Forum: Haus & Smart Home Erdkabel aus Aluminium anklemmen
von Christijan (Gast)
Wie werden eigentlich Erdkabel aus Aluminium an Sicherungen, Verteiler
oder Zähler angeschlossen? Ich habe gesehen, dass es von Klauke Al/Cu
Verbinder gibt, die aber ein Vermögen kosten. Da ist man ja den
Preisvorteil des Alukabels ggü. Kupfer (75% Ersparnis) schon wieder halb
los und noch dazu bräuchte man das teure Crimpwerkzeug. Gibt es da
Alternativen? Aluleitung in Kupferklemmen soll ja nicht so gut sein,
wegen Fließen des Alus und Bildung eines galvanischen Elements. Spielt
das in eigentlich nicht so feuchten Umgebungen wie einem Zählerkasten
und in der Garage überhaupt eine Rolle? Bin am überlegen im Rahmen einer
Umbaumaßnahme im Haus eine dicke Leitung in die Garage zu legen, dass
ich in Zukunft evtl. im Rahmen der Elektromobilität schnellladen kann,
ohne nochmal aufreißen zu müssen.
: Verschoben durch User
von Der Andere (Gast)
Dann nimm eine Cu Leitung 5x16qmm.
Wenn du mehr brauchst wirst du eh nicht um den Elektriker und deinen
Versorger rumkommen.
Das "Brauchen" liegt halt in der Zukunft. Aktuell würden 5x6 mm²
reichen, aber ich würde halt gerne für die Zukunft vorsorgen wenn Haus
und Boden schon aufgerissen werden. 16 mm² Cu bekomme ich für etwa 8
€/m, 25mm² Alu für 2,30. bei 25 mm² vs. 35 mm² ist der Unterschied noch
krasser. Bei 25 Meter zur Garage ist das schon einiges Geld was dort
vergraben wird. Vielleicht kann man ja in Zukunft mal mit 40 kW oder
mehr daheim laden, das ginge am Hausanschluss noch ohne großen
zusätzlichen Aufwand. Da wäre dann 16 mm² Cu auch schon wieder zu wenig.
Wobei.. Vielleicht ist CU dann ja so teuer, dass man es wieder ausgräbt
und als Rentenvorsorge nutzt :-)
Dann leg ein 110er KG Rohr.
Lege in das Rohr am besten mehrere 1,5mm verzinkte Stahldrähte rein, die
du (mit einer Reserve-drahtschlaufe) an den Blinddeckeln befestigst.
Dann kannst du damit nachträglich mehrere Leitungen/Kabel in das Rohr
einziehen.
von Walter K (Gast)
Nur mal als Beispiel:
Tesla Supercharger:
Gleichspannung von 480 V und mit einer Spitzenleistung von 145 kW
von TestX (Gast)
@TO
Vergiss Schnelladen zuhause! Leg den Anschluss für eine Wallbox auf 22kW
aus und gut. Mehr Leistung wirst du sowieso nicht vom Netz bekommen
sobald es genug Nachbarn gibt mit E-Autos. Effektiv reicht das locker um
das Auto in ein paar Stunden wieder zu laden. DC Säulen wirst du dir
privat eh nicht leisten können...ganz zu schweigen von den
Wartungskosten.
Alu Kabel sind nur was für die Starkstromtechnik bei der sämtliches
Equipment zur Verfügung steht - im Großhandel kosten die Verbinder auch
nicht mehr die Welt. Für privat ist Kupfer alternativlos.
p.s. ch betreue beruflich Bauprojekte mit EV Infrastruktur und wir haben
schon massive Probleme 100kW für Tiefgaragen bereitgestellt zu bekommen
(tlw. 1MW nötig). Im öffentlichen Niederspannungsnetz sieht es in
Zukunft sehr finster aus.
von Alex G. (dragongamer)
> Tesla Supercharger:
Nen Supercharger braucht man ja nicht im keller.
Wir reden allerdings von einem Wandel binnen 10-20 Jahren. Das sollte
genug Zeit sein, damit sich die Stromkonzerne auch anpassen.
von Michael H. (mueckerich)
Da kriegen wir hier in D nicht mal einen popeligen Flughafen in Berlin
hin.
Das mit dem Rohr habe ich auch schon überlegt und die Idee finde ich
nicht mal schlecht, aber das ginge halt nur im Außenbereich. Im
Innenbereich müsste ich dann trotzdem wieder Wände aufstemmen, wenn ich
ab Wandeintritt das Kabel verlegen wollte und da demnächst innen alles
neu gemacht wird, könnte ich da halt jetzt das Kabel mit rein legen,
nicht aber so ein dickes Rohr.
Wie ist das denn wenn man ein Rohr im Boden vergräbt? Eine NAYY-J 5x35
bekomme ich da ja trotzdem nicht rein, wenn es auch mal um die Kurve
geht. Da wären vmt. dann Einzeladern besser. Was darf man dafür nutzen?
Geht dafür dann so etwas wie NYM, weil es ja nicht direkt im Erdreich
liegt? Oder wäre dann trotzdem NYY-O nötig?
An die Leistung des Supercharger komme ich natürlich nicht ran, das gibt
der Hausanschluss nicht her. Aber ich denke so 40 kW müssten noch drin
sein. Vielleicht wäre es sogar empfehlenswert sich jetzt gleich noch den
Hausanschluss von 63/35 auf 80/50 oder 80/63 A vom Netzbetreiber
absichern zu lassen? Das sollte mit relativ geringem Mehraufwand machbar
sein, aber vielleicht machen die das später nicht mehr, eben genau aus
dem Grund dass dann zu viele Leute mit zu viel Leistung gleichzeitig
abends laden? Es wird zwar mittelfristig Steuerungen zur Lastverteilung
geben, aber man wird es wohl kaum verhindern können, dass doch Leute
hohe Leistung entnehmen. Es seidenn man schreibt Zähler wie in der
Industri vor (gibt es das mit den 96 h Zählern noch?), nach deren
ermittelten Lastschwankungen sich dann der Preis des Anschlusses oder
der verbrauchten Energie richtet?
Die DC-Lader sind aktuell sehr teuer, ja. Aber da gibt es viel Potential
nach unten. Die werden billiger werden und es wird grundsätzlich von AC-
auf DC-Laden umgestellt, dass die Autos ihre AC-Ladegeräte nicht mehr
mit rum fahren müssen und die Autos weniger Gewicht und Volumen haben
und etwas günstiger werden können.
Wartungskosten für DC-Lader? Wofür? Lüfter mal abstauben? Das ist doch
auch nicht mehr als ein aktiver Gleichrichter. Ein Netzteil mit CC/CV
Regelung und ein wenig Ansteuerung dazu. Etwa so komplex wie
Solarwechselrichter. Die laufen bei mir seit 10 Jahren mit 50 kW und da
musste ich auch nichts warten.
Dass 100 kW schon kritisch zu bekommen sind, kann ich mir schon
vorstellen. Vielleicht müsste man sich ja ein Szenario ausdenken, bei
dem das EVU nicht gleich hellhörig wird? "Immer wenn meine Tochter
Samstags unter der Dusche steht mit dem Durchlauferhitzer, die andere
Tochter Haare föhnt, der Mittagsbraten im Ofen ist, meine Frau auf dem
Herd noch die Knödel und Soße dazu macht und ich mit meinem Sohn mit der
Kreissäge Brennholz absäge, fallen die Sicherungen..."
Christijan schrieb:
> Im
Du verlegst vom Hauptzählerkasten im Keller zur Garage?
Kannst du da nicht Aufputz im Kabelkanal verlegen?
von Reinhard S. (rezz)
Wobei ich selbst ein 5x16 in Kupfer entweder im Installationsrohr oder
direkt an die Wand dübeln würde.
Könnte ich schon. Aber dann müsste ich eintweder einmal ums ganze Haus
rum und hätte dann außen nen hässlichen Kanal, oder mitten durchs
Wohntimmer und dann hätte ich im Wohnzimmer den hässlichen Kanal :-/
Warum direkt an die Wand? Da brauchst du viel mehr Bohrungen als wenn du
einen Kabelkanal verlegst. Sowas hat man vor 40 Jahren gemacht.
Ein rechteckiger Kabelkanal hat den Charme, daß du da noch mehr als das
eine Kabel reinlegen kannst. Und das du ein Kabel auch wieder problemlos
rauskriegst weil man im Gegensatz zu einem Rohr den Deckel weg und
wieder draufmachen kann.
von Christian K. (christian_rx7) Benutzerseite
Manche Anschlussfahnen von Leistungschaltern, NH-Trennern sind für Alu
zugelassen, aber nur unter Einhaltung spezieller Anschlussprozeduren
(nur Werkzeug mit dem noch nie mit Kupfer gearbeitet wurde, Oxidschicht
abkratzen, Klemmstelle dick einfetten, ...)
Ganz ehrlich, das zahlt sich bei einem popeligen 5x16mm² nicht aus.
Christian_RX7
von Netzmäähn (Gast)
Also ich verstehe das Ursprungsproblem schon gar nicht.
Es gibt doch z.B. bei Hager, eine extra Klemme für Al-Leiter? Sogar
NH-Trenner für Al und Cu? Und teuer sind die auch nicht.
35mm² Aluminium ist absoluter Standard, da würde ich auch kein Kupfer
nehmen. Außer es sind nur 10m. Da spielt der Preisvorteil keine Rolle.
Ich habe hier 50m Al-Kabel verlegt, vom Zählerschrank zur UV. Einmal
direkt von der Sammelschiene auf einen NH-Trenner. Alles kein Problem.
Man muss nur schauen, welche Klemme für Al-Leiter geeignet ist.
Bei den Verteilnetzbetreibern werden im Außenbereich verzinnte
Kupferpressverbinder oder Kabelschuhe genutzt, da oxidiert nichts.
Reicht auch für den Heimanwender.
Das ist richtig, kam mir aber bei einem so dicken/schweren Kabel einfach
noch in den Sinn.
Das hat durchaus Charme, aber ich hätte erstens Bedenken, das das Kabel
zu dick/schwer wird und bei Bögen/Ecken ist man damit auch am Arsch.
von Schreiber (Gast)
> (tlw. 1MW nötig).
100kW sind doch nicht viel, das sind 3 normale Hausanschlüsse.
Beim Typ 2-Ladeanschluss kann man den Ladestrom per Lastmanagement
steuern und bis auf einphasig 6A runtergehen. Das sollte für eine
größere Tiefgarage ausreichend sein.
Wenn nur wenige E-Autos zu Laden sind kann schneller geladen werden.
Zudem kann man sich ja ein Mittelspannungsanschluss legen lassen und
einen eigenen Trafo aufstellen. Dann bekommt man eigentlich immer
problemlos >1MW Anschlussleistung.
Meinst du sowas hier?
https://katalog.klauke.com/de/pressverbinder-mit-cu-bolzen-al-25-300-mm/
Das wäre optimal aber die kosten halt schon wieder 100 Euro, was ich
ganz schön viel finde. Zumal man dafür auch noch ein spezielles
Crimpwerkzeug braucht. Kennt jemand eine günstigere Alternative?
Vielleicht auch nur zum schrauben statt crimpen?
Idealerweise würde ich halt nicht zu viel mechanischen Overhead in
meinen Verteilerkasten bauen, sonst sagt mir der Elektriker, dass er
einen komplett neuen bauen muss weil kein Platz mehr ist, und dann wird
es richtig teuer...
Ich würde ja auch gerne 5x25 mm² Cu legen, und da wäre ich schon bei
etwa 13 Euro/m. Falls jemand einen günstigeren Lieferanten kennt, immer
her damit. Das wären dann schon 325 € für 25 Meter plus Spedition, da
Kupfer sehr schwer ist. Mit Alu käme ich bei 5x35 mm² (was elektrisch
den 5x25 mm² Cu entspricht)auf 2,86 €/m und somit nur auf 71,50 €. Das
ist schon echt ein signifikanter Unterschied.
Welche meinst du? Kann ich gerade nicht finden.
von Michael B. (laberkopp)
Hat die DDR regelmässig gemacht, musste ja auch nur 30 Jahre halten.
Man schmiert die Verbindungsstelle luftdicht mit Vaseline bzw. Fett ein.
Klauke-Wucherpreise hätte sich die DDR auch nicht leisten können.
Lege ein Leerrohr.
Du zahlst dann mehr Grundgebühr für die Bereitstellung des
leistungsfähigeren Anschlusses, den du nur wenige Stunden im Jahr
wirklich nutzen würdest.
Also ganz ganz schlechtes Kosten-Nutzen Verhältnis.
Der Elekriker hat in unserem Altbau bei der Umrüstung von Oberleitung
auf Unterleitung 5 Kabel a 4x10qmm in einen Kabelkanal 60x100 oder
60x110 gequetscht. Da kann man nix mehr rausholen oder zusätzlich
einziehen.
Aber bei einer Leitung eher kein Problem.
Wozu willst du 3x 100A in der Garage?
Mit 16qmm kannst du locker auf 63A absichern,e nach Verlegeart sogar mit
80A.
Ehe du 25qmm legst, würde es wohl eher Sinn machen für die Garage einen
getrennten Anschluss zu machen.
> 80A.
Also dem nach hier:
http://www.fachlexika.de/technik/mechatronik/leitungsschutz.gif
brauche ich 25 mm² Cu wenn ich mit 63 A absichern will, da das Kabel den
halebn Weg durchs Haus geht, wo es in isolierten Decken und Wänden
verläuft. Im Erdreich ginge mehr Strom, bzw. der gleiche Strom mit
weniger Querschnitt.
Wenn es mehr Grundgebühr kostet um ein paar A mehr zu bekommen, das wäre
es das vermutlich wirdklich nicht wert. Vielleicht sollte ich erst beim
EVU mach nachfragen, was machbar ist und was das dann einmalig/monatlich
kosten würde...
Doch noch was gefunden:
https://www.hager.de/hauptschaltgeraete/anschlusstechnik/reihenanschlussklemmen/k50al/944554.htm
Waren die gemeint? Wären leider auch schon wieder 100 Euro. Hätte aber
den Charme, dass man das Kabel erst mal auflegen könnte wo man rein
kommt und von da aus mit Cu weiter verteilen.
von Paul B. (paul_baumann)
Die blöden Sprüche gehen Dir nicht aus, wie?
Es gab:
a) Presshülsen, die mit Vaseline gefüllt waren. Dort konnte man Kupfer
mit Alu verbinden und mittels speziellem Werkzeug verpressen.
b) Kabelschuhe aus Aluminium, die mit der Alu-Ader mittels eines
hydraulischen Werkzeugs, welches 2 wechselbare Backen enthielt verpresst
wurden.
Das überlebt auch die nächsten 30 Jahre und eine erneute "Wende"
wahrscheinlich auch.
BTDT
-Paul-
von hinz (Gast)
Musst ja keine Hager kaufen, die gibts von anderen Herstellern für
weniger Geld.
von hinz (Gast)
Paul B. schrieb:
> Es gab:
Eine Menge mehr als du dir vorstellen kannst.
Im Haus (Verwalungsgebäude einer LPG) in Leerrohren verlegte
Alueinzeladern in Verteilerdosen mit Schraubklemmen wurden einfach mit
Vaseline eingefettet, die ersten Leitungen waren schon 1989
weggegammelt, pulverisiertes Alu fiel uns bei der Sanierung regelmässig
entgegen.
> entgegen.
Ein Einzelbeispiel läßt sich natürlich wunderbar verallgemeinern.
Stümper und Amateure gab es damals auch schon -bloß weniger als heute.
Paul
hinz schrieb:
> https://www.schrack-technik.de/shop/verteilereinba...
Danke, das war die hilfreichste Antwort bis jetzt.
hinz schrieb:
https://www.schrack-technik.de/shop/verteilereinbau/steigleitungs-leiteranschluss-und-reihenklemmen/steigleitungs-und-leiteranschlussklemmen/aluminium-kupfer-leiteranschlussklemmen-isoliert/aluminium-kupfer-klemme-1-polig-50mm2-grau-ika21310.html
Hmm... Aus der Montageanleitung:
"Die Kontaktklemmen sind nach 6-8 Wochen nachzuziehen ... Schraubklemmen
sind bei Anwendung von Aluminiumleitern NICHT wartungsfrei! Daher müssen
die Klemmestellen regelmäßig überprüft werden..."
Das klingt auch nicht so toll. Vmtl. wäre da ein System mit Federkontakt
besser, um die Anpresskraft bei weg fließendem Alu aufrecht zu halten.
von hinz (Gast)
Das reicht alle paar Jahre! Nur bei regelmäßiger Maximallast sollte man
jährlich prüfen.
Die haben Federkontakt.
von wendelsberg (Gast)
> es richtig teuer...
Hast Du den denn ueberhaupt schon gefragt?
Wahrscheinlich wird der Dir sowieso sagen, dass da ein komplett neuer
Zaehlerschrank rein muss, weil der Netzbetreiber mindestens (setze
beliebige Zahl groesser 2 ein, die haben da alle unterschiedliche Ideen)
freie Zaehlerplaetze verlangt, oder der Schrank VDE xxxx erfuellen muss.
Das klingt unlogisch.
wendelsberg
Ja, aber er hat die Situation vor Ort noch nicht gesehen. Er neubte ich
muss mit dem EVU reden, das machen alle etwas verschieden.
Finde ich nicht. Der Haus steht in Ost/West Ausrichtung. Die eine
Dachfläche schaut genau nach Süden, die Garage steht südlich vom Haus.
Der Hausanschluss kommt in der Mitte der Nordwand rein und dort ist auch
der Zähler und Sicherungskasten. Somit müsste ich dann quer durchs Haus,
oder eben einmal komplett ums Haus außen herum wenn ich es außen legen
wollte.
> wollte.
Also rate ich mal: gar kein Keller da. Das waere auch eine interessante
Info gewesen.
wendelsberg
Christijan schrieb:
> Er neubte ich
> muss mit dem EVU reden...
Na, wenn er das neubt , dann muß es wohl schrumm pardauz gehen.
Nur mal nebenbei: Du hast keinen Pfennig Geld, Alles ist zu teuer -aber
in der Perspektive wird ein E-Auto angeschafft. Paß auf, daß Du dann
nicht vor Hunger aus der Fahrertür kippst.
Das mußte ich jetzt mal so sagen -ging nicht mehr anders.
Paul
> Info gewesen.
Doch, ein Keller ist schon da, da ist auch die Elektrik drin. Aber halt
nur auf der Nordseite des Hauses. Deshalb kann ich nicht unter dem
Wohnzimmer zur Südseite, es seidenn ich würde den Boden und Estrich raus
reißen. Da gehe ich dann doch lieber in der Decke lang, die eh hohl ist.
Das ist halt das Paradoxon: ich weiß nicht ob ich das Haus ewig behalten
werde. Und ich weiß auch nicht, ob ich je so viel Anschlussleistung
brauchen werde. Aber wenn ich jetzt schon mal was mache, wäre es
trotzdem sinnvoll für alle Eventualitäten gerüstet zu sein. Könnte ja
auch mit 10 A einphasig laden. Dann müsste ich garnichts machen, aber
das ist etwas arg wenig. Da bräuchte man über 24 Stunden um nen Ampera E
aufzuladen und noch dazu wäre die Ladung ineffizient.
Aber das 35 mm² Kabel in Verbindung mit den von hinz genannten Klemmen,
scheint mir eine gute Option zu sein.
Mehr wie 22kW hat eh kein normales Ladegerät für Elektroautos. Also
einfach 32A Drehstrom legen und gut ist.
Alternativ kann man auch zwei Autos gleichzeitig mit je 11kW laden. Für
den Hausgebrauch völlig ausreichend.
Mit 5x16qmm kann er sogar 63A absichern, falls er die Leitung nicht
wirklich längs in Isolationsmaterial legt.
Selbst mit Verlegeart A2 hat er noch 52A laut Tabelle.
von Hanns-Jürgen M. (yogy)
Schnelladen... **lach**
Um einen Golf mit 50 l Dieseläquivalent schnell, d.h. in max 5 Min zu
"betanken" benötigst Du eine Ladeleistung von 35 MW... Mal so am Rande
zu Verdeutlichung des Schwachsinnes von E-Karren mit einem Akku als
Treibstofftank..
Ok. Das reicht dann sogar für 43kW. Mehr schafft der Steckverbinder
sowieso nicht.
Braucht man aber erstmal ein passendes Auto...
Oder halt 2*32A, damit zwei Autos gleichzeitig laden können. Die
Ladestationen müssen allerdings meist beim Netzbetreiber angemeldet
werden. Der ist da erfahrungsgemäß nicht immer begeistert...
Wie gesagt: muss einmal quer durchs Haus und an der Außenwand runter.
Decke und Außernwand sind isoliert.
Noch einmal: ich würde gerne für die Zukunft vorsorgen, nicht aktuell
verfügbare Autos laden. Wobei man z.B. die Renault Zoe R90 auch mit 43
kW AC laden kann. Warum sollte es also in Zukunft nicht welche geben,
mit denen das auch machbar wäre? Egal ob AC oder DC.
> Treibstofftank..
Als ich mit Akkus angefangen habe, wurden 15 Stunden mit 1/10 C geladen.
Wenn ich jetzt einen 40 kWh mit 1 C lade, ist das durchaus Schnellladen
und realistisch umsetzbar.
> sowieso nicht.
AC. DC geht mehr. Wassergekühlt sogar bis 500 kW. Aber da sind wir dann
in Bereichen, die nicht mehr realistisch für daheim sind :-)
Wie gesagt: Zukunft wird es zeigen. Mögliche Ladeleistungen werden
steigen, Hardware dafür billiger.
> Die
Glaub ich dass die da nicht begeistert sind. Aber was ist wenn ich keine
Wallbox installiere, sondern einen 63 A CEE Stecker und darüber lade?
Dann muss ich meines Wissens nichts anmelden und brauche nicht mal einen
Typ B FI.
erstmal in die TAB schauen.
Das wird höchstwahrscheinlich auch genehmigungspflichtig sein.
Die Steckdose darf man zwar montieren, aber was man daran anschließen
darf, wird geregelt sein.
Davon abgesehen, von CEE-Stecker auf Typ-2-Buchse kommt man, wenn es
normgerecht werden soll, NICHT mit einem Stück Draht. In den Adaptern
steckt jede Menge Elektronik und auch ein FI.
von Michael B. (alter_mann)
Was hindert Dich daran das Kabel unter der Kellerdecke hängend zu
verlegen? Da muß kein Estrich aufgerissen werden.
von Jens Lips (Gast)
> Typ B FI.
In der Regel sind größere Verbraucher beim VNB anzumelden. Les' das mal
in deiner TAB nach.
Ich dürfte hier noch nicht mal ein Drehstromschweissgerät anschließen,
ohne vorher zu fragen. Das macht aber keiner, könnte in Zukunft aber
wieder interessanter werden. Die Grenze habe ich nicht im Kopf, ist aber
sehr gering und wird täglich sicher tausendfach bei meinem VNB
überschritten ;)
Davon mal ab: Die HAK-Sicherungen oder der SLS darf nicht als Sicherung
für Endstromkreise dienen!
von Arno (Gast)
[OT]
> Treibstofftank..
Sorry, wenn du schon etwas als Schwachsinn bezeichnest, dann wäre es
schon gut, halbwegs richtige Zahlen zu verwenden...
1.) 50l Diesel enthalten ca. 500kWh Energie. In fünf Minuten laden ->
6MW. Wo hast du noch einen Faktor sechs her?
2.) Ein Dieselfahrzeug bläst von den 500kWh mindestens 1/3 als Wärme zum
Auspuff raus, plus 1/3 über den Kühler.* Bei Betrieb im Bestpunkt, also
typischerweise ca. 2000U/Min und Vollgas. Typisch im Schnitt eher
40%/40%. Da Elektroautos eher bei >90% Wirkungsgrad Akku->Straße liegen,
kannst du nochmal einen Faktor von ca. drei (mit Heizung) bis fünf (ohne
Heizung) abrechnen.
Um das Mobilitätsäquivalent von 50l-Diesel in einem Diesel-Golf in fünf
Minuten elektrisch in einen Akku-Golf zu laden, brauchst du also eher
2MW als 35MW. 2MW hat nun nicht jeder Hausanschluss ;), aber es ist eine
Leistung, die du heute einschalten darfst, ohne dem EVU vorher Bescheid
zu geben (oder wir tun das bei meinem Job einfach so - da laufen
manchmal 2MW Hydraulikpumpen für drei-vier Stunden)
Und das alles ohne zu hinterfragen, ob bzw. wie oft das nötig ist, nach
1000km-1200km Fahrt (ca.-Mobilitätsäquivalent von 50l Diesel in einem
Golf) nach 5 Minuten weitere 1000km-1200km anzuhängen.
MfG, Arno
*kann man btw. schön aus dem Verhältnis zwischen Motorleistung und
Höchstgeschwindigkeit abschätzen: Der aktuelle Golf fährt mit 81-85kW
ca. 200km/h -> für 100km/h braucht er ca. 10kW (bei hohen
Geschwindigkeiten greift in erster Linie der Luftwiderstand, dessen
Kraft quadratisch, Leistung kubisch mit der Geschwindigkeit steigt). Da
er bei 100km/h vermutlich rund 4l Diesel/100km verbrauchen wird (nämlich
wie im NEFZ, der bis 120km/h geht, aber großteils unter 100km/h liegt,
dafür ein paar Bremsungen einrechnet) -> Wirkungsgrad ca. 25%. Der Rest
ist Abwärme, wovon ca. die Hälfte völlig ungenutzt durch den Auspuff
geht und der Rest wenigstens im Winter zur Beheizung der Kabine genutzt
werden kann (reichlich verschwenderisch, ist ja genug da).
[/OT]
von Arno (Gast)
>> Typ B FI.
> in deiner TAB nach.
Typisch 12kW. Aber nicht vor jedem Einschalten (wie gesagt, wir schalten
2MW ohne anzumelden) und vermutlich auch nicht vor jedem Einstecken in
die CEE-Dose. Kann sein, dass CEE-Dosen (ab 32A) anzumelden sind, weiß
ich nicht (dann hat das hoffentlich der Elektrikerfachbetrieb getan, den
ich letztens damit beauftragt habe...)
MfG, Arno
von P. W. (deneriel)
Um nochmal zur Sache beizutragen:
Ja, kannste so machen.
Für die Aluleiter musst du dann im Zählerschrank Alugeeignetes Material
verwenden. Auf Seiten der Sammelschiene gibts dafür extra KLemmen, die
sind auch nicht teuer.
Alutaugliche Klemmsteine für die Abgänge hingegen? Ähhh... Speziell...
Jetzt das Aber:
Meine Vorschreiber haben Recht dass das völlig übertrieben ist. Schon
der 50A/63A Hausanschluss muss a) geprüft werden und ist b)
aufpreispflichtig.
Über 80A wird auch noch eine Messwandlerzählung gefordert, und die
Anlage ist Kundeneigentum. Das ist um Längen teurer als die Differenz
Cu/Al die dir hier Sorgen macht.
Und wenn du eh nur einen Standard-Anschluss hast, hilft dir die
Überdimensionierung der Garagenzuleitung auch nicht.
Im Gegenteil: Dickstrom-Bauteile sind teurer. Trennschalter,
Sicherungshalter und auch FI sind teurer.
In der Garage steht ein Fahrzeug üblicherweise länger als eine halbe
Stunde, daher gibt es da gar keinen Bedarf an einem Schnelllader wie an
der Autobahntankstelle. 40kWh bekommst du realistisch auch in 2-3h voll,
und selbst wenn 2 Autos mit je 11kW laden sind die morgens voll.
Höhere Leistungsanforderungen sind Stand jetzt und für die nächsten
Jahre auch noch nicht realistisch.
Es ist nicht ökonomisch jetzt für vielleicht-irgendwann-mal eine
Investition zu tätigen von der nicht einmal absehbar ist ob sie jemals
gebraucht wird, geschweige denn ob die dann noch zu den Anforderungen
passt.
Es kann auch gut passieren dass die EVUs mit weiterer Verbreitung die
Gehwege neu aufgraben (müssen) um dickere Kabel zu legen und dann
entsprechende Hausanschlüsse direkt in den Garagen montieren.
Dystopie: Ladestromanschlüsse > 10kW wären dann plötzlich
anmeldepflichtig, müssten zwingend über diese separate Leitung
erschlossen werden und bekommen einen EVU-weit einheitlichen Abschluss
(der im Nachbar-EVU natürlich ganz anders ist). Einschließlich Zähler
mit Abfrage und Lastregelung aus der Ferne. Und natürlich einen Tarif
mit dynamischer Preisanpassung: teuer, ganz teuer, sauteuer, unverschämt
teuer.
Ich würde es in etwa so lösen:
Im Haus nen 35A Neozed-Trenner, da dran 5x6 oder 5x10qmm Leitung in
Kupfer zur Garage und vor Ort nochmal eine UV. Darin ein 40A-FI mit
3fach Automat 32A für den Lader. Weitere Stromkreise und FI nach Wunsch
und Anforderungen (Werkzeugmaschinen?).
Bei Verlegung im Rohr kannst du NYM als Zuleitung verwenden. Es darf nur
nicht direkt im Erdreich verlegt werden und bei UV-Einfluss versprödet
der Mantel sehr schnell. Dein Rohr sollte aber Gefälle haben damit
Wasser ggf. zu einer Seite auslaufen können. NYM in Wasser ist auf Dauer
auch nicht so geil.
NYY geht mit und ohne Rohr, ist aber teurer und störrischer.
Einzeladern allein sind nicht zulässig weil die Forderung nach der
doppelten Isolation nicht erfüllt ist. Aber du könntest Einzelader im
Wellrohr in ein KG-Rohr legen. Das ist dann schon ziemlich flexibel und
geht auch um Ecken.
So ein KG-Rohr zur Garage ist generell sehr praktisch um Netzwerk,
Wasser und sonstwas nach zu ziehen...
Viel ist da nicht drin. Ein Widerstand der signalisiert wie stark die
Leitung belastet werden kann, ein PWM Signalgenerator, der dem Auto
mitteilt wie viel Strom es nehmen darf und ein FI, bei dem aber strittig
ist ob er auch nötig ist wenn man einen FI hat der die Steckdose
absichert wenn man über eine Steckdose ansteckt statt fest installiert.
Vielleicht noch ein Relais oder Schütz mittels dessen man das Netz zu-
und abschalten kann. Bei manchen ist noch eine Temperaturüberwachung im
Stecker.
Da der Keller nur unter der Nordseite des Hauses ist, nicht aber unter
der Südseite unter dem Wohnzimmer, müsste ich wie gesagt den Boden vom
Wohnzimmer raus reißen.
Ich denke da musst noch etwa 20-30 Prozent drauf schlagen. Mit 12-13 kWh
könnte man etwa hin kommen. Mit 100 km/h schafft man mit dem e-Golf und
30 kWh nutzbarer Batterie die 300 NEFZ km nicht. Ansonsten hast du volle
Zustimmung. Wollte das Thema jetzt hier aber nicht breit treten.
es WIRD definitiv irgendeine Art von Lastmanagement kommen. Entweder
über den Preis oder über die Technik, etwa per Rundsteuersignal.
Den Supergau-Schichtarbeiter will man vermeiden. Die kommen abends alle
gleichzeitig und hängen dann das Auto an die Ladestation...
> aufpreispflichtig.
Ich werde mich beim EVU erkundigen, welche Optionen für stärkere
Anschlüsse die mir bieten und was das jeweils kosten würde. Danach werde
ich dann entscheiden was ich verlege. Danke auf jeden Fall für die sehr
sachliche Antwort!
Was auch in Zukunft nie nutzbar sein wird, brauche ich natürlich auch
jetzt nicht verlegen. Andererseits: auch wenn ich jetzt nicht den vollen
Strom nutzen werde der irgendwann mit geringem Zusatzaufwand beim EVU
möglich ist, finde ich dass nur wenig dagegen spricht jetzt Alu zu
verlegen und die Klemmen dazu zu kaufen. Das kostet noch immer weniger
als das Kupfer. Und die teuren Komponenten kann ich noch immer kaufen
wenn ich den Strom wirklich mal benötige. Jetzt geht es ja nur darum
nicht später im Fall der Fälle wieder aufreißen zu müssen. Und selbst
mit Rohr wäre das Problem dass das dann an der falschen Seite im
Wohnzimmer rein käme. Komplett im Wohnzimmer Rohr an der Wand hoch und
dann in der Decke rüber, außen in den Biden rein, zur Garage und wieder
hoch würde bestimmt nie klappen da auf einmal eine Leitung durchzuziehen
ohne mal mittendrin wo einen Zugang zu haben.
Würden dann nicht 4x10 mm² statt 5x10 mm² reichen wenn ich in der Garage
eigene FIs hätte?
Gibt doch auch NYY-O, da müsste es dann doch passen, oder? Mit Wellrohr
hab ich keine besonders guten Erfahrungen mit Leitungen einziehen
gemacht...
Da stimme ich prinzipiell auch überall zu. Deswegen finde ich ist auch
die Argument das von E-Mobilitätsgegnern oft gebracht wird, dass man
nicht genügend Ladestationen hat und man dort zu lange bleiben müsste,
nicht zieht. Zumindest nicht für Leute mit Garage. Die stellen das Auto
abends rein und stecken an und in der Früh ist es wieder voll.
Allerdings habe ich evtl. in absehbarer Zeit die Chance einen eigenen
DC-Lader mit 50 kW oder sogar noch mehr zu bekommen. Wenn ich die Chance
schon bekomme, wäre es trotzdem nett wenn er auch nutzbar wäre. Den
könnte ich auch in der Cummunity anbieten und so lange Interessenten bei
mir stehen und laden ein Weilchen unterhalten. DC Lader sind echt
Mangelware hier in der Gegend.
von Stephan (Gast)
Überlege Dir gut wo und wie dick Du legst. Ich habe vorige Woche ein
5x16mm² Erdkabel durch das Haus gezogen. Noch dickeres willst Du nicht
verlegen !! Es ist unglaublich anstrengend, weil das Zeug steif ist wie
Sau. Dazu kommen noch Knickradien die mit größerem Querschnitt NICHT
kleiner werden. Wenn Dein Haus nur mit 3x50A abgesichert ist, kommt eh
nicht mehr rein. Dann reichen 5x16.
von Stephan (Gast)
ps.: Das NYMJ 5x16 gibt es auch verseilt. Das ist dann deutlich weicher.
Vermutlich darf das im Rochr auch in die Erde.
von oszi40 (Gast)
KG-Rohr mit Gefälle vom Haus weg (wegen eventueller Wasseransammlung)!
Vmtl. wird darüber etwas kommen:
https://www.eebus.org/
Wenn sich diese 67 Hersteller einige sind, könnte sogar mal ein
brauchbarer Standard raus kommen und dadurch die Last gut verteilbar
werden.
> kleiner werden.
Ich hab mit einem Elektriker gesprochen, der meinte mit Alu geht das
einfacher, da das leichter zu biegen ist und seine Form dann auch
behält. Für den Biegeradius scheinen 12 x D Standard zu sein. D wird
natürlich wegen zunehmendem Querschnitt auch größer.
Mittlerweile konnte ich mit dem EVU reden. Aus deren Sicht habe ich
wegen der 63 A Hausanschlusssicherung einen "43 kW Hausanschluss".
Obwohl vor meinem Zähler nur 35 A Sicherungen sind und ich somit nur 24
kW nutzen kann. Wenn ich mehr wollte, könnte ich auf 80 oder 100 A
aufstocken. Das EVU würde dafür pro zusätzlichem kW etwa 87,50 €
verlangen. Alles was sie machen würden, wäre die Hausanschlussicherung
auf diesen Wert ändern und zum Beispiel für den 100 A Anschluss dann
über 2000 € kassieren.
Zwischen Hausanschlussicherung und Zählervorsicherung müssen 2 Stufen
liegen, dass die Selektivität gewährleistet bleibt.
Mit dem normalen Zähler könnte ich maximal 50 A nutzen, ansonsten müsste
ich auf eigene Kosten eine Stromwandlermessung installieren.
Da die Kosten für all das doch ziemlich massiv wären, habe ich wohl
keine Option. Das Optimum was ich zu vertretbaren Kosten machen könnte,
wären die 50 A, die man scheinbar durch den Einbau eines selektiven
Leitungsschutzschalters nutzen könnte. Der ist scheinbar nötig, da man
dann nur noch eine Stufe Abstand zwischen Zählervorsicherung und
Hausanschlusssicherung braucht.
Irgendwie habe ich das aber noch nicht verstanden. Wie funktioniert das?
Laut Wikipedia schaltet ein solcher Schalter im Gegensatz zu normalen
Leitungsschutzschaltern im Kurzschlussfall nicht sofort ab, wodurch
nachgeschaltete Sicherungen schneller sind als dieser Schalter. Da steht
auch, dass sie üblicherweise als Vorsicherung vor dem Zähler rein
kommen. Wenn ich aber jetzt eine 63 A NH-Hausanschlusssicherung habe und
einen selektiven 50 A Leitungsschutzschalter vor dem Zähler, inwiefern
soll das was bringen? Dieser müsste doch schneller schalten als die 63 A
NH-Sicherung?
Mit der Leitung werde ich dann aber wohl doch auf die Aluthematik
verzichten, da ich wohl nie über 50 A kommen werde und dann doch mit 10
mm² Kupfer hin komme, was auch nicht teurer als 16 mm² Alu plus AlCu
Klemmen ist.
von hinz (Gast)
> NH-Sicherung?
Das macht der auch, die NH sind ziemlich träge.
Für Neuinstallationen sind SLS vor dem Zähler ohnehin Standard. Der löst
halt deutlich langsamer aus als normale Sicherungsautomaten, aber
schneller als NH-Trenner. Damit die durchbrennen muss schon ordentlich
was passieren. Also ein satter Kurzschluss in der Hauptstromleitung oder
wirklich lange heftige Überlast.
Wenn du nicht schon ein Sammelschienensystem hast, würde ein SLS im
Vorzählerbereich höchstwahrscheinlich auch noch einen neuen
Zählerschrank nach aktueller Norm bedeuten...
Wieviel Leistung dir der VNB bereitstellen kann hängt immer auch von der
bereits bestehenden Auslastung des Netzes und den Querschnitten vor Ort
ab. Das ist somit nichtmal pro Versorger einheitlich - zumindest nicht
im Bestand.
Same Thing bei der Netzform. An der einen Ecke isses nen TT-Netz, an der
anderen Ecke isses TN. Und dann wechseln die Versorger das zwischendurch
schonmal und sagen "hier war TT, und ab jetzt wird auf TN umgebaut". Der
Nachbarversorger hingegen kann sagen "hier war TN, wir bauen auf TT um".
Theoretisch kannst du im TN-Netz auch ein 4x10 verwenden wenn im Bestand
bis zum Zählerabgang die N-PE-Trennung noch nicht stattgefunden hat. PEN
ab 10qmm ist noch zulässig.
Aber warum sich damit rumquälen? Die eine Ader mehr macht den Kohl jetzt
auch nicht fett und du warst es doch der zukunftsfähig sein wollte. Das
wäre jetzt sparen am Ende.
Mit Einzeladern im Rohr meinte ich H07V-K und H07V-U. Also Aderleitung
ohne äußeren Mantel wie man sie auch im Verteilereinbau verwendet.
Sowohl NYM als auch NYY haben ja beide doppelte Isolierung und könnten
somit auch einzeln verlegt werden. Aber auch hier die Frage: Warum?
Soooo störrisch ist 5x10qmm jetzt auch nicht. Gut, man muss sich im
Anschlussraum vom HAK vielleicht etwas bemühen, aber das macht ja eh der
Sub vom EVU. Soll der sich doch damit rumplagen.
Leichter zu biegen dürfte sich bei 5x10qmm Cu vs. 5x16qmm Al nix tun.
Lass dir doch mal vom Elektriker oder EVU nen Meterstück Sektorleitung
für die Erschließung von Straßenzügen geben. Dann ist deine
Garagenzuleitung ohnehin pillepalle.
von hinz (Gast)
Die Dinger gibts auch für Hutschiene.
von Frank W. (frank_w)
Das stimmt nicht.
Das EVU muß Deine angemeldete Leistung immer vorhalten. Wenn die
Leistungsgrenze der Trafostation erreicht ist muß das EVU den MS Trafo
wechseln und ggf. das NS Netz verstärken.
Und denke daran das bei der Leistungserhöhung deine Hausanlage auf den
neusten Stand laut TAB des EVU’s sein muß.
Hast du einen Gleichzeitigsfaktor berücksichtigt?
Ich kenne Kunden die keine Selektivität aus Kostengründen gebaut haben,
Hausanschlussicherung gleich Zählervorsicherung.
Gruß Frank
was bei dieser ganzen Lade-Thematik aussen vor bleibt:
was machen Leute, die zur Miete wohnen
und wo die Autos am Strassenrand stehen?
kriegt man da auch einen "zig-KW" Anschluss in die Strassenlaterne?
was gibt es also gegen Diebstahl und Vandalismus
wenn das Auto einige Stunden lang dort geladen werden soll?
wir bräuchten eine "Erwachsenenabteilung" im Forum,
um nicht-jugendgefährdend schreiben zu können was ich davon halte
Ja, das ist ein Problem. Wir reden aber von einem Wandel über 20+ Jahre.
Die Hausbesitzer werden sich wohl als erstes sowas legen (zumindest die
Neu-Bauer oder wie hier wenn sowieso an der Elektrik gearbeitet oder
renoviert wird).
In Tiefgaragen gibt es auch zunehmend Ladestationen.
Das ist tatsächlich eine prinzipiell brauchbare Idee über die
nachgedacht wird!
Vergiss nicht, dass wenn es ums laden bei Nacht geht, man nicht ganz so
viel leistung braucht (schonender fürs Akku ist langsameres laden
sowieso) und seit es 400Km+ Reichweiten gibt, leert auch nicht jeder
seinen Akku täglich.
Wo ist da der Unterschied ob das Auto einfach nur so am Straßenrand
stehen muss, oder dabei geladen wird?
Ach lass stecken. Verwende die Energie lieber zum Nachdenken ;)
von Stephan (Gast)
Da würde ich auf alle Fälle beim EVU anfragen. Letztlich machst Du eine
Änderung am Hausnetz, was zur Folge haben kann das der EVU verlangt den
Strang bis zum Zähler auf neuestem Stand zu haben. Blitzschutz, SLS, 6A-
LSS für Zubehör und evtl. ein Feld für ein späteres Modem und des EVU.
Da bei uns der Zähler versetzt werden musste waren wir eh verhaftet und
mussten "updaten". Das waren dann schnell mal 1k€ Materialkosten.
ich komme zum gegebenen Zeitpunkt gerne drauf zurück
von Widerstand (Gast)
Bin zufällig auf die Antwort für die Ursprungsfage gestolpert:
https://www.klauke.com/de/elektro/fachberichte/al-und-cu-richtig-verbinden/
Kombinierte Alu/Kupfer-Kabelschuhe und Verbinder.
