Guten Morgen, ich habe eine (Kunst-)Installation mit mehreren Bildschirmen an einem WIN-7 Rechner. Sporadisch sind alle Vollbildanwendungen plötzlich auf meinen Hauptbildschirm "umsortiert", meine Vermutung: Einer der Monitore meldet sich kurz ab und alles gerät durcheinander. Nur: gesehen, welcher Monitor das ist (vllt ist es ja nichtmal zu sehen) habe ich es noch nie. Gibt es irgendein Tool, dass die Monitore ständig überwacht und einen kurzen Ausfall protokolliert? Ich würde wirklich gern an der Ursache ansetzen, statt an der Wirkung (also keine Tool, dass sich Fensterpositionen merkt und wiederherstellen kann) Viele Grüße, Mark
XY schrieb: > Sporadisch sind alle Vollbildanwendungen plötzlich auf > meinen Hauptbildschirm "umsortiert" Lass mich raten: Windows? Georg
Schau mal ins Event Log ob da was drin steht (Ereignisanzeige). Übrigens updated Windows Update auch gelegetlich mal Graka-Treiber, das könnte IMHO ähnliche Folgen haben.
XY schrieb: > Gibt es irgendein Tool, dass die Monitore ständig überwacht Du könntest die Daten der Fenster überwachen (Höhe, Breite, Position), dann merkst du eine neue Anordnung, aber damit erfährst du nicht welcher Monitor "schuld" ist, wenn überhaupt. Dass Windows den Desktop immer wieder mal durcheinanderwürfelt gehört zu Windows seit es Fenster gibt. Im Lauf der Jahrzehnte hat man sich dran gewöhnt, dass beim Einschalten plötzlich alles ganz anders aussieht und woanders ist, ohne dass der geringste Grund dafür vorliegt. Dann hört man auch auf, allzu viel Energie in einen aufgeräumten Desktop zu stecken, weil das sowieso nur vorübergehend ist. Für eine künstlerische Darstellung ist das natürlich sehr unschön. Georg
XY schrieb: > Einer der Monitore > meldet sich kurz ab und alles gerät durcheinander. Nur: gesehen, welcher > Monitor das ist (vllt ist es ja nichtmal zu sehen) habe ich es noch nie. Wenn du eine Nvidia-Grafikkarte hast kannst du die EDID-Daten des Monitors via Registry "Einbrennen". Dann werden die Hotplug-Events deaktiviert und der Grafikkarte immer ein vorhandener Monitor vorgegaukelt. Bei AMD kannst du das glaub ich direkt im Treiber machen. Bei mir trat das Problem auch erst seit den Umstieg auf DisplayPort auf, da dort auch ein Hotplug-Event stattfindet wenn der Monitor in Standby geht (das ist bei HDMI 1.x und DVI nicht so) Bei Nvidia geht das leider nur bei Quadro über die Nvidia Settings, bei Geforce musst du das über Registry lösen: Regedit öffnen: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\DISPLAY\[DEIN_MONI TOR]\[RANDOM]\Device Parameters, EDIT auswählen und exportieren. Die Datei sieht dann etwa so aus
1 | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\DISPLAY\GSM5AFB\1&8713bca&0&UID0\Device Parameters] |
2 | "EDID"=hex:00,ff,ff,ff,ff,ff,ff,00,1e,6d,fb,5a,c3,06,02,00,04,19,01,04,a5,50,\ |
3 | 22,78,9f,ca,95,a6,55,4e,a1,26,0f,50,54,a5,4b,80,71,4f,81,80,81,c0,a9,c0,b3,\ |
4 | 00,a9,cf,b3,0f,d1,cf,7e,48,00,e0,a0,38,1f,40,40,40,3a,00,1e,4e,31,00,00,18,\ |
5 | 02,3a,80,18,71,38,2d,40,58,2c,45,00,1e,4e,31,00,00,1a,00,00,00,fc,00,4c,47,\ |
6 | 20,55,4c,54,52,41,57,49,44,45,0a,00,00,00,fd,00,30,4b,55,55,18,01,0a,20,20,\ |
7 | 20,20,20,20,01,5b |
Dann gehst du nach öffnest du das Regfile und ersetzt den Key-Pfad durch [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4d36e968-e325-11 ce-bfc1-08002be10318}\0000] und EDID durch OverrideEdidFlags0 Dann sieht das Regfile so aus:
1 | [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000] |
2 | "OverrideEdidFlags0"=hex:00,ff,ff,ff,ff,ff,ff,00,1e,6d,fb,5a,c3,06,02,00,04,19,01,04,a5,50,\ |
Und diesen importierst du dann wieder und ab da sind die Hotplug-Events und Umsortierungen vorbei
