Hallo, ich möchte eine kleine Software schreiben, welche einen ECDH-Schlüsselaustausch durchführen kann Erste Wahl scheint da OpenSSL zu sein, aber die Dokumentation ist eher so lala. Beispiel: Es gibt für viele Funktionen Man-Pages. Diese erklären welche Aufgabe die entsprechende Funktion übernimmt. Ein Gesamtüberblick, allerdings fehlt und wird nur durch die Beispielcodes halbwegs vermittelt. Kennt jemand ein Buch, das OpenSSL etwas tiefer beleuchtet? (Gerne auch Englisch). Ansonsten nehme ich auch gerne Vorschläge für andere Libs entgegen. C / C++ gingen beides.
Danish B. schrieb: > Erste Wahl scheint da OpenSSL zu sein, aber die Dokumentation ist eher > so lala. Das ist leider nicht das Einzige an OpenSSL, das so lala" ist. ;-) > Kennt jemand ein Buch, das OpenSSL etwas tiefer beleuchtet? Das genannte O'Reilly-Buch ist nicht schlecht, ansonsten empfehle ich auch "Bullet-Proof TLS and SSL" von Ivan Ristic. > Ansonsten nehme ich auch gerne Vorschläge für andere Libs entgegen. > C / C++ gingen beides. GnuTLS, LibreSSL und WolfSSL sind sicher einen Blick wert.
Danke für die Vorschläge. Das O'Reilly Buch habe ich bestellt. Die Lib's muss ich mir noch genauer angucken. Aus kompatibilitätsgründen muss ich mit der 'NIST P256 Prime Curve' arbeiten. Leider finde ich unter dieser Bezeichnung relativ wenig Infos.
Danish B. schrieb: > Danke für die Vorschläge. Das O'Reilly Buch habe ich bestellt. > > Die Lib's muss ich mir noch genauer angucken. Aus kompatibilitätsgründen > muss ich mit der 'NIST P256 Prime Curve' arbeiten. Leider finde ich > unter dieser Bezeichnung relativ wenig Infos. Weil die unsicher ist https://safecurves.cr.yp.to/ Daniel J. Bernstein and Tanja Lange. SafeCurves: choosing safe curves for elliptic-curve cryptography. https://safecurves.cr.yp.to Darf man erfahren wo das eingesetzt werden soll? Dann könnte man das Ergebnis meiden...
Arc N. schrieb: > Danish B. schrieb: >> Die Lib's muss ich mir noch genauer angucken. Aus kompatibilitätsgründen >> muss ich mit der 'NIST P256 Prime Curve' arbeiten. Leider finde ich >> unter dieser Bezeichnung relativ wenig Infos. > > Weil die unsicher ist https://safecurves.cr.yp.to/ > Daniel J. Bernstein and Tanja Lange. SafeCurves: choosing safe curves > for elliptic-curve cryptography. https://safecurves.cr.yp.to > Darf man erfahren wo das eingesetzt werden soll? Dann könnte man das > Ergebnis meiden... Damit soll mit einem ATECC508A ein Schlüssel ausgetauscht werden. Interessant, dass diese Kurve als unsicher deklariert wurde. Im Worst-Case Fall, wäre der Chip (bzw. dessen EC-Funktionen) ja 'unbrauchbar'. http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20005928A.pdf
Arc N. schrieb: > Danish B. schrieb: >> Danke für die Vorschläge. Das O'Reilly Buch habe ich bestellt. >> >> Die Lib's muss ich mir noch genauer angucken. Aus kompatibilitätsgründen >> muss ich mit der 'NIST P256 Prime Curve' arbeiten. Leider finde ich >> unter dieser Bezeichnung relativ wenig Infos. > > Weil die unsicher ist https://safecurves.cr.yp.to/ > Daniel J. Bernstein and Tanja Lange. SafeCurves: choosing safe curves > for elliptic-curve cryptography. https://safecurves.cr.yp.to > Darf man erfahren wo das eingesetzt werden soll? Dann könnte man das > Ergebnis meiden... secp256r1 war doch "damals" die am meisten eingesetzte Kurve. Insofern nicht verwunderlich.
John Doe schrieb: > Arc N. schrieb: >> Danish B. schrieb: >>> Danke für die Vorschläge. Das O'Reilly Buch habe ich bestellt. >>> >>> Die Lib's muss ich mir noch genauer angucken. Aus kompatibilitätsgründen >>> muss ich mit der 'NIST P256 Prime Curve' arbeiten. Leider finde ich >>> unter dieser Bezeichnung relativ wenig Infos. >> >> Weil die unsicher ist https://safecurves.cr.yp.to/ >> Daniel J. Bernstein and Tanja Lange. SafeCurves: choosing safe curves >> for elliptic-curve cryptography. https://safecurves.cr.yp.to >> Darf man erfahren wo das eingesetzt werden soll? Dann könnte man das >> Ergebnis meiden... > > > secp256r1 war doch "damals" die am meisten eingesetzte Kurve. Insofern > nicht verwunderlich. Ich hätte vielleicht nicht ganz so schnell auf absenden klicken sollen, da ich zwar noch was im Hinterkopf hatte, aber nicht mehr alles... Zum einen heißt unsicher nicht unbedingt, dass die Kurve gebrochen ist, sondern das sie nicht alle als notwendig erachteten Eigenschaften aufweist. Zum anderen war da noch was anderes interessantes: https://blog.cryptographyengineering.com/2015/10/22/a-riddle-wrapped-in-curve/ bzw. das Paper über das es im Blog-Beitrag geht "A RIDDLE WRAPPED IN AN ENIGMA", Koblitz, Menezes, 2015, https://eprint.iacr.org/2015/1018.pdf "3.2. Does the NSA have an n^1/3-algorithm for finding elliptic curve discrete logs? The reason for wondering about this is that in the latest revision of Suite B the NSA has dropped P-256, leaving only P-384. If solving the ECDLP in a group of order n requires roughly n^1/2 operations, then P-256 suffices for 128 bits of security. But if an n^1/3-algorithm were known, then one would need P-384 for the same level of security.11 It should also be noted that at Asiacrypt 2013 Bernstein and Lange [9] presented an n^1/3-algorithm. However, it needed a tremendous amount of precomputation, taking time n^2/3. So from a practical standpoint, as Bernstein and Lange pointed out, it is worthless. However, it is conceivable that the NSA has found (or believes that there might exist) a similar algorithm that requires far less precomputation.12"
