Hallo Zusammen, ich arbeite gerade daran eine induktive Ladestation zu basteln für NimH Batterien. Aktuell kann ich nur zwei Zellen laden. Ich würde jetzt gerne den Ladeverlauf aufzeichnen. Leider weiß ich nicht oder bin mir nicht sicher wie ich mein Multimeter daran schließen soll bevor ich etwas kaputt mache. Meine ursprüngliche Idee wäre natürlich das Messgerät einfach an die Ladung anzuschließen ich bin aber wie gesagt mir nicht sicher ob das so geht. Bin dankbar wenn man mir weiter helfen kann. Gruß Carmen
Dein Multimeter kann also eine Ladekurve aufnehmen? Ladekurve kann eine Spannungskurve oder eine Stromkurve oder beides sein. Was darfs denn sein?
Carmen schrieb: > Bin dankbar wenn man mir weiter helfen kann Im Prinzip gibt es unendlich viele Ladekurven, sinnvoll für dich dürfte sein, mit konstantem Strom zu laden und den Spannungsverlauf aufzuzeichnen. Dazu brauchst du ein Messgerät, das über längere Zeit (die max. Ladezeit) Spannungswerte aufzeichnen kann, oder du setzt dich davor und notierst z.B. jede Minute die Spannung, bis die Ladung beendet ist. Georg
Carmen schrieb: > Meine ursprüngliche Idee wäre natürlich das Messgerät einfach an die > Ladung anzuschließen Ladung ? Das ist das was auf dem Laster liegt. Oder der Vorgang des aufladens. Hier hapert es schon an den Grundbegriffen, wie soll es da erst zum Verständnis reichen ? Man wird Strom der in die Akkus fliesst beim Laden messen, und Spannung über die gesamte Zeit des Ladens, und dann hat man eine Ladekurve. Mein Messgerät kann das nicht, aber wer weiss was du unter den Begriff "Messgerät" verstehst.
danke für die eine oder zwei hilfreiche antworten bis auf die letzte.
Man könnte sich doch manch so Kommentare sparen ;)
ich bin gerade dabei :) es funktioniert auch soweit.
Schreibe jede Minute die werte auf von der Spannung. Habe einen
konstanten Strom.
Die Multimeter liefern meistens ASCII-Klartext über die serielle Schnittstelle, etwa alle zwei Sekunden wenn ich noch recht weiß. Mit HTerm kann man das beliebig lange aufzeichnen und später in Excel auswerten und als Kurve plotten lassen. http://www.der-hammer.info/terminal/
>Die Multimeter liefern meistens ASCII-Klartext über die serielle >Schnittstelle, etwa alle zwei Sekunden wenn ich noch recht weiß. du hast recht nur leider besitze ich einen Mac und dafür brauche ich wieder ein Adapter den ich leider nicht habe sonst würde ich es aufjedenfall über die serielle Schnittstelle machen.
Ist das nicht seltsam?: Seit Jahren reduziert Apple die Stecker auf
immer weniger Varianten mit immer mehr Funktionen und doch laufen die
Apple User gefühlt immer mit einem Köfferchen von Adaptern herum - die
anderen brauchen das nicht.
Stefan U. schrieb: > und doch laufen die > Apple User gefühlt immer mit einem Köfferchen von Adaptern herum - die > anderen brauchen das nicht. ich bin kein Apple User (ich finde sogar die Politik von Apple nervig), aber ich brauche trotzdem einen USB-Seriell-Adapter wenn ich eine serielle Schnittstelle verwenden will
Walter S. schrieb: > Stefan U. schrieb: >> und doch laufen die >> Apple User gefühlt immer mit einem Köfferchen von Adaptern herum - die >> anderen brauchen das nicht. > > ich bin kein Apple User (ich finde sogar die Politik von Apple nervig), > aber ich brauche trotzdem einen USB-Seriell-Adapter wenn ich eine > serielle Schnittstelle verwenden will Gerade gestern beim Vereinskollege Live miterlebt: er sollte von mir Digitalfotos entgegennehmen, also habe ich ihm den vorbereiteten 0815-32GB-Transcend USB-Speicher gereicht (mit Typ A Stecker, was denn sonst?). 8-o Seine kleine schwarze klappbare "Keramikscheibe" (K.A. was für 'ne Marke/Modell, jedenfalls ohne richtige Tasten, nur so aufgemalte...) benötigt jedenfalls bereits schon dafür ein Adapter(Kabel)!?!
Hallo Carmen, Carmen schrieb: > Schreibe jede Minute die werte auf von der Spannung. Habe einen > konstanten Strom. Nur mal so unter uns Frauen: Was ist denn bei Deiner Ladung das Abbruchkriterium? Liebe Grüße Petra
Michael B. schrieb: > Mein Messgerät kann das nicht, aber wer weiss was du unter den Begriff > "Messgerät" verstehst. k.A. von wann deine Messgeräte sind. Heutzutage gibt es viele mit einer seriellen Schnittstelle, über die Messgeräte z.B. an einen PC ausgegeben und dort z.B. mit LogView aufgezeichnet werden können. LogView wurde IMHO übrigens ursprünglich explizit für Aufzeichnungen von Ladekurven entwickelt. http://logview.info/forum/index.php?pages/home/
Ja, für Ladekurven von Ladegeräten. Keins meiner Multimeter hat eine serielle Schnittstelle. Dafür sind die Dinger nicht gemacht.
batman schrieb: > Ja, für Ladekurven von Ladegeräten. Bei mir hängen da etliche Temperatursensoren (DS18B20) über einen ATmega8 dran, der die Daten als ASCII rausschickt. Das sind auch keine Ladegeräte.
Dolles Ding aber was hat das mit dem Multimeter zu tun, an dem typ. 2 Strippen hängen.
batman schrieb: > ... was hat das mit dem Multimeter zu tun, an dem typ. 2 > Strippen hängen. Es sollte schon eins sein, wo auf einer dritten Strippe auch noch ein paar Daten rausklötern. ;-)
Wie schon genannt gibt es viele Möglichkeiten. Ich habe mehrere Multimeter die auf verschiedene Wege loggen ermöglichen. Owon B35T - loggen per Bluetooth und App. Klappt gut. Allerdings nur mit Android, ich glaube es gibt keine iOS App. https://www.pollin.de/p/true-rms-bluetooth-multimeter-owon-b35t-830740 UNI-T61E. Galvanisch getrenntes Mitloggen per USB https://www.pollin.de/p/rms-digital-multimeter-uni-t-ut61e-830346 UNI-T UT71C - Loggen per USB oder internem Speicher. https://www.reichelt.de/Multimeter-digital/UT-71C/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=4058&ARTICLE=111327 Ich habe schon mal 4 USB-Multimeter gleicchzeitig mitgeloggt, um die Effizienz von Spannungswandlern zu messen. Hier noch ein viel billigeres Mutlimeter mit USB-Ausgang: https://www.amazon.de/Multimeter-HP-90EPC-USB-Anschluss-Batterietester-Temperatur/dp/B00LBWRXC4 Oder aber eine USB-Messwertaufnahmesystem wie z.B. https://www.electronic-software-shop.com/bundles/usb-messwerterfassung-mit-acht-eingaengen-komplettset.html Die Software Realview nutze ich auch zum Loggen meiner USB-Multimeter, Klappt gut. Es gibt auber auch kostenlose Softwaremöglichkeiten, s. Christoph Kesslers Beitrag. Da du aber Mac nutzt nutzt dir Realview leider nichts. Andere Alternative wäre noch einen Adruino zu nehmen und die Meßwerte über Seriell auszugeben. Ist nicht so schwer.
