Hallo Zusammen,
ich möchte gerne zwei ATmega328 miteinandern kommunizieren lassen. Einer
ist ein ATMEGA328P im DIP Gehäuse, der andere ist ein ATMEGA328P-MMU (28
Pin SMD).
Aufgabe ist nun, dass der eine ATMEGA ein Teststring sendet und der
andere soll diesen einfach per Echo zurück senden. Das Problem ist, dass
der ATMEGA328P im SMD Gehäuse nur einmal das Echo zurück sendet und dann
immer einen leeren string. Der ATMEGA328P im DIP Gehäuse macht das aber
richtig. Also würde der im SMD Gehäuse die variable zum weiter Zählen
nicht richtig einsetzen. Anbei mein Programm mit welchem ich teste.
Peter schrieb:> Keiner eine Idee oder Hinweise?
Klar!
Wenn sich zwei ATMega328P unterschiedlich verhalten, dann:
1. unterschiedlicher Schaltplan/Aufbau
2. unterschiedliches Programm drauf
3. einer/beide ist/sind defekt.
Deine uart Routinen habe ich nicht geprüft.
Bin da eher so ein Arduino Serial OOP Jünger.
Ich mag die möglichst asynchrone Verarbeitung mit FiFo und Interrupts.
Ein bisschen Komfort darf schon sein.
Guten Morgen, denke nicht dass es am Schaltpkan liegt da das senden
immer klappt, nur das Empfangen läuft nur einmal ab. DEr Code ist
bereits soweit teduziert dass er nur noch auf Zeichen wartet um den
Fehler einzugrenzen. Es scheint so als würde die Zähl Variable vom
String nach einem Durchlauf und zurücksetzen auf null nicht mehr
gezählt. Ich erhalte nur noch einen leeren String.
wie lang sind die test-strings?
der hinweis dazu: schau dir deinen code mal genau an und überlege was
passiert, wenn du einen string der länge 20 schickt bevor \n kommt
der Teststring ist maximal 4 Zeichen lang + \n. Ein Überlauf ist somit
ausgeschlossen.
Wenn ich die Routine so abändere, dass nicht das Empfangen Zeichen in
den String geschrieben wird sondern ein Platzhalter ("Buchstabe T") So
passt die Anzahl der Platzhalter im String. Somit wird das alles auch
richtig Durchlaufen. Nur wenn ich dann wieder das Empfange Zeichen
Einsetzen möchte funktioniert das nur nach einem Neustart.
Okay, dann fällt mir erstmal wenig ein. Wie sehen die Fusebytes aus beim
DIP- und wie beim SMD-Controller?
Aber eigentlich tendiere ich eher zu Punkt 2 vom Arduino Fanboy, woher
sonst sollte ein leerer String kommen?
Wäre ich in dieser Lage, würde ich ein ganz simples Echo-Programm für
diesen zweifelhaften SMD-Controller schreiben: bei Buchstaben wird
groß/klein umgeschaltet, alle anderen werden unverändert zurückgegeben.
Darauf aufbauend in Richtung des jetzigen Programms erweitern, in der
Hoffnung, dass ich irgendwann den Fehler festnageln kann.
Auch das ist bereits geschehen bzw. lag bereits im Schrank. die beide
Kommunizieren lustig vor sich her. Langsam denke ich eine schlechte
Charge erwischt zu haben.
> ... schlechte Charge ...
Kann sein.
Aber meine persönliche Erfahrung und auch die hier im Forum zeigen, dass
dies mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht der Fall ist.
Tun Sie mir den Gefallen und schreiben&testen Sie kurz das
beschriebene Einfachst-Echo, das dauert doch keine fünf Minuten. Und
wenn Sie schon dabei sind, liefern Sie doch bitte noch die Fuse-Bytes,
komplett, nicht nur zwei Bits daraus.
Hallo das senden im Sekunden Takt funktioniert ohne Probleme. Das
Problem ist tatsächlich das Echo. Das funktioniert nur das erste mal und
nach jedem Neustart jedoch bei Wiederholungen kommt nur ein leeren
String.
Fuse:
Extended 0xFD
High 0xD6
Low 0xEL
Ich könnte mir vorstellen, dass gleich nach dem '\n' noch ein Zeichen
kommt, vielleicht ein '\0'. Dann wird das Echo einmal zurückgeschickt,
aber danach besteht der String aus einem einzelnen '\0' am Anfang.
Versuch mal sowas:
EdiR schrieb:> Dann wird das Echo einmal zurückgeschickt,> aber danach besteht der String aus einem einzelnen '\0' am Anfang.
Dies sollte aber nach einem weiteren empfangenen "\n" und der Ausgabe
eines "Null-Strings" selbst beheben.
Ablauf:
1. es wurde empfangen "Test\n" -> "Test\n" wird zurückgesendet.
2. Vllt. wurde nach 1. Empfang eine \0 empfangen
3. Es wird "ABC\n" eingegeben, dann steht im Buffer "\0ABC\n"
4. Dies wird versucht zurückzusenden, kommt nichts da Sendefkt. beim \0
direkt beendet... aber dann ist ja nun der Zähler wieder auf 0 und alles
beginnt von vorne.
Ich kann es mir auf die schnelle auch nicht erklären, wieso dies nur 1x
funktionieren sollte.
Besteht nicht die Möglichkeit per One-Wire mal ein Breakpoint zu setzen
und Step-by-Step durchzuklicken und nachzuschauen, warum dies so
passiert? Betrachtung des Buffers etc.
Adam P. schrieb:> Ich kann es mir auf die schnelle auch nicht erklären, wieso dies nur 1x> funktionieren sollte.
Dann helfen keine theoretischen Überlegungen. Ausprobieren! Was sagt z.
B. der Logikanalysator?
EdiR schrieb:> Dann helfen keine theoretischen Überlegungen. Ausprobieren! Was sagt z.> B. der Logikanalysator?
Wäre wohl das einzig wahre, vorausgesetzt der TE ist im Besitz eines LA.
Peter schrieb:> Ich> wüsste auch Nicht was der SMDer anders macht als der im DIP Gehöuse.
Du machst den größten Fehler, den man bei der Fehlersuche machen kann:
Du triffst Annahmen.
Rechne mit allem, auch mit dem Unmöglichen.
> Ich wüsste auch Nicht was der SMDer anders macht als der im DIP Gehäuse.
Ich auch nicht. Hast du eventuell ein Funkmodul in unmittelbarer Nähe
platziert?
Ist die Stromversorgung ganz sicher stabil? Vor allem bei einfachen
Steck-Verbindungen ist das oft nicht der Fall.
Funk ist außer Handy nichts in der Nähe und als Spannungsversorgung
dienen 5V vom PC USB. Den Aufbau treffe ich bei beiden MCUs. Ich prüfe
nocheinmal den Anschluss des SMD auf der Platine. Eventuell fehlt da
irgendein Kondensator.
Wir wollen den Schaltplan und Fotos der zwei Varianten sehen.
Zum Beispiel: bei DIP ist 5V mehr üblich, bei SMD 3.3V.
Was, wenn wegen dieser Spannungsdifferenz irgendwas mit der seriellen
Kommunikation ist?
Dann: eines ist Breadboard, eines ist fertige Platine - das sind ganz
andere Konfigurationen. Was auch immer deshalb dann an Nebeneffekten
geschieht.
Was ist mit Takt / Quartz - derselbe? Einer intern, einer extern? Die
Baudrate könnte einfach beim SMD schnell auseinanderlaufen.
Und so weiter.
Fotos kann ich morgen versuchen zu machen. Der DIP Atmega läuft intern
auf 8MHz oder 16 extern, der SMD mit 8 intern oder 8 extern. Beide mit
9600 Baud. Wahlweise 5V oder 3,3V. Das macht jedoch keinen Unterschied.
