Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik An- und Auschalten eines kleinen Displays mit Arduino - welcher Mosfet
von Jürgen (spline)
Guten Tag Forumsmitglieder,
ich habe an einem RasPi ein kleines Display (5 inch, braucht ca. 500 -
800 mA laut Internet).
Dieses wird über ein USB Kabel mit Strom versorgt.
Mit Hilfe eines Arduinos möchte ich da Display an- und abschalten
können.
Der Arduino liefert ja 5 Volt an einem Ausgang.
Erster Gedanke war: Relais.
Aber ich denke, dass hier ein Mosfet besser geeignet ist.
Ich würde einfach die 5-Volt-Leitung des USB-Steckers, welcher das
Display mit Strom versorgt, auftrennen und über den Mosfet laufen
lassen.
Doofe Idee oder "Ja, kannst so machen"?
Da ich nicht so richtg fit in Elektronik bin und auch nicht ganz genau
weiss, welche Werte in den Datenblättern relevant sind, wollte ich
fragen, ob mir hier jemand bitte einen Typ empfehlen kann, den ich dafür
hernehmen kann.
Vielen Dank schon mal,
Jürgen
von Rainer U. (r-u)
Wenn es auch die GND-Leitung sein darf, die geschaltet wird, bringe ich
mal wieder den IRLML6244 ins Spiel. Dann reicht ein zusätzlicher
Pull-Down-Widerstand am Gate.
Warum den Arduino? Der Raspi hat doch selbst Digitalports, die man
schalten kann?
von Michael B. (laberkopp)
Na ja, nur wenn du auch die Datenleitungen zum Display trennst,
sonst fliesst der Versorgungsstrom über deren Eingangsschutzdioden.
Wenn du die Datenleitungen auf 0 setzt, kannst du VCC des Displays über
einen  P-Kanal Logic Level MOSFET wie IRLML5203 abschalten in dem du an
dessen Gate 5V legst (statt 0V).
von Rainer U. (r-u)
Das ist in der Tat ein wichtiger Hinweis. Beim N-Kanal müsstest Du sie
entsprechend auf "H" setzen.
von Jürgen (spline)
vielen Dank für die schnellen Antworten und den Hinweis zu der
Datenleitung.
Hm, ich denke, dass das schwierig (für mich als ambitionierten Laien)
wird.
Das Display wird über HDMI an den Raspberry angeschlossen. Ob ich da
dran rumlöten möchte...... Aber evtl. kann man das auch über Software
auf dem Raspi lösen. Muss mal schauen, ob ich da den HDMI-Ausgang
abschalten kann.
Zu der Frage von Rainer nach dem "Warum":
Das Ganze wird ein Musik-Player in einem alten TapeDeck-Gehäuse. Da will
ich dann auch, dass die ganzen Knöpfe und LEDs an der Front
funktionieren.
Also "Play" spielt ab, "Pause" etc....
Der Raspi und ein DAC übernehmen das Streaming und die Ausgabe zum
Verstärker.
Der Arduino ist für die Abfrage der Knöpfe, Steuerung der LEDs etc
zuständig. Kommunizieren tun die zwei über USB, da der Arduino vom Raspi
als Tastatur erkannt wird. So kann ich zur Software den entsprechenden
Befehl zum Anhalten, Pause, Abspielen etc schicken.
Ausserdem möchte ich, dass auch wenn der Raspi ausgeschaltet ist
(heruntergefahren über Befehl vom Arduino) vorne ein paar LED
regelmässig leuchten.
Ausserdem bringt der Raspi wohl nur 3,3 V an den GPIOs (wobe ich nicht
weiss, warum ich eigentlich mehr brauche).
Der wichtigste Grund aber.... ich hab da einfach mal wieder Lust zu mit
einem Mikrocontroller rumzuspielen. Ich hab das vor über 25 Jahren mal
im Studium gemacht. Damals noch auf irgendwas von Motorola mit 8 Bit.
Jetzt reizt es mich echt wieder.
Hab mir sogar überlegt komplett auf den Arduino zu verzichten und alles
"zu Fuss" zu machen.
Aber da fehlt mir das Wissen. Um da wieder reinzukommen..... dann wird
das nie fertig.
Grüße,
Jürgen
von Jürgen (spline)
noch ein Nachtrag / Nachfrage.
Die beiden empfohlenen Mosfets sind in SMD-Bauweise. Gibt's da auch was
in "normal"??
Danke und Grüße,
Jürgen
von Jörg R. (solar77)
Jürgen R. schrieb:
> Hallo,
> in "normal"??
IRLZ34N oder IRLZ44N, N-Channel. Beide LL und im TO220 Gehäuse. Etwas
"overdressed", aber wen stört es;-)
Musst Du das komplette Display abschalten oder reicht evtl. auch nur die
Hintergrundbeleuchtung?
Kommt auf das Board an.
von Philipp G. (geiserp01)
Wichtig wäre zu wissen, wieviel Strom das Raspi mit Display zieht? Da
könnte es schnell eng werden. Besser wäre eine eigene Stromquelle über
ein Relais zu schalten, da hast als newbie keinen Stress da es quasi
galvanisch getrennt ist.
von Jürgen (spline)
ich möchte das komplette Display abschalten. Leider ist bei meinem
Display das Backlight wohl nur über einen Schalter al Display schaltbar.
Evt löt ich da auch noch rum ;)
Den HDMI Ausgang am Raspi kann man wohl tatsächlich per Software
abschalten.
@Philipp. Ich denke da liegt ein Missverständnis vor. Ich will nicht das
Display über den Raspi oder Arduino mit Strom versorgen. Das schaffen
die beiden wahrscheinlich nicht. Ich möchte nur die Stromversorgung
unterbrechen. Und das eben mit einem Mosfat anstatt einen Relais.
Ich hab leider grade keine Zeichnung da.
Jürgen
von Sascha W. (sascha-w)
wird denn der USB-Anschluss überhaupt als solcher gebraucht? Wenn der eh
nur zur Stromversorgung dient dann kannst du die Datenleitungen auch
unbeschalten lassen. Wenn per HDMI noch eine Verbindung besteht solltest
du auf keinen Fall die +5V schalten.
Sascha
von Jürgen (spline)
Hallo Sascha,
leider ja.
Das ist ein Touch Display. Die Anzeige erfolgt über den HDMI-Eingang.
Das Feedback, also der "Touch" erfolgt über USB.
https://www.waveshare.com/5inch-hdmi-lcd-b.htm
Ich wollte das eigentlich wegen dem Stromverbrauch abschalten. Leider
steht nirgends, wieviel das Dinges an Strom braucht.
Aber ich denke, das wird nicht so tragisch sein. Evt. schalt ich es
einfach dunkel und lass das mit dem Abschalten.
Das ist mir (für den Anfang und mit wenig Ahnung) zu kompliziert.
Grüsse und einen schönen Tag,
Jürgen
von Ralf (Gast)
Auf dem Display ist doch ein Schalter für die Hintergrundbeleuchte ...
Reicht es dir evtl nur die Higru auszuschalten?
von Jürgen (spline)
Hallo Ralf,
ja, evtl. löt ich den aus und schalte das dann über einen Mosfet.
Das sollte ja dann grundsätzlich so funktionieren, wie mir hier schon
erklärt wurde.
Happy day,
Jürgen
Jürgen R. schrieb:
> abschalten. Leider steht nirgends, wieviel das Dinges an Strom braucht.
so? scroll doch einfach mal runter du
Which power supply should I use?
It is recommended to use a 5V/2A power adapter for the Raspberry Pi
other than USB connection, otherwise the Pi may failed to start up
because the PC's USB port might have not enough power.
