Quizfrage: Wenn ich ein 1kg Epoxidharz anrühre, diesen 24h lang aushärten lasse, wie schwer wird dieser sein? Ich schätze mal 200gramm, hat jemand bessere Argumente? Gruss, Philipp
999,9 Gramm. Die flüchtigen Aromaten kannst du vernachlässigen. Grüße Bernd
Etwas weniger als 1kg. Aber nur ETWAS. Wo sollen denn die 800 Gramm in deiner "Rechnung" hin sein?
Kleine Mengen werden als Verlust im Rührbecher und am Rührstab verbleiben, die gehören aber zur Endmasse. Grüße Bernd
Ihr habt aber wirklich noch nie mit grösserem Massen Epoxyidharz gearbeitet, oder? Ich schon, und das was an Lösungsmittel verpufft ist schon immens.
Philipp G. schrieb: > Ihr habt aber wirklich noch nie mit grösserem Massen Epoxyidharz > gearbeitet, oder? Ich schon, und das was an Lösungsmittel verpufft ist > schon immens. Ja, und wenn du 48h wartest, ist gar nichts mehr übrig ;-)))
Naja gut, ich hoffe noch auf ernsthaftere Antworten. Eins ist schon mal klar, 1000g angerührtem, flüssigem Epoxidharz sind ausgehärtet nie und nimmer 1000g.
Philipp G. schrieb: > Naja gut, ich hoffe noch auf ernsthaftere Antworten. > > Eins ist schon mal klar, 1000g angerührtem, flüssigem Epoxidharz sind > ausgehärtet nie und nimmer 1000g. Hat ja auch niemand behauptet. Aber... M. P. schrieb: > Etwas weniger als 1kg. Aber nur ETWAS. > Wo sollen denn die 800 Gramm in deiner "Rechnung" hin sein? Dieser Frage schließe ich mich an.
Philipp G. schrieb: > Ihr habt aber wirklich noch nie mit grösserem Massen Epoxyidharz > gearbeitet, oder? Ich schon, und das was an Lösungsmittel verpufft ist > schon immens. Doch schon sehr oft. Von welchen Epoxyharzen redeste denn bei denen 80% "verpuffen". Die die ich benutze sind Lösemittelfrei...
Philipp G. schrieb: > Ihr habt aber wirklich noch nie mit grösserem Massen Epoxyidharz > gearbeitet, oder? Ich schon, und das was an Lösungsmittel verpufft ist > schon immens. Wovon redet er? Von Zweikomponenten Epoxys? Da ist das Lösungsmittel weit weg, oder genauer gesagt nicht vorhanden. Der Gewichtsverlust dürfte 1 % nicht überschreiten. Ein bischen schrumpfen tut's üblicherweise beim Polymerisieren.
Axel G. schrieb: > Ein bischen schrumpfen tut's > üblicherweise beim Polymerisieren. ja, gut möglich, dass sich das Volumen ändert, jedoch nicht die Masse...
Philipp G. schrieb: > schätze mal 200gramm, Einen 1kg Würfel gießen führt schnell zu Hitzerissen (wegen fehlender Wärmeabfuhr). Dann kannst Du alles wegwerfen. Das heißt 100% Verlust bei 98% Gewicht. Es kommt ganz auf die Füllstoffe an wenn es wirklich ein gesunder Würfel bleiben soll.
Philipp G. schrieb: > Ich schon, und das was an Lösungsmittel verpufft ist schon immens. Schon dumm, wenn man den Unterschied zwischen Polyesterharz und Epoxydharz nicht kennt.
MWS schrieb: > Schon dumm, wenn man den Unterschied zwischen Polyesterharz und > Epoxydharz nicht kennt. Genau. Weil ja Polyesterharz zu 80% aus Lösungsmittel besteht welches "verschwindet". :P
Bei Polyesterharz verschwinden vielleicht 10% oder so. Aber die habens in sich. Sprich, der Styrolgestank ist echt nicht auszuhalten. 80% Verluste sind total trollig.
Wenn man allerdings 1Kg von egal welchem der beiden Harze anrührt und einfach stehen lässt, dann kocht das Harz so heftig, daß nur noch 200g IM TOPF verbleiben ;-)
Eine so große Menge Harz muß man ohnehin aufteilen -und zwar in Ober- und Unterharz. Zur Stabilisierung bringt man einen sog. Netzkater aus netzartigem Glasvlies ein. Dieses Glasvlies verläuft diagonal durch das Harz und wird daher gemeinhin als Harzquerbahn bezeichnet. Es muß im Hinblick auf das Aushärten des Harzes zügig gearbeitet werden, sonst bildet sich ein Brocken. Alles in Allem aber kein Hexenwerk. Falls vom Ansatz noch ein wenig übrig ist, wäre es schade, wenn das ohne Nutzen aushärten würde. Da kann man noch eine kleine Harzburg für die Kinder draus gießen. MfG Paul
M. P. schrieb: > MWS schrieb: >> Schon dumm, wenn man den Unterschied zwischen Polyesterharz und >> Epoxydharz nicht kennt. > > Genau. Weil ja Polyesterharz zu 80% aus Lösungsmittel besteht welches > "verschwindet". :P Du hättest das a) verstehen und b) vollständiger zitieren müssen. Philipp G. schrieb: > Ich schon, und das was an Lösungsmittel verpufft ist schon immens. Bei Epoxid verpufft kein Lösemittel, wenn also von "Lösemittel" die Rede ist, dann dürfte es Polyesterharz sein. Dass da keine 80% verpuffen ist auch klar, denn diese Illusion dürfte dem Styrol-gesättigtem Hirngewebe des TEs geschuldet sein.
Nicht raten - wissen: Ein Blick ins Sicherheitsdatenblatt nach REACH Verordnung für die Ware (ob nun LE Epoxy, HE Epoxy, Polyester....wir wissen es nicht) beantwortet die Frage. Der Händler muss das Sicherheitsdatenblatt bereitstellen können. Bei Importen von ausserhalb der EU trägt man selber das volle Risiko.
Lass mich raten..
-ein Teil verschwindet mit einem gnadenlosen Gestank
-ein Teil ergibt einen aetzenden Nebel
-ein Teil verpufft mit einer Druckwelle
-einen Blitz gibt's auch noch
-und dann sabbert/frisst sich noch eine Pfutze mit gruenem Schleim durch
alles durch
Und ganz zum Schluss fliegt er zuhause mit dem kompletten Geraffel raus - 100% Verlust. dfhgfcnc
MWS schrieb: > Du hättest das a) verstehen und b) vollständiger zitieren müssen. Du musst dein Humorradar neu justieren ;)
