Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Unterschied zwischen Sieb-und Filterschaltungen
von Jonas (Gast)
Hallo zusammen
Mein Lehrer hat mir in der Schule einen Auftrag gegeben, den Unterschied
zwischen Sieb-und Filterschaltungen herauszufinden.
Das Problem dabei ist, dies sind doch zwei gleiche Sachen. Ich habe in
den Fachbüchern nachgelesen und ich erkenne keinen Unterschied.
Siebschaltungen werden sogar als Filter bezeichnet..
Danke für eure Hilfe
: Verschoben durch User
von Gerd (Gast)
Frei nach Wikipedia
(Artikel "Spannungsstabilisierung", Abschnit "Sieben"):
"Siebschaltungen arbeiten typischerweise in einem breiten
Frequenzbereich und sind nicht sehr selektiv. Sie sollen ja ein breites
Frequenzband (Frequenzgemisch) unterdrücken oder „heraussieben“.
Im Gegensatz dazu stehen schmalbandige Filterschaltungen (Schwingkreise,
Bandfilter etc.), die verwendet werden, um aus mehreren Frequenzen
(Funksignalen) eine bestimmte Frequenz (einen Sender) zu filtern. Die
gefilterten Signale werden üblicherweise zur weiteren Verarbeitung
verstärkt (Verstärkung)."
Technisch gesehen also das gleiche, der Einsatzzweck bestimmt hier die
Nomenklatur.
von oszi40 (Gast)
Sieb ist für groben Sand und Filter für Kaffee. Teste es umgekehrt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Filter_(Elektrotechnik)
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0206171.htm
von Wolfgang (Gast)
> Bandfilter etc.), ...
Würdest du ein Hochpass- Filter oder ein Tiefpass- Filter nicht als
Filter bezeichnen?
von Axel S. (a-za-z0-9)
Gerd schrieb:
> Frei nach Wikipedia
Der Sprachgebrauch ist bei weitem nicht so klar, wie du hier andeutest.
Ein EMI Filter soll z.B. ebenfalls breitbandig Störungen unterdrücken.
Nach deiner Logik müßte es EMI Sieb heißen.
von Stefan F. (Gast)
Mal soll der Filter etwas unterdrücken, mal soll er etwas selektieren.
Auch den begriff "Sieb" habe ich schon in beiden Zusammenhängen gelesen.
Wobei ich persönlich "Filter" bevorzuge. "Sieb" assoziiere ich primär
mit Küche und Sandkasten.
von Peter R. (Gast)
Siebschaltungen haben in Leistungsschaltungen wie 50-Hz-Netzteile,
Schaltnetzteile usw. als Puffer und Glätter zu dienen, sodass eine
möglichst reine Gleichspannunng entsteht. Sie müssen auch die großen
Wechselströme vertragen, die in Gleichrichterschaltungen auftreten.
Bei Filterschaltungen steht die Trennung von  Signalen verschiedener
Frequenz im Vordergrund. Da kommt es auf Genauigkeit und u.U.auch auf
Verzerrungsfreiheit an.
Deshalb können bei Sieben Elkos, Keramikkos mit einer temperatur und
spannungabhängigen Keramik verwendet werden. bei Filtern sind aber meist
Folien-oder Keramikondensatoren mit andrer Keramik notwendig.
von Peter R. (Gast)
Natürlich kann,an Siebschaltungen auch als Filter betrachten,
schließlich trennen sie die Gleichspannung von den
Wechselspannungsanteilen, die in Gleichrichterschaltungen entstehen.
von schöler (Gast)
Und dann gibts als Siebschaltung auch noch das Amplitudensieb. Wieder
etwas ganz anderes... Von wegen "es gibt keine dummen Fragen".
Eigentlich müssten man dem sog. Lehrer seine extrem dämliche Frage um
die Ohren hauen.
> die Ohren hauen.
Ich vermute ganz stark, daß es da noch Kontext gibt, den der TE entweder
verpaßt hat (Unterricht geschwänzt?) oder den er nicht für relevant
hält.
von Jonas (Gast)
>> die Ohren hauen.
> hält.
Leider nicht. Das ist die Frage auf dem Blatt.
Und den anderen vielen Dank für die Antworten.
von Helmut S. (helmuts)
Am besten gefällt mir noch die Definition hier.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210251.htm
"Die Brummspannung kann mit zusätzlichen Siebgliedern verringert werden.
Sieb- und Filterschaltungen sollen die Brummspannung
(Wechselspannungsanteil einer geglätteten Wechselspannung) möglichst
stark verringern, ohne den Innenwiderstand der gesamten Schaltung
deutlich zu erhöhen."
Auf jeden Fall geht es bei Siebschaltungen auf die Glättung hinter dem
Gleichrichter in Netzteilen. Um die Ausgangsfrage richtig zu
beantworten, muss man genau in der Vorlesung gewesen sein aus der die
Prüfungsfrage stammt.
Der Begriff Siebschaltung ist irgendwie ziemlich aus der Mode geraten.
von Jonas (Gast)
Ich habe jetzt vom Lehrer eine Mail bekommen und er meint:
Der unterschiedliche Zweck von Filtern und Siebschaltungen in NF-HF und
Speiseschaltungen
von Dieter (Gast)
Als Siebschaltungen nimm die Siebelkos im Netzteil nach dem
Brueckengleichrichter.
Und mal Duden bemuehen.
https://www.duden.de/rechtschreibung/Siebschaltung
Die Erklärung im Duden kann man getrost in der Pfeife rauchen. Dort geht
es nur um die Rechtschreibung/Grammatik aber nicht um die Bedeutung.
von Helmut L. (helmi1)
Frueher in grauer Vorzeit hat man das mal als Siebschaltungen
bezeichnet, heute nimmt man eher den Begriff "Filter" dafuer.
