Suche eine Schaltung für eine elektronische Sicherung. Diese sollte mit festen Werten 4,6,10 und 16A sein (wenn möglich). Als "Schalter" für die Leistung will ich einen Profet benutzen. Die Betriebsspannung beträgt 12V. Vielleicht hat jemand eine Schaltung für mich zum testen. Besten Dank im voruas. Gruß Manni
Das sind viel zu wenig Details zu den Anforderungen. Wichtig wäre zum Beispiel noch die Auslösecharakteristik, das Wieder-Einschalt Verhalten und der maximal zu erwartende Kurzschluss-Strom.
Charateristik wäre iwe normale Sicherung ("B") Stefan U. schrieb: > Das sind viel zu wenig Details zu den Anforderungen. Wichtig wäre > zum > Beispiel noch die Auslösecharakteristik, das Wieder-Einschalt Verhalten > und der maximal zu erwartende Kurzschluss-Strom. Auslösecharateristik wäre "B". Kein automatisches wiedereinschalten. Kurzschluss-Strom weis ich leider nicht. Ist jedoch primär abgesichert mit 30A Sicherung. Als Ansteuerung habe uch gedacht "STM32F030C8T6". Den habe ich bei einer ähnlichen Schaltung gesehen.
Manfred schrieb: > Als Ansteuerung habe uch gedacht "STM32F030C8T6". Ganz einfach: Dann schaltest Du da einen BTS550 nach. Denk dran, das der STM32F030C8T6 programmiert werden muß (=von Dir) , um "B" und 4,6,8,16 A zu sichern. scnr.
Manfred schrieb: > Als "Schalter" für die > Leistung will ich einen Profet benutzen. Es gibt PROFETs die den aktuellen Strom an einem Sense-Ausgang verkleindert liefern wie BTS550. Lässt man den über einen Widerstand nach Masse fliessen, bekommt man eine Spannung, die man mit einem eingestellten Schwellwert vergleichen kann, um dann den PROFET abzuschalten. Ein Kondensator am Widerstand ergibt eine Trägheit. Was man als Vergleicher nimmt, ist recht beliebig, er sollte ein mal getriggert aber abschalten bis zum nächsten Wiedereinschalten der Versorgungsspannung, Man könnte einen ICL7665 nehmen, der ist allerdings nicht besonders überspannungsfest. Das lässt sich bei dessen geringem Strom bedarf mit einer Z-Diode und Vorwiderstand leicht erledigen. Allerdings erlaubt der open drain Ausgang bei ihm keine Spannung über VCC. MAX16010 hält 72V aus.
Michael B. schrieb: > Es gibt PROFETs die den aktuellen Strom an einem Sense-Ausgang > verkleindert liefern wie BTS550. Die neusten High-Side-Switches sind zwar schon bezüglich ihrer Current-Sense-Genauigkeit wesentlich besser, als Vorgänger-Derivate. Trotzdem muss man worst-case vorher ausrechnen, ob die Anforderungen an die Auslöseschwellen eingehalten werden können.
Zum Beispiel bitte mal die K_ILIS-Tabelle vom BTS550 anschauen. Selbst bei T_j = 25°C und I_L = 6A eine Streuung des K_ILIS zwischen 14000 und 34000, typisch 24000. Da sind die geforderten Stufen, bzw. deren Abstände, schon gar nicht umsetzbar. Aber wie gesagt, aktuelle High-Side-Switches sind da schon wesentlich genauer.
