Guten Tag, Ich habe neulich eine kleine Steuerplatine bekommen. Die durch Kurzschluß defekt war. Und als ich mir die genauer anschaute, war es so, das sie nach der Bestückung noch einmal mit einem spray oder ähnlichen behandelt worden sein muss, gegen Feuchtigkeit. Der Schutz war durchsichtig, wisst ihr vielleicht was man da hernimmt ? oder was das Gewesen sein könnte ? Mfg Huber
ich verwende für meine Eigenbauten immer - Plastik 70 -, nur gute Erfahrungen gemacht.
Plastik 70 sollte schon reichen. Sonst: https://en.wikipedia.org/wiki/Conformal_coating Ich verwende mapsil 213b (Silikonbasiert), ist aber teuer und wahrscheinlich overkill für die Platine.
Problem ist, dass man das wirklich gut machen muss. Im schlimmsten Fall geht die Feuchtigkeit dann nur noch rein, aber nicht mehr raus. Ist dann ungefähr wie Brot in der Plastiktüte: das wird auch nicht mehr trocken, dafür schimmelt es. Betauung verhindern ist in der Regel die bessere Lösung.
Falls Plastik 70 nicht ausreicht: "Conformal Coating" heißt das Suchstichwort.
Als ehemaliger Besitzer einer italienischen Betauungstestmaschiene (Alfa 166) kann ich bestätigen das Plastik70 die Probleme des Alltags lösen kann. :-) Olaf
