Hallo, die meisten LED Strahler haben mittlerweile ein Kabel als Zuleitung direkt angeschlossen. Das ganze gibt es mittlerweile auch von Osram mit einem Meter Kabel in annehmbarer Qualität (z.B. https://www.amazon.de/dp/B077DV8399). Ich frage mich nun, wie man das im Außenbereich an eine bestehende Verkabelung (z.B. ein NYM Kabel, das bisher an die Anschlussbox eines Halogenstrahlers ging) am besten und sichersten anschließt. Zunächst muss ich das NYM Kabel aus der Wand ja in irgendeine Dose führen, die entsprechend spritzwassergeschützt ist. Für das Litzenkabel zum LED-Strahler wäre es sicher gut, wenn eine Zugentlastung da ist. Gibt es solche Dosen mit PG-Verschraubung? Kennt jemand einen anderen eleganten Weg, so einen Scheinwerfer zu montieren? Danke!
Danke, so was suchte ich. Muss nur noch schauen, wie man das festschraubt. Vielleicht geht auch so etwas: https://www.amazon.de/Verbindungsmuffe-Sel-Natural-Kabelverbinder-Kabeldurchmesser/dp/B071XV6R78 'Abzweigdose wasserdicht ip68' scheint fast so viel zu kosten wie der Scheinwerfer...
Carl schrieb: > Gibt es solche Dosen mit PG-Verschraubung? Panzerrohrgewinde ist out, metrisch nach DIN EN 60423 ist in.
Ich nehm gerne die Hensel DE9320. Die Löcher haben Gummimembranen, passen für verscraubungen und es gibt Rückhalteclips für die Kabel wenn noch keine Verschraubungen nötig sind. my2ct schrieb: > Panzerrohrgewinde ist out Und trotzdem bezeichnet jeder die noch als PG-Verschraubungen. Leb damit.
Horst schrieb: > my2ct schrieb: >> Panzerrohrgewinde ist out > > Und trotzdem bezeichnet jeder die noch als PG-Verschraubungen. Nö, alle nennen die Kabelverschraubungen. > Leb damit. Kaum.
z.B. Hensel KF0200 Für den Scheinwerfer eine Kabelverschraubung, für das NYM reicht der mitgeliefertre Würgstopfen. Im Außenbereich Kabel vorzugsweise von unten einführen.
