FFT mit Teensy 3.6
OP #5350315
Hallo Leute,
ich habe vor, mit dem Teensy 3.6 einen Spektumanalysator für mehrere
Kanäle zu bauen.
Ich möchte die Signale (0...3,3V) über die Analogeingänge einlesen. Es
soll für jeden Kanal (10 Kanäle)  die Hauptfrequenz (max. 1kHz), die
Maximalamplitude und der Amplitudenmittelwert ausgegeben werden.
Als Datenübergabepunkt habe ich mir gedacht, die CAN Bus-Schnittstelle
zum Koppeln mit einer Siemens-SPS zu benutzen.
Hat jemand schon Erfahrung mit dem Teensy gesammelt? Vom Abtasttheorem
sollte es ja bei 180MHz Taktung und 10 Kanälen passen.?
Hat jemand schon FFT mit einem Arduino oder Teensy gemacht oder
Erfahrung mit dem CAN Bus des Teensy gesammelt?
Kann man die Analogeingänge in Echtzeit einlesen, oder werden die
irgendwie multiplext?
Für Anregungen oder Tips wäre ich sehr dankbar.
#5350318
Die 180 MHz sind der CPU-Takt. Das ist nicht der ADC-Takt und sicherlich
nicht der Takt mit dem der ADC Werte einlesen kann. Bei 1 kHz sehe ich
da trotzdem kein großes Problem. Du musst halt mal schauen, ob du aus
dem ADC in zuverlässig gleichmäßigen Abständen Samples rausbekommst.
Wenn das geht ist der Rest handhabbar, aber gibt sicherlich einiges zu
tun, musst du halt einfach machen.
OP #5350335
Ja, das mit dem CPU-Takt war auch nur symbolisch gemeint. Ich glaube
aber, das Problem wird sein, dass das Board zwei ADCs an Board hat, die
auf die 25 AI multiplext werden. Die Schwierigkeit wird weiterhin sein,
geeignete Libs und vor allem eine Beschreibung zu finden, um den Sketch
richtig aufzubauen. Man wird sicherlich mit mehrdimensionalen Arrays
arbeiten müssen und dann den Dump jedes Kanals zyklisch über einen
Algorithmus laufen lassen.
#5350337
Echtzeit und Multiplexing ist allerings kein Widerspruch ... ist dann
halt nur langsamer.
Und ja, man wird tatsächlich ein bisschen Software schreiben müssen, das
glaube ich auch ;)
Ist aber alles kein Hexenwerk, wenn du es schaffst ordentlich getaktet
Daten einzulesen. Dazu müsste man in's CPU-Handbuch schauen.
