Hallo habe eiene älteren Acer Bildschirm der vermutlich defekt ist kann da jemand helfen ? Habe es nur ausgesteckt um Ihn umzustellen. Jetzt geht er immer wieder an und aus und er knackt mit unterbrechung immer wieder wenn HDMI eingesteckt ist. kann man da etwas selber machen oder ist der Schrott ? MFG
C42 schrieb: > R42 ist defekt LOOOL... Hart aber gut!!!! ;) Jetzt mal im ernst... Was knackt denn bitte beim Anschluss von HDMI?? An/aus deutet auf fehlendes Videosignal hin
loool also signal ist drauf und das Bild kommt erst normal und wird immer wieder schwarz. Knacken tut es dann im Bildschirm hinten bei der Elektronik auf beiden Seiten.
Da wird wohl so ein Knackrelais drin sein, das abfällt wenn das Signal weg ist ;-) Schon mal getestet ob es per VGA funktioniert?
na siehst du.... warum fragst du dann ob der Monitor Schrott ist? Er funktioniert ja. Nur HDMI eben nicht! Dann wird der HDMI Port wohl einen weg haben!
C42 schrieb: > R42 ist defekt Alex B. schrieb: > ja vga und dvi funktionieren ohne Probleme jetzt mal was produktives: Wackelkontakt am HDMI-Stecker, lose/kalte Lötstelle am HDMI-Stecker, beides jeweils am Computer oder Bildschirm Kabel geknickt
Anderes HDMI Kabel testen.. HDMI Port eines anderen Computer testen... Das sind so Sachen um die fehlerquelle einzuschränken. Den Monitor öffnen und den HDMI Anschluss reparieren, wenn er es denn ist, wäre nicht so trivial
die Kabel habe ich schon getestet sind ok. najut probiers mal... ^^ aber des Knacksen irritiert mich schon etwas...
