Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik NE 555 diskret aufbauen
von Walter T. (nicolas)
ich würde gerne einen NE 555 diskret aufbauen. Nur zum Spaß. Damit es
auch etwas zu sehen gibt, als Murmelbahn.
Hat zufällig schon jemand Baupläne dazu im Netz gefunden?
Und wie groß müßte ich die Antriebsleistung dimensionieren?
Kann man als Antrieb einen Schrittmotor verwenden?
Ich bin auf eure Lösungen gespannt!
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Ich wuerd' mir gerne ein Loch ins Knie bohren. Nur so zum Spass.
Kann ich da dann Milch reingiessen? Besser Vollfett, oder Buttermilch?
SCNR,
WK
von 555 (Gast)
auf der Seite:
https://shop.evilmadscientist.com/productsmenu/tinykitlist/652-555kit
gibt es ein Kit, dort ist auch das Datenblatt und eine Schaltung drin,
die wohl nachbaubar ist. Ansonsten hat Dave vom EEVBLOG das mal in
Episode 555
https://www.youtube.com/watch?v=U6qZPx4uD0g
betrachtet.
Gruß 555
555 schrieb:
> auf der Seite:
> gibt es ein Kit,
Das Kit ist toll. Leider nur keine Murmelbahn.
von Achim B. (bobdylan)
Nimm H-Milch mit einem Tröpfchen Geschirrspülmittel zur Beseitigung der
Oberflächenspannung. Die Oberflächenspannung kann nämlich verursachen,
dass die Milch nicht vollständig ins Loch eindringt, was zur Keimbildung
führen wird. Dann Gesundheit futschikato!
Aber davon mal abgesehen: Du hättest zur Beantwortung deiner Fragen
einen neuen Thread eröffnen sollen, statt diesen Thread zu missbrauchen.
von Dr. Sommer (Gast)
Mal ganz vorne angefangen - wie würde ein Spannugsteiler als Murmelbahn
aussehen? Was sind Spannung und Strom auf einer Murmelbahn? Interessant
wird's dann beim Komparator.
Helft einem alten Sack bitte mal über die Straße.
Was habe ich mir ganz konkret im Zusammenhang mit der Fragestellung des
TO unter "Murmelbahn" vorzustellen..?
von der schreckliche Sven (Gast)
Da glaube ich nicht daran. Um die verschiedenen Eingangsmurmeln zu einer
Ausgangsmurmel zu verpressen, wirst Du etwas stärkeres benötigen.
von Harald W. (wilhelms)
Das macht eigentlich wenig Sinn. Ma hat einen recht komplizierten
Aufbau und trotzdem schlechtere Daten. Den Schaltplan für den 555
findet man in jedem besseren Datenblatt. Sinnvoller kann dann ein
Nachbau mit dem Vierfach-Komparator-IC LM339 sein, weil man dann
die Daten den eigenen Verhältnissen anpassen kann. Ansonsten
siehe Link von 555(Gast).
> Damit es auch etwas zu sehen gibt, als Murmelbahn.
Was hat eine Murmelbahn mit einem Zeitgeber-IC zu tun?
Mach mal eine (Hand-)Skizze, wie Du Dir den Aufbau vorstellst.
Man kann, aber dann wird es unnötig kompliziert.
Ich bin auf die Beantwortung der Fragen gespannt.
von hinz (Gast)
https://de.wikipedia.org/wiki/Rube-Goldberg-Maschine
von Alexa (Gast)
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Kugelbahn
Was bedeutet das der TO nach allen Seiten offen, sprich nicht ganz dicht
ist.
> ist.
Mit dem Ergebnis, dass er auf meinem Sympathiethermometer immerhin 8,7
von maximal 10 Punkten einheimst.
von H.e.a.d. M.u.r.m.e.l. (Gast)
Du kannst entweder einen diskreten 555 aufbauen, welcher optisch einer
Murmelbahn ähnelt. Oder eine Murmelbahn, welche optisch einem 555 ähnelt
(obwohl man die Kugeln dann nicht sieht). Oder einen 555, von mir aus
einen diskreten, irgendwie zur Steuerung einer Murmelbahn
(mit-)verwenden.
Doch Deine genannte Anforderung ("funktionale Gleichzeitigkeit", 555 =
Murmbahn und Murmelbahn = 555 ... und nicht nur "Anschein") dürfte ein
Jahrtausendprojekt werden.
Siehe vor - sicher nicht.
So groß wie nötig, wofür auch immer.
Bestimmt.
Ich auch, zumindest, wenn es tatsächlich exakt dabei bleiben soll:
"Ich würde gerne einen NE 555 diskret aufbauen. Nur zum Spaß. Damit es
auch etwas zu sehen gibt, als Murmelbahn."
Doch ich vermute, Du willst das nunmehr umformulieren.
von Peter D. (peda)
Walter T. schrieb:
> Damit es
Mach mal ne Skizze, wie sowas aussehen soll.
1mW .. 100W, je nach Aufbau und Deinem mechanischen Geschick.
Was soll der denn antreiben?
von ~Mercedes~ (Gast)
Murmelbahn?
Langweilig!
Spaß macht es aber erst, wenn der 555
mit Röhren aufgebaut wird.
Operationsverstärker mit Röhren gibt
es ja schon eine Weile.
Wenn Du jetzt noch das Flip - Flop mir EL 34
realisierst, reicht der Ausgangsstrom
auch für einen Schrittmotor aus.
mfg
Nö, das Aussehen darf und sollte sich schon unterscheiden. Allein schon
der Größe wegen. Murmeln dürfen ruhig etwas größer als Elektronen sein.
Sonst sieht man nichts.
Und dass bei einer Murmelbahn ein niedrigeres Potenzial auch geometrisch
tiefer als das höhere Potenzial liegen muss, ist auch klar. In
Planartechnik, wie beim echten NE 555, geht das nicht.
Und gleichzeitig - nein, der Murmel NE555 darf ruhig deutlich langsamer
arbeiten. Sonst sieht man ja nichts.
Gerade dieser Satz bezog sich nicht aufs Aussehen. Sondern auf die
gewünschte Funktion. Definiert "555 als Murmelbahn", was echt heftig
ist.
Du meinst das also wirklich so. Hochinteressant, das Projekt werde ich
zumindest verfolgen, im Moment bin ich noch sehr überrascht.
"Gleichzeitig" war, wie ich schon am Anfang des Posts schrieb, auf das
"als" bezogen. Nicht auf Rise- und Fall-Time von Murmeln. (Oder
Propagation Delay. Oder...)
Wow, ich bin platt. Sehe noch keinen einfachen Ansatz.
(Vielleicht ein Controller und sehr_viele Motoren?)
Denn ein Schrittmotor könnte doch nur über einen komplexen Mechanismus
die Funktion erfüllen. Wie lange soll das dauern, bzw. wie viele
Mitstreiter (und mit welchen Qualifikationen), und welchen
Maschinenpark, hast Du?
> [...] und welchen
Wenn ich mir den Orginal-NE555 ansehe (bei Wikipedia ist ein Foto des
Dies zu sehen:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/555-type_Oscilator_Integrated_Circuit.jpg
) sollte das doch mit Laubsäge und Feile problemlos hinzubekommen sein.
Kleiner Scherz. CNC-Fräse, Drehbank, CAD usw. sind natürlich vorhanden
und ich kann auch damit umgehen.
OK - externe Beschaltung muss natürlich auch dazu. Sonst schwingt
nichts.
Naja, eigentlich brauche ich den Motor doch nur, um eine
Potenzialdifferenz herzustellen. Der echte NE 555 benötigt ja
schließlich auch keine Hilfsenergie.
Schrittmotor hat den Vorteil, daß er von sich aus genügend Drehmoment
mitbringt und ich mir ein lautes Getriebe spare.
Inwieweit soll denn die tatsächliche Funktion abgebildet werden?  O.O
Ich fürchte, das wird zu viel. Trotz guter Ausrüstung.
Led-Lauflichter (so etwas wie Falstad-Simu vergrößert und eingerahmt)
wären natürlich (zu?) einfach, aber stattdessen Murmeln - oder wie
genau?
Wird sicher anspruchsvoll.
Da wär ich mir nicht so sicher. Eine elektrische Spannung wirkt nur
zwischen zwei Polen. Die Gravitation wirkt auf alle Murmeln in der Bahn
gleichermaßen, egal wie hoch sie liegen (so lange es keine Kilometer
Unterschied sind). Ich glaube du musst die Bahn flach bauen damit die
Gravitation keine Auswirkung hat, und die Spannung über einen Motor
simulieren, der die Murmeln mit gleich bleibender Kraft schiebt.
Widerstände sind dann unterschiedlich dünne Rohre. Die Murmeln müssen
sehr klein im Vergleich zu den Rohren sein und es muss sehr viele
Murmeln geben, damit es einen richtigen Fluss gibt und das ohmsche
Gesetz gilt.
Die Wirkung der Gravitation kann ich ja durch die Neigung der Bahn frei
einstellen. Was nicht geht, sind diskrete Bauteile. Ich habe immer einen
Widerstandsbelag, einen Induktivitätsbelag und einen Kapazitätsbelag.
Und ich habe eine ordentliche Kopplung der Beläge. Flache Bahn -> hoher
Widerstandsbelag, niedriger Induktivitätsbelag. Breite Bahn -> hoher
Kapazitätsbelag, hoher Widerstandsbelag. Schmale Bahn -> niedriger
Widerstandsbelag, hoher Induktivitätsbelag.
Das Hauptproblem ist natürlich: der Verstärkungsfaktor von
Schaltelementen ist recht niedrig, d.h. ich muss entweder
Darlington-Stufen aufbauen, oder damit leben, dass ich nur kleine
Murmelströme schalten kann.
Widerstände als diskrete Bauteile geht natürlich. In Form von Bürsten
oder so.
https://www.adafruit.com/product/1526
"Three Fives" Discrete 555 Timer Kit - v2.0 $34.95
Der NE555 im 8-Pin Plüschgehäuse ist billiger:
https://www.adafruit.com/product/1022
von Harlekin (Gast)
von Murmeltier (Gast)
Hallo
wenn jetzt auch O.T. :
Viele "Antworten", wohl eher Beleidigungen oder Häme, zeigen wie gut ein
Anmeldezwang sich auf das Forenniveau auswirken würde - nämlich gar
nicht.
Obwohl ich es mir abgewöhnen möchte, und es ein Kampf (Krampf...) gegen
Windmühlen ist: Manchmal kann ich mich nur noch fremd schämen :-(
Daher Dauemen hoch für die wenigen sinnvollen und positiven Beiträge.
Murmeltier
> nicht.
Da gibt es noch einen Thread, wo sich das noch viel besser zeigt. Der
hier: Beitrag "Arm Compiler performance Linux vs. Windows"
Welcher Beitrag bekommt die höchsten Bewertungen? Eine blöde Parole ohne
jedweden Nutzwert.
von Harlekin (Gast)
Kondensator => Behälter resp. Bahnstück mit einer Sperre
Widerstand  => unterschiedlich geneigte Bahn
Komparator  => Balkenwaage (Komparator mit Kondensator)
Entladen    => Sperre entfernen
Spannungsquelle => Fördervorrichtung
Multivibrator => Hebel welcher von der Murmel umgestellt wird (oben
rechts)
                 https://youtu.be/lQvcoOzmLqs?t=358
von Stefan F. (Gast)
Mit Flüssigkeiten statt Kugeln wäre es ganz einfach:
https://trinkstorch.de/produkt/der-original-trinkstorch/
von Dirk J. (dirk-cebu)
Du hast den Spaß und wir die Arbeit - toll!
von dolf (Gast)
niemand wird zur mitarbeit gezwungen.
ist doch toll!
von Dumdi D. (dumdidum)
Wie machst Du da einen.Spannungsteiler?
von Schwarzseher (Gast)
Walter T. schrieb:
> wie
Fang klein an, bau erstmal einen Murmel-Transistor, wenn der geht, z.b.
einen Blinker mit einem zweiten, dann ein Flip-Flop.
Alles geht und noch Platz im Zimmer? Der 555 hat nur 24 Transistoren.
von Daniel (Gast)
Vielleicht baust du den 555 auch als Black Box und erstmal nur die
Außenbeschaltung als Murmelbahn. Beispiel: Der Kondensator ist ein
Gefäß, das sich langsam mit Murmeln füllt (aus einem Dosiermechanismus -
Murmel pro Zeit entspricht Ladung pro Zeit). Wird dann z.B. der
Discharge-Pin aktiv, fließen alle Murmeln aus dem Kondensator durch ein
Rohr in den Discharge-Pin hinein.
von Daniel (Gast)
Und das wäre ja dann vermutlich ein Widerstand.
Für halbe/halbe habe ich mal Wippen und Weichen gesehen, die immer
abwechseln eine Kugel nach links und nach rechts umlenken.
> einstellen.
Nein.
von Peter D. (peda)
Harlekin schrieb:
> https://youtu.be/lQvcoOzmLqs?t=96
Schönes Spielzeug und Mutter kriegt nen Nervenzusammenbruch.
von Ach Du grüne Neune (Gast)
Harald W. schrieb:
> Nein.
Die Gravitation wirkt zwar auf der Erde immer gleich, aber durch die
Neigung ändert sich die Geschwindigkeit der Kugeln und das entspricht
einer Spannungsänderung. Also genau richtig.
