Hallo, mal eine Frage an Tüftler. Ich habe eine Wechselschaltung egal normal oder Sparschaltung für einen Raum. Und im anderen Raum eine Wechselschaltung mit zusätzlichen Kreuzschalter. Taster- und Funkvariante fallen weg. Auch Bewegungsmelder gehen nicht. Gibt es eine Variante das das Licht nach Betätigung eines Schalters nach 3min. automatisch wieder ausgeht?? Gruß Frank
Es gab mal bei Conrad und Co Module, die man zwischen geschaltete Leitung und Lampe gehängt hat, die nach einer Zeit X ab geschaltet haben, wenn man vergessen hat das Licht selbst auszuschalten. Nach dem Aus und wieder Einschalten startete die Zeit von neuem.
Wenn du bei dem Schalter wo die Leuchte abgeht Dauerphase und N hast kannst due ein Flankengesteuertes (An und Abfall) Zeitrelaise nehmen. Gruss Bernd
Sven L. schrieb: > Es gab mal bei Conrad und Co Module, die man zwischen geschaltete > Leitung und Lampe gehängt hat, die nach einer Zeit X ab geschaltet > haben, wenn man vergessen hat das Licht selbst auszuschalten. Nach dem > Aus und wieder Einschalten startete die Zeit von neuem. Weißt du wie die Module heißen??? Gruß Frank
Das https://files.elv.com/Assets/Produkte/13/1307/130710/Downloads/130710_st55up_um.pdf könnte in die Richtung gehen. Das Modul vom Conrad finde ich gerade nicht...
Frank W. schrieb: > Hallo, > ... > Gibt es eine Variante das das Licht nach Betätigung eines Schalters nach > 3min. automatisch wieder ausgeht?? > > Gruß Frank Könnte man mit der Funktion „Einschaltwischer“ EW lösen. Z.B. mit MFZ61DX-UC https://www.eibmarkt.com/de/products/Eltako-Zeitrelais-multifunktion-0-1s-1h-10A-1W-MFZ61DX-UC.html
