Forum: Compiler & IDEs ARM-GCC: Character encoding
von Walter T. (nicolas)
gibt es irgendwo vernünftige Übersichtsinfos zum Character Encoding für
GCC/ARM-GCC?
Hintergrund: Ich will Zeichenketten mit Umlauten implementieren. Jetzt
habe ich schon recht viel herumprobiert, und dummerweise die
funktionierende Konfiguration nicht rechtzeitig ins
Versionsverwaltungssystem eingepflegt.
Die "super-funktionierende" Version hatte tatsächlich den Unicode-Code
in einem 8-Bit-Char hinterlegt, also z.B für ein "ü" die 0xF6 und nicht
die "C3 BC" für UTF-8.
Wie auch immer: Eigentlich würde mich weder Unicode noch UTF-8 stören,
solange ich meine Strings immer noch in ein normales char bekomme und
keine wchar verwenden muss.
Gibt es für das Zeichen-Handlich Library-Funktionen, oder muss man da
das eckige Rad selbst neu erfinden?
Viele Grüße
W.T.
von Bernd K. (prof7bit)
Das kommt drauf an wo Du die Zeichen hinsenden willst und in welchem
Format derjenige an den Du sie sendest sie erwartet. Mit gcc hat das
erstmal nichts zu tun. Wenn Du z.B. nur irgendein chinesisches
LCD-Display ansteuern willst und niemals irgendwas anderes würd ich
pragmatischer Weise genau die Kodierung verwenden die das Display
erwartet und würd mir erstmal keinen Kopf über universell verwendbare
Umkodierungen machen.
Und wenn Du willst daß der gcc eingegebene String-Literale mit Umlauten
als irgendwelche encodings interpretiert gibts -finput-charset und
-fexec-charset
von g457 (Gast)
Genau dafür ist doch UTF-8 da.
Nun, nur benötigen die beiden Zeichenketten "holle" und "hölle"
unterschiedlich viele Bytes Speicherplatz. Das bedeutet, daß eine
Funktion wie strlen scheitert.
Was Walter vermutlich sucht, ist eine 8-Bit Codepage, die die
Codierung der von ihm benötigten Zeichen in einen 8-Bit-Zeichensatz
ermöglicht.
Weit verbreitete Beispiele dafür sind CP437 bzw. CP850 (wie sie unter
DOS verwendet wurden, und in der Eingabeaufforderung von Windows immer
noch weiterleben) oder CP1252 ("Windows ANSI", recht ähnlich zu
ISO8859-1).
https://en.wikipedia.org/wiki/Code_page_437
https://en.wikipedia.org/wiki/Code_page_850
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows-1252
gcc unterstützt als Compiler die Angabe der Eingabe- und
Ausgabe-Codepage.
-finput-charse
-fexec-charset
Es ist also möglich, Quelltext in utf-8 zu verwenden, aber konstante
Zeichenketten (bzw. char-Konstanten) vom Compiler in eine gewünschte
Ausgabecodepage übersetzen zu lassen.
Vorteil: Man braucht keinerlei zusätzlichen Code, und man kann lesbaren
Quelltext schreiben.
Dachte ich auch. Aber tatsächlich benötige ich eine Konvertierung
zwischen UTF-8 und Unicode.
Wo lag der Denkfehler? UTF-8 ist eine Zeichenkettenkodierung, Unicode
eine Zeichenkodierung. Wenn man sich an den Gedanken gewöhnt hat, dass
es keine zeichenweise 1:1-Übersetzung von UTF-8 und Unicode geben kann,
ist die Konvertierungsfunktion ziemlich schnell geschrieben.
Lieber wäre mir gewesen, wenn diese Funktion schon in der C-Lib
enthalten wäre - aber so ist es auch kein Problem.
Hier eine Lösung für diejenigen, die das gleiche suchen:
static inline bool areBitsEqual(uint32_t a, uint32_t b, uint32_t mask)
    return ((a&mask)^(b&mask)) == 0;
// Konvertierung UTF-8 auf Unicode. Beschraenkt auf erste 16 Bit!
Utf2unicode_t utf8ToUnicode(char *s)
    uint8_t nChar = 0;
    uint32_t unicode = 0;
    uint8_t byte = *s++;
    uint8_t byteId = 0x00;
    uint8_t byteMask = 0x80;
    if( areBitsEqual(byte, byteId=0x00, byteMask=0x80) ) nChar = 1;
    else if( areBitsEqual(byte, byteId=0xC0, byteMask=0xE0) ) nChar = 2;
    else if( areBitsEqual(byte, byteId=0xE0, byteMask=0xF0) ) nChar = 3;
    else if( areBitsEqual(byte, byteId=0xF0, byteMask=0xF8) ) nChar = 4;
    else error("invalid UTF-8 character");
    // Erstes Byte
23
    unicode = byte & ~byteMask;
24
25
    // Folgende Bytes
26
    byteId=0x80, byteMask = 0xC0;
27
    for( ifast8_t i = 1; i<nChar; i++ )
28
29
        byte = *s++;
30
        assert( areBitsEqual(byte, byteId, byteMask) );
31
        unicode <<= 6;
32
        unicode |= byte & ~byteMask;
33
34
35
    return (Utf2unicode_t) {.unicode = unicode, .nChar = nChar};
36
Führt gerade zu dem merkwürdigen Nebeneffekt, dass die
putchar([])-Funktion als Datentyp nicht mehr char hat.
Walter T. schrieb:
> Aber tatsächlich benötige ich eine Konvertierung zwischen UTF-8 und
> Unicode.
Was ist für Dich "Unicode"? Die fixe 16-Bit-Darstellung, die man von
Windows gewohnt ist?
Walter T. schrieb:
> Die "super-funktionierende" Version hatte tatsächlich den Unicode-Code in
"8-Bit-Char" klingt mir irgendwie gar nicht nach Unicode.
Was genau hast Du vor?
Alles großer Mist. Und ich weiß nicht, woran das liegt.
Wenn ich auf dem ARM die Zeichenkette "Trörö" in einem Array speichere
liegen die folgenden Zeichen im Array:
{0x54, 0x72, 0xF6, 0x72, 0xF6, 0x0A, 0x00}
Das ist nicht UTF-8. Das sind die LSB von Unicode.
Unter Windows liegt dagegen ein UTF-8-String im Array - er ist also zwei
Zeichen länger.
Ich will eine Codepage implementieren.
von nur zufällig hier (Gast)
Unicode ist die feste Zuweisung eines Zeichens/Symbols (nach Bedeutung
und nicht nach Aussehen) zu einer bestimmten Nummer zwischen 0 und
<irgendwas in Millionenhöhe).
Darum wie diese Nummer gespeichert wird kümmert sich Unicode nicht.
Und natürlich kann man in einem 8-Bit Char Text in der Unicode
Nummernzuordnung speichern, allerdings nur Nummer 0-255.
Das ist nicht Unicode, das ist CP1252 ("Windows ANSI", bzw. ISO8859-1).
Mit Unicode hat das nichts zu tun; es gibt keine 8-Bit-Variante von
Unicode, auch wenn man sich so etwas zusammenreimen könnte.
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
UTF-8 nach Unicode macht relativ wenig Sinn, denn UTF-8 ist ein
Speicherformat für Unicode. Du könntest höchstens sagen, du extrahierst
die Unicode-Codepoints. Ein Codepoint ist aber auch nicht gleich einem
"Zeichen" (Glyph). Und Codepoint-Nummern passen auch nicht in
16bit-Integer; die allseits beliebten Emoji z.B. haben Nummern jenseits
der 2^16.
Da ist was falsch. Wie genau legst du das Array an?
In C++ kannst du es einfach so machen:
const char myString [] = u8"Trörö";
Die Ausgabe ist dann immer, garantiert, unabhängig von -fexec-charset:
54 72 c3 b6 72 c3 b6 00
Mit u bzw. U statt u8 erhältst du UTF-16 bzw. UTF-32. Der Typ muss dann
uint16_t bzw. uint32_t sein.
Du meinst ein Array aus Bitmaps um Unicode-Text darzustellen? Das ist
extrem kompliziert, nicht umsonst gibt es da komplexe Bibliotheken wie
pango für. z.B. für arabische Schriften brauchst du komplexe Logik um
die einzelnen Komponenten zu ganzen Zeichen ("Glyphen") zu kombinieren.
Es ist typischerweise nicht so super sinnvoll das selber machen zu
wollen.
Stimmt. Bei allen bislang getesten Zeichen ist das identisch.
Dann heißt das Problem also eher: "Warum werden Zeichen für ARM auf eine
Windows-Codepage und für Windows auf UTF-8 gesetzt?"
Wird wahrscheinlich auf Compiler-Default-Optionen hinauslaufen und
-fexec-charset ist wirklich die Lösung.
Du wurdest doch schon zweimal drauf hingewiesen daß Du dem gcc mit
-finput-charset und -fexec-charset genau mitteilen kannst wie das
"Trörö" in der .c Datei auf der Festplatte kodiert ist und in welcher
Kodierung er es letztendlich in das Kompilat einbauen soll.
Jetzt musst Du nur noch Deinen Texteditor unter Kontrolle bringen. Ich
empfehle UTF-8 für alle Quelltextdateien und nen Editor der damit
umgehen kann, dann ist diese Baustelle schonmal geschlossen und es hat
weniger bewegliche Teile.
u8 vorm String-Literal ist die Lösung.
Hier ist ein Beispiel wie man String-Literale mit "u" zu
UTF-16-LittleEndian konvertiert wie es z.B. für USB-Deskriptoren
gebraucht wird:
https://github.com/Erlkoenig90/f1usb/blob/master/src/encode.hh#L221
Weil vermutlich gar nichts eingestellt ist und Dein Sourcecode bereits
in Windows-CP1252 vorliegt.
Das ist in vielen Entwicklungssystemen vollkommen normales Verhalten.
Wo ist "für Windows"?
von g457 (Gast)
Nein, die scheitert nicht sondern tut genau das, was sie soll: Bis zur
Nullterminierung zählen und dieses Ergebnis zurückliefern. strlen()
zählt nämlich die Anzahl chars, nicht die Anzahl Glyphen.
Deswegen muss man halt utf-8 taugliche Funktionen nutzen wenn man die
Anzahl der Glyphen nutzen möchte.
Aber das ist alles nicht so trivial wie es auf den ersten Blick
aussieht. Jedenfalls nicht wenn man es richtig machen will. Das will
wirklich niemand selber machen. Da nimmt man besser was fertiges
erprobtes.
BTW: Nur mal als Beispiel dafür warum Glyphen in Unicode (egal ob utf-8
oder nicht) nicht so einfach zählbar sind.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Unicodeblock_Kombinierende_diakritische_Zeichen
Und in Unicode gibts noch mehr solche Fallen. Genauso wie
Stringvergleiche wesentlich komplexer sind als man spontan annehmen
würde.
> erprobtes.
Was ist denn fertig und erprobt?
>> erprobtes.
Was willst Du denn überhaupt machen, schreib das doch mal.
Wie Du das "ü" ohne Zusatzsoftware bereits zur Compilezeit in jeder
beliebigen gewünschten Kodierung in das Stringliteral bekommst und
direkt verwenden kannst ist ja schon geklärt. Jetzt müsste man nur noch
wissen was Du mit dem String zur Laufzeit eigentlich noch alles
anstellen willst.
> erprobtes.
Kommt auf die Zielplattform und
> erprobtes.
Z.B. die Funktionen die die Windows API bietet. Schreibe ich ein
Windowsprogramm dann nutze ich halt diese.
Du musst erstmal klären was du da eigentlich GENAU willst. Dann kann man
weitersehen.
Ich habe eine Sammlung von Bitmaps, die Glyphen entsprechen. Mehrere
Zeichensätze mit unterschiedlichem Umfang und unterschiedlicher
Sortierung.
Ich will die Zeichen auf dem LCD darstellen. Für die "klassischen" 7 Bit
ist alles fix und fertig. Darstellung, Zeichen- und Zeichenvorschub,
Ausrichtung, alles.
Jetzt geht es um Umlaute und Sonderzeichen. Für deutsche Schrift. Keine
Emojis. Keine Kyrillischen Zeichen. Keine chinesischen Zeichen. Von den
arabischen Zeichen nur die Ziffern. Griechische Zeichen wären toll, sind
aber in keiner meiner Schriftarten enthalten - also auch nicht nötig.
Früher habe ich Umlaute mit Escape-Sequenzen kodiert. Will ich nicht
mehr. Ich in Zeiten umfassender UTF-8-Unterstützung aller für mich
relevanter Betriebssysteme und Editoren einfach den Text menschenlesbar
eintippen.
Jetzt suche ich den Weg, wie ich
 - auf der Ziel-Plattform meine Zeichenketten darstellen kann um meine
Codepages zu bauen und
 - auf der Ziel-Plattform sicherzustellen, dass wirklich meine
Zeichenketten im richtigen Format abgelegt sind.
Keine besonders exotische Anwendung.
Und wo finde ich eine Liste der von GCC in den unterschiedlichen
Ausprägungen unterstützten Zeichensätze?
Die Umkodierungen lässt gcc von libiconv erledigen. Bei mir zum Beispiel
sagt iconv folgendes (aber auf Deinem System könnte das anders
aussehen):
(Aber ich würde erstmal anfangen zu fragen: welches brauchst Du denn
überhaupt und existiert die überhaupt in irgendeinem Standard anstatt
über tausend Kodierungen nachzudenken die wahrscheinlich vollkommen
unnötig sind)
$ iconv -l
Die folgende Liste enthält alle bekannten Zeichensatzkodierungen.  Das
bedeutet nicht, dass zwischen allen Kombinationen dieser Namen als FROM
und TO Parameter konvertiert werden kann.  Eine Zeichensatzkodierung kann
unter verschiedenen Namen aufgeführt sein (sog. Aliasnamen).
  437, 500, 500V1, 850, 851, 852, 855, 856, 857, 860, 861, 862, 863, 864, 865,
  866, 866NAV, 869, 874, 904, 1026, 1046, 1047, 8859_1, 8859_2, 8859_3, 8859_4,
  8859_5, 8859_6, 8859_7, 8859_8, 8859_9, 10646-1:1993, 10646-1:1993/UCS4,
  ANSI_X3.4-1968, ANSI_X3.4-1986, ANSI_X3.4, ANSI_X3.110-1983, ANSI_X3.110,
  ARABIC, ARABIC7, ARMSCII-8, ASCII, ASMO-708, ASMO_449, BALTIC, BIG-5,
  BIG-FIVE, BIG5-HKSCS, BIG5, BIG5HKSCS, BIGFIVE, BRF, BS_4730, CA, CN-BIG5,
  CN-GB, CN, CP-AR, CP-GR, CP-HU, CP037, CP038, CP273, CP274, CP275, CP278,
  CP280, CP281, CP282, CP284, CP285, CP290, CP297, CP367, CP420, CP423, CP424,
  CP437, CP500, CP737, CP770, CP771, CP772, CP773, CP774, CP775, CP803, CP813,
  CP819, CP850, CP851, CP852, CP855, CP856, CP857, CP860, CP861, CP862, CP863,
  CP864, CP865, CP866, CP866NAV, CP868, CP869, CP870, CP871, CP874, CP875,
  CP880, CP891, CP901, CP902, CP903, CP904, CP905, CP912, CP915, CP916, CP918,
  CP920, CP921, CP922, CP930, CP932, CP933, CP935, CP936, CP937, CP939, CP949,
  CP950, CP1004, CP1008, CP1025, CP1026, CP1046, CP1047, CP1070, CP1079,
  CP1081, CP1084, CP1089, CP1097, CP1112, CP1122, CP1123, CP1124, CP1125,
  CP1129, CP1130, CP1132, CP1133, CP1137, CP1140, CP1141, CP1142, CP1143,
23
  CP1144, CP1145, CP1146, CP1147, CP1148, CP1149, CP1153, CP1154, CP1155,
24
  CP1156, CP1157, CP1158, CP1160, CP1161, CP1162, CP1163, CP1164, CP1166,
25
  CP1167, CP1250, CP1251, CP1252, CP1253, CP1254, CP1255, CP1256, CP1257,
26
  CP1258, CP1282, CP1361, CP1364, CP1371, CP1388, CP1390, CP1399, CP4517,
27
  CP4899, CP4909, CP4971, CP5347, CP9030, CP9066, CP9448, CP10007, CP12712,
28
  CP16804, CPIBM861, CSA7-1, CSA7-2, CSASCII, CSA_T500-1983, CSA_T500,
29
  CSA_Z243.4-1985-1, CSA_Z243.4-1985-2, CSA_Z243.419851, CSA_Z243.419852,
30
  CSDECMCS, CSEBCDICATDE, CSEBCDICATDEA, CSEBCDICCAFR, CSEBCDICDKNO,
31
  CSEBCDICDKNOA, CSEBCDICES, CSEBCDICESA, CSEBCDICESS, CSEBCDICFISE,
32
  CSEBCDICFISEA, CSEBCDICFR, CSEBCDICIT, CSEBCDICPT, CSEBCDICUK, CSEBCDICUS,
33
  CSEUCKR, CSEUCPKDFMTJAPANESE, CSGB2312, CSHPROMAN8, CSIBM037, CSIBM038,
34
  CSIBM273, CSIBM274, CSIBM275, CSIBM277, CSIBM278, CSIBM280, CSIBM281,
35
  CSIBM284, CSIBM285, CSIBM290, CSIBM297, CSIBM420, CSIBM423, CSIBM424,
36
  CSIBM500, CSIBM803, CSIBM851, CSIBM855, CSIBM856, CSIBM857, CSIBM860,
37
  CSIBM863, CSIBM864, CSIBM865, CSIBM866, CSIBM868, CSIBM869, CSIBM870,
38
  CSIBM871, CSIBM880, CSIBM891, CSIBM901, CSIBM902, CSIBM903, CSIBM904,
39
  CSIBM905, CSIBM918, CSIBM921, CSIBM922, CSIBM930, CSIBM932, CSIBM933,
40
  CSIBM935, CSIBM937, CSIBM939, CSIBM943, CSIBM1008, CSIBM1025, CSIBM1026,
41
  CSIBM1097, CSIBM1112, CSIBM1122, CSIBM1123, CSIBM1124, CSIBM1129, CSIBM1130,
42
  CSIBM1132, CSIBM1133, CSIBM1137, CSIBM1140, CSIBM1141, CSIBM1142, CSIBM1143,
43
  CSIBM1144, CSIBM1145, CSIBM1146, CSIBM1147, CSIBM1148, CSIBM1149, CSIBM1153,
44
  CSIBM1154, CSIBM1155, CSIBM1156, CSIBM1157, CSIBM1158, CSIBM1160, CSIBM1161,
45
  CSIBM1163, CSIBM1164, CSIBM1166, CSIBM1167, CSIBM1364, CSIBM1371, CSIBM1388,
46
  CSIBM1390, CSIBM1399, CSIBM4517, CSIBM4899, CSIBM4909, CSIBM4971, CSIBM5347,
47
  CSIBM9030, CSIBM9066, CSIBM9448, CSIBM12712, CSIBM16804, CSIBM11621162,
48
  CSISO4UNITEDKINGDOM, CSISO10SWEDISH, CSISO11SWEDISHFORNAMES,
49
  CSISO14JISC6220RO, CSISO15ITALIAN, CSISO16PORTUGESE, CSISO17SPANISH,
50
  CSISO18GREEK7OLD, CSISO19LATINGREEK, CSISO21GERMAN, CSISO25FRENCH,
51
  CSISO27LATINGREEK1, CSISO49INIS, CSISO50INIS8, CSISO51INISCYRILLIC,
52
  CSISO58GB1988, CSISO60DANISHNORWEGIAN, CSISO60NORWEGIAN1, CSISO61NORWEGIAN2,
53
  CSISO69FRENCH, CSISO84PORTUGUESE2, CSISO85SPANISH2, CSISO86HUNGARIAN,
54
  CSISO88GREEK7, CSISO89ASMO449, CSISO90, CSISO92JISC62991984B, CSISO99NAPLPS,
55
  CSISO103T618BIT, CSISO111ECMACYRILLIC, CSISO121CANADIAN1, CSISO122CANADIAN2,
56
  CSISO139CSN369103, CSISO141JUSIB1002, CSISO143IECP271, CSISO150,
57
  CSISO150GREEKCCITT, CSISO151CUBA, CSISO153GOST1976874, CSISO646DANISH,
58
  CSISO2022CN, CSISO2022JP, CSISO2022JP2, CSISO2022KR, CSISO2033,
59
  CSISO5427CYRILLIC, CSISO5427CYRILLIC1981, CSISO5428GREEK, CSISO10367BOX,
60
  CSISOLATIN1, CSISOLATIN2, CSISOLATIN3, CSISOLATIN4, CSISOLATIN5, CSISOLATIN6,
61
  CSISOLATINARABIC, CSISOLATINCYRILLIC, CSISOLATINGREEK, CSISOLATINHEBREW,
62
  CSKOI8R, CSKSC5636, CSMACINTOSH, CSNATSDANO, CSNATSSEFI, CSN_369103,
63
  CSPC8CODEPAGE437, CSPC775BALTIC, CSPC850MULTILINGUAL, CSPC862LATINHEBREW,
64
  CSPCP852, CSSHIFTJIS, CSUCS4, CSUNICODE, CSWINDOWS31J, CUBA, CWI-2, CWI,
65
  CYRILLIC, DE, DEC-MCS, DEC, DECMCS, DIN_66003, DK, DS2089, DS_2089, E13B,
66
  EBCDIC-AT-DE-A, EBCDIC-AT-DE, EBCDIC-BE, EBCDIC-BR, EBCDIC-CA-FR,
67
  EBCDIC-CP-AR1, EBCDIC-CP-AR2, EBCDIC-CP-BE, EBCDIC-CP-CA, EBCDIC-CP-CH,
68
  EBCDIC-CP-DK, EBCDIC-CP-ES, EBCDIC-CP-FI, EBCDIC-CP-FR, EBCDIC-CP-GB,
69
  EBCDIC-CP-GR, EBCDIC-CP-HE, EBCDIC-CP-IS, EBCDIC-CP-IT, EBCDIC-CP-NL,
70
  EBCDIC-CP-NO, EBCDIC-CP-ROECE, EBCDIC-CP-SE, EBCDIC-CP-TR, EBCDIC-CP-US,
71
  EBCDIC-CP-WT, EBCDIC-CP-YU, EBCDIC-CYRILLIC, EBCDIC-DK-NO-A, EBCDIC-DK-NO,
72
  EBCDIC-ES-A, EBCDIC-ES-S, EBCDIC-ES, EBCDIC-FI-SE-A, EBCDIC-FI-SE, EBCDIC-FR,
73
  EBCDIC-GREEK, EBCDIC-INT, EBCDIC-INT1, EBCDIC-IS-FRISS, EBCDIC-IT,
74
  EBCDIC-JP-E, EBCDIC-JP-KANA, EBCDIC-PT, EBCDIC-UK, EBCDIC-US, EBCDICATDE,
75
  EBCDICATDEA, EBCDICCAFR, EBCDICDKNO, EBCDICDKNOA, EBCDICES, EBCDICESA,
76
  EBCDICESS, EBCDICFISE, EBCDICFISEA, EBCDICFR, EBCDICISFRISS, EBCDICIT,
77
  EBCDICPT, EBCDICUK, EBCDICUS, ECMA-114, ECMA-118, ECMA-128, ECMA-CYRILLIC,
78
  ECMACYRILLIC, ELOT_928, ES, ES2, EUC-CN, EUC-JISX0213, EUC-JP-MS, EUC-JP,
79
  EUC-KR, EUC-TW, EUCCN, EUCJP-MS, EUCJP-OPEN, EUCJP-WIN, EUCJP, EUCKR, EUCTW,
80
  FI, FR, GB, GB2312, GB13000, GB18030, GBK, GB_1988-80, GB_198880,
81
  GEORGIAN-ACADEMY, GEORGIAN-PS, GOST_19768-74, GOST_19768, GOST_1976874,
82
  GREEK-CCITT, GREEK, GREEK7-OLD, GREEK7, GREEK7OLD, GREEK8, GREEKCCITT,
83
  HEBREW, HP-GREEK8, HP-ROMAN8, HP-ROMAN9, HP-THAI8, HP-TURKISH8, HPGREEK8,
84
  HPROMAN8, HPROMAN9, HPTHAI8, HPTURKISH8, HU, IBM-803, IBM-856, IBM-901,
85
  IBM-902, IBM-921, IBM-922, IBM-930, IBM-932, IBM-933, IBM-935, IBM-937,
86
  IBM-939, IBM-943, IBM-1008, IBM-1025, IBM-1046, IBM-1047, IBM-1097, IBM-1112,
87
  IBM-1122, IBM-1123, IBM-1124, IBM-1129, IBM-1130, IBM-1132, IBM-1133,
88
  IBM-1137, IBM-1140, IBM-1141, IBM-1142, IBM-1143, IBM-1144, IBM-1145,
89
  IBM-1146, IBM-1147, IBM-1148, IBM-1149, IBM-1153, IBM-1154, IBM-1155,
90
  IBM-1156, IBM-1157, IBM-1158, IBM-1160, IBM-1161, IBM-1162, IBM-1163,
91
  IBM-1164, IBM-1166, IBM-1167, IBM-1364, IBM-1371, IBM-1388, IBM-1390,
92
  IBM-1399, IBM-4517, IBM-4899, IBM-4909, IBM-4971, IBM-5347, IBM-9030,
93
  IBM-9066, IBM-9448, IBM-12712, IBM-16804, IBM037, IBM038, IBM256, IBM273,
94
  IBM274, IBM275, IBM277, IBM278, IBM280, IBM281, IBM284, IBM285, IBM290,
95
  IBM297, IBM367, IBM420, IBM423, IBM424, IBM437, IBM500, IBM775, IBM803,
96
  IBM813, IBM819, IBM848, IBM850, IBM851, IBM852, IBM855, IBM856, IBM857,
97
  IBM860, IBM861, IBM862, IBM863, IBM864, IBM865, IBM866, IBM866NAV, IBM868,
98
  IBM869, IBM870, IBM871, IBM874, IBM875, IBM880, IBM891, IBM901, IBM902,
99
  IBM903, IBM904, IBM905, IBM912, IBM915, IBM916, IBM918, IBM920, IBM921,
100
  IBM922, IBM930, IBM932, IBM933, IBM935, IBM937, IBM939, IBM943, IBM1004,
101
  IBM1008, IBM1025, IBM1026, IBM1046, IBM1047, IBM1089, IBM1097, IBM1112,
102
  IBM1122, IBM1123, IBM1124, IBM1129, IBM1130, IBM1132, IBM1133, IBM1137,
103
  IBM1140, IBM1141, IBM1142, IBM1143, IBM1144, IBM1145, IBM1146, IBM1147,
104
  IBM1148, IBM1149, IBM1153, IBM1154, IBM1155, IBM1156, IBM1157, IBM1158,
105
  IBM1160, IBM1161, IBM1162, IBM1163, IBM1164, IBM1166, IBM1167, IBM1364,
106
  IBM1371, IBM1388, IBM1390, IBM1399, IBM4517, IBM4899, IBM4909, IBM4971,
107
  IBM5347, IBM9030, IBM9066, IBM9448, IBM12712, IBM16804, IEC_P27-1, IEC_P271,
108
  INIS-8, INIS-CYRILLIC, INIS, INIS8, INISCYRILLIC, ISIRI-3342, ISIRI3342,
109
  ISO-2022-CN-EXT, ISO-2022-CN, ISO-2022-JP-2, ISO-2022-JP-3, ISO-2022-JP,
110
  ISO-2022-KR, ISO-8859-1, ISO-8859-2, ISO-8859-3, ISO-8859-4, ISO-8859-5,
111
  ISO-8859-6, ISO-8859-7, ISO-8859-8, ISO-8859-9, ISO-8859-9E, ISO-8859-10,
112
  ISO-8859-11, ISO-8859-13, ISO-8859-14, ISO-8859-15, ISO-8859-16, ISO-10646,
113
  ISO-10646/UCS2, ISO-10646/UCS4, ISO-10646/UTF-8, ISO-10646/UTF8, ISO-CELTIC,
114
  ISO-IR-4, ISO-IR-6, ISO-IR-8-1, ISO-IR-9-1, ISO-IR-10, ISO-IR-11, ISO-IR-14,
115
  ISO-IR-15, ISO-IR-16, ISO-IR-17, ISO-IR-18, ISO-IR-19, ISO-IR-21, ISO-IR-25,
116
  ISO-IR-27, ISO-IR-37, ISO-IR-49, ISO-IR-50, ISO-IR-51, ISO-IR-54, ISO-IR-55,
117
  ISO-IR-57, ISO-IR-60, ISO-IR-61, ISO-IR-69, ISO-IR-84, ISO-IR-85, ISO-IR-86,
118
  ISO-IR-88, ISO-IR-89, ISO-IR-90, ISO-IR-92, ISO-IR-98, ISO-IR-99, ISO-IR-100,
119
  ISO-IR-101, ISO-IR-103, ISO-IR-109, ISO-IR-110, ISO-IR-111, ISO-IR-121,
120
  ISO-IR-122, ISO-IR-126, ISO-IR-127, ISO-IR-138, ISO-IR-139, ISO-IR-141,
121
  ISO-IR-143, ISO-IR-144, ISO-IR-148, ISO-IR-150, ISO-IR-151, ISO-IR-153,
122
  ISO-IR-155, ISO-IR-156, ISO-IR-157, ISO-IR-166, ISO-IR-179, ISO-IR-193,
123
  ISO-IR-197, ISO-IR-199, ISO-IR-203, ISO-IR-209, ISO-IR-226, ISO/TR_11548-1,
124
  ISO646-CA, ISO646-CA2, ISO646-CN, ISO646-CU, ISO646-DE, ISO646-DK, ISO646-ES,
125
  ISO646-ES2, ISO646-FI, ISO646-FR, ISO646-FR1, ISO646-GB, ISO646-HU,
126
  ISO646-IT, ISO646-JP-OCR-B, ISO646-JP, ISO646-KR, ISO646-NO, ISO646-NO2,
127
  ISO646-PT, ISO646-PT2, ISO646-SE, ISO646-SE2, ISO646-US, ISO646-YU,
128
  ISO2022CN, ISO2022CNEXT, ISO2022JP, ISO2022JP2, ISO2022KR, ISO6937,
129
  ISO8859-1, ISO8859-2, ISO8859-3, ISO8859-4, ISO8859-5, ISO8859-6, ISO8859-7,
130
  ISO8859-8, ISO8859-9, ISO8859-9E, ISO8859-10, ISO8859-11, ISO8859-13,
131
  ISO8859-14, ISO8859-15, ISO8859-16, ISO11548-1, ISO88591, ISO88592, ISO88593,
132
  ISO88594, ISO88595, ISO88596, ISO88597, ISO88598, ISO88599, ISO88599E,
133
  ISO885910, ISO885911, ISO885913, ISO885914, ISO885915, ISO885916,
134
  ISO_646.IRV:1991, ISO_2033-1983, ISO_2033, ISO_5427-EXT, ISO_5427,
135
  ISO_5427:1981, ISO_5427EXT, ISO_5428, ISO_5428:1980, ISO_6937-2,
136
  ISO_6937-2:1983, ISO_6937, ISO_6937:1992, ISO_8859-1, ISO_8859-1:1987,
137
  ISO_8859-2, ISO_8859-2:1987, ISO_8859-3, ISO_8859-3:1988, ISO_8859-4,
138
  ISO_8859-4:1988, ISO_8859-5, ISO_8859-5:1988, ISO_8859-6, ISO_8859-6:1987,
139
  ISO_8859-7, ISO_8859-7:1987, ISO_8859-7:2003, ISO_8859-8, ISO_8859-8:1988,
140
  ISO_8859-9, ISO_8859-9:1989, ISO_8859-9E, ISO_8859-10, ISO_8859-10:1992,
141
  ISO_8859-14, ISO_8859-14:1998, ISO_8859-15, ISO_8859-15:1998, ISO_8859-16,
142
  ISO_8859-16:2001, ISO_9036, ISO_10367-BOX, ISO_10367BOX, ISO_11548-1,
143
  ISO_69372, IT, JIS_C6220-1969-RO, JIS_C6229-1984-B, JIS_C62201969RO,
144
  JIS_C62291984B, JOHAB, JP-OCR-B, JP, JS, JUS_I.B1.002, KOI-7, KOI-8, KOI8-R,
145
  KOI8-RU, KOI8-T, KOI8-U, KOI8, KOI8R, KOI8U, KSC5636, L1, L2, L3, L4, L5, L6,
146
  L7, L8, L10, LATIN-9, LATIN-GREEK-1, LATIN-GREEK, LATIN1, LATIN2, LATIN3,
147
  LATIN4, LATIN5, LATIN6, LATIN7, LATIN8, LATIN9, LATIN10, LATINGREEK,
148
  LATINGREEK1, MAC-CENTRALEUROPE, MAC-CYRILLIC, MAC-IS, MAC-SAMI, MAC-UK, MAC,
149
  MACCYRILLIC, MACINTOSH, MACIS, MACUK, MACUKRAINIAN, MIK, MS-ANSI, MS-ARAB,
150
  MS-CYRL, MS-EE, MS-GREEK, MS-HEBR, MS-MAC-CYRILLIC, MS-TURK, MS932, MS936,
151
  MSCP949, MSCP1361, MSMACCYRILLIC, MSZ_7795.3, MS_KANJI, NAPLPS, NATS-DANO,
152
  NATS-SEFI, NATSDANO, NATSSEFI, NC_NC0010, NC_NC00-10, NC_NC00-10:81,
153
  NF_Z_62-010, NF_Z_62-010_(1973), NF_Z_62-010_1973, NF_Z_62010,
154
  NF_Z_62010_1973, NO, NO2, NS_4551-1, NS_4551-2, NS_45511, NS_45512,
155
  OS2LATIN1, OSF00010001, OSF00010002, OSF00010003, OSF00010004, OSF00010005,
156
  OSF00010006, OSF00010007, OSF00010008, OSF00010009, OSF0001000A, OSF00010020,
157
  OSF00010100, OSF00010101, OSF00010102, OSF00010104, OSF00010105, OSF00010106,
158
  OSF00030010, OSF0004000A, OSF0005000A, OSF05010001, OSF100201A4, OSF100201A8,
159
  OSF100201B5, OSF100201F4, OSF100203B5, OSF1002011C, OSF1002011D, OSF1002035D,
160
  OSF1002035E, OSF1002035F, OSF1002036B, OSF1002037B, OSF10010001, OSF10010004,
161
  OSF10010006, OSF10020025, OSF10020111, OSF10020115, OSF10020116, OSF10020118,
162
  OSF10020122, OSF10020129, OSF10020352, OSF10020354, OSF10020357, OSF10020359,
163
  OSF10020360, OSF10020364, OSF10020365, OSF10020366, OSF10020367, OSF10020370,
164
  OSF10020387, OSF10020388, OSF10020396, OSF10020402, OSF10020417, PT, PT2,
165
  PT154, R8, R9, RK1048, ROMAN8, ROMAN9, RUSCII, SE, SE2, SEN_850200_B,
166
  SEN_850200_C, SHIFT-JIS, SHIFT_JIS, SHIFT_JISX0213, SJIS-OPEN, SJIS-WIN,
167
  SJIS, SS636127, STRK1048-2002, ST_SEV_358-88, T.61-8BIT, T.61, T.618BIT,
168
  TCVN-5712, TCVN, TCVN5712-1, TCVN5712-1:1993, THAI8, TIS-620, TIS620-0,
169
  TIS620.2529-1, TIS620.2533-0, TIS620, TS-5881, TSCII, TURKISH8, UCS-2,
170
  UCS-2BE, UCS-2LE, UCS-4, UCS-4BE, UCS-4LE, UCS2, UCS4, UHC, UJIS, UK,
171
  UNICODE, UNICODEBIG, UNICODELITTLE, US-ASCII, US, UTF-7, UTF-8, UTF-16,
172
  UTF-16BE, UTF-16LE, UTF-32, UTF-32BE, UTF-32LE, UTF7, UTF8, UTF16, UTF16BE,
173
  UTF16LE, UTF32, UTF32BE, UTF32LE, VISCII, WCHAR_T, WIN-SAMI-2, WINBALTRIM,
174
  WINDOWS-31J, WINDOWS-874, WINDOWS-936, WINDOWS-1250, WINDOWS-1251,
175
  WINDOWS-1252, WINDOWS-1253, WINDOWS-1254, WINDOWS-1255, WINDOWS-1256,
176
  WINDOWS-1257, WINDOWS-1258, WINSAMI2, WS2, YU
Danke, das hilft mir weiter!
von Markus F. (mfro)
... und wenn dein Encoding da (noch) nicht drin ist, kannst Du dir auch
ein eigenes bauen:
http://git.savannah.gnu.org/cgit/libiconv.git/tree/HACKING
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Das ist ISO8859-1, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/ISO_8859-1
Dort ist das ö 0xF6.
ISO8859-1 ist ein waschechter 8-Bit-Code, d.h. jedes Zeichen ist auch
nur ein Byte lang - im Gegensatz zu UTF-8.
ISO8859-1 ist nur ein Zeichensatz aus einer ganzen Familie von
ISO8859-Zeichensätzen. -1 ist der für die Europäer relevante,
mittlerweile ersetzt durch ISO8859-15, der sich im wesentlichen nur
durch das €-Zeichen unterscheidet. Wenn Du also auch das €-Zeichen
brauchst, nimm ISO8859-15.
: Bearbeitet durch Moderator
von guest (Gast)
Frank M. schrieb:
> Das ist ISO8859-1
Kann man nur anhand des 'ö' nicht so eindeutig sagen. Neben -15 gibt es
noch diverse andere mit diesem Zeichen an Position 0xF6
(-2/-3/-4/-9/-10/-13/-14/-16). Und die oben schon genannte Codepage 1252
ebenfalls.
Wie man diese 8-Bit-Codierung letztlich nennt, ist nebensächlich,
entscheidend ist, daß es eine 8-Bit-Codierung ist, und kein Unicode
(weder UTF-16 oder UTF-8), also genau das, was der Threadstarter für
seine Displayroutinen will.
