Hallo, ich möchte mir eine kleine Messstation für das Gartenhaus basteln. Also mehrere Sensoren und ein uC + Funkmodul. Läuft alles einzeln, nur eine autarke Energieversorgung brauch ich noch. Ein Sensor braucht 5-6V, einer 10-16V, der uC 2,7-3,3V. Die Ausgänge von den Sensoren sind im mV-Bereich, damit kommt der ADC klar. Mir kommt es erstmal nur darauf an, dass die Stromaufnahme möglichst gering ist, sodass der Akku (bzw. mit 3V-GoldCaps, da habe ich noch einige rumliegen) lange hält. (Besser gesagt will ich nicht gerade die Lösung wählen, wo am meisten verbraten wird.) Ich bin Informatiker, kein Elektroniker, daher bitte ich euch, mir bei der Bewertung zu helfen. Was mir so einfallen würde: - Linearregler für 5V und 3,3V -> scheint durch den notwendigen Spannungsaufschlag eher schlecht - 4 Caps in Reihe und halt einzeln abgreifen - Boost Converter von z.B. 3V vom Cap auf 10V - ein Trafo wohl eher nicht Oder welche Vorschläge habt ihr, bzw. wie macht man das in so einem Fall? (Gerne auch Links, Skripte, was auch immer, ich les mich gern ein.)
Wie kommt man an die Daten ? Anzeige bei Display, wegsenden per Funk, speichern auf SD-Karte ? Der Trick um Strom zu sparen ist es, diese sich nur langsam ändernden Messwerte nur gelegentlich zu erfassen und nur in dem Moment die Spannung einzuschalten. Trotzdem sind 10-16V natürlich blöd, schau daß du einen anderen Sensor findest. Goldcaps kannst du schon mal völlig vergessen, LiIon müssen aber auch alle paar Jahre ausgewechselt werden (und natürlich regelmässig geladen). Da kann die Stromversorgung per Alkali-Mangan Batterie schlauer sein, wie es alle Funkthermometer machen. Man muss halt dafür sorgen, daß der einzige, der dauernd aktiv ist, fast keinen Strom braucht. Ein uC kann unter 10uA benötigen, ein TPL5010 braucht nur 35nA.
Datenübertragung läuft per Funk (CC430 oder ein ZigBee-Modul, klappt beides). Gemessen wird auch nur periodisch Was spricht gegen die Goldcaps? Ich habe damit einen Mikrocontroller (für ein anderes Projekt) schön lange betreiben können und halt noch welche da. Klar, dass das nicht unbedingt das primäre Einsatzfeld ist, aber... Ich habe leider bisher keinen anderen Sensor gefunden. Später kommt vielleicht ein kleiner Motor (auch 10V) dazu, also 10V brauch ich leider so oder so.
Der uC ist denke ich auch das kleinste Problem. Wie gesagt, ausreichen wird es bestimmt alles, nur will ich es nicht ausgerechnet auf die dümmste Weise machen, damit ich auch was dabei lerne ;)
Chris L. schrieb: > Ich habe leider bisher keinen anderen Sensor gefunden. Was für Sensoren (welche Meßgrösse) brauchst Du denn?
Mir wäre es erstmal lieber, das mit dem vorhandenen zu lösen. Es muss ja gehen, schon aus Ehrgeiz/Sturheit ;) Ich habe im Forum auch einige Beispiele zu verschiedenen Spannungen in einer Schaltung gelesen, aber meistens ging es da von 12V runter, ich habe ja das gegenteilige Problem.
Ich würde mit Einweg-Batterien (oder Akku+Solarzelle) und einem Low-Drop Regler 3,3V für den µC erzeugen. Die höheren Spannungen würde ich mit Step-Up Wandlern erzeugen, welche der µC nur bei Bedarf einschaltet.
Mein Gartenhäuschen steht nicht in Kamtschatka, da sollte das übertrieben sein ;) "RTGs wurden zur Versorgung von Leuchttürmen und Befeuerungen in entlegenen Regionen der UdSSR eingesetzt."
Chris L. schrieb: > Mir wäre es erstmal lieber, das mit dem vorhandenen zu lösen. Das wird zu viel Energieverschwendung führen. Deine Doppelschicht- Kondensatoren kannst Du da schon mal vergessen.
Werden alle Sensoren ADC ausgelesen? Du müßtest jeden Verbraucher, auch Sensor, auflisten mit dessen Spannungsbereich und dessen Stromaufnahme. Im weiteren die Auslesezyklen, z.B. alle 5 Min oder länger? Ansonsten wirst Du die Gerätetypen auflisten müssen. Elektrotechniker brauchen das, auch wenn es der Informatiker !versteht. Kriegt die Hütte Sonne ab, so dass Solar etwas geladen werden könnte?
Chris L. schrieb: > Mein Gartenhäuschen steht nicht in Kamtschatka, da sollte das > übertrieben sein ;) > Du schriebst im Eröffnungsbeitrag, daß Du Energieautarkie erreichen willst; damit klappt das jedenfalls, da ists ziemlich egal was Du dort an streng geheimen Sensoren alles betreiben willst und für 'n paar Motörchen sollts auch noch reichen. Ansonste, allein mit Solarenergie und Deiner Hand voll Goldcaps (geraten Deine Hände eher nach Bud Spencer oder doch mehr nach Nils Holgerson) wirds eine ziemliche Herausforderung werden Energieautarkie zu erreichen. Aber meine Glaskugel stimmt mich zuversichtlich, daß es machbar ist; Du schaffst das. Eventuell mußt Du für Deine geplanten Motoren allerdings einen Teil der Gartenfläche opfern damit Du ausreichend Solarzellen aufstellen kannst und Dich während der kalten, dunklen Jahreszeit bei den Meßintervallen etwas einschränkst und Dich mit einer Messung alle paar Tage oder Wochen begnügst wenn sich die Sonne mal fürn paar Wochen hinter dichten Wolken versteckt. Oder hast Du vielleicht noch weitere sinnvoll nutzbare Energieträger in bzw. um die Hütte verfügbar? Gibts vielleicht Bodenschätze an fossilen Energieträgern (z.B. voller Dieseltank unterm Gartenhaus), fließt ein Bach durch Deinen Garten oder bläst einem ständig eine steife Brise um die Ohren? Die drei verschiesdenen Spannungen bei Bedarf zu erzeugen ist relativ unproblematisch; ob Deine primäre Energiequelle jetzt 12V oder oder halt nur 3V zur Verfügung stellt ist eher Nebensache; Schaltregler können Gleichspannungen recht effizient sowohl nach oben, wie nach unten wandeln. Für weitere sinnvolle Tipps müßten wir jetzt zusätzlich zu den Spannungen aber schon auch noch erfahren wieviel Strom sich Deine erwählten Sensoren zu gönnen gedenken und für jeweils wie lange? Zig Ampere für einige Stunden oder eher nur wenige mA, ein paar Mal die Stunde für 'ne Sekunde oder drei?
