Hallo zusammen, Ich möchte gerne dieses Display hier: http://www.datasheetspdf.com/pdf/525754/Rohm/RCM2044M/1 http://html.alldatasheet.com/html-pdf/31155/TOSHIBA/T7934/244/1/T7934.html mit diesem ersetzen: https://www.gmelectronic.com/data/attachments/dsh.513-264.1.pdf https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS0010.pdf Die Belegung der Pins stimmt und das Display funktioniert auch. Jedoch habe ich nur wirre Zeichen auf dem Display. Hat ev. jemand eine Ahnung an was das liegen könnte? Vielen Dank
Thomas W. schrieb: > Jedoch habe ich nur wirre Zeichen auf dem Display. > Hat ev. jemand eine Ahnung an was das liegen könnte? Anderer Controller? > Timing passt nicht Fehler bei Einbau? Defekt?
Kann auch an den Pegeln liegen. Das Toshiba will auf den Datenleitungen 0- 0.8V als low sehen und 2.0V-5.0V als high, bei 5V-Betrieb. Das andere Display hingegen mag als low nur 0 - 0.1V haben. Wenn Du da keinen sauberen Ground drin hast oder die Timings nicht ausreichen, um das beim high-low-Übergang zu weit runterzubekommen, kann das wohl Probleme machen. Das gilt ganz besonders für den Enable-Pin, je nach Länge der Datenleitung. Abhilfe in dem Fall ist eine kürzere Datenleitung oder ein Schmitt-Trigger direkt am Display für den Enable-Pin.
Nop schrieb: > Abhilfe in dem Fall ist eine kürzere Datenleitung oder ein > Schmitt-Trigger direkt am Display für den Enable-Pin. Das ist eine guter Hinweis, danke. Ich dachte schon an ein Timing problem, aber das habe ich mir so noch gar nicht überlegt. Besonders weil ich noch einen Adapter vom originalen Flachbandkabel und dem Stecker auf das neue display gelötet habe, ist das Kabel etwas länger geworden. Ich habe diese OLEDs schon öfters anstelle der alten LCDs eingebaut und das hat eigentlich immer gut geklappt. Ich versuchs mal mit dem Trigger.. hab mir so ein SN74LVC2 bestellt.
Ok... hab den Fehler gefunden... pin7 war unterbrochen/geknickt beim Kabel :-( Vielen Dank für die Hilfe!
