Hallo Leute! Mich hat 3D Druck und immer schon gereizt und wollte mir einen Drucker basteln. Nun habe ich einen "Hybriden" gefunden der auch noch CNC kann. http://www.instructables.com/id/Arduino-Controlled-CNC-3D-Printer/ Da der BuildersBot etwas aufwändiger ist wollte ich nochmal hier die Profis dazu befragen was ihr von dem Gerät haltet? Mich würde vor allem interessieren was man damit Fräsen kann. Da ich selbst im Maschinenbau tätig bin ist mir klar, dass ich damit nicht einen Edelstahlblock mit dem Schruppfräser bearbeiten kann, aber so wie der Motor aussieht dürften kleinere Alu teile schon machbar sein oder? Leider findet man nicht viel die einen haben, da er wie schon erwähnt schwierig ist zu bauen. Mich würde nun eure Meinung interessieren bzw. vielleicht kennt jemand eine Alternative? sg Daniel
Ich werfe mal die kühne Behauptung in die Diskussion, dass man mit dem Gerät weder richtig fräsen noch richtig drucken kann.
für alu nicht steif genug, für 3d druck zu schwere achsen. du kannst damit alu(platten aus)fräsen, aber das wird kein wirkliches fräsen sondern ein schaben und wabbeln - aber du sagst du kommst aus dem maschinenbau, also solltest du bei kritischer betrachtung wohl zustimmen. beim 3d druck willst du leichte x/y achsen (z nicht so wichtig), damit du schnell kleine vorschubwechsel machen kannst. ansonsten, wenn die maschine zu schwer ist, musst du die achsen langsamer fahren, und dann dauert das drucken noch länger als es eh schon dauert.
Pete K. schrieb: > Hauptsache Arduino-Controlled ... Alternative? Natürlich gibt es andere Steuerungen Mach3,... aber eine Ramps platine mit Arduino und LCD um 30€ ist einfach unschlagbar oder? Da ich leider solche Bastlergeräte noch nie live gesehen habe ist es schwer einzuschätzen auf was mach achten sollte Das mit dem Gewicht hab ich mir auch schon gedacht. Beim Drucken zb wird ja der Fräser abgebaut, somit bleibt nur mehr die Alu konstruktion. Ich dachte zumides das die Motoren das schon bewältigen da bei den meisten kleinere aufgebaut sind.
Ich habe auch einen Lehrgang CNC + kurzzeitige Arbeit in dem Bereich hinter mir, mit "richtiger" Maschine. Diese ganzen Alu Konstruktionen können zum Leiterplatten fräsen und bohren benutzt werden, aber Metallbearbeitung ist ein Ding der Unmöglichkeit. Habe versucht ein 3mm Edelstahl Blech zu bearbeiten, trotz 50µ Abtrag wackelt alles wie ein Lämmerschwanz und kreischt zum fürchten. Die 1500€ sind einfach zu viel für so ein Spielzeug. In der Ausbildung hatten wir Emco Maschinen. Die sind dagegen schon Spitzenklasse, wenn auch im Vergleich zu den "echten" immer noch Spielzeug. Wenn du Alu verarbeiten willst, Platz und den Anschluss hast, würde ich in dem Bereich anfangen. etwas ebay 273025446936 Dazu noch Werkzeuge dazu und mit etwa 5k€ kann man schon ein wenig anfangen.
Bürovorsteher schrieb: > Ich werfe mal die kühne Behauptung in die Diskussion, dass man mit > dem > Gerät weder richtig fräsen noch richtig drucken kann. So ist es. Wenn drucken und Metall fräsen in einem Gerät mit guter Qualität gefordert ist, dann wird es ETWAS teurer. Lohnt vermutlich nur bei gewerblicher Nutzung.
Danke für eure Meinungen! Dann werde ich das Projekt wieder verwerfen.
