Ich möchte Daten per Funk zwischen zwei Punkten mit direkter Sicht, in einem lizenzfreien Band, übertragen. Hier sind meine Anwendungen: 1. Nachrichten wie SMS mit einem passiven Empfänger (ohne regelmäßige Sendebake, wie bei den Handys) übertragen. Strecke: 2 Km. 2. Hochgeschwindigkeit Verbindung zu einem Computer oder LAN Kamera (möglichst mit einem passiven Empfänger ohne Sendebake). Strecke: 1 Km. Was für Funkgeräte gibt's heutzutage, die soetwas können? Vielen Dank.
Ioan P. schrieb: > > 1. Nachrichten wie SMS mit einem passiven Empfänger (ohne regelmäßige > Sendebake, wie bei den Handys) übertragen. Strecke: 2 Km. SMS mit passivem Empfänger gibt es nicht. Auch Handys müssen senden können, um eine SMS zu empfangen. > > Was für Funkgeräte gibt's heutzutage, die soetwas können? in welchem "lizenzfreien Band"? Das kommt auf's Band an. In manchen darfst du nur kurzzeitig Daten übertragen, dann mußt du eine Pause einlegen (bestimmtes Sende /Empfangsverhältnis vorgeschrieben) Informationen darüber gibt's bei der Regulierungsbehörde.
Ioan P. schrieb: > Ich möchte Daten per Funk zwischen zwei Punkten mit direkter Sicht, in > einem lizenzfreien Band, übertragen. > > 1. Nachrichten wie SMS mit einem passiven Empfänger (ohne regelmäßige > Sendebake, wie bei den Handys) übertragen. Strecke: 2 Km. Campbell Scientific hat Geräte für weite Datenfunkstrecken mit geringen Datenraten (Wetterstationen, Geodatenlogger etc inkl. Wind- oder solarer Energieversorgung) > 2. Hochgeschwindigkeit Verbindung zu einem Computer oder LAN Kamera > (möglichst mit einem passiven Empfänger ohne Sendebake). Strecke: 1 Km. Ubiquiti hat soetwas
Ioan P. schrieb: > 1. Nachrichten wie SMS mit einem passiven Empfänger (ohne regelmäßige > Sendebake, wie bei den Handys) übertragen. Strecke: 2 Km. Das kannst du sicher mit CB-Funk machen. Da gibt es extra Datenkanäle.
Vielen Dank. Darf man Richtantennen im Bereich WLAN benutzen? Betreffend CB-Funk, hat jemand Details? Welches Band wäre das und wie heißt die Übertragungsnorm? Vielen Dank.
Muss beides über die Gleiche Verbindung gehen? wenn nein, schau dir mal LORA an.
Ioan P. schrieb: > Vielen Dank. Darf man Richtantennen im Bereich WLAN benutzen? Ja. Offiziell liegt die Grenze bei 0,1W EIRP, in der Praxis werden 0,1W PEP nicht beanstandet. Bei 1km Entfernung kann man die offizielle Grenze aber noch problemlos einhalten. Ioan P. schrieb: > Betreffend CB-Funk, hat jemand Details? Welches Band wäre das und wie > heißt die Übertragungsnorm? 27MHz Übertragung mit Packet-Radio brauchbaren 1,2kbit/s oder PSK31 mit lahmen 31bit/s. Die Antennen sind bei der Frequenz aber entweder unbrauchbar oder unhandlich.
Schreiber schrieb: > Die Antennen sind bei der Frequenz aber entweder unbrauchbar oder > unhandlich. Wenn Du mit kürzeren Antennen und Handfunkgeräten arbeiten möchtest, bietet sich das 70 cm-Band an: https://de.wikipedia.org/wiki/70-Zentimeter-Band#Sonstige_Nutzer Du müsstest Deine Daten nur noch in Tonsignale umwandeln, und das Ganze auf der Empfangsseite wieder decodieren.
Ioan P. schrieb: > Vielen Dank. Darf man Richtantennen im Bereich WLAN benutzen? Selbst wenn man auf der Sendeseite die Leistung runter dreht, so dass die zulässig EIRP nicht überschritten wird, bleibt einem als Streckengewinn durch die Richtantennen der Gewinn einer Antenne (auf der Empfangsseite). Bei Verwendung von 20dBi-Antennen (Gewinn 17,5 dBd) hast du gegenüber Dipolen also einen Streckengewinn von 17,5 dBd. Zusätzlich werden Empfangssignale aus anderen Richtungen größtenteils abgeschwächt.
Schreiber schrieb: > Die Antennen sind bei der Frequenz aber entweder unbrauchbar oder > unhandlich. Sind bei CB doch für eine L/2 "nur" 5,50m.
Vergiss CB für was Kommerzielles. Gerade, wenn es sicher und "von alleine" gehen soll. 9600 Baud gehen zwar, aber Trägersteller und andere "schöne" Sachen trüben das Arbeiten. Auch kommt man kaum noch an TNC heran. CB ist in Sachen Digi reiner Experimentalfunk. mfg
Für Flux: Ich habe gemeint "das effizienteste lizenzfreie Band", nämlich das Band, das die meisten Daten übertragen kann. Für JJ: Die zwei Anwendungen müssen nicht über die gleiche Verbindung gehen. * Soweit ich verstehen konnte, das Band mit den höchsten Frequenzen im Jedermannfunk ist DMR446. Stimmt das? Wenn ja, hat jemand hier Daten mit DMR446-Geräten übertragen? Vielen Dank.
Ioan P. schrieb: > Soweit ich verstehen konnte, das Band mit den höchsten Frequenzen im > Jedermannfunk ist DMR446. Stimmt das? nein, das 60GHz-Band ist auch Lizenzfrei. das 2,4GHz-Band ebenfalls. Hohe Frequenzen erfordern aber bei größeren Entfernungen GRUNDSÄTZLICH IMMER eine SICHTVERBINDUNG ~Mercedes~ schrieb: > Vergiss CB für was Kommerzielles. > Gerade, wenn es sicher und "von alleine" gehen soll. > 9600 Baud gehen zwar, aber Trägersteller Das ist kein Problem, es gibt robuste und schmalbandige Modulationsverfahren. PSK31 wäre ein gängiges Beispiel.
~Mercedes~ schrieb: > 9600 Baud gehen zwar, aber Trägersteller > und andere "schöne" Sachen trüben das Arbeiten. > Auch kommt man kaum noch an TNC heran. Nö, Haro Funk zb. (in der bucht zu finden) hat immer mal welche. Ca. 70€ Stück. Da hab ich einen Euro TNC2 her. Funktioniert tadellos. Ansonsten kann man die Daten einfach über ein selbst (minimaler aufwand) gebautes interface an einen pc weitergeben. das ganze funktioniert dann über die Soundkarte + Seriell (USB RS232 zb.) Gut die trägersteller (komme aus einem Gebiet in dem aktive cb/freenet funker gibt, ca. 15~20 Stationen) sind ein ziemliches hinderniss. LPD/SRD mit entsprechender antenne und sichtverbindung werden hier auch zur Datenübertragung genutzt. (HB9CV, 10mW ~5-10Km bei direkter sicht) Aber hier (Alpennähe) auch nur von berg zu berg. DMR446 ist schon digital. Ein einfaches PMR446 (FM,Analog) dürfte es genauso tun, dmr geräte sind meines wissens nach etwas teurer.
