Warum kann ich die 100 gekauften Zellen nicht einfach selber nehmen um sie zu verschweißen ? Die würden gar 100 x 20A = 2000 A DAUERSTROM schaffen !!! Also einfach ein paar n-channel mosfet parallel schalten und mit Mikrocontroller ein paar Takte öffenen lassen. Die Zellen werden ja sogar schon zu 40% geladen geliefert. Mag nicht Zeit und Geld für ein Gerät ausgeben, dass ich dann nur alle zwei Jahre einmal nirze. Und dann auch wieder nur um 18650 Zellen zu verschweißen. Ideen immer zu mir :-) Ausreden woanders hin :-( P.S. 4 Kanal Oszilloskop für unter 40€: Oscilloscope, generator, debugger, multimeter and much more, via @Kickstarter https://www.kickstarter.com/projects/1673888854/oscilloscope-generator-debugger-multimeter-and-muc
Den Strom würden sie liefern, aber wie schaltest du ihn ab ? Haltbare Schweissverbindungen bestehen nicht aus einem versehentlichen Kurszchluss, sondern http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.21.11 Ausserdem: Wie kontaktierst du die Zellen wenn du noch nichts an die Laschen schweissen kannst ? In einen Batteriehalter einlegen ?
Michael B. schrieb: > Den Strom würden sie liefern, aber wie schaltest du ihn ab ? Das R. schrieb: > Also einfach ein paar n-channel mosfet parallel schalten und mit > Mikrocontroller ein paar Takte öffenen lassen. Das R. schrieb: > Ideen immer zu mir :-) Das Problem ist, wie bestimmst du den Punkt an dem der Strom in Wärme umgesetzt wird? Ein Strom wird fließen und an jedem Akku, Kabel, Mosfet Wärme erzeugen. Davon wird dein Blech aber nicht verschweißt. Davon ab ist es für den Li-Ion Akku nicht gesund ihn kurz zu schließen. (Berichtigt mich, bin kein Akku Experte)
Kevin S. schrieb: > Davon ab ist es für den Li-Ion Akku nicht gesund ihn kurz zu schließen. > (Berichtigt mich, bin kein Akku Experte) Naja Kurzschluss ist nicht gleich Kurzschluss, wenn man sich anschaut wie stark manche Zellen belastet werden können... Es gibt elektronische Zigaretten welche mit Heizwendeln mit unter 0,2Ω die Zellen belasten und wenn man nachrechnet liegt das bei einigen Zellen sogar im normalen Betriebsbereich. (Habe hier Sony Zellen liegen, die können 30A dauerhaft und bis zu 80A für ein paar Sekunden)
Kevin S. schrieb: > Michael B. schrieb: >> Den Strom würden sie liefern, aber wie schaltest du ihn ab ? > > Das R. schrieb: >> Also einfach ein paar n-channel mosfet parallel schalten und mit >> Mikrocontroller ein paar Takte öffenen lassen. Hab ich echt überlesen, aber: Schön, daß er glaubt, daß bei 100 gekauften Zellen dann beim Kurzschliessen über Elektroden 2000A fliessen, schön wenn er nicht bloss 20 MOSFETs die 100A abkönnen sondern vielleicht sogar 50 MOSFETs spendiert, bloss wer sorgt eigentlich für die Einhaltung der 2000A (und damit die Einhaltung eines Stroms unter dem Limit der MOSFETs ?) So was wie der Innenwiderstand ist ja immer der garantierte Wert, also das schlechteste, in Wahrheit liegt er meistens deutlich drunter. Eine Stromregelung hat er ja nicht, einen Vorwiderstand auch nicht an dem würde ja ein hundertausendfaches der Leistung abfallen die an der Punktschweisstelle entsteht, aber wenn seine 100 Akkus mal nicht 2000A sondern dank gutem Kontakt 20000A schicken, lösen sich seine MOSFETs in Rauch auf. Er kann bei einem über einen (viele) MOSFETs eingeschalteten Kurzschluss über die Bleche des Akkus gar nicht ahnen, wie viel Strom wirklich fliesst.
LEUTE !!!!!!!!!!!!! IDEEN !!!!!!!!!!!!!! Auf Gelaber kann ich verzichten. 10PCS IRFZ48N http://s.aliexpress.com/v26vIZbM Static Drain-to-Source On-Resistance 14 mΩ Continuous Source Current 64 A ISM Pulsed Source Current 210 A
Das R. schrieb: > LEUTE !!!!!!!!!!!!! > > IDEEN !!!!!!!!!!!!!! dein google kaputt? http://pauls-werkstatt.blogspot.de/2016/02/punktschweigerat-fur-akkuzellen.html http://www.pukshofer.com/Privat/Projekte/Punktschweissgeraet/Hauptseite.htm Beitrag "Bauplan Punktschweißgerät für Akkus Selbstbau Spot Welder"
Ich bin immer wieder erschüttert wie verblödet die Welt schon ist. Das Thema hier dreht sich weder um Trafos noch um Kondensatoren. Das es altbekannte Wege mit Trafo oder Kondensatoren gibt, ist mir natürlich klar. Ich bin ja nicht blöd.
Das R. schrieb: > Ich bin immer wieder erschüttert wie verblödet die Welt schon ist. Das > Thema hier dreht sich weder um Trafos noch um Kondensatoren. > Das es altbekannte Wege mit Trafo oder Kondensatoren gibt, ist mir > natürlich klar. > > Ich bin ja nicht blöd Das R. schrieb: > Mag nicht Zeit und Geld für ein Gerät ausgeben, dass ich dann nur alle > zwei Jahre einmal nirze. Und dann auch wieder nur um 18650 Zellen zu > verschweißen. Billiger geht aber nun auch nicht, und alle teile lassen sich im notfall auch anderweitig nutzen. Du kannst eben das rad nicht neu erfinden in dem fall.
Noch immer keine einzige Idee zum Thema. Kein einziger konstruktive Gedanke. Erbärmlich. Übrigens sollte man solch ein Gerät durchaus auch als normales Elektrodenschweißgerät einsetzen können. Dann brauchen die mosfets halt einen Kühlkörper. Das hätte für mein Leben im Solarauto mit bald 1400 Wh Akku und 400 Watt Solarmodul schon ein Nutzen.
Das R. schrieb: > P.S. 4 Kanal Oszilloskop für unter 40€: > Oscilloscope, generator, debugger, multimeter and much more, via > @Kickstarter > https://www.kickstarter.com/projects/1673888854/oscilloscope-generator-debugger-multimeter-and-muc Sieht nach Schrott aus, ist Schrott und damit unter dubioses einzuordnen. Und was sollen 2000$ für ein Finanzierungsziel sein?! Nicht mal 6 stellig, sprich kann nur Müll sein. Die Usability ist auch für den Popo, komplett wirr gesetzte Steckverbinder. Bitte mach irgendwo auf Instagram oder Facebook Werbung für den Müll, dann kannst da genug Leute abzocken, aber bitte nicht hier.
Das R. schrieb: > Static Drain-to-Source On-Resistance 14 mΩ > Continuous Source Current 64 A > ISM Pulsed Source Current 210 A Total Gate Charge 81nC. Die werden sich bei dem Vorhaben ohne einen sehr kräftigen Treiber wohl in Rauch auflösen.
(ironie an) Leute, redet ihm doch nicht seine Erfindung schlecht. Ihr seid ja nur neidisch und gönnt ihm nicht, mit seiner großartig einzigartigen Erfindung die Welt zu verbessern. Ihr werdet schon sehen, am Ende lacht der Roland, wenn Roland Schweißgeräte demnächst alle anderen Marken verdrängt haben. (ironie aus)
Das R. schrieb: > P.S. 4 Kanal Oszilloskop für unter 40€: > Oscilloscope, generator, debugger, multimeter and much more, via > @Kickstarter > https://www.kickstarter.com/projects/1673888854/oscilloscope-generator-debugger-multimeter-and-muc 10MSPS Abtastrate mit 8MHz analoger Bandbreite? Wie soll das denn gehen? Nyquist ist euch ein Begriff?
jz23 schrieb: > Das R. schrieb: >> P.S. 4 Kanal Oszilloskop für unter 40€: >> Oscilloscope, generator, debugger, multimeter and much more, via >> @Kickstarter >> > https://www.kickstarter.com/projects/1673888854/os... > > 10MSPS Abtastrate mit 8MHz analoger Bandbreite? Wie soll das denn gehen? > Nyquist ist euch ein Begriff? Schau dir mal das Ringing in der Messung auf dem Bild an. Der Eingangsteil des "Oszis" ist derart ranzig dass man da mehr Ringing als Signal sieht. Das ganze Layout ist Müll, genauso der Aufbau und die Usability. Von dem Finanzierungsziel möchte ich gar nicht anfangen, wenn eine Entwicklung so günstig wäre, dann würde man diese einfach aus der Portokasse finanzieren.
Abgesehen davon bekommt man sehr ähnliche Produkte längst bei AliExpress für weniger als 10 Euro nach geworfen.
Das R. schrieb: > Noch immer keine einzige Idee zum Thema. > Kein einziger konstruktive Gedanke. > > Erbärmlich. > Heute morgen vergessen deine pille einzuwerfen? Komm mal von deinem hohen ross runter! Das R. schrieb: > Übrigens sollte man solch ein Gerät durchaus auch als normales > Elektrodenschweißgerät einsetzen können. Dann brauchen die mosfets halt > einen Kühlkörper. Kannst ja... Das R. schrieb: > Das hätte für mein Leben im Solarauto mit bald 1400 Wh Akku und 400 Watt > Solarmodul schon ein Nutzen. Deine Karosserie als kühlkörper nutzen, und nicht vergessen das Gadgetmobil danach für 10.000000€ auf ebay zu verhökern....
Das ist wohl wieder ein Beispiel für ein Ding, das alles können soll, und am Ende nix wirklich kann. Es gibt, gegensätzlich dazu, wohl schon einzelne Projekte, welche sich auf eine Sache konzentrieren, und das dann auch zu können scheinen. Ich will also nicht pauschal z.B. alles im Open Source Segment als schlecht darstellen. Wer gründlich sucht, findet wohl auch mal so etwas. Dieses Ding aber ist mir recht suspekt.
Mir ist meine Zeit zu schade, den Müll der hier am Sonntag aus dummer Langeweile abgekippt wird durchzulesen. Und tschüss.
Das R. schrieb: > Noch immer keine einzige Idee zum Thema. > Kein einziger konstruktive Gedanke. für deine Verständnisschwierigkeiten kann keiner ausser du. Es sind Schaltungen gezeigt worden, ob die nun aus Schweisstrafos Kondensatoren oder deinen Zellen versorgt werden ist egal, nur wenn du es nicht verstehst ist es nur DEIN Problem!
Joachim B. schrieb: > für deine Verständnisschwierigkeiten kann keiner ausser du. > Es sind Schaltungen gezeigt worden, ob die nun aus Schweisstrafos > Kondensatoren oder deinen Zellen versorgt werden ist egal, nur wenn du > es nicht verstehst ist es nur DEIN Problem! Full ACK!
Roland, du hast eine Frage gestellt und danach nur noch gemeckert - mit Worten die ich unpassend finde. Wenn du meinst, es besser zu wissen, dann bitte uns nicht um Hilfe.
Egon N. schrieb: > Das ganze Layout ist Müll, genauso der Aufbau und die Usability Spannend finde ich die Frage wie man an die USB A Buchse des Geräts einen PC anschließen soll.
Dr. Sommer schrieb: > Egon N. schrieb: >> Das ganze Layout ist Müll, genauso der Aufbau und die Usability > > Spannend finde ich die Frage wie man an die USB A Buchse des Geräts > einen PC anschließen soll. Gibt da "standardkonforme" Kabel.
Der Verlierer hat das Henne-Ei-Problem noch nicht verstanden. Er will 100 einzelne Akkus dazu nehmen sich selber zu verschweißen und hat noch nicht mal welche die miteinander verbunden sind um den Schweißstrom bereitstellen zu können... Vielleicht mal alle in den Betonmischer schmeißen und eine halbe Stunde laufen lassen. Könnte vielleicht was werden...
Armin X. schrieb: > Vielleicht mal alle in den Betonmischer schmeißen und eine halbe Stunde > laufen lassen. Könnte vielleicht was werden... Wenn eine der zellen (oder mehr) aufplatzen und mit dem sauerstoff reagieren hat er danach ne dicke ladung schrott und wir was zu lachen! Die idee ist einfach genial. Aber bitte mit Video! Das feuerwerk will ich sehen.
Egon N. schrieb: > Gibt da "standardkonforme" Kabel. Ahja. Legt den Verdacht nahe dass doch eine Menge Photoshop nötig ist um das zum Funktionieren zu bringen :)
Direkt aus Akkus wird das wohl eher nichts werden... Aber mit Supercaps könnte man sich das vorstellen. Da braucht man keine 100 davon, sondern nur ein Dutzend und die kommen mit dicken, verlötbaren Fahnen/Drähten. Zum Aufladen wiederum könnte man die Lithium Zellen mit einem Strombegrenzer nehmen, damit man die auch in Akkuhalterungen verwenden kann. Zum Oszilloskop Teil dort oben: Das Ding ist ja offensichtlich schon praktisch fertig entwickelt. Entsprechend ist die Kampagnge schon der Verkauf.
Leute fallt doch nicht darauf hinein. Er will kein Schweißgerät bauen. Er hat sich lediglich ein provokantes Thema mit vielen Clicks ausgedacht um seine Kampagne zu bewerben... Über die Kampagne selbst braucht man wohl nicht viel zu sagen. Jedes gebrauchte 08-15 Rigol Billigteil hält mehr, als hier versprochen wird.
Uhm, selbst das billigste Rigol kostet ein vielfaches vom Board da oben, oder irre ich mich? Das sind nicht die selben Zielgruppen. Edit: Achso, gebraucht, vieleicht.
Alex G. schrieb: > Uhm, selbst das billigste Rigol kostet ein vielfaches vom Board da oben, > oder irre ich mich? > > Das sind nicht die selben Zielgruppen. > > Edit: Achso, gebraucht, vieleicht. Die zielgruppe (den Kommentaren hier zu urteilen) sind leute die gerne Geld verbrennen. Lieber ein gebrauchtes (teureres) oszi als so einen schrott!
Das R. schrieb: > Mir ist meine Zeit zu schade, den Müll der hier am Sonntag aus dummer > Langeweile abgekippt wird durchzulesen. Wer hat damit angefangen? MfG von der Spree Frank
Als digitales Anfänger-Oszi & billiges Gerätchen für Analogschaltungen der NF-Technik, Schaltungen min NE555, kleine Schaltwandler, Modelbautechnik (BLDC), Drehstromgrundlagen (daher vier Kanäle) usw. akann es seinen Zweck schon erfüllen. Im Keller habe ich noch vom Conrad ein Einkanal Oszi bis 10Mhz mit Röhre (ca. 3-4'' Display). Für Anfänger zum Selbstlernen, die nicht die Chance haben irgendwo an ein Oszi zu kommen, zum Einstieg zu verwenden. Später weiß dieser, worauf es ankommt beim Oszi kauf.
wenn die Akkus explodieren bist du nicht nur ein verlierer sondern auch opfer
Dieter schrieb: > Als digitales Anfänger-Oszi & billiges Gerätchen für Analogschaltungen > der NF-Technik Kann man sich für 1/4 des preis auch was beim chinesen bestellen.
