Forum: Haus & Smart Home Ausblühungen im Mauerwerk
von Sören (Gast)
im Keller haben wir eine Ziegelmauer, die von seltsamen Ausblühungen
betroffen ist. Hinter der Mauer befindet sich überdachtes Erdreich,
sprich die Garage. Im Keller haben wir mehr oder weniger konstant 15°C
und 70% Luftfeuchtigkeit.
Jetzt hatte ich mal einen Handwerker (Mauersanierung) hier, der sich das
angeschaut hat. Die Ausblühungen seien Salpeter. Die Mauer würde dadurch
über die Zeit wegbröckeln.
Sein Vorschlag: Die Mauer muss trocken gelegt werden, indem im unteren
Bereich in gewissen Abständen Bohrungen angebracht werden, in die etwas
(weiß nicht mehr was) eingespritzt werden soll.
Das ganze würde eine ordentliche Stange Geld kosten.
Irgendwie habe ich keine große Hoffnung, dass dieses Einspritzen hilft,
da es nur punktuell wirkt und Feuchtigkeit, die von hinten kommt, nicht
abhält.
Irgendwie erinnert mich das an diese Leute mit der Wünschelrute, die
Dinge erzählen, die man nicht sieht und weder beweisen noch wiederlegen
kann.
Ich bin mir nicht sicher, was diese Ausblühungen wirklich ist und wie
man sie weg bekommt. Oder ob sie überhaupt ein Problem darstellen.
Was meint ihr dazu?
Danke und Gruß
Sören
von Korax K. (korax)
Das ist wie schon gesagt, Salz. Durch die Wanderung des Wassers, von
unten und von hinten (Erdreich draußen) wird das Salz aus dem Stein
gelöst und an die Wandoberfläche befördert, wo es dann auskristallisiert
(Wasser verdunstet). Das zeigt auch schon die Luftfeuchte von 70%.
Durch Abdichten nach unten - Horizontalsperre -(wie durch Injektion
beispielsweise, oder Einbringen von Bitumenpappen oder Blechen) und eine
Vertikalsperre von Außen (Aufgraben, mit Bitumenmasse abdichten) kann
das Wasser aufgehalten werden. Das kostet Geld.
Oder alles so lassen, Salz regelmäßig abkehren.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
"Salpeter" ist eine vereinfachte Sammelbezeichnung für Nitrate (Salze
der Salpetersäure). Am Mauerwerk wird das Calzium-Nitrat sein, was unter
Feuchte (Wasser), aus dem Stickstoff (Stickoxide?) in der Luft und dem
Kalk aus der Mauer entsteht oder herausgelöst wird.
Durch den fortwährenden Entzug des Kalkes wird die Mauer irgendwann
bröselig. Also muss mindestens eine der Ausgangsbedingungen unterbunden
werden ...
von michael_ (Gast)
Feinstes Salpeter.
Nimm Vogel Fluat.
Nach paar Jahren wieder, wenn nötig.
Du mußt selbst einschätzen, ob die Mauer dich aufgrund des Alters
aushält.
Geld verbrennen kannst du da immer noch.
https://www.drymat.de/
von michael_ (Gast)
von Christian B. (luckyfu)
Trockenlegen von Mauern ist ein weites Feld.
Das sicherste (und aufwändigste) ist das Ausgraben und neue horizontale
+ vertikale Schutzschicht einbauen.
Dann kannst du diese Wachsinfusionen machen. Dabei wird halt heißes
Wachs durch die Kapilarkräfte in die Wand gesaugt und bildet dort dann
eine Trennschicht.
Tja und dann gibt es noch das physikalische Drymat verfahren. Das ist
vermutlich am billigsten. Ob es wirksam ist kann ich nicht beurteilen.
Ich hab bei unserem Haus auf Variante 1 gesetzt. Damit habe ich in jedem
Fall Ruhe. Lag aber auch daran, daß sich im weiteren Bekanntenkreis
jemand damit seit >25 Jahren sehr erfolgreich über Wasser hält.
von Mark B. (markbrandis)
> abhält.
> kann.
Dann bist Du einfach schlecht informiert.
Die so genannte Injektage ist nicht die einzige, aber sehr wohl eine
funktionierende Methode um Mauerwerk trockenzulegen.
Für eine Übersicht siehe hier:
http://www.heimwerker.de/haus/ausbau-und-renovieren/keller-sanieren/horizontalsperre.html
von Conny G. (conny_g)
Diese elektrischen Sperren sind totaler Humbug & Voodoo.
Hat meiner Vater bei uns vor 15-20 Jahren einbauen lassen - hilft GAR
NIX, kostet aber 4.000 Euro (oder waren es Mark?).
Wie auch immer, das ist reine verarsche.
Ansonsten:
es gibt genügend hunderte Jahre alte Gebäude mit einem nassen Keller
haben und die Mauer "bröckelt" nicht ab.
So unseres, 120 Jahre, nasser Keller, substanziell alles bestens.
Das Trockenlegen würden wir irgendwann nur machen um die Räume besser
nutzen zu können, machen müssen tut man das aber nicht.
Da wollte Dir der Handwerker schlicht was verkaufen und damit dem Ansatz
"Panikmache".
Am besten Du setzt genau an dieser Stelle an und befragst mal ein paar
Spezialisten - Architekten, Altbausanierer, etc. - mit Ortsbegehung zu
dem Thema und weisst im Anschluss GANZ GENAU, ob das Deinen Ziegeln
etwas tut.
von Georg G. (df2au)
Als erstes musst du klären, ob es aufsteigende Feuchte ist oder ob es
vollflächig durch die Wand kommt.
Bei aufsteigender Feuchte helfen die Injektionen gut. Du solltest aber
einen Fachbetrieb nehmen und nicht die Baumarkt Pampe. Es gibt
verschiedene Materialien, die in die Steine und die Fugen mit Hochdruck
gespritzt werden.
Wenn die Wand vollflächig betroffen ist, werden Injektionen sehr teuer.
Da ist es oft preisgünstiger, die Außenseite aufzugraben und alles neu
zu isolieren.
Mit "Farbe" und nur von innen erreichst du 2mm der Wanddicke. Ein Jahr
ist Ruhe, dann fällt alles wieder ab und du fängst von vorn an.
Wenn du nur von innen dran kannst, nimm Kalzium-Silikat Platten,
mindestens 60mm stark, die von innen mit Spezialmörtel aufgebracht
werden. Ehe du nach dem Preis fragst, nimm eine Extraportion Betablocker
und V-a-l-ium. Aber es funktioniert.
von Stefan M. (derwisch)
...und Schimmel könnte das nicht sein?
von Georg A. (georga)
Natürlich nicht. Im Gegensatz zur allgemeinen Meinung, die bei allem
Flauschigen auf Schimmel tippt, braucht Schimmel immer was Organisches
zu Fressen *). Das hat er natürlich auf den üblichen Dispersionfarben,
aber nicht auf Ziegel und Mörtel.
Kann man auch ganz einfach testen: Salpeter sinkt in sich zusammen, wenn
man Wasser drauf sprüht (=löst sich auf). Bei Schimmel perlt es eher ab.
*) Ja, ich weiss, es gibt den Hausschwamm, der auch durch Mauern wächst.
Aber der sieht ganz anders aus und braucht auch irgendwo Holz als
Nahrung.
von Sören (Gast)
vielen Dank für all die Tips!
An Schimmel dachte ich auch schon, weil es so flauschig aussieht.
Von der anderen Seite aufgraben und die Mauer so trocken zu legen geht
leider nicht, weil dort überbaut ist.
Was ich auch schon überlegt habe:
Eine Absperrung (Noppenfolie) auf den zugänglichen Teil der Wand machen
und eine neue Mauer davor hoch mauern. Dann kann die jetzt sichtbare
Mauer machen was sie will. Die neue Mauer bleibt dann trocken und trägt
die Decke.
von Der Andere (Gast)
Vorsichtig abkratzen und in etwas warmes Wasser geben. Löst es sich auf
ist es ein Salz.
Sieht auch aus wie Salzkristalle
von Pandur S. (jetztnicht)
Ich wuerd mal hochrechnen wie lange es dauert bis die Wand weggebroeselt
ist. Dann zur Sicherheit durch zwei teilen. Ist das schon ausserhalb der
Lebenserwartung der Enkel ? -> vergessen.
von Yoschka (Gast)
Lies Dir alles von dem Typ durch:
Hat auch gute Videos.
http://www.konrad-fischer-info.de/
von Sören (Gast)
Auf diese Seite war ich auch schon gestoßen. Ist ein bisschen
durcheinander...
Unterm Strich sagt er, das sei alles nicht so schlimm. Die angebotenen
Maßnahmen meistens nicht hilfreich.
Aber was man dann tun soll, habe ich dort nicht gefunden.
von Cyblord -. (Gast)
Mit Absicht, er gibt keine allgemeingültigen Handlungsanweisungen, weil
er kein Bock auf "Auf ihrer Seite steht aber xyz und nun ist mein Haus
im Arsch" hat. Wenn man seinen konkreten fallbezogenen Rat will, muss
man die Beratungsleistung bei ihm einkaufen. Sicher kein rausgeworfenes
Geld, der Mann kennt sich aus, auch wenn die Homepage grausam ist.
von Jörg E. (jackfritt)
Mein Keller is auch nicht trocken. Aber Ich wohne auch nicht drin.
Erstmal hinterfragen ob du den Keller trocken und warm haben möchtest,
musst....
Und dann viel Geld ausgeben. Denn Wasser drückt auch schonmal von unten
und links und rechts. Und warme Räume sollten gut gegen die Außenwand
isoliert sein sonst hast du Probleme mit Schimmel und
Kondenswasserbildung...
Hol Dir 2-3 Experten für die Gewissheit, aber lass Dir nicht vom
nächstbesten Handwerker eine Kellertrockenlegung aufschwätzen.
Ein Unterschied ist natürlich, ob es ein Altbau ist (wie bei mir) oder
ein Neubau. Beim Neubau wäre tatsächlich was falsch, beim Altbau ist es
aber ganz normal.
Vom Foto sah es mir wie Altbau aus bei Dir.
von oldeurope O. (Gast)
Sören schrieb:
> Hallo,
> betroffen ist.
Jetzt bekommst Du Besuch von einem Salpetersammler:
http://www.waldorf-ideen-pool.de/Schule/faecher/chemie/klasse-7/sauerstoff/salpetersammler-und-sieder
LG
old.
von my2ct (Gast)
> eine Trennschicht.
Damit irgendwelches heißes Wachs durch Kapilarkräfte in die Wand gesaugt
wird, muss man IMHO ...
1. die Wand in dem Bereich vorher auf die Temperatur bringen, sonst ist
nämlich ganz schnell Schluss mit HEISS.
2. Es muss Platz in den Kapillaren sein, damit das Wachs sich reinziehen
kann, d.h. die Wand muss trocken sein.
Wie soll das Wachs sonst etliche Zentimeter ins Mauerwerk eindringen.
von Roland E. (roland0815)
Sören schrieb:
> Hallo,
Ich würde als erstes die "überdachte Erde" hinter der Mauer wegschippen,
die freiliegende Wand mit Zement oder Kalkzementputz glatt ziehen und
mit 1K Dickbeschichtung schwarz machen. In die frische Dickbeschichtung
ein Geotextil mit rd 100g/qm. Einen Tag offen lassen und dann wieder
zuschütten. Den Aushub vorher mit dem Durchwurf grob trennen, so dass an
der Wand steinfreies Material liegt.
Kostet pro qm Mauerwerk vielleicht 10,- oder weniger. Macht halt Arbeit,
spart aber die Muckibude.
Wenn es etwas Luxus sein darf, statt dem Geotextil Perimeterdämmplatten
(punktuell) ankleben. Dahinter muss dann aber eine zweite Absperrung.
Entweder wieder Schwarz+Textil, oder PVC-Bahn.
Noppenbahn oder Drainage ist bei "überdachter Erde" nicht notwendig.
Die freiliegende Seite der Wand:
Abbürsten, Fugen auskratzen und mit Zementmörtel neu ausfugen. Danach
die Wand mit Kalkgipsputz glatt ziehen.
Dann mal die nächsten ein...zwei Jahre beobachten. Man sieht durch den
frischen Putz dann gut, wie die Wand von oben her abtrocknet und wo das
Wasser wirklich her kommt. Meistens reichen die og Maßnahmen für einen
(Lager/Wasch-)Keller schon völlig aus, denn die Verhältnisse
"befeuchtender Kontakt" der Wand zu "Verdunstungsoberfläche" ändert sich
drastisch. Nach der Absperrung gegen das Erdreich steht nur noch der
Mauerfuß feucht. Da geht (zumindest bei Hartbrandziegeln/Klinker) so gut
wie nix durch. Das geht alles durch die Fugen.
Wenn es sich wirklich heraustellen sollte, dass doch drastisch viel
Wasser von Unten kommt, kann man auch selber Stück für Stück selber mit
Wasserglas abdichten. Anbohren und über Trichter einsickern lassen bis
die Wand gesättigt ist.
von michael_ (Gast)
Nutzt nichts. Wenn einmal Salpeter drin ist, kriegst du den nicht wieder
raus.
Zur Not kann man mit Saniermörtel neu ausfugen.
Da hat man aber nicht viel davon, denn wenn man den Preis liest, erliegt
man einem Herzschlag.
Man kann auch bis zum Sommer warten, wenn im Keller wieder Kondenswasser
ist.
Da sieht man nichts mehr :-)
Krieg ich Angst! Nicht weitersagen, dass ich auch Salpeter im Keller
habe.
Wenn der Salpeter[1] in der Wand ist, kann er ja auch drin bleiben. Er
darf halt durch einen permanenten Wasserfluss durch die Wand an die Luft
nicht nach aussen getragen werden.
Sanierputze sind nur ein Luftporenputz, welcher den Salzausfall für ein
paar Jahre verdecken soll.
Ich habe selber vor einiger Zeit ein ca 100 Jahre altes Haus bezogen.
Keller sind Hohlbetonsteine 24er (nach heutigen Standard ca 12/16DF).
Aufsteigende Wände ab Kellerdecke Klinker mit zwei runden Löchern (ca
2DF).  In den Löchern liegen zT noch Bergmannrohre. Nett. Spart
aufstemmen...
Was ich so vorgefunden habe hat man den Dreck aus der Baugrube einfach
gesiebt und mit Kalk und einer Spur Zement oder wenn es ganz pompös
werden sollte mit nur Zement angemischt und die Steine damit
zusammengepappt. Für die neue gemauerte Kellertreppe hab ich es genauso
gemacht. Inklusive div Betonfundamente.
Keller nach außen/unten ist/war nicht isoliert. Das Ausbuddeln und
schwarz machen hat den Keller fast komplett trocken gelegt. Den ehem
Stall (Schuppen/Werkstatt) auch. Winter im Keller jetzt ca 30% relH,
Sommer mal bis 60%relH hoch. Nix verpressen oder so ein neumodischer
Bullshit. Nix Sanierputz. Die Wände müssen atmen können. Dann stört auch
nicht, wenn die Mauer nasse Füße hat.
In den Keller gehört Kalk an die Wand. Kalkgips halt nur damit man sich
nicht weiß schmiert beim anlehnen. Sanierputze für innen sind auch nix
anderes, nur mit chemischen Luftporenbildner. Braucht kein Mensch...
Problematisch wird es erst, wenn die "alten" Methoden auf neumodische
"Erkenntnisse" treffen. zB wenn irgend welche Helden auf die feuchten
Wände Zementputz schmieren. Auf die Luftseite... :-/ Kann nichts werden.
Kalksementputz wird halten, bekommt aber nach einigen Jahren weiße
Ränder. Am Kelleraufgang. Naund? Dort muss ich nicht anmalen, sieht eh
nur der Wäschekorb.
Roland
[1]Das, was landläufig als "Salpeter" bezeichnet wird, sind
ausgewaschene Salze und Mineralien aus dem Mauerwerk bzw dem Mörtel. Im
Mauerwerk machen sie keinen Schaden, nur aus der Oberfläche sehen sie
doof aus und "sprengen" zu dicht abbindende Oberflächen wie Farben ab.
Abgekratzt mit Holzkohle und Schwefel machen sie uU nette Freude.. :-D
von michael_ (Gast)
Hohlblocksteine vor 100 Jahren?
Aber deine Einschätzung ist richtig.
In einem Altbau ohne Kellerwanne ist nichts zu retten.
Da kann man kein Büro einbauen, aber Kartoffeln einlagern.
Ich habe auch die Fugen der Bruchsteine im Keller mit dem
Schraubenzieher 10cm tief herausgekratzt und dann mit Zement verfugt.
Baujahr 1932.
Putzen sollte man dann aber mit Kalkmörtel. Kann besser athmen.
Auch als Anstrich nur Kalk. Ja nicht mit Wandfarbe!
Soweit ich weiß, sind da Heizstäbe involviert. Aber wirklich damit
befasst hab ich mich nicht. Wie gesagt, bei uns stand recht schnell
fest, daß wir die Seilsäge ansetzen lassen.
von Thomas F. (igel)
> betroffen ist.
Kenne ich, sah bei mir genau so aus.
Wie bereits mehrfach beschrieben sind das Salzkristalle die durch
Verdunstung an der Oberfläche entstehen. Kein Schimmel.
Ich habe den Keller von außen aufgraben lassen (Baggerbetrieb ~1 Tag mit
Abfuhr des Erdreichs). Dann die Kellerwand mit Zementputz verputzt und
Bitumendichtung drauf. Noch Noppenbahn oder sonstige Drainageplatten
davor und mit Drainageschotter das Loch wieder aufgefüllt. Das war vor
15 Jahren und seitdem keine neuen Salzblumen mehr im Keller.
Ist halt ein sehr aufändiges Verfahren und 1-2 Tausender gehen schon
drauf.
Alternative: Einfach damit leben.
von soso (Gast)
Wir hatten auch Salpeter an einer Kellermauer.
Bei uns war es vermutlich ein undichtes Rohr von der Heizung. Das lag in
der Erde, in einem überdachten Bereich, außerhalb der Kellermaue mit
Salpeter.
Wirklich nachgeforscht hat man nicht, aber der Wasserverlust in der
Heizung war recht groß, Aufgrunddessen haben wir das Rohr neu verlegen
lassen. Danach trat das Problem nicht mehr auf. Also wirds das wohl
gewesen sein.
Es wäre also wert drüber nachzudenken, ob hier nicht ein ähnlicher Fall
vorliegen könnte.
Resultat: Ein paar Tage nach starkem Dauerregen wird die
Kante Boden-Mauer feucht.
Da will ich mal Löcher bohren und Tiefgrund reinkippen.
Auf der gegenüberliegenden Seite mit Lehm verfüllt.
Bleibt trocken.
Habe das von Hand ausgebuddelt und die Steine aussortiert.
Um den Aushub in Grenzen zu halten, abschnittweise gearbeitet.
Roland E. schrieb:
> sind
Ich meine das kommt vom Auftausalz welches die Stadt tonnenweise
verteilt.
LG
old.
Haus ist Baujahr vor 1918. Betonsteine sind keine Neuheit. Sehen von
außen aus wie moderne, haben aber innen nur zwei große runde
Hohlkammern.
Nicht ganz meine Einschätzung. Denn der Kellerboden ist nach wie vor
nicht isoliert. Nur die senkrechten Stellen sind abgesperrt. Nix
Noppenbahn, nix Drainage. Die meisten bauen die eh verkehrt ein[1].
Falsch. Ich hab in dem Keller ein Büro/Elektronikarbeitsplatz. Für
Kartoffeln ist er viel zu trocken.
> Baujahr 1932.
Zement nur im Notfall. Naturstein immer mit Kalkanteil. Reiner Zement
wird, für Hausmaßstäbe,  ziemlich fix wieder rausgesprengt. Zumindest
auf der abtrocknenden Seite (meist innen).
Roland
[1]Die Noppen sind ein Abstandhalter um einen Raum für ablaufendes
Wasser zu schaffen. Auf die Noppen kommt ein Drainagevlies oder
Drainageplatten. Wenn die Noppen zur Wand zeigen, drücken sie sich
punktuell durch die Dickbeschichtung und beschädigen die.
von Sören (Gast)
Was ich noch nicht verstanden habe:
Wie können diese Injektionen die Wand abdichten, wenn sie nur punktuell
eingebracht werden? Die Wand müsste doch flächig versiegelt werden,
oder?
> oder?
Na weil die Flüssigkeit in der Wand verläuft. Die Abstände zwischen den
Bohrlöchern dürfen halt nicht zu groß sein dafür.
> oder?
Man hofft, dass das eingebrachte Material im ausreichenden Maß sickert
bzw weit genug gepresst wird.
Solche Versiegelungen sind immer der letzte Versuch wenn alles andere
versagt hat.
> oder?
Das ist Paraffin, also ganz dünnflüssiges Wachs. Das zieht sich in
porösem Material hoch / rein.
Hab kürzlich mal im Klo so ein Duftöl mit Holzstäbchen so an die
Marmormehl verspachtelte Wand gestellt, dass ein Holzstäbchen die Wand
berührte. 1 Tag später hatte es da einen 5cm großen Ölfleck.
Genau so funktioniert das.
Löcher bohren, mit Heizstäben austrocken (Hohlräume frei machen von
Wasser), dann Paraffin reinsaugen lassen.
> versagt hat.
Die Firmen, die sowas patentiert haben (hatten) verkaufen das als die
effizienteste Lösung mit dem geringsten Aufwand.
Daran glaube ich aber nicht mehr. Kostete nämlich für unseren Keller
auch 100.000 Euro, hab da mal ein Angebot eingeholt.
Für das Geld grabe ich auch weg und isoliere von außen.
Und weniger Sauerei / Aufwand ist es auch nicht, wenn man mal die reinen
Kosten außen vor lässt.
Kann ich mir nicht ernsthaft vorstellen. Wenn, dann war das ein Angebot
nach dem Motto "wir wollen den Auftrag eh nicht haben".
Und genau deshalb kann es realistisch nicht passen.
Das hatte ich mal miterlebt als ich in einem Mietshaus wohnte.
Zum Schluß kam aber doch noch dick Sarnierputz drauf.
Es darf nicht in die Wand gebohrt werden.
Frage:
Als Sperre gegen aufsteigende Feuchte.
Bringt das etwas knapp über dem Boden schräg nach unten
in die Fugen zu bohren und Tiefgrund reinzugießen?
Bei den Gehwegplatten auf denen mein Gartenschuppen
steht, hat Tiefgrund gut gegen Durchfeuchtung gewirkt.
Tiefgrund ist deutlich billiger als die Spezialsuppen.
LG
old.
Die Injektionsgeschichten sind durchaus um den Faktor 4..20 teurer als
ausbuddeln. Das liegt in der Natur der Sache, denn die waren/sind
eigentlich für Situationen in denen Ausbuddeln nicht geht.
Paraffinbasierte Geschichten würde ich auf keinen Fall nehmen. Eher was
auf mineralischer Basis (Vogelfluat, Wasserglas...). Das ist langlebiger
und hat weniger Nebenwirkungen. Paraffin ist ein Fett/Öl. Versuch mal
über einen Ölfilm zu streichen...
Habe hier Probleme mit einer Mauer im Erdgeschoss,
nicht unterkellert. Da will ich das mal ausprobieren.
Die Mauer hat keine Horizontalsperre.
LG
old.
Was letzten Endes am eigenen Eigentum umgesetzt wird ist jedem selbst
überlassen. Für eine Firma an fremden Eigentum gelten da schon andere
Regeln.
Ich tendiere aufgrund meiner ersten Arbeitsstelle zu "Technologien",
welche so seit etwa 2000 Jahren verwendet werden. Mit den entsprechenden
Erfahrungen über Haltbarkeit und Wirksamkeit. So lange baut der Mensch
nun schon Häuser aus Stein.
Injektionstechniken gehören nicht dazu.
Roland E. schrieb:
> So lange baut der Mensch nun schon Häuser aus Stein.
Das ist im Wesentlichen das Argument "das ham wir immer schon so
gemacht, was neues wolln wer nich."
Kluge Menschen verwenden dieses Argument nicht, sondern schauen sich
ohne Vorurteile an welche Stärken und Schwächen die verschiedenen
Methoden haben.
Heisst das du fährst dann auch vorzugsweise mit einem 2 oder 4 spännigen
römischen oder hethitischen Streitwagen zur Arbeit?
duck und weg :-)
von MaWin (Gast)
Salpeter und ähnliche Salze.
> und wie man sie weg bekommt
Abbürsten. Neuentstehung verhindert man:
Luftfeuchte im Keller erhöhen, dann verdunstet k3in Wasser mehr von der
Oberfläche und der Salztransport unterbleibt.
Sören schrieb:
> indem im unteren Bereich
Nutzlos, die Feuchte kommt aus dem Erdreich unter der Garage.
Garage abreissen, ausbaggern, neue Drainage und Isolationsschicht
aufbringen, neue Garage hinstellen ist das einzige was hilft.
Welche wäre das denn in meinem Fall?
Beitrag "Re: Ausblühungen im Mauerwerk"
LG
old.
von korax (Gast)
Weil wir das schon immer so gemacht haben muss jetzt nachgebessert
werden. Deswegen wird seit geraumer Zeit schon eine Horizontalsperre
eingebaut, weil man es heute besser weiß.
von korax (Gast)
Folgende Möglichkeiten kenne ich:
- (Niro-)Bleche einschlagen lassen
- Abschnittweise Wand öffnen und Bitumenpappe einbauen
- (Verschiedenste) Injektionen
- Schauen, ob das Wasser vielleicht von woanders kommt (def.
Abflussrohr/Dachrinne, stehendes Wasser von Außen, oder so)
- esoterische Gegenosmosepotentialgegendruck-Anlage (mit Stecker und
blinkender LED)
von Sebastian L. (sebastian_l72)
> Regeln.
> .... Mit den entsprechenden
und davon sind auch sehr sehr viele wieder zusammengefallen.
Wenn der Mörtel total augelaugt ist bröselt er weg. Das war es dann.
bitumensperrschicht ist seit etwa 100 Jahren normal.
Wer mit altem und dichtem Granit (Grauer Bohus, Blauer Rönne...) baut
braucht das nicht. Hat aber nicht jeder zur Hand und nicht jeder macht
sich die Mühe den zu brechen.
noch ein Tipp von vor 2000 Jahren: finde den richtigen Grund, stabilen
Kies, erhaben zur Umgebung, damit das Wasser wegläuft - passe das dann
mit dem B-Plan ab.
Schön, wie die Zitate sinnentstellend gekürzt werden. :-D.
Übrigens: Bitumen als Abdichtung wurde vor etwa 100 Jahren als
Abdichtung wiederentdeckt. Die Technik an sich ist deutlich älter, aus
weit vor der Zeitenwende.
Aus meiner Erfahrung aus dem Bausektor kann ich nur schmunzeln, wenn ich
die Fanboys über die neuesten Säue reden höre, die gerade durchs Dorf
getrieben werden. Injektionen, Bleche rammen...
Erinnert an den Dämmwahn vor 20 Jahren: Alles einpacken und stoßlüften.
Heute hat man wieder kapiert warum die Tischler die Fenster früher zugig
gebaut haben.
Man weiss ja heute allen  viel besser als die Menschen davor. Niedlich
:-D.
Tja, abreißen und korrekt neu aufbauen geht halt nicht immer.
LG
old.
von Andreas B. (bitverdreher)
Ich würde tunlichst davon Abstand halten, irgendwelche organischen
Materialien in Wände zu pumpen. Auch wenn es viele Firmen so machen, ist
und bleibt das Pfusch.
Jedes organische Material zuersetzt sich mit der Zeit und wird von
Bakterien gefressen (ja, man glaubt gar nicht was Bakterien so alles
verwerten). Spätestens nach 20J ist das Mauerwerk versuppt und dann läßt
sich nichts mehr machen, weil sich die organische Sch..e nie wieder aus
der Mauer entfernen läßt. Dann ist abreissen angesagt.
Mal o.g. Link von Konrad Fischer durchlesen. Der Mann hat Recht! Ich
habe mich mal ausgiebig mit den Thema beschäftigt, da ich ähnliche
Probleme hatte.
Ich würde in o.g. Fall gar nichts machen. Wenn die Hütte schon 100J da
steht, dann wird da auch in den nächsten 50 Jahren nicht viel passieren.
Das einzige was ich da machen würde ist zu kontrollieren ob in der Nähe
ein neuer Wassereintrag ist (Wasserrohrbruch ect).
Zum Thema alte und neue Bauweisen:
Ich habe keinen Bau nach 1945 gesehen, der 50 Jahre durchgehalten hätte.
Ich bin Neuen gegenüber sehr aufgeschlossen, aber nicht in der
Bautechnik. Da ist viel altes Wissen verloren gegangen. Wenn ich mir die
heutigen Plastikschachteln da anschaue, die Wohngebäude genannt werden
Gebäude aus den Baujahren 1900 herum stehen fast alle noch sofern sie
nicht im Krieg zerbombt wurden.
Beitrag #5360955 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hirnschaden, H. schrieb im Beitrag #5360955:
> Dann muß man auch noch aufpassen daß einem der Baugrund nicht
> wegbröselt.
Die Fachfirmen, welche das schon einige Jahre machen haben damit genug
Erfahrung, damit eben das verhindert wird. Bei uns ist das 2011 gemacht
worden. ein knappes halbes Jahr später war die Wand staubtrocken, das
ist sie noch. Irgendwelche Risse im Mauerwerk sind nicht zu erkennen.
Das Ganze lief so ab, daß immer ca. 0,5m Wand durchschnitten wurden,
dann kam eine Plastikplatte in den Schlitz und er wurde mit Keilen
abgestützt. Anschließend wurde von außen und von innen der Schlitz
komplett verfugt und mit quellendem Beton unter Druck aufgefüllt. Hat ne
knappe Woche gedauert und das nur für die 3 Aussenwände sowie 2
vertikale Schnitte im Nachbarkeller (Da Doppelhaushälfte und dem
Nachbarn die Investition zu teuer war)
Außen kam dann ca. 1cm Dick Bitumen dran. Nach dem durchtrocknen hab ich
dann selbst 8cm Styrodurplatten an die Wand geklebt als Prallschutz und
das Erdreich wieder verfüllt.
> gebaut haben.
ROFL
Du meinst also eine zugige Bude ist das Non plus Ultra des Wohnkomforts?
Sorry aber mit der Aussage machst du dich gerade ziemlich unglaubwürdig.
Der Andere schrieb:
>> gebaut haben.
> ROFL
Das habe ich ja auch nicht behauptet. Lesen ist nicht deine Stärke.
Dann versuche du dich doch mal an einer Erklärung, warum Tischler,
welche Möbelstücke gebaut haben die ohne ein Stück Metall
zusammengesteckt wurden dass nirgendwo ein Blatt Papier dazwischen
passt, Fenster gebaut haben durch die es immer minimal zog.
Ich kenne die Erklärung. Heute verkauft man das unter "Zwangslüftung"
mittels elektrischen Gebläsen und Firlefanz oder fräst Schlitze in die
Fensterrahmen...
Wie oben schon von jemand geschrieben: Der Mensch von nach 1945 (mbMn
eher nach 1930) ist aus irgend einem Grund der Ansicht es plötzlich
alles besser zu wissen und zu können als 100 Generationen davor. Hochmut
kommt vor dem Fall.
Mein Haus wird auch in 100 Jahren noch stehen. Die ganzen Neubauten von
nach 1990 bis dahin mindestens einmal komplett saniert/abgerissen und
neu gebaut...
von min (Gast)
Als Kind habe ich den Mauersalpeter gesammelt um daraus mein erstes
Schwarzpulver zu machen. Naja, es gibt bessere Oxidationsmittel.
Durch alte Steine/Zement fliesst immer ein bisschen Wasser, welches den
Salpeter auswäscht, welcher dann an der Innenseite der Mauer
kristallisiert.
Solange er das tut, ist die Wand nicht allzu nass. Halb so schlimm.
Epoxy in die Wand laufen zu lassen ist aus meiner Sicht als Biochemiker
Umweltverrschmutzung, da das darin enthaltene Bisphenol-A (BPA) sich
irgendwann im Trinkwasser wiederfindet.
> neu gebaut...
Das ist ganz einfach:
würde man so bauen wie vor hundert Jahren, dann könnten weniger Häuser
und Sanierungen verkauft werden.
Also mach dem Schimmel ein Nestchen und Du hast immer was zu tun.
Und wenn der Kunde meckert, hat er einfach falsch gelüftet. :-))
Mein Haus ist auch 120 Jahre als und steckt sogar größere Wasserschäden
problemlos weg. Paar 100 Liter rauschten aus dem 2. Stock durch alle
Böden komplett nach unten durch. Außer malen und tapezieren in der
vertikalen in jeder Etage musste nichts getan werden. Der
Versicherungsgutachter konnte nach 3 oder 4 Wochen keine Feuchtigkeit
mehr finden.
von MaWin (Gast)
> gebaut haben.
Das war aber Pfusch schlechter Tischler.
Bei alten Fenstern lagen Rahmen und Flügel aus Holz press aufeinander,
gehalten von anpressenden Metallbeschlägen. Das war nicht nur winddicht,
sondern auch gut wärmeisolierend, weil nicht nur eine schmale Gummilippe
kalte Aussenluft von warmer Innenluft trennten. Die Flügel waren
trickreich gearbeitet, damit auch ihre Berührungsstelle dicht abschloss
(oft halbrund).
Natürlich verschlechtert sich das wenn Holz arbeitet und schwindet, aber
am schlimmsten wurde es,wen nicht fachmännisch lackiert wurde oder als
fehlverstandene Sanierung Schaumstoffstreifen eingeklebt wurden.
> Fensterrahmen...
Ganz so Firlefanz ist das nicht. Ich habe bei mir (Bau 1910)
Isolierglasfenster eingesetzt (pottdicht) und später eine Lüftungsanlage
mit Gegenstromwärmeaustauscher einbauen lassen (unter Aufsicht), da
meine Mieter davor nicht imstande waren, richtig zu lüften. Absolut
super und einen  Pollenfilter hat es noch dazu.
Man kann durchaus modernisieren, sollte die Planung aber nicht den zu
80% stumpsinnigen Bauleuten überlassen.
von MaWin (Gast)
> Bei uns ist das 2011 gemacht worden. ein knappes halbes Jahr später war
Wenn man aussen aufbuddelt kann man aucb fachgerecht bauen. Deine
Plastikplatten waren es nicht, die es trocken halten. Der Spruch von
aufsteigender Feuchte ist ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Feuchte
kommt kaum hoch, nur so ca. 2 Ziegel.
von StefG (Gast)
Rettet die Mauerblümchen!
Man kann, wenn man WSVO und Co ignoriert auch heute noch so bauen wie
vor 100 Jahren. Kostet halt auch deutlich mehr. Aber wer billig...
zweimal..
So ist es.
Daß diese Fenster nach 50, 100 oder mehr Jahren verzogen sind, oder
einfach durch mehrfaches Nachbearbeiten kein Fleisch mehr da ist ist
eine andere Sache.
Genau wie die Tatsache, daß der Normalbürger sich nicht unbedingt die
teuerste Tischlerqualität leisten konnte oder wollte, und auch damals
dann billiger aka schneller gearbeitet wurde.
Ein Bauernkleiderschrank ist qualitativ völlig anders gearbeitet als
eine unsichtbare Tür in einer Vertäfelung in einem Schloss.
MaWin schrieb:
> Feuchte kommt kaum hoch, nur so ca. 2 Ziegel.
Das kommt auf das Mauerwerk an. Bei Ziegelwänden mit ausreichender
Belüftung ja, aber wenn die Mauer innen z.B. aus Bruchsteinen mit Mörtel
besteht, dann hat man viel verbundene Mörtelmasse in der die
Kapillarwirkung sich voll entfalten kann.
>> Fensterrahmen...
> meine Mieter davor nicht imstande waren, richtig zu lüften...
Das hat überhaupt nix mit richtig lüften zu tun. Ein Haus muss permanent
atmen können. Dicht ist kagge. Aber diese Lektion hat der moderne Mensch
auch in den letzten 20 Jahren neu lernen müssen.
Elektrisch (zwangs)lüften ist Firlefanz. Ob nun mit oder ohne
Wärmetauscher ist es völlig Brille, ob die 2kW über den Strom- oder
Gaszähler laufen weil entweder die Zwangslüftung Strom braucht, oder man
die Zugluft durch die alten Doppelfenster per Heizung aufwärmt. Frag mal
deine Oma, wie die das gemacht haben, dass es im Winter nicht kalt
reinzog. Vielleicht hat der Eine oder Andere ja sogar die komischen
Holzkloben gefunden, die in den Fenstern Lagen und die Oma im Winter mit
einem Handtuch umwickelt hat.
Man kann natürlich jedes Problem elektrisch mit viel Aufwand lösen...
:-D.
MaWin schrieb:
>> gebaut haben.
> (oft halbrund).
Gleich mehrere Fehler:
Die Unterstellung, der Tischler würde pfuschen weil er Fenster mit
Zwangslüftung baut.
Vor >100 Jahren gab es keine Gummilippen an Fenstern.
Fenster wurden bis nach dem 1.WK mit Ölfarben gestrichen, die blättert
nicht ab und musste nicht abgeschliffen werden.
Geöltes Holz schwindet nicht. Gut abgelagertes verwindet sich nicht und
arbeitet kaum. Ein Tischler weiss außerdem, wie er das kompensiert.
Die von dir geschilderten Mängel sind ebenfalls wieder Fehler von
modernen Menschen, weil sie nicht verstanden haben warum etwas so war
wie es war und sich für schlauer als ihre Vorfahren hielten.
De facto sind es bei uns tatsächlich bis zu 4 Ziegelreihen gewesen die
komplett durchfeuchtet waren, danach kam eine Dachpappenschicht.
Allerdings wollte ich das Ausgraben nur einmal machen und wir konnten
die Integrität der Dachpappe nicht erkennen. Deshalb haben wir das dann
komplett erledigen lassen. Nur wegen des Vertikalen hätten wir damit
leben können. Beim Ausgraben zeigte sich aber schon, daß die äußere
Teerbeschichtung über die Jahre doch eher verschwunden war. Großflächig.
An den Stellen, wo sie Außen fehlte, waren innen die Feuchten stellen.
Somit war Ursache und Wirkung auch deutlich erkennbar.
Man könnte also auch sagen, daß es möglicherweise genügt hätte, nur
diese Außenseite neu mit dem Bitumen zu beschichten. (Unter der Vorgabe,
daß die alte Pappschicht noch dicht war.
Nein, ich habe selbst in der Wohnung 7 Jahre lang gewohnt und hatte
keinerlei Feuchtigkeitsprobleme. Dann kam der Mieter rein und die
Schimmelbildung begann.
Das Grundproblem ist das Duschen und Baden was damals eben nur 1x die
Woche der Fall war so daß die Wände Zeit hatten auszutrocken. Heute muß
man halt nach dem Baden oder Duschen ordentlich lüften. Dann  sind auch
dichte Festenr bei Altbauten kein Problem.
Roland E. schrieb:
> oder man
Du bist echt hoffnungslos. Wahrscheinlich verkaufst du uns die
Vollholzräder des frühen Mittelalters im nächsten Thread als das Non
Plus Ultra und erklärst uns, daß die Entwicklung von Speichenrädern bis
hin zu modernen "non flat" Reifen genauso ein Irrtum und Pfusch des
Jahrtausends war.
Und glaube mir, früher wurde genauso gepfuscht, betrogen und
übervorteilt wie heute.
Das liegt in der Natur des Menschen, wenn auch nicht jedes einzelnen
Idividuums.
Blödsinn! Meine Lüftungsanlage braucht max. 12-15W und wärmt die
eintretende Luft im Gegenstrom wieder auf. (90% Wirkungsgrad).
Man darf halt nicht das billigste kaufen.
Und nein, es geht nicht um alte Doppelfenster sondern um moderne
Isolierglasfenster, die ich nach den Kauf der Wohnung habe einbauen
lassen. Der Energieverbrauch dieser Wohnung unterscheidet sich nicht
wesentlich von dem moderner Wohnungen, vermeidet aber deren Nachteile.
von Michael R. (Firma: Brainit GmbH) (fisa)
Roland E. schrieb:
> Ein Haus muss permanent atmen können.
Und das auch unbedingt durch die Wände, oder?
Als nächstes kommt dann die Mär vom Plastiksackerl?
von Michael B. (laberkopp)
Andreas B. schrieb:
> Dann  sind auch dichte Festenr bei Altbauten kein Problem.
Jein.
Früher(tm) gab es Kohleöfen und einen Spalt unter der Tür.
Da zog der Ofen ständig Aussenluft nach und es war knochentrocken, so
trocken daß es ungesund war, man stellt Wasserschalen auf.
Wenn man heute keine Ofen mehr hat sondern Zentralheizung und neue
Fenster und Türen einbaut die dicht schliessen, steigt die Luftfeuchte,
nicht nur vom duschen, sondern auch von Pflanzen, dem Mensch, trocknen
von Wäsche etc.
Und weil die Fenster besser wärmeisolierend sind als die Wand, bildet
sich das Kondenswasser an der Wand hinterm Schrank und es schimmelt.
Hätte man die Wand von aussen auch gedämmt, wäre sie wärmer als die
Fenster und die höhere Luftfeuchte wäre doch wieder am Fenster
auskondensiert, aber erst später.
Richtig ist, daß man in dichteren Häusern die Luftfeuchte nach aussen
bringen muss. Statt mit einfachem Lüften bei dem viel Wärme verloren
geht (im Wasserdampf steckt die meiste Wärme) möchte man aber gerne
Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung. Leider sind deren Kennwerte
gelogen, da feuchte Luft nach draussen nur trockene Luft von druassen
anwärmt ist die Wärmerückgewinnung gar nicht so effizient, und wenn es
druassen unter 0 hat vereist die Anlage und es muss zugeheizt werden was
die Bilanz noch weiter ruiniert.
Ein altes Bauernhaus war gar nicht so schlecht isoliert, schliesslich
mussten die Leute das Brennmateriel händisch reintragen, da lohnt jeder
Trick den Heizbedarf verringern. Die Wände bestanden aus dick Stroh
hinter dünn Lehm, auf dem Dach lag meterweise Heu, der Rest war aus
Holz, die Decken hatten Fehlböden. Da kam man leicht auf KFW-60, und die
Kühe im Stall heizten mit.
von Der kein Bock mehr A. (Gast)
Bis dahin bin ich bei Dir, viel Muckiarbeit aber nicht teuer, haben wir
schon am Schuppen gemacht. Wichtig : nicht zuviel auf der ganzen Breite
freigraben wegen Grundbruchgefahr.
Ja, ABER
kein Zement und kein Gips innen ... den strapazierten Begriff der
Diffusionsoffenheit würde ich hier doch mal bemühen. Kein Zement, da der
die Feuchtigkeit sperrt und damit darunter wieder für Ablösungsprozesse
sorgen kann. Und erst recht kein Gips, da der als Schimmelförderer
dient. Einfach einen Kalkmörtel zum sauber ausfugen benutzen und ggf.
einen Kalkputz als Opferputz drüber tun.
> frischen Putz dann gut, wie die Wand von oben her abtrocknet und wo das  ...
Genau, erstmal abwarten, wie sich das ganze über die Zeit entwickelt
Es ist ja noch Salz in der Wand, d.h. selbst wenn man die
Feuchtigkeitsquelle abstellt kann noch was raus kommen.
Das ist doch etwas grob verallgemeinert... Seriöse Anbieter rechnen mit
Enthalpie und nicht nur mit Temperatur, und das Vereisungsproblem ist a)
nicht so groß und b) gibts dafür sehr kreative Lösungen.
Natürlich nicht.
Sie wärmt 0 GradC kalte Aussenluft im Gegenstrom mit 20 GradC warmer
Innenluft auf 18 GradC auf, das wären die beworbenen 90%.
Aber das sind keine 90%, weil die Energie im Wasserdampf steckte, und
die 60%rH Innenluft hatte davon 10g/m3 während die kalte Aussenluft
selbst bei 100% rH nur 5g hat. Daher lag der Wirkungsgrad nur bei 49%,
bestenfalls, der Rest ist Werbelüge, und die trockene Luft von aussen
verdunstet dann das Wasser innen und entzieht damit dem Raum Wärme weil
Verdunstungskälte entsteht.
Auch bei teuren Anlagen ist man vor Werbelügen nicht gefeit.
> Natürlich nicht.
Auch die Feuchtigkeit gibt ihre Wärme im Wärmetauscher wieder ab und
kondensiert dabei. Das Wasser läuft in den dafür vorgesehenen Schlauch
ab.
Innen gibt es kein Wasser zum verdunsten. Höchstens das Wasser, das von
der Dusche kommt. Und das soll ja raus.
Glaube mir, diese Anlage funktioniert prima. Knapp 160 kW/a*m² bei 21°C
RT, EG Wohnung, wenn Du es genau wissen willst.
Ah ja, und zuheizen muß ich beim Wärmetauscher gar nichts. Da ist auch
keine Heizung dafür drin.
von Martin S. (sirnails)
Jörch B. schrieb:
> Gips
Um gottes Willen. Gips auf eine nasse Wand schmieren?
Wie kommt man nur auf solche Ideen? Da kann er TO ja gleich Nährlösung
für Petrischalen auf die Mauer pinseln.
Gips + Feuchtigket = absolut verboten!
Früher wurde meist auch nur die Wohnküche geheizt, und am Sonntag noch
die "gut Stub".
Und die Zentralheizung waren bei Bauernhäuser wie schon gesagt die Kühe
im Stall im Stock darunter.
Diffusionsoffene Bauweise wie beim Fachwerkhaus mit Stroh-Lehmgefache
oder moderne dichte Gebäudehülle sind völlig unterschiedliche Konzepte,
da eins zu verteufeln und nur das andere für das einzig wahre zu halten
ist zu kurz gedacht.
Und daß es bei der Kombination beider Bauweisen zu Problemen kommen kann
die man nicht immer vorhersehen kann haben die letzten 40 Jahre gezeigt,
aber auch das ist keinen Grund alles "Neue" und "Moderne" einfach zu
verteufeln.
Im Gegenteil, man sollte versuchen die Probleme zu verstehen und bessere
Lösungen zu finden. Aber dazu muss man erst mal offen für Neues sein.
Sehr interessant an dieser Stelle:
https://youtu.be/upuql7b0UjY
Komisch, wieso steht dann das Haus meiner Eltern noch? (Baujahr 1950)
Beitrag #5361280 wurde von einem Moderator gelöscht.
Fasse nichts elektrisch an,
was man auch mechanisch kann.
Uups, falsches Forum..
von Bauphysiker (Gast)
Hat hier schon irgend jemand mit historischen Tonziegeln gemauert? Wer
hat denn hier wirklich mehrjährige praktische Erfahrung? Was der Herr
Konrad Fischer schreibt, stimmt zur Hälfte, zur anderen ist es reiner
Unfug.
Ziegel sind extrem saugfähig: Ein 130 Jahre alter Ziegelstein für 30s im
Wassereimer nimmt problemlos 200ml Wasser auf, trieft kurz, nachdem man
ihn herausgenommen hat, und ist nach 10s nur noch oberflächendunkler.
Wenn man ihn versehentlich 5 Minuten im Eimer stehen lässt, ist er so
vollgesogen, dass er noch nach vier Wochen in einer frisch gemauerten
Mauer durch seine dunkle Farbe hervorsticht.
Und historischer Kalkputz ist ohnehin wie ein Schwamm. Beides in
Verbindung hat überhaupt keine kapilarbrechenden Eigenschaften (das ist
ohnehin wieder so eine Mähr), sondern kann als 25cm Verbundmauerwerk
beidseitig verputzt Wasser problemlos 2m hochsaugen (unter besonderen
Umständen sogar 4m!).
Das muss man zur Kenntnis nehmen und nicht verneinen, wenn man sich mit
Abdichtung/Trockenlegung >100 Jahre alter Gebäude beschäftigt!
https://www.youtube.com/watch?v=cHkK30uIfLY
Siehe die ersten 5 Minuten.
Allem wo Konrad Fischer drauf, daneben oder druntersteht, sollte man mit
allergrößter Skepsis begegnen.
Das ist Unsinn (siehe Link darüber). Aufgrund der grobporigkeit von
Mörtel wirkt der Übergang als Diffusionssperre. Da zieht gar nichts
hoch.
Michael R. schrieb:
> Martin S. schrieb:
>> Youtube-Video "EnEV & Schimmelpilz: Die Wahrheit der Bauphysik"
Definitiv. Er erzählt in dem Vortrag auch einige unrichtige
Halbwahrheiten. Unrichtig, weil sie, so wie er es erzählt, nicht stimmt.
Mit dem Kern der ersten fünf Minuten hat er aber recht. Das ist
physikalisch begründet und gemeinhin unter Bauings bekannt.
> hoch.
Martin, ich schrieb von Mauerwerk mit in Mörtel geworfenen Bruchsteinen.
Das wurde gerne bei dicken Grundmauern im Kellerbereich gemacht. Am Rand
der Mauer mit Steinen und Mörtel gemauert, und in die Mitte der Mauer
Mörtel und Bruchsteine reingeworfen.
Da hast du durchhängige senkrechte Mörtelbereiche und KEINEN Übergang.
Ich kenne so ein paar Thesen von Konrad Fischer. Das ist wie bei allen
Propheten. Er hat durchaus einige Fakten, die wahr sind, aber er meint
seine Thesen sind die alleinig seligmachenden und alles was dazu nicht
passt kommt von Idioten.
Da stimme ich zu.
Pro Person und Tag kommen etwa 2l Wasser in die Luft.
Du musst dich verrechnet haben. Das ist Klasse E?
Das sind auf 120qm 19200kWh oder etwa 1920cbm Gas. Da verbraucht meine
Uraltheizung im ungedämmten Altbau weniger. Bei 23℃ etwa die Hälfte. Mit
Stoßlüften und gekippten Fenstern... :-O.
Was hier Unsinn ist, das ist hier die Frage...
> Aufgrund der grobporigkeit von Mörtel wirkt der Übergang als
> Diffusionssperre. Da zieht gar nichts hoch.
Diffusion ist was anderes als Kapillarität. Normaler Mörtel hat eine
erhebliche Kapillarität (wenn auch kleiner als Tonziegel). Nicht umsonst
verwendet man Mauersperrbahnen.
Zu Konrad Fischer kann man sich u.a. hier eine Meinung bilden:
http://bauherrenhilfe.org/konrad-fischer-populist-politiker-kein-sachverstandiger/
>> hoch.
Ok, mein Fehler. Dann trifft das natürlich vollkommen zu.
> Da stimme ich zu.
Joa ich kannte diesen Typen bisher nicht und stelle nach einiger
Recherche zunehmend fest, dass er Berater von D. Trump sein könnte. Sehr
sehr viel Verschwörungstheorie - auch wenn bei einem leider sogar echt
was dran ist.
Es nervt wirklich. Jenes Video "EnEV & Schimmelpilz: Die Wahrheit der
Bauphysik" habe ich mir schon vor langer Zeit angesehen, die ersten 5
Minuten sogar mehrfach. Und es ist einfach falsch, schon die ersten 5
Minuten. Natürlich ist das aufsteigende Feuchtigkeit und dass das Haus
auf der anderen Flussseite trocken ist, liegt an den anderen
Baumateriallien.
Das "Beweisbild" mit der Mauer, die im Wasser steht und nur in der
ersten Steinreihe feucht wird, beweist keine kapilarbrechende
Eigenschaft des Mörtels, sondern dessen wassersperrende Wirkung, so wie
sie z.B. bei vergütetem Zementmörtel oder Dichtschlämme auftritt. Das
ist die tatsächliche Erklärung.
Hätte man ein altes komplettes Stück historische Ziegelwand in die Wanne
gestellt, könnte man jeden Tag mit dem Zollstock das weitere Aufsteigen
des Wassers nachweisen, bis der oberste Stein feucht wird. Das einzige,
was dieses Saugen beendet, ist das zeitgleiche Verdunsten des Wassers zu
allen Aussenseiten. Wenn also die Umgebungsluft sehr trocken und warm
ist, wird viel Wasser aus der Mauer verdunstet, so dass sich eine
niedrigere Saughöhe einstellt.
Wenn man das Faktum akzeptiert, dass historisches Ziegelmauerwerk mit
Kalkmörtel saugt wie ein Schwamm, dann findet man viel leichter eine
Lösung, um eine feuchte Wand trocken zu legen.
Wohlgemerkt, es geht nicht um hochgebrannte gesinterte Ziegel, die per
se wasserdicht sind, und nicht um Zementputze, beides wurde in den
allermeisten Privathäusern bis Anfang 20. Jahrhundert nicht verwendet.
Und man findet natürlich in historischen Häusern z.B. aus 1890
Mauersperrbahnen, wenn man weiss, wo man suchen muss. Den Baumeistern
war das Problem der aufsteigenden Feuchtigkeit schon damals völlig klar!
Wie kann man nur auf die Idee kommen, es heute zu verneinen?!
von Uuu B. (hansdampf2)
Unser Elektronikforum mausert sich - 92 Beiträge in nur 4 Tagen, und das
zu einem absolut verwandten Thema ;-) Feuchtigkeit im Mauerwerk des EFH
beschäftigt wohl jeden Elektroniker ...
Sören fragte ursprünglich nach der Ursache der Ausblühungen. Außer
aufsteigender/durchdringender Nässe ist die hygroskopische
Wasseraufnahme aus der Luft  durch die Salze im Mauerwerk nicht zu
vernachlässigen. Sören schrieb von 70% rel. Luftfeuchte. Dazu passt auch
das Bild mit den filigranen schwammartigen weißen Verästelungen. Eine
Sanierung sollte diesen Aspekt berücksichtigen. Siehe auch
https://www.bauemotion.de/baulexikon/hygroskopische-wasseraufnahme/15374627/
Die Antwort kam ja auch schon gleich im zweiten Beitrag:
Die hohe Luftfeuchtigkeit im Keller zeigt, wie viel Feuchtigkeit von der
Oberfläche der Steine/Fugen in den Raum verdunstet wird. Tatsächlich
würde der Salpeter zurückgehen, wenn die Luftfeutigkeit 100% wäre, aber
dann würde nahezu alles feucht werden und zwar von innen.
Das ist Gesamtverbrauch mit Warmwasser. Der Bau ist auch ungedämmt. Nur
halt mit Isolierglasfenstern. Außerdem ist es eine kleine Wohnung (63m2)
im EG. Da ist diee Oberfläche größer. Aber diesen Wert, den Du da
angibt, glaube ich Dir wiederum nicht. Zumindest nicht mit alten
Fenstern.
Das ist tatsächlich Energieklasse E und etwa der Durchschnittswert des
Bestandes in D. Aber die erreichst Du nicht mit alten zugigen Fenstern.
Das ist so. Schon öfters gesehen.
Wenn dann natürlich "saniert" wird, indem man den feuchten Keller mit
z.B. Bitumen (war bei mir so, als ich gekauft hatte) abdichtet (vertikal
an der Wand), dann kommt das Wasser auch noch weiter hoch.
Die nachträglichen "Sanierungen" in den 50er und 60er Jahren sind der
reinste Horror. Es ist auch heute nicht viel besser geworden.
> Fenstern.
Wozu baut man eine elektrische Zwangslüftung mit Wärmerückgewinnung ein,
wenn die Hütte dann nicht gedämmt ist? Perlen vor die Säue.
Wir haben Kunststoffenster mit Lüftungsschlitzen in den Rahmen. Quasi
die moderne Version der zugigen Doppelfenster. Dach ist mit etwa 14cm
zwischen den Sparren gedämmt aber nicht beheizt. Ein Kaltdach. Das wären
noch mal ca 30qm WF zu den bewohnten 120.
Strom und Gasabschlag sind je 55,- im Monat. Warmwasser elektrisch.
Keine Nachzahlung, keine Rückerstattung. Ich hatte den Energieausweis
beim Kauf auch als Witz betrachtet. Stimmt aber offenbar.
Um mal zum Thema zurück zu kommen:
Der Keller ist mit einem kalkhaltigen Mörtel gesetzt, enthält aber
scheinbar etwas Zement. Da zieht aber auch nix hoch. Außen absperren hat
völlig gereicht um die Kellerwände trocken zu kriegen.
Auch gipshaltige Putze setzen nur Schimmel an, wenn ausreichend
Feuchtigkeit da ist.
Genau! Eine funktionierende Innensperrschicht veringert dann die
Luftfeuchtigkeit im Keller, aber erhöht sie im Erdgeschoss, weil die
Feuchtigkeit dann wegen fehlender Verdunstung weiter aufsteigt.
Weil, wie ich schon schieb, die vorherigen Mieter nicht gelüftet haben.
Der Energieverlust der Anlage ist nicht erwähnenswert, da ich vorher
ähnliche Verbräuche hatte. Darum ging es mir hier eigentlich. Wenn man
selbst drin wohnt und mit Hirn lüftet, braucht man eine solche Anlage
nicht, obwohl sie schon komfortabel ist. Für Allergiker ist das super
(Wenn man HEPA Filter reinmacht).
Mittlerweile vermiete ich nicht mehr (Wohnung steht leer). Mir ist der
Stress mit den Mietern zu hoch.
Gibt es auch Sanierungen im voraus? ;-)
Ja, ok, blöd ausgedrückt. Ich wollte damit sagen, daß die Originalbauten
Anfang des letztens Jahrhunderts mit Hirn (oder vielmehr unter Gebrauch
des Hirns) gebaut wurden. Wenn man dann später Bauschäden entdeckt, sind
diese normalerweise durch irgendwelche Sanierungen entstanden.
Oder auch einfach durch belüftetete Keller im Sommer. (Absolute
Luftfeuchtigkeit außen > innen). Beliebte Ursache von feuchten Kellern.
Nein, das ist allenfalls eine Ursache für feuchte Keller, aber nicht für
Ausblühungen. Die enstehen bei Wasserbewegung durch die Mauer hindurch
von außen nach innen mit Verdunstung an der Innenseite.
Wir müssen mal weiterkommen:
Sören schrieb:
> Die Mauer würde dadurch über die Zeit wegbröckeln.
Richtig ist, dass durch den Wasserfluss das Bindemittel des Mörtels
ausgewaschen wird. Übrig bleibt nach vielen Jahrzehnten des Auswaschens
nur noch der Zuschlag, also leicht pappender Sand.
Wer schon mal im Keller mit bloßen Fingern die Fugen beliebig tief
auskratzen konnte und sich dann über die Handwerker damals beschwert
hat, weil sie zu wenig Bindemittel bei der Mörtelmischung verwendet
hätten, der täuscht sich: Die Mischung damals war ok, aber mittlerweile
ist das Bindemittel ausgewaschen.
Und nun? Keine Panik, es ist nicht seit gestern ausgewaschen, sondern
seit vielen Jahrzehnten und das Haus steht, weil der pappende Sand
völlig ausreichend ist. Die Reibungskräfte der Sandkörnung halten den
durch die Schwerkraft auf das Haus wirkenden Kräften stand. Der
Ziegelverbund verliert natürlich an Stabilität, aber die ist zum
Zeitpunkt des Baus ohnehin reichlich überdimensioniert gewesen.
Wenn man allerdings von außen aufgräbt, dann wird die Kellergeschosswand
nicht mehr durch das Erdreich gestützt. Und obwohl diese Wand
ursprünglich mal ohne Erdreichstütze gemauert wurde, ist sie nun auf das
Erdreich angewiesen.
Die Gefahr von Setzungen und Rissen durchs Aufgraben ist enorm
gestiegen!
So, das war die eine Feuchtigkeitsquelle die durch "Aufgraben und von
außen abdichten" beseitigt werden könnte, aber nur unter enormen Kosten
und Risiko.
Die andere Feuchtigkeitsquelle, das Streifenfundament, das letztendlich
ein Ziegelfundament auf Lehm oder Sand sein wird, reicht als
Wasserquelle aber leider völlig aus, um die Wand auch bei erfolgreicher
Perimeterabdichtung weiterhin mit Wasser zu versorgen. Folge: es bleibt
feucht. Daher muss die unterste Steinreihe ebenfalls abgedichtet werden,
die Möglichkeiten von Mauersäge bis Injektion wurden ja genannt.
Nun gibt es noch eine Möglichkeit: Wenn wir uns einig sind, dass die
Mauer bereits von Bindemitteln freigewaschen wurde und demnach feucht
bleiben darf, dann könnte man von innen mit Dichtschlämme eine
Sperrschicht setzen, die in der Höhe bis zur Erdoberfläche reicht und
dort durch eine Horizontalsperre unterstützt wird, um ein weiteres
Aufsteigen der Feuchtigkeit vollständig zu unterbinden. Das scheint mir
die am wenigsten aufwändige und günstigste funktionierende Lösung zu
sein.
Beitrag #5364564 wurde von einem Moderator gelöscht.
von michael_ (Gast)
Sieht hier jemand einen Fels oder Auswaschungen?
Falsches Foto.
