Hallo, ich habe eine Frage zur Emission von Wärmestrahlung. Da es sich um Strahlung und um höherfrequente Felder handelt, denke ich, dass das hier passt. Ein Körper hat, je nach seiner Beschaffenheit seiner Oberfläche, einen entsprechenden Emissionswert für Wärmestrahlung. Das heißt ein idealer schwarzer Körper strahlt die Wärme in allen Frequenzen mit einem epsilon von 1 ab. Ein Spiegel dagegen hat einen schlechten Emissionswert. Wie hängt der Emissionsgrad mit der Kühlung des Körpers zusammen? Bedeutet das, dass ein Körper mit guten Emissionsgrad sich eher abkühlt als ein Körper mit schlechtem Emissionswert, der auf die gleiche Temperatur erwärmt wurde? Danke.
Karren Karl schrieb: > Bedeutet das, dass ein Körper mit guten Emissionsgrad sich eher abkühlt > als ein Körper mit schlechtem Emissionswert, der auf die gleiche > Temperatur erwärmt wurde? Ja, aber das ist kein großer Beitrag. So richtig schlägt die Emission erst bei sehr hohen Temperaturen zu. I~T^4
Karren Karl schrieb: > Wie hängt der Emissionsgrad mit der Kühlung des Körpers zusammen? > Bedeutet das, dass ein Körper mit guten Emissionsgrad sich eher abkühlt > als ein Körper mit schlechtem Emissionswert, der auf die gleiche > Temperatur erwärmt wurde? Der gesunde Menschenverstand sagt mir eigentlich, daß ein Körper, der die Wärme schlecht abgeben kann, sich nur langsam abkühlt.
Jan schrieb: > Karren Karl schrieb: >> Bedeutet das, dass ein Körper mit guten Emissionsgrad sich eher abkühlt >> als ein Körper mit schlechtem Emissionswert, der auf die gleiche >> Temperatur erwärmt wurde? > > Ja, aber das ist kein großer Beitrag. So richtig schlägt die Emission > erst bei sehr hohen Temperaturen zu. > > I~T^4 Full ACK Nur, die sehr hohe Temperaturdifferenz ist im täglichem Leben oft gegeben: Nennt sich wolkenloser Nachthimmel (da draussen sind ca -273 C) Das führt zu Abkühlung von Körpern unter Umgebungslufttemperatur welche dann zu Kondens an Bauteilen mit Strahlung ins All (Dachflächen, Flenster im Dach- und von Autos). Der Wärmeverlust ist nicht sehr gross, aber an der Kondensationsgrenze halt entscheidend (Kratzen oder Nicht - Das ist hier die Frage). Kommerzielle Flugzeuge werden so lackiert dass die Emissivität gering ist, damit sie nicht soviel Wärme ins All strahlen. Bei Heizkörper will man die Strahlungseffekte aber nicht immer missen, denn auch Kleinvieh mach Mist. Wer ein IR Termometer ohne Emissivitätsparametereinstellung hat, kann dies auch gleich beiseitelegen. Kühlkörper von elektronischen Bauteilen sind gerne mattschwarz und nicht blank verchromt. Auch hier macht das Kleinvieh Mist.
blank verchromt.
Was du sieht ist voellig irrelevant. Die Emissivitaet bei 10um,
entsprechend unserer Koerpertemperatur hat nichts mit schwarz, wie wir
es wahrnehmen, zu tun. Es gibt viele Faelle, da ist es grad anders
herum.
Karren Karl schrieb: > Wie hängt der Emissionsgrad mit der Kühlung des Körpers zusammen? Überhaupt nicht. Aber evtl. hängt er von der Temperatur des Körpers ab. Es gibt viele Stoffe, die ihre Farbe, also die von der Wellenlänge abhängige Absorption, in Abhängigkeit von der Temperatur ändern. https://de.wikipedia.org/wiki/Thermochromie Karren Karl schrieb: > Bedeutet das, dass ein Körper mit guten Emissionsgrad sich eher abkühlt > als ein Körper mit schlechtem Emissionswert, der auf die gleiche > Temperatur erwärmt wurde? Das hängt sehr von der Umgebung und der Temperatur ab. Im täglichen Leben, wie z.B. deiner Tasse Kaffee, spielt die Strahlung eine untergeordnete Rolle, sondern der Wärmetransport erfolgt hauptsächlich über die Konvektion der Luft.
Jan schrieb: > Ja, aber das ist kein großer Beitrag. Das kommt auf das Umfeld drauf an. Für einen Satelliten, wie sie zu hunderten um die Erde ziehen, ist die Wärmestrahlung die einzige Möglichkeit, um überschüssige Wärme los zu werden. Beitrag 100% - das finde ich nicht so wenig ;-)
