Aus einem Dell Poweredge 2900 habe ich ein paar alte SAS-Platten (1TB und irgendwas krummes wie 146 GB), den UDP-61-Controller = Perc6i als PCI-Karte, die 8-fach SAS Backplane und ne Menge Kabel. Ich würde gerne bastelweise die SAS-Platten in einem "normalen" Windows 7-64Bit-PC ansprechen. Eine auf einmal genügt. Mein Plan dazu ist: Controller in PCI-Platz rein, Treiber kommt entweder automatisch oder finde ich bei Dell. Eine Platte bei SAS 0 im Backplane einstecken, durchklingeln woher sie ihre 5 und 12 V will, das bestromen und die beiden 4xSAS-Kabel von Contoller zur Backplane einstecken. Alles einschalten und die Windows-Datenträgerverwaltung zeigt mir die SAS-Platte. Kann das so funktionieren? Weil auf der Backplane sitzt auch noch ein fetter Chip in der Mitte, viele bunte Lämpchen und die SAS-Stecker haben nicht nur die Power- und Seriell-Pins bestückt, sondern auch die Kontakte im Mittelsteg. Alternative zur Backplane: Genügt dem UDP-61-Controller ein (zur Not selbstgebasteltes) Adapterkabel mit den beiden seriellen Paaren vom z.B. SAS-Kanal 0 an die Platte (7-Pin-Steckerseite) + Bestromung mit 5&12V (Power-Steckerseite) ohne Bestückung der "Sonderpins" in dem Zwischensteg? (Oder ist dieser "interne" SAS-Controller so eine Sonderlocke, daß er nur in "seinem" Dell-Server mit der voll bespaßten Backplane läuft?)
Aus der Praxis einer zweistelligen Anzahl Dell 2600 mit 146er Disks: Hohe Ausfallrate der Disks nach ca 10 Jahren Betrieb.
Es gibt Stromadadapter, um SAS-Platten an Standardnetzteile anzuschließen. Würde ich mir aber nicht antun. Serverplatten älterer Generation sind i.A. laut, stromfressend und produzieren viel Wärme. Will man am PC eigentlich nicht haben.
Gut, die 146er mit 10000 Umin sind eher Hasenfutter. Gibt ja bald so große Speicherkarten. Aber die 1TB/7200 könnten noch für ein paarmal im Jahr eine Sicherung für "Zweite-Reihe"-Daten gut sein. Dazu wäre ein Blick in die SMART-Daten hilfreich (können mit ihren 10 Jahren ja maximal 90000 Stunden auf dem Buckel haben.;) Hm, genau betrachtet: Meine Frage können eigentlich nur Leute beantworten, die SAS-Platten im Standard-PC betreiben und noch dazu eine interne Server-Karte verwendet haben. Gibs davon mehr als ein Dutzend in Deutschland? Und wieviele davon lesen hier mit? :) Sind bei "normalen" SAS-Controllern/Kabeln diese Sonderpins belegt? Oder ist das, wenn ich https://www.tecchannel.de/a/scsi-spezifikationen,401322,10 richtig interpretiere, nur eine Sonderlocke für Festplatten, die 2 Schnittstellen eingebaut haben (meine glaub nicht, weil zu alt)?
Widerstand schrieb: > Aber die 1TB/7200 könnten noch für ein paarmal im > Jahr eine Sicherung für "Zweite-Reihe"-Daten gut sein. DAS wird nicht extrem sinnvoll sein, wenn man eine exotische Lösung hat und eine künftige MS-Version eine SPEZIELLE HW nicht mehr unterstützt? Ansonsten mal SAS-Adapter googeln?
