Hallo liebes Forum, ich hab eine Frage zum Thema Schalterauslegung. Ich hab eine relativ große LED-Matrix gebaut und möchte das Schaltnetzteil nun ein- und ausschalten können. Problem: Durch das ganze System kann unter gewissen Bedingungen locker mal über 20 Ampere fließen. Wo findet kann man solche Schalter finden? Es sollten keine klobigen Lasttrennschalter sein, dafür ist kein Platz. Vielen Dank im Voraus!
Allerdings haben Schaltnetzteile auch einen beträchtlichen Anlaufstrom, deswegen kommst du um einen "Klobigen" Schalter nicht wirklich herum. Es sei denn, er muss nur wenige Wochen halten.
Mike schrieb: > Ich hab eine relativ große LED-Matrix gebaut und möchte das > Schaltnetzteil nun ein- und ausschalten können. Ich nehme mal an, Du willst eigentlich die Matrix ein- und ausschalten. (Das Netzteil schalten, nur weil Du jetzt eine LED-Matrix hast, hat ja keinen Sinn). Dafür gibt es geeignete kleine Schalter, man nennt sie Transistor.
Bei wenigen täglichen Gebrauch hält ein normaler Lichtschalter ungefähr ein Jahr, war meine Erfahrung. Nachdem es sich um eine "kapazitive Last, Peakstrom der Elkos beim Einschalten" handeln müßte, sollte eine Kombination aus Drossel, NTC und Snubber ausreichend Abhilfe schaffen.
> Bei wenigen täglichen Gebrauch hält ein normaler Lichtschalter > ungefähr ein Jahr, war meine Erfahrung. Meinst du das ernst? Nach meiner Erfahrung halten selbst die billigsten Lichtschalter normalerweise weit über 10 Jahre. Normal würde ich 30-50 Jahre erwarten. Schaltnetzteile sind allerdings keine "normale" Last für Lichtschalter. Falls du das meinst. Da kann ich mir 1 Jahr eher vorstellen.
Mike schrieb: > Ich hab eine relativ große LED-Matrix gebaut und möchte das > Schaltnetzteil nun ein- und ausschalten können. Ist das Netzteil denn eine Konstantstromquelle? Dann solltest du nur Netzseitig schalten. Das wäre dann ein normaler Lichtschalter. Bei einer Spannungsquelle könntest du auch sekundärseitig mit einem N-Mosfet schalten, da geht dann jeder Popelschalter.
Stefan U. schrieb: > Schaltnetzteile sind allerdings keine "normale" Last für Lichtschalter. > Falls du das meinst. Da kann ich mir 1 Jahr eher vorstellen. Genau getroffen. Normaler Lichtschalter für Steckdosenleiste, ungefähr gleiche Schaltnetzteillasten und ohne erwähnte Maßnahmen.
