Hallo Zusammen, hat jemand eine Idee wie aus 0xB99C47C0 bzw. 0xC0479CB9 -> 5378658889 dez. (0x14097D249) wird? Es handelt sich dabei um die Seriennummern von RFID-Transpondern. die ersten beiden Seriennummern erhalte ich mit zwei verschiedenen Tischlesern, das rechts gezeigte erhalte ich von einem in einem Gerät verbauten Leser, wenn ich den selben Tag vorhalte. Danke!
Versuchs mal damit: > https://stackoverflow.com/questions/37683157/how-can-i-get-the-serial-number-printed-on-rfid-tag-with-rfid-reader MfG
Sind das 125kHz-RFIDs? Falls ja: Hier https://www.i-keys.de/de/Chip-Codes.html http://www.sag.com.tw/index.php?_Page=msg&md=support&pid=10&id=19 http://www.koehlers.de/wiki/doku.php?id=pc:calcrfid findest Du mehrere Seiten mit Infos zu einigen der verschiedenen 125kHz-Formate. Falls Du einen seriell angebundenen 125kHz-RFID-Reader hast, könnte Dir evtl. auch dieses kleine Python-Tool helfen, das ich mal geschrieben habe, und das die RFID-Nummer in diversen Formaten ausgeben kann: https://github.com/oyooyo/record-stream-decoder#rfid_125khz
Es sind MiFare-Transponder mit 13,53MHz, aber das sollte egal sein, da es nur um die Seriennummern geht. Danke auch für die Links oben, diese kannte ich zum größten Teil schon. Mit den Umrechnungen bin ich nicht weiter gekommen.
Es gibt unterschiedliche UID-Formate. https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN10927.pdf Da wird man in den Manuals der Tags und der verschiedenen Lesern nachschauen müssen. Vielleicht existiert ein Programmierhandbuch zu den Tags.
Hallo, der NPX Link führt zu einen Dokument für Mifare-Datenträger, hat leider bissel viel Text. Zum Eingangsposting: ... 0xB99C47C0 bzw. 0xC0479CB9 -> 5378658889 dez. (0x14097D249) ... Wenn's denn Mifare ist, könnte eins von den beiden ersten der MSB und der andere der LSB sein. was ich aber nicht glaube. Bsp.: 12345678 - 78563412, Das 0x davor ist herstellerspezifisch. Einen Zusammenhang zu dritten und vierten konnte ich nicht entdecken. Wenn ich mir aber die dritte und vierte Zahl herauspicke: 14097D249 ist hexadezimal von 5378658889, soweit ja auch selbst erkannt: Für Mifare Desfire/Ultralight.. wäre 5378658889 der IS-Code und 14097D249 der MSB. Für UNI,EM41xx, 125kHz wäre 5378658889 der IK2-Code und 14097D249 die hexadezimale UID. Für Android Smartphones gibt es NFC-Apps um die UID eines 13,75 KHz Transponders auszulesen. Wenn die App hier genannt wird und alles was diese ausspuckt könnte man eine genauere Aussage treffen. Alternativ könnten auch mir die Transponder zugeschickt werden, ich habe verschiedene UID-Leser für 125kHz und 13,75 MHz da, weil ich mich beruflich mit unterschiedlichen Datenträgercodes von ein und dem selben Transponder herum schlagen muss. Evtl. hilft hier dem einen oder anderen ein Blick auf die Webseite www.schneeer.npage.de . Hier gibt es auch ein Programm zum Umrechnen von Datenträgercodes.
Weshalb soll eine Seriennummer umgerechnet werden ? Sie muss ja per definition unique sein. Und Operationen damit gibt es auch nicht. Falls man die nun als Schluessel verwenden moechte, kann man sie von links nach rechts lesen, oder von rechts nach links, sie sind immer noch unique.
Wofür brauchst du die Seriennummer denn? Die Serienummer benutzt (sollte man zumindest) man eigentlich eh nicht. Sondern auf der Karte wird ein eigenes Segment erstellt, in welchem man dann eine eigene Nummer abspeichert
Auch wenn es ewig her ist... Name H. schrieb: > Weshalb soll eine Seriennummer umgerechnet werden ? Sie muss ja per > definition unique sein. Und Operationen damit gibt es auch nicht. Falls > man die nun als Schluessel verwenden moechte, kann man sie von links > nach rechts lesen, oder von rechts nach links, sie sind immer noch > unique. Ganz einfach, Transponder haben eine ID, wie oben geschrieben, die man auslesen konnte. Verschidene Schreibtischleser brachten das gleiche Ergebnis, halt von vorn oder von hinten gelesen. Der Leser im Zielsystem hat für jeden Transponder eine andere ID ausgegeben, mir ist kein Muster aufgefallen, womit ich die ID eines Transponders berechnen konnte. Ich letztendlich alle Transponder mit über das Zielsystem eingelesen, dort waren sie als unbekannt im log aufgetaucht, das log habe ich geparst und eine Importdatei gebastelt. funky schrieb: > Wofür brauchst du die Seriennummer denn? Zum erstellen einer Importdatei. > > Die Serienummer benutzt (sollte man zumindest) man eigentlich eh nicht. > Sondern auf der Karte wird ein eigenes Segment erstellt, in welchem man > dann eine eigene Nummer abspeichert Ich kann leider auch nur das nutzen, was mir das Zielsystem anbietet.
