Hallo habe ein Problem mit meinem Stromerzeuger AEG EAG 2000B und benötige den Schaltplan. AEG selbst ist nicht im Stande mir einen zu schicken vielleicht kann mir jemand von euch weiter helfen . Mit freundlichen Grüßen Martin
Verschoben durch User
Martin Goliasch schrieb: > AEG selbst ist nicht im Stande mir einen zu schicken Die wollen selber reparieren, darum bekommst Du keinen Plan.
Dirk J. schrieb: > Martin Goliasch schrieb: >> AEG selbst ist nicht im Stande mir einen zu schicken > > Die wollen selber reparieren, darum bekommst Du keinen Plan. Die gibts einfach nicht mehr. Von der AEG ist nur der Markenname übrig, und der gehört Electrolux, seit über 20 Jahren.
... auch wenn ich jetzt mit Kot beworfen werden sollte ... Das Teil hat doch bestimmt keine hochintegrierte Technik ... Selber einen Plan abnehmen? Dann sollte der Fachmann auch gleich verstehen, wie sie das "gelöst" haben. oder? VG Jörg
Meine Anfrage bei AEG ergab: " ... wurde damals womöglich zugekauft,.. leider keine Unterlagen vorhanden. Mit freundlichem Gruß Oliver Otterpohl Head of After Sales Service // CEO +49 30 820 994 89 Oliver.Otterpohl@aeg-ie.com AEG Industrial Engineering Aktiengesellschaft Hohenzollerndamm 152 Germany – 14199 Berlin www.aeg-ie.com "
d.h. im Klartext: schauen, wer der original-Hersteller ist, so viele gibt es da auch wieder nicht. Suche nach Hinweisen in der Hardware. Mache mehrere gut ausgeleuchtete und scharfe Bilder.
eProfi schrieb: > d.h. im Klartext: schauen, wer der original-Hersteller ist, so viele > gibt es da auch wieder nicht. Suche nach Hinweisen in der Hardware. > Mache mehrere gut ausgeleuchtete und scharfe Bilder. Liest niemand mehr die fett roten Hinweise? Die Frage ist 2,5 Jahre alt!
Mich interessiert es nicht ob das Thema 2,5 Jahre alt ist da ich mir so ein Gerät nun selbst zugelegt habe. Anleitung für den Motor ROBIN EY-20 findet man hier (Englisch): Download als PDF (für EY15,EY20,EY28) https://www.manualslib.com/download/1608970/Robin-Ey15.html Online: https://www.manualslib.com/manual/1608970/Robin-Ey15.html?page=3#manual Explosionszeichnung (man kann die Bilder anklicken und dann halt ausdrucken) https://www.jackssmallengines.com/jacks-parts-lookup/manufacturer/robin/engine/ey/ey20 Falls jemand etwas zur Elektrik beitragen kann wäre die DOkumentation soweit vollständig.
Der TO Martin hat 2017 ein YT-Video veröffentlicht, auf dem man die Anordnung gut sieht: https://www.youtube.com/watch?v=ikhWnOctvxs AEG Notstromaggregat Stromerzeuger EAG 2000 B mit Briggs & Stratton Motor Bj. 1986 war defekt 777 Aufrufe•12.08.2017 Martin Goliasch 254 Abonnenten Motor startet nicht ..... Kompression zu gering......Ventilspiel zu Klein (Verschleiß) das ist ein altes Problem bei den 5 Ps Briggs & Stratton Motoren ....Ventile ausbauen und die Ventilschäfte ca. 0.3 mm abschleifen .......... Der Generator erzeugt keinen Strom ......Der Italyenische Kondensator hat mit den Jahren an Leistung verloren ( das ist normal bei Made in Italy)......einen guten Bosch Kondensator Made in Germany eingebaut......und es wurde Licht ......... Später dann am Vergaser Benzinpumpen Membran defekt ( dem alter entsprechend kann das vorkommen ) also Membran tauschen............und er läuft wieder ......Wird in Zukunft in einem Bunker eingesetzt ......... ===================================== Dort schreibt er, der italienische Kondensator war kaputt. Typenschild: AEG Stromerzeuger EAG 2000 B AEG-Elektromotoren Vertriebs GmbH, Raiffeisenstraße 8, D-7314 Wernau Asynchrongenerator Leistung VA 2200 230V 50 Hz Schutzart IP44 Motor Kraftstoff Normalbenzin Leistung W 2800 Drehzahl min^-1 3100 Hubraum ccm 206 Man sieht, dass direkt am Motor ein weiteres Schild angenietet ist, das man jedoch im Video nicht lesen kann (am besten noch bei 0:11 von der Seite, da es dann weniger spiegelt). Dessen Text wäre interessant. Links vom Schild sind weitere Buchstaben.
