Kennt jemand eine Bezugsquelle für preiswerte Widerstände im Milliohm-Bereich? Ich suche ca. 150 mOhm (es dürfen 140-150 mOhm sein). Bauform 1206, aber 0805 ginge ebenfalls. Ich brauche große Mengen davon. Komischerweise sind einige Werte unverhältnismäßig teurer als andere. Ich finde z.B. 300 mOhm für einen Bruchteil des Preises bei TME. Und falls die Frage kommt: Nein, leider kann ich nicht zwei Widerstände parallel schalten. :)
Hallo Kevin, was ist den für dich preiswert? http://de.farnell.com/panasonic-electronic-components/erjb2cfr15v/widerstand-breite-anschl-r15-0/dp/1751011RL# MfG Bernd
Kevin Bräsig schrieb: > Kennt jemand eine Bezugsquelle für preiswerte Widerstände im > Milliohm-Bereich? Ich suche ca. 150 mOhm (es dürfen 140-150 mOhm sein). > Bauform 1206, aber 0805 ginge ebenfalls. Die bekommt man bei allen üblichen Verdächtigen: TME, Mouser, Farnell, sogar Conrad. Reichelt ist die Ausnahme. "Preiswert" ist allerdings ein dehnbarer Begriff. Ich habe bei TME 220mR in 0805 gekauft, für 6¢ pro Stück. Das fand ich durchaus preiswert. > Ich brauche große Mengen davon. Bei großen Mengen kann man sicher Preisnachlässe heraushandeln. Aber wahrscheinlich wird ein Vertriebler über deine Vorstellungen von "große Menge" nur müde lächeln. Unter vierstelligen Eurobeträgen wird da nix laufen mit Sonderbehandlung. Und da Widerstände ohnehin nur Centbeträge kosten, sind das dann wirklich viele.
Ali hat welche: https://www.aliexpress.com/item/500pcs-lot-1206-1-1-4W-SMD-Resistor-0-15-0-16-0-18-0-2/32828758618.html 500 Stück für knapp $4.
Kevin, falls Du diesen hier meinst: https://www.tme.eu/en/details/cs1206-0r15-5%25-hp/1206-smd-resistors/viking/cs06jtfur150/ Der Preis dürfte kaum mehr zu unterbieten sein. 1,89$ / 100Stk bei 5k ist schon ziemlich gut.
cassini schrieb: > Kevin, falls Du diesen hier meinst: > > https://www.tme.eu/en/details/cs1206-0r15-5%25-hp/1206-smd-resistors/viking/cs06jtfur150/ > > Der Preis dürfte kaum mehr zu unterbieten sein. 1,89$ / 100Stk bei 5k > ist schon ziemlich gut. Stock level: 0
> Komischerweise sind einige Werte > unverhältnismäßig teurer als andere. Liegt es etwa am unterschiedlichen Temperaturkoeffizienten?
Weiß nicht. 150 mOhm kosten deutlichst mehr als 300 mOhm. Werde es mal bei den Chinesen versuchen.
Was ist denn deine Preisvorstellung? Mira: Widerstandswert Best.Nr. ab 10 ab 100 ab 500 ab 1000 ab 5000 (=VPE) 0.15 Ohm 8142/0R15 -.18 -.0810 -.0600 -.0460 -.0280
Hallo, > Kevin Bräsig schrieb: > Kennt jemand eine Bezugsquelle für preiswerte Widerstände im > Milliohm-Bereich? Ist nix besonders. Wird es bei jedem größeren Eleltronikdistributor geben, z.B. Arrow, Mouser, DigiKey, Bürklin, Farnel, R&S usw. Man kann spezielle Widerstände auch bei etwas spezialisierten Händlern anfragen, z.B. Bader. http://www.bader.net/produkte/kataloge.php#spezwid > Ich suche ca. 150 mOhm (es dürfen 140-150 mOhm sein). > Bauform 1206, aber 0805 ginge ebenfalls. Da finde ich z.B. bei DigiKey insg. 244 Angebote https://www.digikey.de/products/de/resistors/chip-resistor-surface-mount/52?k=&pkeyword=&pv1989=0&FV=400006%2C400007%2C402382%2Cffe00034%2Cmu140+mOhms%7C2085%2Cmu142+mOhms%7C2085%2Cmu143+mOhms%7C2085%2Cmu150+mOhms%7C2085%2Cmu154+mOhms%7C2085%2Cmu160+mOhms%7C2085&quantity=0&ColumnSort=0&page=1&pageSize=25 > Ich brauche große Mengen davon. Eine sehr präsise Mengenangabe. Bei solchem Vogelfutter würde ich "große Mengen" aber in Mio. Stück quantifizieren. Da besteht eine gute Möglichekeit, den Preis pro Rolle noch deutlich runter zu handeln. > Komischerweise sind einige Werte > unverhältnismäßig teurer als andere. Bei großer Menge werden die auf Rollen zu 3k...5k Stück gehandelt. Da kann man Preise im Bereich unter 1 Cent verhandeln. > Ich finde z.B. 300 mOhm für einen Bruchteil des Preises bei TME. Sehr präsise Angaben. Und welcher Preis schwebt dir nun vor? Warum redest du nur um den heißen Brei? TME scheint mir auch eher so ein Ramschladen zu sein. Man wird es nicht glauben, aber auch bei Widerständen gibt es ganz erhebliche Unterschiede in Parametern und Qualitäten, ganz zu schweigen von Rabattstaffeln. > Und falls die Frage kommt: Nein, leider kann ich nicht zwei Widerstände > parallel schalten. :) Wozu auch, was du suchst ist Massenware. Allerdings gibt es derzeit wegen der sehr guten wirtschaflichen Lage eine gewissen Mangel bei sehr vielen BE. Manche Waren sind deshalb nur mit vielen Wochen Lieferzeit zu bekommen oder eben mit deutlichem Aufpreis. Gruß Öletronika
Also, ich suche die Rolle à 5000 Stück 150 mOhm für 25 Euronen. So wie es die 300 mOhm eben auch für den Preis gibt (TME).
