Hallo, habe hier zwei äußerlich baugleiche Notebooks (IBM-Lenovo T60) unter WinXP SP3, eines scheint mir ein 64Bit System zu sein. Woran erkenne ich dies? Ich finde weder Angaben auf den Geräten, noch Angaben dazu in den Systemeigenschaften/Allgemein. Wie unterscheidet man 32/64Bit Systeme? Viele Grüße Gustav
> Ich finde weder Angaben auf den Geräten, noch Angaben dazu in den > Systemeigenschaften/Allgemein. Wenn dort nicht steht, dass es für amd64 ist, dann ist es x86.
Das siehst du unter System Eigenschaften ... in der Praxis wird dir das kaum auffallen. Ausser du arbeitest mit Fiel Speicher >3GB oder benutzt Programme die wirklich mit 64 Bit Zahlen arbeiten.
Turgut T. schrieb: > Das siehst du unter System Eigenschaften ... > in der Praxis wird dir das kaum auffallen. Ausser du arbeitest mit Fiel > Speicher >3GB oder benutzt Programme die wirklich mit 64 Bit Zahlen > arbeiten. Braucht eine Rechtschreibprüfung >3GB RAM? Es gibt inzwischen keinen Grund mehr auf 32 Bit zu setzen. Diverse Linux Distributionen bieten inzwischen keinen x86 Build mehr an, selbst bei Windows ist dies bereits der Fall. 64 Bit Systeme sind zudem schneller da sie einen größeren Befehlssatz haben und man direkt mit 64 Bit Wortbreite arbeiten kann.
Gustav K. schrieb: > habe hier zwei äußerlich baugleiche Notebooks (IBM-Lenovo T60) unter > WinXP SP3, eines scheint mir ein 64Bit System zu sein. Meines Wissens nach gab es für die Windows xp 64-Bit edition kein SP3. Solltest du grundsätzlich überprüfen möchten, ob dein Prozessor einen 64 bit Befehlssatz unterstützt, dann prüfe, ob in einem Tool wie cpu-z unter "instructions" die Zahl 64 auftaucht.
Die Hardware vom T60 ist ein 64-Bit Intel Prozessor. Das Windows kann auch 32-bittig sein.
InFo schrieb: > Meines Wissens nach gab es für die Windows xp 64-Bit edition kein SP3. Weil die 64-Bit Version teilweise auf dem Windows Server 2003 basiert.
An den Hans ... denn der Kans :-), nicht explizit RAM . Das betrift auch die Maximale grösse einer Partition. Was unter XP sowiso nicht ganz einfach war. (Meine Persönliche Erfahrung) Ausserdem möchte ich hier mal erwähnen, das mit wenigen Aussnahmen der Computer zu 90% Wartet. 32 Bit reichen für alles . 64 Bit ist aus meiner Persönlichen Sicht total unnötig. Für das gleiche Programm benötigt man nicht nur Doppelt so fiel Platz auf der Festplatte ..... nein auch der Ram bedarf Verdoppelt sich. Bei Spielen und Render Programmen mag das anders sein. Aber die Mehrleistung verpufft heute daran. Das die meisten Coder nicht mehr optimieren, sondern sich auf schlecht oder gar nicht optimierten FrameWorks ausruhen. Schaut euch mal ein Par sachen Von Farbrausch an. Was die in 64K reinpacken ist einfach gigantisch. Und die konnten sowas schon ... bevor es 64 Bit gab. Aber ich weiche von der eigentlichen Frage ab. Sorry. Gruss Temucin alias TFT PS: Die Rechtschreibfehler könnt Ihr behalten.
Hans schrieb: > Es gibt inzwischen keinen Grund mehr auf 32 Bit zu setzen. Das wollte der TO aber nicht wissen.
Turgut T. schrieb: > Für das gleiche Programm benötigt man > nicht nur Doppelt so fiel Platz auf der Festplatte ..... nein auch der > Ram bedarf Verdoppelt sich. Äh, ja? Nur weil 64 doppelt so viel ist wie 32? Das solltest du nochmals überdenken... Oliver
Turgut T. schrieb: > 64 Bit ist aus meiner > Persönlichen Sicht total unnötig. Nur eine einzige Frage sei mir gestattet: Wie bringst du ein 32bit-System dazu, einen Speicher mit 16GB zu adressieren?
npn schrieb: > Turgut T. schrieb: >> 64 Bit ist aus meiner >> Persönlichen Sicht total unnötig. > > Nur eine einzige Frage sei mir gestattet: > Wie bringst du ein 32bit-System dazu, einen Speicher mit 16GB zu > adressieren? PAE. :D (Ja, ich weiß, das ein einzelner Prozess trotzdem maximal 4 GB RAM bekommen kann, aber SCNR)
Turgut T. schrieb: > An den Hans ... denn der Kans :-), nicht explizit RAM . Das > betrift auch die Maximale grösse einer Partition. Was unter XP sowiso > nicht ganz einfach war. (Meine Persönliche Erfahrung) > > Ausserdem möchte ich hier mal erwähnen, das mit wenigen Aussnahmen der > Computer zu 90% Wartet. 32 Bit reichen für alles . 64 Bit ist aus meiner > Persönlichen Sicht total unnötig. Für das gleiche Programm benötigt man > nicht nur Doppelt so fiel Platz auf der Festplatte ..... nein auch der > Ram bedarf Verdoppelt sich. Bei Spielen und Render Programmen mag das > anders sein. Aber die Mehrleistung verpufft heute daran. Das die meisten > Coder nicht mehr optimieren, sondern sich auf schlecht oder gar nicht > optimierten FrameWorks ausruhen. Schaut euch mal ein Par sachen Von > Farbrausch an. Was die in 64K reinpacken ist einfach gigantisch. Und die > konnten sowas schon ... bevor es 64 Bit gab. > > Aber ich weiche von der eigentlichen Frage ab. Sorry. > > Gruss Temucin alias TFT > > PS: Die Rechtschreibfehler könnt Ihr behalten. Du kannst in einer 64 Bit Anwendung auch weiterhin 32 Bit Datentypen benutzen. Aber wozu? Bei heutigen Rechnern ist es Latte ob man 100*32 Bit RAM verschwendet oder nicht. Interessiert niemanden. Und hör mir bitte auf wie früher alles besser war und besser optimiert wurde, das lässt man heutzutage den Compiler machen. Um eine Anwendung für Multicore umzuschreiben reicht es inzwischen aus ein paar Zeilen einzufügen, ein paar Flags für den parallel Mode der libstdc++ zu setzen und dann mit O2 bzw. O3 zu kompilieren. Du kannst in ASM gar nicht so effektiv und gut optimieren wie du dir das vorstellst, denn heutige CPU sind dafür einfach zu kompliziert - man kann nicht Mal sagen, ob die CPU das Programm so ausführt wie es compiliert würde, denn die CPU optimiert selbst noch zur Laufzeit.
npn schrieb: > Hans schrieb: > Es gibt inzwischen keinen Grund mehr auf 32 Bit zu setzen. > > Das wollte der TO aber nicht wissen. Dann soll er das genaue Modell mittels exakter Modellnummer bei Lenovo ermitteln und anschließend bei Intel ARK nachschlagen. Was ist daran so schwer?
A. K. schrieb: > Die Hardware vom T60 ist ein 64-Bit Intel Prozessor. Das Windows kann > auch 32-bittig sein. Schwachsinn, das T60 gab es auch mit Core Solo und Core Duo Prozessoren, nur die Modelle mit Core 2 Duo sind 64 Bit Systeme. Ansonsten wenn es dir darum geht welches Windows installiert ist, dann schau in die Systemeigenschaften, wenn du SP3 hast dann hast du definitiv ein 32 Bit Windows drauf.
Hans schrieb: > npn schrieb: >> Hans schrieb: >> Es gibt inzwischen keinen Grund mehr auf 32 Bit zu setzen. >> >> Das wollte der TO aber nicht wissen. > > Dann soll er das genaue Modell mittels exakter Modellnummer bei Lenovo > ermitteln und anschließend bei Intel ARK nachschlagen. > > Was ist daran so schwer? Das habe ich mich auch gefragt, nachdem ich deine erste Antwort gelesen habe (welche die Frage des TO in keiner Weise beantwortet). Daß du es auch anders kannst, zeigt deine zweite Antwort.
Hans schrieb: > Du kannst in einer 64 Bit Anwendung auch weiterhin > 32 Bit Datentypen benutzen. Aber wozu? Weil sie ausreichend sind? > Bei heutigen Rechnern ist es Latte ob man 100*32 Bit > RAM verschwendet oder nicht. Sicher. Aber ob man 1'000'000'000 mal 31 Bit verschwendet (ja, kein Schreibfehler) oder nicht, das macht sehr wohl einen Unterschied.
Possetitjel schrieb: > Sicher. Aber ob man 1'000'000'000 mal 31 Bit verschwendet (ja, kein > Schreibfehler) oder nicht, das macht sehr wohl einen Unterschied. Das hört sich nach HPC an. Das hat mit üblichen Anwendungen wie sie der deutsche Michel nutzt rein gar nichts mehr zu tun. Zudem wäre es bescheuert bei HPC nicht die 64Bit Architektur auszunutzen. Nebenbei baut man sich bei derartigen Anwendungen teils selbst seine Datentypen. Sprich deine Nutzung eines x86 Betriebssystem kannst du damit erst recht nicht legitimieren.
npn schrieb: > Nur eine einzige Frage sei mir gestattet: > Wie bringst du ein 32bit-System dazu, einen Speicher mit 16GB zu > adressieren? PAE. Das gibts IIRC seit dem Pentium Pro und kann auch bei 32-Bit OS bis zu 64 GB RAM addressieren. Gab es auch bei M$, aber nur als "Datacenter Server". Witzigerweise wurde PAE später fürs NX-Bit bei allen Versionen eingeschaltet, allerdings OHNE Unterstützung für extra RAM. Die 32-bittigen Linux Kernel können das schon länger wenn es nicht in der Config abgestellt wurde.
Hans schrieb: > Possetitjel schrieb: >> Sicher. Aber ob man 1'000'000'000 mal 31 Bit verschwendet >> (ja, kein Schreibfehler) oder nicht, das macht sehr wohl >> einen Unterschied. > > Das hört sich nach HPC an. Bedingt: Spezielles Bildverarbeitungszeug. Die Größen der Quellbilder liegen bei maximal einigen Dutzend Megapixel, aber zwischendurch wird teilweise heftig interpoliert. Als maximale Zwischenbildgröße wird im Moment 1GPixel (32kPixel * 32kPixel) verwendet, das ist ein guter Kompromiss. Es macht hier einen heftigen Unterschied, ob man 64 Bit, 32 Bit, 8 Bit oder 1 Bit je Pixel benötigt. Umstieg auf 64bit habe ich erwogen, aber verworfen. Die Verschwendung ist mir zu groß. > Das hat mit üblichen Anwendungen wie sie der deutsche Michel > nutzt rein gar nichts mehr zu tun. Zudem wäre es bescheuert > bei HPC nicht die 64Bit Architektur auszunutzen. Hier stehen noch zahlreiche 32bit-Kisten herum, und ich habe keine Lust, einen 32bit- und einen 64bit-Zweig zu pflegen. Außerdem gibt es die diffuse Idee, mein Zeug auch auf kleinen ARM-Kisten zum Laufen zu bringen, wenn es denn mal funktioniert. > Nebenbei baut man sich bei derartigen Anwendungen teils > selbst seine Datentypen. Auf jeden Fall, ja. > Sprich deine Nutzung eines x86 Betriebssystem kannst du > damit erst recht nicht legitimieren. So lange hier noch nennenswert 32bit-Kisten laufen, wird es wohl auf PAE hinauslaufen. Mit dem 4GB-Limit je Prozess muss ich halt leben, aber das sehe ich nicht kritisch.
Erstens erkennt man 64Bit Systeme daran, daß es einen Ordner Program Files(x86) gibt und zweiten sind bei einem 64Bit System/Prozessor nur die Adressleitungen 64Bit breit, sonst nix.
Harry schrieb: > Erstens erkennt man 64Bit Systeme daran, daß es einen Ordner Program > Files(x86) gibt Komisch, da muss bei mir was falsch sein:
1 | $ ls -d /Pro* |
2 | ls: Zugriff auf '/Pro*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden |
Aber ist 64 bit, guggst Du hier:
1 | $ uname -i |
2 | x86_64 |
Bernd K. schrieb: > Harry schrieb: >> Erstens erkennt man 64Bit Systeme daran, daß es einen Ordner Program >> Files(x86) gibt > > Komisch, da muss bei mir was falsch sein:$ ls -d /Pro* > ls: Zugriff auf '/Pro*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht > gefunden > > Aber ist 64 bit, guggst Du hier:$ uname -i > x86_64 Komisch, ich dachte bis jetzt immer, du kennst den Unterschied zwischen Windows und Linux. Na gut, hab ich mich eben geirrt. Gustav K. schrieb: > habe hier zwei äußerlich baugleiche Notebooks (IBM-Lenovo T60) unter > WinXP SP3, eines scheint mir ein 64Bit System zu sein.
Harry schrieb: > [...] und zweiten sind bei einem 64Bit System/Prozessor > nur die Adressleitungen 64Bit breit, sonst nix. Wie kommst Du denn darauf?
npn schrieb: > kennst den Unterschied zwischen > Windows und Linux. Den kenn ich schon, aber mein Vorposter hat explizit verallgemeinert, der kennt den Unterschied also wahrscheinlich nicht. Bei so was steht es mir dann per Allgemeiner Gepflogenheiten[TM] frei zu (Be-)Lehrzwecken mich noch dümmer zu stellen und noch weitaus verallgemeinernder zurückzukontern, in der Hoffnung daß der andere durch die Erschütterung der Welt vom Tellerrand rutscht.
Possetitjel schrieb: >> Bei heutigen Rechnern ist es Latte ob man 100*32 Bit >> RAM verschwendet oder nicht. > > Sicher. Aber ob man 1'000'000'000 mal 31 Bit verschwendet > (ja, kein Schreibfehler) oder nicht, das macht sehr wohl > einen Unterschied. Das wird man kaum können, denn auf einem 32-Bit-System kann ein Programm gar nicht so viele 32-Bit-Integer speichern. Possetitjel schrieb: > Harry schrieb: > >> [...] und zweiten sind bei einem 64Bit System/Prozessor >> nur die Adressleitungen 64Bit breit, sonst nix. > > Wie kommst Du denn darauf? Er hat recht, wenn auch wahrscheinlich nicht so, wie er denkt. Der Datenbus zum Speicher ist heute nicht mehr 64, sondern 128 Bit breit (im Dual-Channel-Modus, und auf x86 bezogen). Die waren schon beim Pentium (also dem echten aus den 90ern) 64 Bit breit. Jim M. schrieb: > Die 32-bittigen Linux Kernel können das schon länger wenn es nicht in > der Config abgestellt wurde. Früher wurde es aber oft abgestellt, soweit ich weiß, weil PAE ein bisschen Performance kostet. Deshalb gab es lange Zeit bei vielen Distros einen PAE- und einen non-PAE-Kernel.
René F. schrieb: > Schwachsinn, das T60 gab es auch mit Core Solo und Core Duo Prozessoren, > nur die Modelle mit Core 2 Duo sind 64 Bit Systeme. Das ist eben das Problem: Das T60 gab es in einer Menge Ausführungen (Display Format/Auflösung, Grafik, Prozessor, Takt ...) Habe mal in der Systeminformation nachgesehen, dort findet sich bei beiden Geräten: "x86-basierender PC" und beim Prozessor "x86 Familiy"... Systemverzeichnis: C:\WINDOWS\system32 Allerdings benötige ich Clonzilla auf dem USB-Stick einmal in der 32 und einmal in der 64Bit Version, sonst hagelt es jeweils Fehlermeldungen. Ich verstehe es nicht wirklich ...
Eben nochmals testweise versucht, mittels USB-Stick und der 64Bit Version von Clonezilla (2.5.0.5-amd64) beide T60-Notebooks zu booten: Ein Gerät bootet und Clonezilla startet, das andere Gerät bricht mit folgender Fehlermeldung ab: This kernel requires an X86-64 CPU, but only detectet an i686 CPU. Unable to boot - please use a kernel appropriate for your CPU. Ich verstehe nur Bahnhof :-(
Gustav K. schrieb: > Ich verstehe nur Bahnhof :-( Dabei ist die Sachlage doch sonnenklar, einer der Prozessoren hat die 64Bit Erweiterung, der andere nicht. Das T60 wurde mit Prozessoren aus zwei verschiedenen Generationen gebaut, Yonah (Intel Core) und Merom (Intel Core2). http://thinkwiki.de/T60#Technische_Daten Nur die Merom CPUs besitzen den 64Bit Befehlssatz. https://de.wikipedia.org/wiki/Intel_64 Gustav K. schrieb: > Allerdings benötige ich Clonzilla auf dem USB-Stick einmal in der 32 und > einmal in der 64Bit Version, sonst hagelt es jeweils Fehlermeldungen. Die 32Bit Version läuft auch auf 64Bit Systemen, nur umgedreht nicht. Was sind das für Fehlermeldungen?
Gustav K. schrieb: > Systemverzeichnis: C:\WINDOWS\system32 Das heißt immer so, egal, ob 32- oder 64-Bit-Windows. Ein 64-Bit-Windows erkennt man u.a. am Vorhandensein von %systemroot%\syswow64.
Da der T60 eh nur 4 bzw. 3 GB RAM ansprechen kann, ist diese ganze Diskussion ob nun auch ein 64Bit OS geht - vollkommener Blödsinn! mach ein 32Bit OS drauf - und gut is!
Rufus Τ. F. schrieb: >> Systemverzeichnis: C:\WINDOWS\system32 > > Das heißt immer so, egal, ob 32- oder 64-Bit-Windows. > > Ein 64-Bit-Windows erkennt man u.a. am Vorhandensein von > %systemroot%\syswow64. Denn da sind, wie man unschwer erkennen kann, die 32-Bit Komponenten drin, während in C:\WINDOWS\system32 das 64-Bit System drin ist.
Walter K. schrieb: > mach ein 32Bit OS drauf - und gut is! Kann man machen - solange es das noch gibt. Georg
Icke ®. schrieb: >> Ich verstehe nur Bahnhof :-( > Dabei ist die Sachlage doch sonnenklar ... Wenn man sich denn auskennt ... Es sind tatsächlich unterschiedliche CPUs verbaut, s. Bilder. Icke ®. schrieb: > Die 32Bit Version läuft auch auf 64Bit Systemen, nur umgedreht nicht. Eben getestet, stimmt tatsächlich. Habe da wohl mal was verwechselt. Also die 32Bit Version geht auf beiden Geräten, die 64Bit Version eben nicht. Da hätte ich mir das Einrichten von zwei Versionen auf zwei Sticks sparen können :-( Walter K. schrieb: > mach ein 32Bit OS drauf - und gut is! Darum geht es nicht, ein BS ist schon drauf und bleibt drauf. Es geht z.B. darum, bei einem Download die richtigen Versionen von Clonezilla, Gpardet, Ubuntu usw. auszuwählen, die meist in einer 32 bzw. 64Bit Version zum Download bereit stehen. Also wähle ich grundsätzlich 32 Bit Versionen, wenn ich verschiedene Geräte unterhalte?
Gustav K. schrieb: > Also wähle ich grundsätzlich 32 Bit Versionen, wenn ich verschiedene > Geräte unterhalte? Es ist doch in aller Regel egal, wenn du auf A 32bit und auf B die 64bit-Version hast. Du brauchst nur bei manchen 2 verschiedene Installationsdateien. Georg
Harry schrieb: > zweiten sind bei einem 64Bit System/Prozessor nur > die Adressleitungen 64Bit breit, sonst nix. Gerade die Adressleitungen sind garantiert nicht 64 bit breit. Die Behauptung spricht für die Unfähigkeit zu rechnen, sonst wäre klar, dass kein Prozessor die Fähigkeit braucht, 2^64 Byte zu addressieren. Real sind etwa 35..40 bit. Georg
georg schrieb: > Real sind etwa 35..40 bit. Real wirds da mit Zahlen schwierig, weil heutige Prozessoren extern überhaupt keinen klassischen Bus mit eindeutig identifizierbaren Adressleitungen mehr haben. Da gibts im Wesentlichen RAM, PCI-Express und evtl. noch QPI für Prozessorkopplung. Die Architektur unterstützt einen physikalischen Adressraum von 52 Bits, implementiert sind heute 48 Bits.
Schwierig ist das eine, unlogisch das andere. Denn sowohl Yonah (Intel Core) als auch Merom (Intel Core2) sind echte 64Bit Prozessoren. Zumindest haben beide einen 64Bit breiten Datenbus. Wieso dann einer von beiden als 32Bit durchgeht, ist unlogisch.
Mogelpackung schrieb: > Schwierig ist das eine, unlogisch das andere. Denn sowohl Yonah (Intel > Core) als auch Merom (Intel Core2) sind echte 64Bit Prozessoren. Nein. > Zumindest haben beide einen 64Bit breiten Datenbus. Den hatte wie gesagt schon der Pentium I aus den 90ern. Der war deshalb noch lange kein 64-Bit-Prozessor. > Wieso dann einer von beiden als 32Bit durchgeht, ist unlogisch. Weil er nur 32-Bit-Instruktionen kennt und die Register nur 32 Bit breit sind (abgesehen von Floating-Point und SIMD). Auch die Adressräume der Prozesse sind auf 32 Bit beschränkt.
Mogelpackung schrieb: > Schwierig ist das eine, unlogisch das andere. Denn sowohl Yonah (Intel > Core) als auch Merom (Intel Core2) sind echte 64Bit Prozessoren. Nein! Gerade für einen Laptop habe ich gerade einen besseren Prozessor gesucht. Der Yonah ist nicht 64 Bit.
Rolf M. schrieb: >> Zumindest haben beide einen 64Bit breiten Datenbus. > > Den hatte wie gesagt schon der Pentium I aus den 90ern. Der war deshalb > noch lange kein 64-Bit-Prozessor. Hmmm - dann ist eine CPU, die einen 64Bit breiten Datenbus nach draußen führt, keine 64Bit CPU?
Gustav K. schrieb: > Hmmm - dann ist eine CPU, die einen 64Bit breiten Datenbus nach draußen > führt, keine 64Bit CPU? Nein, weil 64-bit-CPUs einen 128-bit-Datenbus haben :-) Georg
Gustav K. schrieb: >> Den hatte wie gesagt schon der Pentium I aus den 90ern. Der war deshalb >> noch lange kein 64-Bit-Prozessor. > > Hmmm - dann ist eine CPU, die einen 64Bit breiten Datenbus nach draußen > führt, keine 64Bit CPU? Korrekt erkannt. Was ich oben für den Adressbus schrieb gilt so ungefähr auch für den Datenbus - aktuelle Prozessoren habe zwar diverse DRAM- und IO-Anbindungen, aber keinen klassischen externen Bus mehr. Das macht sie nicht zu 0 Bit Prozessoren. ;-)
Gustav K. schrieb: > Hmmm - dann ist eine CPU, die einen 64Bit breiten Datenbus nach draußen > führt, keine 64Bit CPU? Richtig. Der Datenbus ist hier nur deshalb so breit, damit der prozessorinterne Cache möglichst schnell gefüllt werden kann. Wenn Du Dir den Aufbau des Prozessors ansiehst, müsstest Du Cache und Cachecontroller wegdenken, und Dir den internen Datenbus ansehen, d.h. der, der schlussendlich Register, ALU etc. füttert. Und der ist 32 Bit breit, wie auch die Register 32 Bit breit sind. Ansonsten sieh Dir mal den 80386SX an. Der hat einen 16-Bit-Datenbus, ist aber trotzdem ein 32-Bit-Prozessor. Du siehst: Vom einen kann man nicht auf das andere schließen.
Gustav K. schrieb: > Hmmm - dann ist eine CPU, die einen 64Bit breiten Datenbus nach draußen > führt, keine 64Bit CPU? Wenn beim PC von 64 bit die Rede ist, bezieht sich das nicht auf den Datenbus oder die internen Arbeitsregister, sondern auf den Befehlssatz. "32bit"-CPUs beherrschen die klassischen x86-Instruktionen (plus diverse Erweiterungen). "64bit"-CPU nennt man diejenigen, welche zusätzlich den AMD64-Befehlssatz untertützen. Es gibt auch noch einen IA64-Befehlssatz (Itanium). Das sind ebenfalls 64bit-Befehle, aber zu dem AMD64 der Desktop-CPUs inkompatibel.
Rufus Τ. F. schrieb: > Ansonsten sieh Dir mal den 80386SX an. Der hat einen 16-Bit-Datenbus, > ist aber trotzdem ein 32-Bit-Prozessor. Oder den 8088. Das ist ein 16-Bit-Prozessor mit 8-Bit-Datenbus.
Oder den 68008. Das ist ein 16/32-Bit-Prozessor mit 8-Bit-Datenbus. 16/32-Bit, weil er sich nicht so ganz sicher ist; die Register sind zwar 32 Bit breit, aber die ALU der frühen 68k-Varianten war nur 16 Bit breit ... -- Ich glaube, daß wir jetzt genügend Beispiele zusammenhaben.
