Hi zusammen ^^ Mir wurde grad gesagt das wenn man mit nem Multimeter im Piepmodus bei Transistoren oder Widerstände ein Piepen bekommt egal welcher Wert das das Modul dann in jedem fall defekt sein soll: Es geht übrigens ausschlieslich um Mainboards egal ob PC Laptop oder der gleichen... Ist das so korrekt ? Ich denke eher nicht...
Verschoben durch User
des ist ein getrolle des stimmt lol aber kommt leider net von mir... diese Diskussion ging fast ne stunde...
warum kann man nicht einfach auf Fragen Antworten oder einfach die Fresse halten?!? Jaein...tatsächlich klappt das z.B. bei Misfets sehr gut. Bei Widerständen aber eher nicht, da die eher hochohmig werden. Bei Dioden geht es auch oft für die schnelle Fehlersuche. Problematisch bei so einer Suche sind aber die Soulen direkt am fet z.B. je nach Schaltung..
Paul P. schrieb: > warum kann man nicht einfach auf Fragen Antworten oder einfach die > Fresse halten?!? Weil das so ein offensichtlicher Trollversuch ist. Nicht mal den Namen den er geklaut hat (Kevin Mitnick), konnte er richtig schreiben Ich als Experte erkenne Trollversuche.
kevinmidnick schrieb: > Ist das so korrekt ? Ja, auf jeden Fall. Das gilt aber nur, wenn man bei eingeschalteter Stromversorgung misst. Eines der Messkabel muss dabei zusätzlich auf Schaltungsmasse liegen, man braucht also drei Meßkabel.
Du hast vergessen zu erwähnen, dass das Stromkabel sicherheitshalber durch das Erdreich oder notfalls einen Blumentopf verlegt werden sollte.
