Hi Leute, wie nennt ich die Isolierung die man ohne Abisolierzange abbekommt, ohne sich die Nägel zu ruinieren? PVC + viel Weichmacher scheint es nicht zu sein..
Verdrahterin schrieb: > ohne > sich die Nägel zu ruinieren? Arbeite ohne Nägel aus Kunststoff, sondern metallener Ausführung, je nach Schärfe- und Härtegrad kannst Du dann auch Kabel abisolieren ohne Jokari o.ä.... Einen Keks dafür...
Er meint sicher solch billigen Klingeldraht. Da ist ganz weiche Isolierung. Wenn man den lötet, zieht sich die Isolierung mehr als einen Zentimeter zurück.
Beitrag #5353330 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5353331 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wie kommt man überhaupt auf die Idee Isolierung mit den Nägeln zu entfernen? o.O Mal in die nicht allerbilligste Abisolierzange investieren und schon ist deren Verwendung ein Vergnügen. Sogar bei 0.14er Draht.
Alex G. schrieb: > Wie kommt man überhaupt auf die Idee Isolierung mit den Nägeln zu > entfernen? Na irgendwann stellt man fest das es den Zähnen nicht gut tut wenn man die nimmt und sucht dann nach Alternativen. Ich mach das privat mit nem Küchenmesser.
mit einem feuerzeug anbruzzeln und im noch heißen zustand schnell mit den fingern runterreissen. bei klingeldraht verbrennt man sich dabei nicht mal, bei >=1,5mm² würde ich das aber nicht mehr machen. ansonsten: ein paar euro in eine abisolierzange investieren lohnt sich. https://www.voelkner.de/products/18718/WEICON-TOOLS-Drahtabisolierer-Geeignet-fuer-Leiter-mit-PVC-Isolation-0.2-bis-6mm-10-bis-24-No.5-5100.html zum beispiel.
Stimmt, als Kind hab ich das auch immer mit den Zähnen gemacht. Tut abet wirklich nicht gut, man bekommt irgendwann die Lego-Steine nicht mehr auseinander. Heute bin ich erwachsen und kann mir wine Abisolierzange und einen Brick-Seperator leisten ;-)
Ja, seit diese blöden Federklemmen bzw. Drahtschutzeinlagen eingeführt wurde kommt man wirklich nicht mehr um das ab isolieren herum. FRÜHER als noch alles besser war, konnte man die abgeschnittene Litze einfach in die Lüsterklemme stecken und die Schraube so fest anprügeln bis die Isolierung durch war.
Tja, da muss man einmal 20Euro ausgeben: Reichelt: CK 330009 :: Abisolierwerkzeug, 0,12-0,40 mm² Aber lohnt sich wirklich! Gerade bei den ganz duennen Litzen. Olaf
Olaf schrieb: > Tja, da muss man einmal 20Euro ausgeben Um das zu handhaben sind die Fingernägel wahrscheinlich zu lang. Georg
Mario H. schrieb: > Ja, seit diese blöden Federklemmen bzw. Drahtschutzeinlagen eingeführt > wurde kommt man wirklich nicht mehr um das ab isolieren herum. FRÜHER > als noch alles besser war, konnte man die abgeschnittene Litze einfach > in die Lüsterklemme stecken und die Schraube so fest anprügeln bis die > Isolierung durch war. Aeh? Bei welcher Firma arbeitest Du nochmal? Und die haben nicht mal Geld für eine Abisolierzange? Ich hätte Dir sonst zu Silikonisolation geraten, nur ist das 10mal so teuer wie PVC. Anprügeln entspricht wieviel Nm?
