Hallo, ich habe ich ein paar IC’s SA2132 und SA2111 bzw. TA.. Link: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/A/2/1/TA2132BF.shtml und http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/toshiba/8.pdf Leider finde ich keine Angaben über die Empfangsfrequenzen. Kann da jemand weiterhelfen? Gruß Frank
Frank W. schrieb: > Leider finde ich keine Angaben über die Empfangsfrequenzen. >> TA2132BP, TA2132BF are AM/FM Radio IC (FM F/E + AM/FM >> IF) which are designed for AM/FM Radios. Reicht dir das nicht? Sollen wir dir vorbeten was die Frequenz- bereiche für Radio AM und FM sind?
Hi, so doof ist die Frage gar nicht. Klar das sind einfache ICs für den UKW und MW Bereich. Das Datenblatt gibt aber in der Tat nicht her, was die maximalen Frequenzen (Input/Oszi) sind. Im Datenblatt z.B. für den TDA1572, AM-Empfänger , steht z.B. Oszillator Frequency Range 0,1 - 60 MHz. Fehlt oben oder ich habe es nicht gefunden ... Gruß Ingo
Ingo D. schrieb: > so doof ist die Frage gar nicht. Klar das sind einfache > ICs für den UKW und MW Bereich. Das Datenblatt gibt aber > in der Tat nicht her, was die maximalen Frequenzen > (Input/Oszi) sind. Als Testbedingungen für FM sind irgendwo f_inp = 98MHz und f_osc = 108.7MHz angegeben. Das geht also auf jeden Fall noch :) Das Rätselraten darf weitergehen...
Frank W. schrieb: > Leider finde ich keine Angaben über die Empfangsfrequenzen. Schreib lieber, was du damit anstellen willst. Diese IC's sind alle schon etwas betagt - und das bedeutet, daß sie frequenzmäßig keine großen Reserven haben. Also rechne mal damit, daß: - der FM-Teil mit Sicherheit noch 110 MHz Empfangsfrequenz kann, aber daß er vermutlich nicht bis ins 2m Band reicht. Der reale Bereich des Absackens der Benutzbarkeit vermute ich im Bereich 120..130 MHz. - der AM-Teil sicherlich bis 30 MHz Empfangsfrequenz kann, aber daß er vermutlich nicht über 50 MHz hinaus geht. - der FM-ZF-Bereich mit Sicherheit bis 12 MHz geht, um 10.7 MHz zu können. Aber auch hier reicht es sehr wahrscheinlich nicht für eine ZF bei 22 MHz aus. - der AM-ZF-Bereich mit Sicherheit bis 500 kHz benutzbar ist, aber für alles drüber hinaus wage ich keine Schätzung. Bei den unteren Frequenzgrenzen sollte man meinen, daß nach unten keine Grenzen zu erwarten sind - aber da kann man sich mächtig täuschen. FM geht mit Sicherheit bis unter die fernöstlichen Bereiche und 50 MHz sollten da auch noch drin sein. Bei ZF-Verstärkern hat man gelegentlich kapazitive Kopplungen im Chip - rechne leiber erstmal damit, dann kannst du nur positiv überrascht werden... Am besten, die Teile mal durchwobbeln - so man nen Wobbler zur Hand hat. W.S.
"Note: The IC may be destroyed due to incorrect orientation of device’s mounting." und nicht runterschlucken! May be dangerous for your health
Christoph K. schrieb: > und nicht runterschlucken! May be dangerous for your health Ja und McDonald's Kaffeebecher können heiss sein! Verbrühungsgefahr!
