Hallo zusammen, ich habe in meinem STM32F107 FreeRTOS implementiert (Das war ein Kampf o.O). Nun läuft ein Task endlich, jedoch nur zuverlässig nach dem Flashen! Wenn ich dann den Reset-Taster drücke, lasse ich mir bei Programmstart den verfügbaren Heap zurrückgeben. Und nach jedem Reset reduziert sich der freie Heap bis keiner mehr verfügbar ist und der Task nicht starten kann. Ich kann mir das gerade nicht erklären. Habt ihr Ideen woran es liegen könnte?
Ich würde tippen, dass die Variablen, die deinen Heap verwalten nach dem Reset nicht initialisiert werden. Das würde erklären, warum es nach dem Reset nicht klappt, wenn das Teil länger aus ist aber doch. Möglichkeit 1: In deinem Heapcode fehlt die Initialisierung der Variablen oder der Aufruf einer Funktion die das für dich tut. Möglichkeit 2: Dein Startupcode ruft die Initialisierungroutine des Compilers nicht auf in der die Variablen mit ihren Startwerten gefüllt werden. Möglichkeit 3: Der Heapcode verlässt sich auf darauf, dass static Variablen mit 0 initialisiert sind (was in C auch richtig ist), aber der Startupcode setzt den Datenbereich dafür nicht auf 0.
FreebeerRTOS schrieb: > ich habe in meinem STM32F107 FreeRTOS implementiert (Das war ein Kampf > o.O). Generiere doch mal den Code samt FreeRTOS mit CubeMX und vergleiche mit Deinem Code. Bei mir funktioniert der generierte Code mit CubeMX einwandfrei.
Danke für die Tipps. CubeMX probier ich gerade aus. Ich wusste gar nicht dass es das auch für Linux gibt ;-) .
Jetzt habe ich das Startup-File und das Linkerskript von CubeMX genommen aber das Problem bleibt (Dateien angehängt). Ich benutze heap_1.c . Oder empfiehlt sich ein anderes Heap-Management?
hi ich nutze gerne heap_4 heap 1 gibt den speicher nie wieder frei. damit funktioniert quasi vPortFree() nicht was sagt dein .map file wo "ucHeap" liegt ? das ist das array mit dem heap - memory mit der größe "configTOTAL_HEAP_SIZE "
1 | static uint8_t ucHeap[ configTOTAL_HEAP_SIZE ]; |
was hast du mit den ISR : SVC_Handler PendSV_Handler gemacht? schau mal bitte nach ggf poste ein archiv mit deinem code
ich habe in der FreeRTOSConfig.h dazu 2 defines: #define vPortSVCHandler SVC_Handler #define xPortPendSVHandler PendSV_Handler
Es kann doch nicht so schwer sein ein Breakpoint auf den Resethandler zu setzen und nach zu sehen was passiert. Es gibt in heap_1.c doch sowieso nur die eine Variable (xNextFreeByte) die für den Heap verantwortlich ist. Das sollte wesentlich schneller gehen als uns, ohne deine Code zu kennen, raten zu lassen.
FreebeerRTOS schrieb: > Ich benutze heap_1.c . Oder empfiehlt sich ein anderes Heap-Management? Solange du in deinem Code keine Betriebssystemobjekte (also Tasks, Queues, Semaphoren etc.) dynamisch erzeugst und wieder freigibst, ist das kein Problem. Die anderen Heap-Varianten sind mehr für den eben genannten Fall und die damit einhergehende Fragmentierung des Heaps gedacht.
FreebeerRTOS schrieb: > ich habe in meinem STM32F107 FreeRTOS implementiert (Das war ein Kampf > o.O). Gibt es in dem FreeRTOS Paket kein fertiges Projekt, was out of the box auf dem STTM32F107 läuft? Alternativ könntest du die Free Variante vom embOS benutzen, quasi das FreeEmbOS ;-). https://www.segger.com/downloads/embos/embOS_CortexM_EmbeddedStudio_Trial https://www.segger.com/downloads/embedded-studio
