Für meine Lora-Anwendung bei 433 MHz suche ich als "Empfangsverstärker" eine (Stab-)Antenne mit möglichst viel Gewinn, SMA-Anschluss. Länge kann da ruhig bis 50cm gehen. Kennt da jemand ein Angebot?
Schau mal bei "Wimo". Da gibts bestimmt was passendes. Z.B. Stabantenne für 70cm Handfunkgeräte ( Amateurfunk ). Oder bastel dir eine "Triple Leg Antenne" ( Google hilft ). Gibts auch fertig, kostet aber...
http://der-bastelbunker.blogspot.de/2011/01/70cm-halbwellendipol-selbst-gebaut.html?m=1 http://der-bastelbunker.blogspot.de/2010/11/eigenbaugroundplane-fur-70cm-band.html?m=1 http://der-bastelbunker.blogspot.de/2015/07/j-antenne-fur-70cm-die-kompakte-j.html?m=1 Alle drei für wenig geld zum eigenbau.
Stefan M. schrieb: > Schau mal bei "Wimo". Da gibts bestimmt was passendes. > Z.B. Stabantenne für 70cm Handfunkgeräte ( Amateurfunk ). Amateurfunk war das Stichwort, ich hab da bisher bei Betriebsfunk/ISM geschaut... Wobei 3dB Gewinn jetzt auch nicht umwerfend sind, hatte da zugegeben mit etwas mehr gerechnet.
3dB(i) Gewinn beziehen sich auf einen Kugelstrahler und sind für einen Rundstrahler normal. Alles andere würde in Richtung Richtantenne gehen oder Quatsch sein. Der Gewinn gibt nur an, wie viel "Leistung" diese Antenne gegenüber einer anderen Antenne in eine bestimmte Richtung mehr/weniger hat. Dafür hat sie in der anderen Richtung quasi "Verlust". In Summe 0. schönstes Beispiel: Parabolantenne für Sat-TV. Da ist die Richtung so wichtig, das man sie richtig ausrichten muß. thomas_m
Reinhard S. schrieb: > Wobei 3dB Gewinn jetzt auch nicht umwerfend sind, hatte da zugegeben mit > etwas mehr gerechnet. Wieviel hättest du denn gern? Du findest bestimmt irgendwo einen Internethändler, der dir deine Wunsch-Zahl verspricht. :-) Gewinn kommt halt aus Richtwirkung, für einen großen Gewinn musst du irgendwie das Signal bündeln, d.h. einzelne Raumrichtungen bekommen dann nichts ab. Denk auch immer dran, dass es zwei verschiedene Bezugssysteme für Gewinnangaben gibt: isotrop (fiktiver Strahler mit kugelförmigem Diagramm), Gewinn üblicherweise als dBi bezeichnet oder Dipol (lässt sich real aufbauen), dann als dBd bezeichnet. Der Unterschied zwischen beiden beträgt 2,15 dB.
