Arduino Bootloader für andere Microcontroller
OP #5355059
Hallo Gemeinde,
ich bin seit 1 Stunde auf der Suche nach einer Beschreibung und/oder
Quellcode für den Bootloader des Arduino MEGA 2560 rev.3 Boards. Leide
ohne wirklichen Erfolg.
Hat einer von Euch vielleicht einen Tipp, wo ich den Sourcecode für den
Bootloader des MEGA2560-Boards finde?
Es gibt wohl eine ganze Reihe von Bootloadern (auch im Arduino
Installationsverzeichnis). Welcher ist der richtige? In keinem finde ich
eine Referenz auf den MEGA2560.
Der Hintergrund ist folgender:
Ich möchte mir ein Arduino Board für einen ATXmega256A3U bauen. Das
Leiterplattenlayout ist nicht das Problem.
Was mir nicht ganz klar ist, wie der Bootloader vom Arduino (Mega2560)
funktioniert. Ich vermute folgendes:
Der ATMEGA16U2 ist ja der USB-zu-RS232 Wandler. Über RS232 findet eine
Kommunikation mit dem Bootloader des MEGA2560 statt (PINs PE0 und PE1).
Dieser nutzt dann die internen Flash-Schreibfunktionen des MEGA2560, um
das FLash zu programmieren. Das würde bedeuten, dass ich mir einen
Bootloader schreiben oder anpassen müsste (daher die Frage nach dem
Quellcode für den MEGA2560), der über RS232 Datenpakete entgegen nimmt
und diese ins Flash schreibt.
Liege ich hier soweit richtig?
Muss eigentlich der Code desw USB-Seriell-Wandlers ATMega16U2 bei einer
solchen Aktion auch angepasst werden?
Vielleicht hat einer eventuell einen Link für mich, wo der Aufbau das
Anpassen des Bootloaders genau beschrieben ist.
Danke und Grüße
Karsten
OP #5355094
Den XMega zu programmieren ist nicht das problem. Auch C-Kenntnisse und
in gebegrenztem Umfang auch Assemblerkenntnisse sind vorhanden.
Mit schon bewusst, dass ich ein Arduino Board auch mit ISP bzw JTAG(beim
DUE) programmieren kann (und auch schon gemacht habe). Auch den
Bootloader ins device zu schreiben ist nicht das Thema.
Ich finde es sehr angenehm, wie sich Arduino über USB programmieren
lässt.
Um als Arduino Jünger würde ich mich auch nicht bezeichnen! Es sind
schon einige Projekte umgesetzt.
Ich verwende seit langer Zeit gerne die Xmegas. Daher der Wunsch den
Xmega mit Arduino zu verwenden.
Das Thema Bootloader hatte sich mir bisher nicht gestellt. Nun
interessiert es mich eben. Daher die Frage nach Unterstützung.
Warum werden denn Bootloader nach Deiner Meinung überbewertet?
Gast #5355586
>Autor: Harry L. (mysth)
>Kauf dir lieber einen ISP-Programme, und lern erstmal die Grundlagen!
Darf ich fragen, weshalb du dich zum Lehrer berufen fühlst, anstatt auf
die gestellte Frage zu antworten?
