Nabend... gibt es sowas wie den NE555 aber der 3 verschiedene taktausgänge hat? Hintergrund ist der - ich würde gern eine durch Potis regelbare RGB LED Lichtleiste ansteuern, also demzufolge auch 3 Potis. Sollte halt auch so einfach aufzubauen sein wie mit dem NE555 für 1 Kanal. Mit dem ATmega wollte ich dies nicht machen - das wird mir zu komplex. Oder gibts da ein IC, der schon ideal für sowas zu gebrauchen ist? ich möchte als 3 Kanäle seperat von 0-12V regel können.
David P. schrieb: > ich möchte als 3 Kanäle Dann nimm doch 3 Stück! Wenn Du weißt Du wie es geht. https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0206115.htm
Der NE558 ist eine 4-fach NE555, allerdings sind nicht alle Anschlüsse rausgeführt, die der 555 hat. Kannst ihn dir ja mal angucken. Ansonsten gibts natürlich immer die Lösung mit Schmitt-Trigger Invertern, bei 12V vorzugsweise CMOS, wie den CD40106 in 6-fach oder den 4093 4-fach NAND.
Hallo, nimm halt drei Monoflops mit gemeinsamem Takteingang, drei Potis, drei Transistoren am Ausgang, evtl als Stromquellen geschaltet. Drei Antworten in der selben Minute. MfG
ohha...also mit dem NE558 scheint das nicht so zu gehen wie gedacht -.- Ich würde damit eh 3 n-Mosfets ansteuern (gibts Mosfets eigentlich als ICs? beim großen C finde ich keine :( ) 3 NE555 ist zwar einfach - aber groß :( Ich wollte es möglichst kompakt haben, zwar noch kein SMD, aber eben so kompakt wie möglich auf einer Lochrasterplatine
nix mit Prozessoren - kann nicht Programmieren ;-(
Der NE556 ist ein 2-Fach NE555 http://www.ti.com/lit/ds/slfs023g/slfs023g.pdf Auch den gibt es in der CMOS-Variante: https://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/icm7/icm7555-56.pdf
David P. schrieb: > 3 NE555 ist zwar einfach - aber groß :( Ein Pic16f1825 im 14-Pin SO Gehäuse kann das (Ich befürchte, es gibt auch einen entsprechenden AVR). Er nur den Nachteil, daß er keine weiteren Kondensatoren Und Widerstände braucht, und damit der Platzbedarf eher kleiner als bei einem der drei 555 ist. Wenn man aber die Sache unbedingt 3 mal bauen will, gibt es auch Prozessoren im SOT23-6 Gehäuse. Die kann man unter dem Poti verstecken.
Na, dann eben wieder ein 324, 1 OP für die Dreieck/Sägezahnspannung, die anderen 3 OP für die einzelnen PWM Stufen... Wenig Aufwand! Nur ein wenig Nachdenken...
Vierfach ne555 bzw 558. Einer als Taktgeber, die anderen 3 als Monoflop/Zeitverzögerung.
David P. schrieb: > nix mit Prozessoren - kann nicht Programmieren ;-( Schade. Der ATtiny261 hat 3 * 10Bit-PWM und nen 10Bit-ADC mit 11 Eingängen. Schätze so 20 Zeilen C-Code würden gebraucht.
