Hallo Leute, gibt es eine Möglichkeit eine Bread-Fläche von etwa 30 cm x 30 cm in Eagle zu generieren? Ich möchte für spätere Erweiterungen eine Art Lochraster-Fläche auf einer Platine freihalten. Welche Möglichkeiten gibt es generell? Ich könnte aus der Holes Bib mir ein Loch aussuchen und dieses in x- und y- so lange kopiere und verteilen bis ich die gewünschte Fläche habe, aber ist das die Lösung frage ich mich. Vielen Dank für eure Unterstützung. Grüße, Christian
Ich habe NUR eine .brd-Datei mit rauhen Mengen an Löchern erzeugt. Das geht ganz schnell: 2 Löcher, markieren, kopieren, einfügen, 4 Löcher, 16 Löcher etc. Wenn ich dann in einem anderen Board ein Stück "Universalplatine" brauche, öffne ich die "Lochdatei", kopiere mir ein passendes Stück in die Ablage und füge das in mein anderes Board ein. MfG Paul
> geht ganz schnell: 2 Löcher, markieren, kopieren, einfügen, 4 Löcher, 16 > Löcher etc. Aufpassen: als ich letztens mal viele Löcher aneinanderreihte, hielt ich plötzlich ein Fischernetz in den Händen...
Hallo Paul, danke für die schnelle Antwort, die Idee ist einfach und geht sicherlich schnell. Hast du die Löcher in irgend einer Bib gefunden (Holes), oder hast du die Fläche mit Vias aufgebaut? Die Holes Bib beinhaltet recht grosse die für diesen Zweck unpassend sind. Danke und Grüße, Cristian
Christian schrieb: > Hallo Paul, > > > danke für die schnelle Antwort, die Idee ist einfach und geht sicherlich > schnell. > > Hast du die Löcher in irgend einer Bib gefunden (Holes), oder hast du > die Fläche mit Vias aufgebaut? > Die Holes Bib beinhaltet recht grosse die für diesen Zweck unpassend > sind. > > > Danke und Grüße, > Cristian WIMRE habe ich welche aus der Bibliothek "Pinhead" genommen, kann aber jetzt nicht gucken, da -> anderer Rechner. Ich mache nur einseitige Platinen, da brauche ich auch nur "einseitige" Löcher. MfG Paul
Hab sowas Mal gemacht, indem ich einfach zweireihige Buchsenleisten (müssten in der pinhead.lbr sein) nebeneinander gesetzt habe.
Christian schrieb: > Hast du die Löcher in irgend einer Bib gefunden (Holes), oder hast du > die Fläche mit Vias aufgebaut? Ja sag mal, kannst du dir nicht ein simples Loch selber machen? W.S.
W.S. schrieb: > Christian schrieb: >> Hast du die Löcher in irgend einer Bib gefunden (Holes), oder hast du >> die Fläche mit Vias aufgebaut? > > Ja sag mal, kannst du dir nicht ein simples Loch selber machen? > > W.S. Hallo W.S. klar geht das, das Löt-Pad darf dann nicht fehlen. Habe es mit Vias mit entsprechendem Raster aufgebaut. Ich dachte es gibt im Eagle so etwas wie ein Pinhole bereits als fertiges Modell.
Christian schrieb: > Ich dachte es gibt im Eagle so etwas wie ein Pinhole bereits als > fertiges Modell. Den Begriff "Modell" gibt es in Eagle überhaupt nicht. Du kannst dir Teile (Device) aus Package und Symbolen definieren. So ein Package kann dann auch ein einfaches Löt-Pad sein.
Christian schrieb: > Ich dachte es gibt im Eagle so etwas wie ein Pinhole bereits als > fertiges Modell. Es gibt Wirepads in verschiedenen Größe in der Lib Wirepad. Allerdings haben die auch ein Symbol, liegen also ebenso im Schaltplan rum.
