Forum: PC Hard- und Software WINDOWS SERVER 2008 DC virtualisiseren mit VMWARE Converter
von Mike (Gast)
Hallo Zusammen,
hat jemand von euch schon mal eine Domaenencontroller mit VMWARE
Converter virtualisiert bzw. damit Erfahrungen gemacht.
Es ist bei uns im Netz ein Server 2008 R2 DC dieser soll virtualisiert
werden.
Habe aber die befuerchtung das das mit dem vmware Toll Probleme machen
koennte.
Deshalb waere ich um ein paar Erfahrungen froh.
VG
: Verschoben durch User
von Bernd N (Gast)
Warum sollte das Probleme machen ? sollte ohne Problemem funktionieren.
von egberto (Gast)
Geht problemlos....
von Mike (Gast)
danke fuer die Antworten.
Sind dann auch alle Netzwerkeinstlelung so wie gehabt?
Oder muss noch auf etwas geachtet werden?
VG
von egberto (Gast)
Wenn du auf dem ESXi mehrere Netze eingerichtet hast, musst du ggf nach
der Migration die NIC noch mit dem richtigen Netz verbinden (unter
Eigenschaften der VM).
von Dirk K. (millenniumpilot)
der DC bekommt als VM eine neue NIC, welche neu konfiguriert werden
muss. Also vor der Migration alles notieren.
von Stephan (Gast)
Den einzigen DC zu virtualisieren ist ein NO GO ! Der Host auf dem er
läuft hat keine Möglichkeit sich zu Authentifizieren. Bei einem 2. DC
ist das problemlos möglich und sinnvoll.
von Icke ®. (49636b65)
Wenn der Host nur ein VMWare-Hypervisor ist, muß er das auch gar nicht.
Wichtig ist nur, daß der DC vor allen anderen VMs hochgefahren wird,
also entsprechende Verzögerungen vorsehen. Und vor der Konvertierung
sollten selbstredend alle anderen Domänenteilnehmer runtergefahren
werden.
von Deneriel (Gast)
Taufrisch ist der ja nun auch nicht mehr. Wie wärs mal mit nem Neuen?
Den kannste ja in der VM bereitstellen, dann in Ruhe alles migrieren und
den Alten runterstufen und einstampfen...
Die VMware Tools sind das letzte was dir Ärger macht.
von Ich_eben (Gast)
Du musst nur beachten, dass er eine neue nic bekommt. D.h. die IP in der
bestehenden rausnehmen
von Mike (Gast)
> in der
Hallo danke an alle Antworten.
Dann werde ich das heute so versuchen.
Ja die Maschine ist echt alt - aber da haengen einige Bestueckmaschinen
dran
(Die auch ALT sind) das will man nicht gerne angreifen :)
Wir haben noch einen Backupserver der gleichzeitig 2DC ist - macht mir
das dann Probleme?
VG
von Stephan (Gast)
ein 2. DC macht keine Proleme und ist immer ein Trumpf in der Hand.
Damit könntest du sogar den Ersten komplett neu machen, die Domain würde
ja weiter laufen. Der neu installierte würde ja dann sogar die
Masterrollen (fast automatisch) wieder übenehmen ( an die MAC deneken).
von Stephan (Gast)
Den Ersten könntest Du dann sogar live neu machen, da das Netz ja
weiterlaufen kann. Nur darf dann nichts passieren !!
von georg (Gast)
> dran
Wozu müssen die an einem Domänenkontroller hängen?
Georg
von Mike (Gast)
georg schrieb:
>> dran
> Georg
ja da hängt schon noch mehr drann als die Maschinen. Wollte damit nur
sagen dass es für mich recht Risikoreich ist gleich alles neu
Aufzusetzen.
Nur als Beispiel: Da ist eine MIMOT DOS Maschine drann die spezielle
Netzwerkeinstellungen etc. benötigt.
Du kannst verstehen dass man sich da sehr schnell einen KLO Griff machen
kann ;)
Mittlerweile ist der Converter schon bei 97% das heißt jetzt wird es
dann spannend :)
VG
von Mike (Gast)
Morgen Zusammen,
so jetzt ist die Kac**e am Dampfen.
Freitag ging die Spiegelung noch sauber durch.
Aber jetzt nach der einbindung kommt beim Anmelden dieser Fehler:
die sicherheitsdatenbank enthält kein computerkonto für diese
arbeitsstationsvertrauensstellung
Kann mir da wer sagen warum (AD?) bzw. hattet ihr dieses Problem
schonmal?
Viele Grüße
Markus
Beim Anmelden an welchem Rechner? Am Domänencontroller oder an einem
Arbeitsplatz?
Normalerweise hilft es, den PC aus der Domäne herauszunehmen, das
zugehörige Konto in der AD-Verwaltung zu löschen und den PC dann wieder
in die Domäne aufzunehmen.
von Mike (Gast)
> Arbeitsplatz?
Wenn ich die Anmeldung am DC (also den neu geklonten) vornehme.
Das habe ich schon versucht leider ohne Erfolg...
Das Problem ist das ich im AD den "neuen" DC nicht hinzufuegen kann.
Der Klon heisst ja gleich wie der alte.
Jetzt zeigt er mir nur immer diesen an und den neuen geklonten DC
bekomme ich nicht ins AD.
Der alte DC wurde bereits aus dem AD entfernt...
Hast du auch das (deaktivierte) Konto im AD gelöscht?
von Mike (Gast)
ja wurde gelöscht.
Habe ich jetzt noch überhaupt eine chnace mich am neune geklonten DC
anzumelden?
VG
von Mike (Gast)
Mike schrieb:
> Hi,
> ja wurde gelöscht.
> anzumelden?
> VG
Kleiner Nachtrag,
habe es nun geschafft mich LOKAL an den Server per abgesicherten Modus
anzumelden.
Da hier alles wieder laufen muss habe ich den "original" DC wieder
aktiviert.
Kann ich jedtzt diesen geklonten soweit vorbereiten dass ich ihn in die
AD bringe oder wäre das fatal?
VG
von Stephani (Gast)
Mike schrieb:
> Mike schrieb:
>> Hi,
>> ja wurde gelöscht.
>> anzumelden?
>> VG
> Kleiner Nachtrag,
> anzumelden.
> aktiviert.
> VG
Habt ihr denn keinen Administrator der sich damit beschaeftigen kann?
Du hast vermutlich die Konvertierung durchgeführt, während der andere DC
noch online war. Das kann durchaus fatal sein. Die Problematik liegt
ähnlich wie beim Sichern eines DC per Image:
https://www.google.de/url?q=https://www.faq-o-matic.net/2006/08/04/warum-images-nicht-als-datensicherung-taugen/&sa=U&ved=0ahUKEwi9udbq-ffZAhWLWSwKHb_4CyAQFggqMAQ&usg=AOvVaw38LNuAiOtc5zLWxbcym59b
Unbeachtet dessen, daß vielleicht noch andere Dinge schief gelaufen
sind, würde ich die Konvertierung nur ausführen, wenn ALLE anderen
Domänenmitglieder ausgeschaltet sind. Die sauberste Variante wäre
ohnehin, den DC in der VM komplett neu aufzusetzen und dann das AD vom
zweiten DC zu synchronisieren. Unter Beachtung aller diesbezüglichen
Vorgehensweisen natürlich (FSMO Rollen etc.).
von Stephan (Gast)
er hatte die Besten Vorraussetzungen (2.DC) und damit das schlechteste
Ergebnis erzielt.
von Guest (Gast)
TO war beratungsresistent. Anstelle einen neuen DC aufzusetzen hat er
nun sein AD mit dem Klon geschrottet. Tja, selbst Schuld.
Bevor noch weiterer Schaden entsteht, würde ich jemanden zur Hilfe
holen, der sich damit auskennt. Kostet dann halt was, ist aber immer
noch billiger, als wenn die ganze Bude still steht weil sich niemand
mehr anmelden kann.
Exchange läuft noch? Das wird der nächste sein der stirbt :-)
von MIKE (Gast)
> er
> mehr anmelden kann.
Hmm und du kommst jetzt wie drauf das alles im Eimer ist?
Hast du eine Glaskugel? (Wenn ja ist sie defekt)
Ich habe ja geschrieben dass ich wieder alles "alte" aktiviert habe.
Und Beratungsresistent bin ich nicht... Sonst haette ich den Beitrag ja
garnicht erstellt...
VG
