ich suche nach einer Möglichkeit ein Programm / Fenster unter Windows 7 über ein Netzwerk auf einem anderen PC anzuzeigen. Tools wie VNC, Remotedesktop, Teamviewer usw. sind bestens bekannt. Es soll jedoch nur ein einzelnes Fenster übertragen werden. Und dass auch wenn dieses minimert bzw. Verdeckt ist. Der Inhalt soll auch nur Angezeigt werden. Eine Fernsteuerung ist nicht gewünscht. Hat jemand eine Idee?
Manu schrieb: > Und dass auch wenn dieses minimert bzw. Verdeckt ist. > Der Inhalt soll auch nur Angezeigt werden. Das (nur ein s!) wird nicht funktionieren, ein minimiertes Fenster hat keinen Inhalt.
OBS (https://obsproject.com/de) verdeckte Fenster können übertragen werden, beim Minimieren wirds schwierig. Mit bestimmten APIs können wohl auch Renderings von minimierten Fenstern Fenstern erzeugt werden (siehe Aero Peek bei minimiertem Windows Media Player), wird von OBS wohl nicht unterstützt.
2 Monitore anschließen sofern ein kurzes Kabel reicht? z.B. Matrox DualHead2Go?
Christian M. schrieb: > UltraVNC Wie geht das mit UltraVNC? Nutze den auch könnte die Funktion auch ab und zu brauchen.
Man kann per RDP auch nur einzelne Programme auf den Client holen. Das nennt sich "RemoteApp". Infos: https://www.windowspro.de/tool/remoteapp-tool-einzelne-programme-auf-windows-78-ueber-rdp-oeffnen Allerdings weiss ich nicht ob man da auch die Steuermöglichkeit deaktivieren kann - Und auf dem Host ist das Programm dann wohl auch nicht sichtbar - Dann brauchst Du es aber auch nicht zu minimieren :-)
Chris R. schrieb: > OBS (https://obsproject.com/de) Was nimmt man da dann als Server auf den sich der Gegenüber verbindet? Wie sieht es mit der Latenz aus? Sind da Zehntelsekunden realistisch?
Wenn es denn schon unbedingt so eine n Schrott wie Windows sein muss: 1. https://sourceforge.net/projects/xming/ 2. ssh
