört auf, auch wenn das Ladegerät
noch angeschlossen ist, somit ist das kein Dauerladen.
Soetwas nennt sich dann Bereitschaftsparallelbetrieb.
von Route_66 H. (route_66)
Wie bescheuert ist denn dieser Tipp?
Warum nicht gleich Opas Hörgeräteakkus?
Da muss man nur genügend nehmen, um auf 2,2 Ah zu kommen!
von Arno (Gast)
Gasdichte NiCd-Zellen haben eine größere Kathode als Anode
(Cadmium-Hydroxid-Überschuss, weiß Wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/Nickel-Cadmium-Akkumulator ) wodurch beim
Überladen zunächst nur Sauerstoff freigesetzt wird, der unmittelbar
wieder weiter reagiert, was "nur" Wärme freisetzt.
Je nachdem, wie groß der Überschuss ist und wie gut die Wärme abgeführt
werden kann, können NiCd-Zellen unterschiedlich stark dauergeladen
werden - typisch sind Werte zwischen 0,1C und 0,4C. Bzw. typisch waren
diese Werte, denn NiCd-Zellen dürfen ja nicht mehr neu verkauft werden.
MfG, Arno
von oszi40 (Gast)
Ausnahmen für Werkzeuge und Militär? Es bleibt nebenbei die Frage, wie
schnell sie nach einem Stromausfall wieder vollständig geladen sind. Da
nützt natürlich Erhaltungsladung 1/100 C wenig. Also ohne den genauen
Akkutyp und die Ladeschaltung zu kennen ist alles nur stochern im Nebel.
Für Werkzeuge nicht mehr.
Aber: Es gilt nur für "Gerätebatterien" woraus folgt, dass es in anderen
Fällen eben nicht gilt.
