Hallo zusammen, habe mir ein Lasermodul bestellt um meinen 3D-Drucker auch zum Gravieren nutzen zu können. Leider ist mir die Ansteuerung nicht ganz klar: https://de.aliexpress.com/item/1500mW-cnc-laser-cutter-cnc-router-Laser-Head-405nm-laser-Engraver-Accessory-for-DIY-Carving-Engraving/32795841731.html?src=google&albslr=224008084&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&source=%7Bifdyn:dyn%7D%7Bifpla:pla%7D%7Bifdbm:DBM&albch=DID%7D&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&albcp=664345099&albag=32945289759&slnk=&trgt=61865531738&plac=&crea=de32795841731&netw=g&device=c&mtctp=&gclid=EAIaIQobChMIlprupsfv2QIV0mYbCh1rGQ7hEAYYAyABEgI_-_D_BwE Da steht nur Eingangsspannung 4,5 bis 5 V, ich hätte irgendeine Angabe zum Strom erwartet oder werden diese Module tatsächlich nur mit einer konstanten Spannung betrieben (kann ich irgendwie nicht glauben) ??? Wer kennt sich damit aus, ein paar mehr Eckdaten wären gut, auch ob PWM möglich ist (inkl. min Duty-Cycle). Gruß Dominik
Dominik schrieb: > Leider ist mir die Ansteuerung nicht ganz klar: > > https://de.aliexpress.com/item/1500mW-cnc-laser-cutter-cnc-router-Laser-Head-405nm-laser-Engraver-Accessory-for-DIY-Carving-Engraving/32795841731.html?src=google&albslr=224008084&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&source=%7Bifdyn:dyn%7D%7Bifpla:pla%7D%7Bifdbm:DBM&albch=DID%7D&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&albcp=664345099&albag=32945289759&slnk=&trgt=61865531738&plac=&crea=de32795841731&netw=g&device=c&mtctp=&gclid=EAIaIQobChMIlprupsfv2QIV0mYbCh1rGQ7hEAYYAyABEgI_-_D_BwE Du tust dir keinen Gefallen damit, aliexpress oder einen anderen chinesischen Händler in Deutsch anzeigen zu lassen. Schon der englische Text ist mühsam oder automatisch aus dem chinesischen enstanden und schwer verstädlich. Nun übersetzt ein Automat das auch noch ins deutsche. Das meißt unbrauchbar. Ich hab mal eine Brille mit einem "Frühling Gelenk" gekauft MfG Klaus P.S. spring hinge
wir behalten hohe standards der exzellenz und streben 100% kunden zufriedenheit! Feedback ist sehr wichtig bitten Wir sie, kontaktieren sie uns sofort BEVOR sie uns null oder negatives rückgespräch, so dass wir können zufrieden stellend ihre anliegen. es ist unmöglich anzusprechen, wenn wir nicht wissen über sie!
Moin Dominik, ich vermute mal das der Treiber für die Lasediode bereits in dem Gehäuse eingebaut ist. Wenn man die Bilder durchschaut, sieht man, dass der Laser in einer Aufnahme eingebaut wird, die Kühlrippen hat. Die Spannungsangabe deutet darauf hin, dass man die Laserdiode von der CNC-Steuerung direkt ein und ausschalten lässt (4,5-5 VDC). Habe eine 3 W Laserdiode mit passendem Treiber mal vor ner Weile bestellt. Da kam dann nen Set aus Leistungsdioden zum Stom einstellen am Treiber dazu. da sind dann aber mehr Anschlüsse zu haben (PWM/0-10V Leistungsregelung, Weitbereichsspannungseingang 6-12 VDC, Enable Eingang, Idle-Strom). Die von dir bestellte kannste sogesehen direkt an USB-Spannung betrieben, nix mit PWM oder so. MFG EGS
EGS schrieb: > Die von dir bestellte kannste sogesehen direkt an USB-Spannung > betrieben, nix mit PWM oder so. Hallo, ok, dann probiere ich das mal an 4.75V wenn das Modul da ist. Gemäß der Beschreibung kann ich es ja zurückschicken wenn das so nicht klappt. Zur Not reicht ja auch an/aus, den Rest muss ich dann über den Vorschub regeln (PWM wäre natürlich eleganter gewesen). Was mich allerdings noch stutzig macht, auf diversen Youtube-Videos scheint das Modul mit (mind.) 2 verschiedenen Leistungen angesteuert zu werden. Erst nur eine Art Zielpunkt (ggf. unter der Laser-Schwelle) und dann wird graviert. Die Daten im Netz sind allerdings recht verwirrend, anscheinend ist da eine NICHIA LED drin, finde aber beim Hersteller keine mit der Leistung. Bei Amazon steht was von NDV4642, das wäre aber ne Blue-Ray-Led mit knapp 1/6 der angegebenen Leistung... nicht mal gepulst würde die über 500mW kommen. Also irgendeine Angabe ist nicht korrekt. Ich hoffe mal die Leistung bezieht sich nicht auf die Summe von optischer und thermischer Leistung (Abwärme) :-) Na ja, abwarten vielleicht tut das Modul seinen Dienst ja doch. Gruß Dominik
EGS schrieb: > ich vermute mal das der Treiber für die Lasediode bereits in dem Gehäuse > eingebaut ist. Ich vermute mal, der braucht eine Konstantstromquelle. Und, falls er mit nennenswerter Leistung betrieben wird, braucht er auch noch einen Kühlkörper. MfG Klaus
Bei Aliexpress gibt es auch Netzwerkkabel Typ "Katze 7 schießen"
Klaus schrieb: > Ich vermute mal, der braucht eine Konstantstromquelle. War ja auch meine erste Vermutung, wollte aber jetzt ungern erst einen zerlegen um zu sehen wie es drinnen ausschaut, hätte mich da jetzt bis 4,75 V langsam rangearbeitet und eine Strombegrenzung vorgeschaltet, aber auf welchen Wert? Wenn eine Nichia Diode drin ist würde ich die NDV7375 so gerade noch als 1500mW durchgehen lassen (Nennleistung 1200mW), die zieht dann max. 1100mA(1400mA): http://www.nichia.co.jp/specification/products/ld/NDV7375-E.pdf Sollte eine NDV4642 drin sein ist die aber schon bei 100mA am Ende, allerdings wäre das Modul dann auch eine Mogelpackung und geht ggf. als defekt zurück. Werde ich aber spätestens wissen wenn die Spannung bei 5V angekommen ist und das Modul immer noch weit von 1A weg ist. (Ich setze mal nicht voraus, dass sich einer so weit herablässt noch einen Schummelwiderstand von 5Ohm parallel oder so einzubauen). Klaus schrieb: > Und, falls er mit > nennenswerter Leistung betrieben wird, braucht er auch noch einen > Kühlkörper. Ja, der ist auf jeden Fall vorgesehen, wird aktiv gekühlt.
Naja, das ist ein echter: "professionellen laserkopf mit hoher geschwindigkeit, hohe präzision und hohe stabilität. Bright violetten licht, einfach für lokalisierung wenn gravur. einstellbare laserkopf, einfach zu justieren, gewährleisten gravur mit guter qualität und hohe effizienz. kann verwendet werden, um gravieren bambus, leder, cut papier, PCB oder andere brennbare materialien. geeignet für DIY graviermaschine, einfach zu installieren." Wer SOWAS kauft, ohne dass Details zur Ansteuerung oder genauere Angaben verfügbar sind, will es nicht anders ...
Dominik schrieb: > allerdings wäre das Modul dann auch eine Mogelpackung und geht ggf. als > defekt zurück. Welchen Chinesen willst du mit dieser Drohung beeindrucken? MfG Klaus
Klaus schrieb: > Dominik schrieb: > allerdings wäre das Modul dann auch eine Mogelpackung und geht ggf. als > defekt zurück. > > Welchen Chinesen willst du mit dieser Drohung beeindrucken? > > MfG Klaus na na, drohen und feststellen sind schon noch zwei paar schuhe? Aber das ist ja auch der vorteil am internet-shopping mit käuferschutz, ist ja nicht so, dass man immer pech hat. ich bin mal gespannt was das modul so kann wenn es da ist. gruß Dominik
Bei meinem 3d-Drucker (Bibo 3d) wird der Laser an Stelle des Extruders geschraubt und zur Versorgung die PWM vom Lüfter verwendet, der normalerweise den Extruder und das Filament kühlt.
Dominik schrieb: > Da steht nur Eingangsspannung 4,5 bis 5 V, ich hätte irgendeine Angabe > zum Strom erwartet oder werden diese Module tatsächlich nur mit einer > konstanten Spannung betrieben (kann ich irgendwie nicht glauben) ??? Das Ding ist für nen Neje-Lasergravurgerät. Ich denke nicht, dass du nähere Angaben zum Strom oder der Ansteuerung erhalten wirst.
Was denn noch .. 4.5-5V. Sollte doch genuegen. Bring den Strom und gut ist. Fuer 5W Leistung, waere das dann 1A. Bei 30% Wirkungsgrad das 3 fache. Nur nicht zu vie erwarten. Allenfalls geht's mit Butter, bei einem Vorschub von 1mm/min sieht man einen Abdruck. Ich denke der Laser geht schon beim Einschalten kaputt.
Nebeltroll schrieb: > Ich denke der Laser geht schon beim Einschalten kaputt. Das ist zumindest nicht passiert und ich habe auch kein Loch in die Hauswand geschossen ;-) Das Modul beinhaltet auf jeden Fall irgendeinen Treiber, mit steigender Spannung sinkt die Stromstärke. Demnach ist wohl schon eine Konstantstromquelle verbaut. Leider verhält es sich wie befürchtet, oder genauer gesagt noch schlimmer: Die angegebene Leistung bezieht sich tatsächlich auf die Aufnahmeleistung und ist dabei noch geschönt, rein gehen ziemlich exakt 1000mW, mit welchen internen freien Energien die auf 150% geboostet werden entzieht sich meiner Kenntnis. Da ich in Physik aber nicht so gut aufgepasst habe schicke ich das Teil mal lieber zurück und werde die Abgabeleistung mal nicht nachmessen... Als Amateur würde ich diese nach gängigen Wirkungsgraden auf etwa 250mW schätzen, damit kann ich auch bei meiner recycelten DVD-Brenner Diode bleiben :-) Fazit 1500mW stehen drauf und geschätzte 250mW kommen raus... Um immerhin einen positiven Aspekt zu nennen: das Teil eignet sich definitiv für Low-Power Anwendungen mit Batterie oder Akku ;-) Gruß Dominik
