Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik atxmega RAM korrupt ohne debugger
von Holger K. (holgerkraehe)
Hallo zusammen
Ich verwende einen ATXmega128 zusammen mit dem Atmel Studio.
Nun habe ich folgendes Problem:
Wenn ich das Programm debugge, läuft alles einwandfrei und auf dem
ZeichenDisplay erscheinen die richtigen Zeichen, Texte etc.
Wenn ich nun nach dem Debuggen, das Board von der Speisung trenne und
erneut verbinde, so ist das Programm noch irgendwie vorhanden, jedoch
wird das Display mit dem Inhalt eines bestimmten Buffers gefüllt.
Zwischendrinn stehen dann noch die richtigen Zeichen, teilweise.
Ein BufferOverflow an sich wäre jetzt nicht sonderlich schwierig zu
finden.
Da jedoch die Buffer alle brav in ihren Grenzen bleiben solange ich
debugge, weiss ich nun nicht wirklich wie weiter.
Weshalb kann sich das Programm derart anders verhalten ohne Debugger?
Ich hoffe jemand hat einen Rat.
Danke.
von Jim M. (turboj)
Schaltplan+Layout, bitte.
Das Debugger Kabel verbindet die Schaltung mit PE (Erde), manchmal
entschärft das elektomagnetische Störungen.
Das ganze ist am Laptop angeschlossen, ohne Netzteil.
Somit alles floatend.
Der Debugger ist direkt auf dem Board.
Somit erfolgt die Speisung über den selben USB Port wie beim Debuggen
auch.
Nur das ich dann nicht im AtmelStudio den Debugger starte.
von Frank (Gast)
Evtl ist es mit Debugger langsamer und deshalb keine Sitzungen?
Verzögere Mal dein Programm und lass es dann nochmal laufen.
Problem gelöst, es was zuwenig stack vorhanden.
von m.n. (Gast)
Das wollte ich gerade schreiben ;-)
Das sind typische Programmfehler!
von P. Loetmichel (Gast)
Mit BASCOM wär das nicht passiert.
von Jim M. (turboj)
Diese Aussage halte ich für gewagt, so ganz ohne weitere Details.
