Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik stm32f103 1 us Systick-timer delay
von Roland H. (blacksmoke)
Hallo Zusammen,
ich habe ein stm32f103-board hier (blue-pill, falls das jemand was
sagt). Dort ist ein 8MHz Quarz drauf. Um einen Sensor vom Typ DHT22
abfragen zu können, benötige ich unter anderem ein 1uS delay. Nun habe
ich versucht mir eine Library zu basteln, die mir mithilfe des
Systick-Timers 2 Delays macht (ms und us). Dabei bin ich grob wie folgt
vorgegangen:
http://embeddedsystemengineering.blogspot.de/2016/01/arm-cortex-m3-stm32f103-tutorial-system.html
Das ms-delay hat dabei gut funktioniert (noch nicht nachgemessen ob das
wirklich so genau stimmt). das uS delay funktionierte so gar nicht. Ich
habe dann angefangen an den Anzahl an Ticks zwischen 2 Interrupts zu
spielen. Dabei bin ich darauf gestoßen, dass es bis zu einem Wert von 33
(x 125nS) noch funktioniert, bei 32 nicht mehr. Dies Wären dann ein
minmales delay von 4,125uS
Kann sich einer das erklären ? Ich werde daraus einfach nicht schlau
die Clock-konfiguration in der main sieht wie folgt aus: (kommt aus
stm32cubemx so raus)
void SystemClock_Config(void)
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
    /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    _Error_Handler(_FILE_, _LINE_);
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSE;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) !=
HAL_OK)
    /**Configure the Systick interrupt time
  //HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
  HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
  /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
Außerdem habe ich noch die Delay-file angehängt.
So wie ich das sehe läuft der Clock ohne PLL mit dem HSE (Quartz) wenn
ich mich da nicht vertue
über eine Hilfe wäre ich sehr dankbar
das Programm bleibt einfach in der while-schleife beim delay scheinbar
hängen
von temp (Gast)
Also den Systick Interrupt alle µs aufzurufen ist schon extrem
sportlich. Das sind normalerweise 1ms oder 10ms normal. Kurze Delays
solltest du besser ohne Interrupts machen oder wenn die Zeiten genau
stimmen müssen über einen speziellen Timer.
also du meinst einen extra timer dafür zu verwenden ? ist der
systick-timer nicht auch einfach nur ein timer ? ich habe mit dem TIM2
mal n bisschen rum gespielt(hat auch funktioniert, allerdings habe ich
nicht getestet, wie weit man runter gehen kann), da ich bei stm32 bisher
noch nicht viel mit timern gemacht hab.
ein Datenbit ist physikalisch 80uS lang( nachgemessen). ganz genau muss
es vermutlich nicht sein. ich hatte halt gehofft, dass ich das reltiv
modular hinbekomme (also am besten als lib die man nur noch einbinden
kann wenn man sie braucht, der uC soll am ende so variable wie möglich
für evtl. verschiedene Temperatursensoren, ... verwendbar sein
von Johannes S. (Gast)
Da müssen aber nur die Bitlängen gemessen werden, das geht mit Timer
Capture oder einem frei laufenden Timer und bei Pegelwechsel liest man
den Zählerstand und bildet die Differenz.
Beitrag #5358054 wurde vom Autor gelöscht.
von STM Apprentice (Gast)
> sportlich.
Jawoll, das ist grob gesprochen Mist.
Ist doch alles da, man braucht nur danach suchen:
https://www.mikrocontroller.net/articles/STM32_f%C3%BCr_Einsteiger#Taktzeitberechnung_und_.C3.9Cberwachung
Gibt es auch beim STM32F103.
Ich müsste also einen timer im Input Capture-Mode verwenden, der bei
jedem flankenwechsel die zeit misst. allerdings müsste ich dann zu jeder
messung wissen ob 1 oder 0
von Daniel B. (daniel_3d)
Ich habe mir vor einiger Zeit mal was gebastelt und es funktioniert
bisher sehr gut. Hier für den STM32F103:
//********************** DWT_Delay_us ********************************
#define DWT_Korrekturwert 20
uint32_t DWT_Scale;
inline static void DWT_Delay_us(uint32_t microseconds) {
  uint32_t DWT_Startwert = DWT->CYCCNT;
  uint32_t ticks = (microseconds * DWT_Scale) - DWT_Korrekturwert;
  while ((DWT->CYCCNT - DWT_Startwert) < ticks);
int main(void)
  DWT_Scale = (HAL_RCC_GetHCLKFreq() / 1000000);   // Berechnung des "Vorteilers", für Takt pro Microsekunde
  CoreDebug->DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk;  // Initialisierung des DWT
  DWT->CYCCNT = 0;                  // Initialisierung des DWT-Counter
  DWT->CTRL = ENABLE;                // Initialisierung des DWT-Counter
while (1)  {
   DWT_Delay(5);
23
24
Man muss in DWT_Delay_us (...) noch die Interrupts global
disablen sonst gibts manchmal pöhse Delay-Verschiebungen.
Danke für den Tipp, werde ich noch einbauen.
Bisher hatte ich immer Glück :-)
von Jacko (Gast)
Hochsprache - und ein Delay von wenigen Systemtakten.
Bei ASM ruft man dann (und nur dann) einfach ein paar
Dummy-Befehle (NOP) auf, und schon ist eine µs vergangen.
Die Compiler sind aber mittlerweile so schlau, dass sie Dummy-
Befehle gar nicht ausführen lassen.
Die DWT-Einheit wird wahrscheinlich auch nur was über Laufzeiten
der vom Compiler für sinnvoll erachteten Befehle erzählen
können...
Inline-Assembler mit ein paar Dummy-Befehlen?
Und woher weisst du wieviele NOPs fuer eine usec gebraucht
werden? Das ist nämlich abhängig von der Clock-Konfiguration,
also unterschiedlich für ein und denselben Controller.
Also ein STM32F103 braucht eben nicht 72 Clock-Zyklen für
eine usec weil er mit 72 Mhz getaktet ist.
Musst du für jeden Konfigurations-Fall getrennt herausmessen.
Viele Wege führen nach Rom, aber von ASM habe ich keine Ahnung.
Die obige Lösung funktioniert bei mir bisher tadellos.
Ich habe mich natürlich verschrieben.
Das Delay wird natürlich so aufgerufen:
DWT_Delay_us(5);
Nachgemessen habe ich indem ich einen Pin getoggelt habe. Die Zeiten
stimmen ziemlich genau.
Natürlich indem ich direkt das BRR und BSRR-Register beschrieben habe.
Verwendet man die HAL-Funktionen zum Pin toggeln, merkt man auf einmal
wie langsam die sind.
von Matthias (Gast)
Wundert mich nicht. Der Cortex-M3 Core sichert beim Eintritt in einene
ISR
(Tailchaining, etc. mal außen vor) alle 32 Register in Hardware auf den
Stack. Das dürften schon 32 Taktzyklen sein. Bei 8 MHz bzw. 125ns
dauert der Context-Switch für einen IRQ schon 32 x 125ns = 4000ns.
Beim Beenden würde dann prinzipiell nochmal soviel anfallen.
Da könnte dann ggf. das Tailchaining greifen, dass es etwas
"beschleunigt" wird.
Daniel B. schrieb:
> Verwendet man die HAL-Funktionen zum Pin toggeln ...
... dann braucht man auch keine delay_us-Funktion mehr.
SCNR
Also den DWT kannte ich bisher noch nicht. Ich werde vielleicht erst mal
kucken ob ich nicht einen der Timer im Input-Capture verwenden kann
(wenn man sie schon hat).
Mir stellt sich nur die frage ob der Input-Capture-Mode der richtige
ist. Ich habe da im Reference-Manual auch noch was von External-Trigger
gelesen. Das gesamtbild wie dies alles zusammenhängt ist mir noch nicht
ganz klar. ist der ETR ein extra mode/ eingang oder was soll das ganze.
Ich will mir einen Sensorknoten bauen, der über eine weitere serielle
Schnittstelle mit anderen Sprechen kann(kleiner Linux-Rechner / andere
uC). Dafür soll der Knoten mit verschiedenen Sensoren arbeiten können
(was halt grad da ist). Die Abfrage sollen quasi über seriell von
anderen Stellen kommen, so nach dem Frage-Antwort-Prinzip(die Abfrage
des Sensors, muss also nicht in einer Endlosschleife immer wieder
passieren)
Den DWT kann ich mir ja mal anschauen für was der denn überhaupt da ist
von John Doe (Gast)
> von 33
> ISR
Bullshit. Lies die Doku.
von Peter D. (peda)
Die ARM kehren bei hoher Interruptlast nicht mehr zum Main zurück, das
Main stoppt quasi.
Im Unterschied zu den 8051 oder AVR, wo nach jedem RETI mindestens ein
Befehl des Main ausgeführt wird.
Ich bin eigentlich eher ein Fan von direktem verwenden der CMSIS. Das
ist das was mir beim AVR früher immer gefallen hat. es war zwar etwas
mehr einarbeitung erforderlich, aber dabei hat man das soweit verstanden
wie die Dinge funktionieren.
Bei st geht es eher in die richtung sich alles generieren zu lassen. In
letzter Zeit befasse ich mich wieder mehr damit direkt die Register zu
beschreiben wenn möglich.
Vielleicht muss ich mir echt mal ein template-projekt pro stm32-typ
basteln, dass nur das nötigste (makefile, startup, cmsis, ...) enthält
und diese mit libs nach und nach erweitern, bei denen ich dann weiß was
sie tun (und vor allem dass sie tun)
von Ruediger A. (Firma: keine) (rac)
> passieren)
die DWT (Data Watchpoint and Trace Unit) ist im ARM Cortex Reference
Manual dokumentiert.
Wie der Name schon impliziert, ist es eigentlich ein Submodul des Cortex
Kerns, dass zum Debuggen und nicht zum normalen Programmablauf genutzt
wird. Der Cycle Counter ist dazu da, einen Watchpoint nach einer
programmierbaren Anzahl von Zyklen nach Auftreten eines Events (z.B.
schreibenden oder lesenden Zugriffs auf eine definierbare
Speicherstelle) auszulösen.
Der Cycle Counter ist allerdings der am feinsten granuliebare Timer, den
der Kern bietet (genauer als auf Einzelzyklenbasis geht's nicht),
weswegen er auch gerne zu Allen möglichen Anderen Zwecken genutzt wird.
Eines der Dinge, die man bei der Nutzung im Auge behalten muss ist dass
der Cycle Counter von vielen IDEs und Debuggern genutzt und zuweilen auf
0 gesetzt wird (um Time Stamp Deltas bilden zu können). Also nicht
wundern, wenn sich ein Programm, das den DWT Cycle Counter nutzt, unter
Debuggerkontrolle plötzlich Anders verhält als im Normalbetrieb!
> 0 gesetzt wird
Genau das sollte gelinde gesagt eben niemand tun, so wie es
viele andere ungeschriebene Regeln gibt. Was sollte es auch
für einen triftigen Grund geben gerade diesen Zähler auf Null
zu setzen? Kann mann ihn doch durch einfache Differenzbildung
zum Auswerten für seine "eigenen Zwecke" nutzen.
Auch ein Debugger sollte das schaffen. Der ST-Link z.B. verhält
sich diesbezüglich korrekt, der J-Link (denke ich, gerade nicht
überprüft) auch.
>> 0 gesetzt wird
Ja, wäre schön, wenn sich Alle daran hielten würden... leider aber hat
sich auch in "seriösen" Kreisen die Folklore eingebürgert, von 0 aus zum
Sollwert hochzuzählen, z.B. hier:
http://embeddedb.blogspot.de/2013/10/how-to-count-cycles-on-arm-cortex-m.html
https://stackoverflow.com/questions/36378280/stm32-how-to-enable-dwt-cycle-counter
mglw. auch mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass sich damit auch der
statistisch recht unwahrscheinliche aber mögliche Fall des wraparound
praktisch elimineren lässt. Ich stimme aber mit Dir darin überein, dass
sampling on the fly und Deltabildung die bessere Variante ist (zumal die
Anzahl Zyklen zwischen faktischem Nullsetzen und Anfang des zu
samplenden Codes auch zwischen Compilern und Optimierungsstufen variabel
ist und damit das Ergebnis mglw. verfälscht).
> überprüft) auch.
Ich schrieb von Debuggern, nicht debug probes... Je nach
"Eigenintelligenz" leiten die probes die Registerzugriffe der Debugger
mehr oder weniger 1:1 vom Debugger zum Target durch. M.W. nach (könnte
da aber falsch liegen) hat der ST Link so gut wie keine autarke
Registersteuerung.
von Thomas E. (picalic)
Ist es denn wirklich notwendig, für irgendwelche simplen µs-Delays
dermaßen in die "Trickkiste" zu greifen und die Debug-Resourcen
anzuknabbern?
Der Controller hat ja nun wirklich auch ein paar "normale" Timer, die
das problemlos leisten können. Da scheint es mir schon zweifelhaft,
sowas wie die Nutzung des DWTs dafür hier Anfängern quasi als
"Musterlösung" zu präsentieren...
> anzuknabbern?
Das wäre auch immer noch die Lösung die ich aktuell im Auge habe. Ich
habe doch ein paar Timer. Wozu diese also nicht mal benutzen.
Der Input Capture mode nütz mir aber auch nichts wenn ich nur von
steigender zu steigender flanke messen kann. Das entsprechende
kapitel/register hab ich im Reference-Manual leider noch nicht gefunden
Es scheint mir der DWT-Counter wird vom Debugger gestartet und wenn kein
Debugger verwendet wird läuft der DWT-Counter garnicht.
Das schließe ich daraus, dass ich den DWT-Counter einmalig von Hand
anwerfen muss. Sonst funktioniert die DWT_Delay_us-Funktion nur wenn der
Debugger angeschlossen ist.
2.
Auch erscheint es mir sinnvoll den DWT-Counter nicht zu manipulieren
(auf 0 setzten), sondern nur zu lesen und das Delay durch
Differenzbildung zu realisieren.
3.
Interrupts von wenigen Takten machen nur Probleme.
4.
Eine vorgegebene Taktanzahl in einer Schleife zu vertrödeln mag ich aus
folgenden Gründen nicht:
-Delay ändert sich bei Änderung des uC-Taktes
-Delay ändert sich je nach Optimierungsgrad
Darum verwende ich das DWT-Counter-Dalay solange ich keine bessere
Lösung kenne:
Ich benutze einen (ansonsten ungenutzten?) geeigneten Counter den ich
nicht einmal manipuliere, sondern nur lese.
Es werden keine problematischen Interrupts gebraucht und ich muss mir
keine Gedanken um Optimierungslevel und Taktfrequenz machen. Ich
"verbaue" mir keinen Timer, den ich vielleicht doch nochmal brauche.
Und es ist mit 2 copy und paste-Aktionen implementiert.
Roland möchte es gerne mit einer anderen Lösung versuchen.
Ich nutze in Zukunft auch gerne eine andere, "bessere" Lösung.
Dazu müssten aber auch Lösungsvorschläge kommen.
Ein: "...das kannst du so nicht machen, weil..."
ist ja gerechtfertigt und auch gewünscht.
Aber dann sollte folgendes kommen:
"... mach es lieber so, weil..."
Und dieses "... mach es lieber so, weil..."
vermisse ich leider immer öfter.
Ich freue mich auf Lösungs/Verbesserungsvorschläge.
Gruß Daniel
von Leo C. (rapid)
Doch. Man kann ja z.B. die Flanke nach jedem Capture Interrupt toggeln.
Oder eleganter: Den "PWM input mode" nehmen. Im Reference Manual Kapitel
15.3.6, bzw. 14.3.7.
Wenn auf fallende Flanke getriggert wird, bekommt man im CCR1 der
Zählerwert für die gesamte Bitlänge, und im CCR2 für die Low-Phase. Die
High-Phase ist dann die Differenz (CCR1-CCR2).
Die Timerwerte können auch per DMA im RAM abgelegt werden und erst nach
der kompletten Übertragung ausgewertet werden.
Eben, das Fragezeichen setzt Du ja schon selbst - ich würde mal
vorsichtshalber davon ausgehen, daß der Timer evtl. beim Debuggen
verwendet und u.U. auch vom Debugger gelöscht werden könnte.
Muss man bei einem TIMx auch nicht.
Daniel B. schrieb:
> Ich
"Verbaut" ist der Timer ja auch nicht. Die 4 CC-Units kann man ja für
andere Zwecke benutzen. Meist hat man ja sowieso mindestens einen frei
durchlaufenden Timer in Benutzung, den man dann für ein µs-Delay einfach
mitverwendet. Wenn der (16-bit)Timer zufällig eh auf 1 MHz Takt nach
Prescaler eingestellt ist, ist usDelay dann einfach:
void usDelay (uint16_t us)
  uint16_t temp = TIMx->CNT + us;
  while((TIMx->CNT - temp) & 0x8000);
P.S.: wenn ich das richtig sehe, hat Deine Funktion oben übrigens ein
Problem mit Timer-Überlauf...
Kann schon sein. Aber stört das beim debuggen?
Das sehe ich genauso.
Seit zwei Wochen frage ich sekündlich zwei DS18B20 ab und gebe die Werte
auf ein HD44780.
In beiden Routinen wird das DWT_Delay benutzt wird. Mich wundert auch
ein wenig, dass ich noch keine einzige Fehlmessung hatte.
Es ist nicht MEINE Lösung.
Es ist nicht mal meine eigene Geistesleistung, den DWT-Counter für sowas
zu verwenden.
Roland hat nach einer Lösung gesucht und ich habe ihm gesagt, wie es bei
mir funktioniert.
Wenn er will kann er es verwenden bis er was Besseres gefunden hat.
Ich bin kein Profi, deswegen freue ich mich über jede lehrreiche und
produktive Diskussion in der die Vor-/Nachteile der unterschiedlichen
Delays zur Sprache kommen.
Ich probiere dein Timer-Delay auch aus, vielleicht wird es mein neues
Standard-Delay :-)
Gruß Daniel
von Jacko (Gast)
STM Apprentice (Gast) fragte:
1) Der TO hat doch eindeutig 8 MHz geschrieben.
   1 NOP pro Systemtakt - wirst du wohl selber ausrechnen können...
2) Es gibt bedingte Kompilierung, da wird die Prozessor-Taktrate
   bekannt gegeben (davon lebt auch der Standard-Delay-Timer) und
   dann werden die NOPs in 2er-Potenzschritten (oder feiner)
   zugeteilt. Was 1 µs Delay braucht, funktioniert meist auch
   mit 2, aber bestimmt mit 1,4 µs Delay...
   - Genauer wird es bei < 20 MHz auch auf andere Weise nicht,
     wenn noch etwas Zeit für das eigentliche Programm gebraucht
     wird.
...und das es um einen STM32F103 geht, per PLL macht der da bis 72 MHz
raus.
Timer mit 1us einrichten, Interrupt nach 40 us auslösen. Zum Sensor
lesen bei Pegelwechsel den us Timer lesen.
von Chris J. (Gast)
Nimm das und glücklich sein. 1 Mal Init nach SysInit auf dem BPB und es
läuft, auch mit Debugger
#pragma GCC push_options
#pragma GCC optimize ("O3")
void delayUS_DWT(uint32_t us)
  uint32_t cycles = (SystemCoreClock/1000000L)*us;
  __disable_irq();
  volatile uint32_t start = DWT->CYCCNT;
  do  {
  } while(DWT->CYCCNT - start < cycles);
  __enable_irq();
#pragma GCC pop_options
#pragma GCC optimize ("O0")
uint32_t DWT_Delay_Init(void) {
  /* Disable TRC */
  CoreDebug->DEMCR &= ~CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk; // ~0x01000000;
  /* Enable TRC */
  CoreDebug->DEMCR |=  CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk; // 0x01000000;
23
24
  /* Disable clock cycle counter */
25
  DWT->CTRL &= ~DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk; //~0x00000001;
26
  /* Enable  clock cycle counter */
27
  DWT->CTRL |=  DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk; //0x00000001;
28
29
  /* Reset the clock cycle counter value */
30
  DWT->CYCCNT = 0;
31
32
     /* 3 NO OPERATION instructions */
33
     __ASM volatile ("NOP");
34
35
36
37
  /* Check if clock cycle counter has started */
38
     if(DWT->CYCCNT)
39
       return 0; /*clock cycle counter started*/
40
     else
41
       return 1; /*clock cycle counter not started*/
42
43
von Matthias (Gast)
>> von 33
>> ISR
Wenn Du es schon "besser" weißt, dann hättest Du ja auch gleich die
korrekten Latenzdaten schreiben können, statt dem Blödsinn.
Dann sind es halt nur 12 Zyklen beim Eintritt und nicht alle 32 Register
nochmal 12 Zyklen beim Verlassen des IRQ Kontext. Macht in Summe
trotzdem
noch satte 24 Zyklen bzw. 3000ns allein für den Context-Switch.
Dazu kommen noch ein paar Zyklen für den ISR-Code. Damit sollte klar
sein,
warum er nicht unter die beobachteten 4us kommt.
von temp (Gast)
Der Thread ist zwar schon alt, trotzdem hole ich das hier nochmal hoch.
Leider stimmt die Aussage nicht, dass das DWT-Delay mit dem jlink
problemlos ist. Zumindestens nicht in Verbindung mit Segger Embedded
Studio.
Beim Initialisieren des DWT wird folgendes gemacht:
  /* Enable TRC */
Wenn sich jlink connected kommt das System nicht durcheinander, blöd ist
nur dass genau dieses Bit vom jlink (oder der Segger IDE) beim
Deconnecten zurück setzt. Damit hängt das Programm in der nächsten
Delay-Schleife fest.
Ich habe leider noch nicht rausgekriegt ob und wie man das abschalten
kann und wäre über einen Tip dankbar.
Naja, wie schon mehrmals hier erwähnt wurde, ist die Nutzung des DWT als
"normaler" Timer etwas fragwürdig. DWT heißt Data Watchpoint and Trace
und ist eigentlich ein fürs Debugging dediziertes Modul.
Es läßt sich wirklich jeder Cortex M Timer dafür verwenden, einen
Zyklengenauen Zähler und Verzögerer zu implementieren. Dazu muß der
Timer nur als freilaufend konfiguriert und periodisch der Zählerstand
abgefragt werden. Es muss nicht die DWT sein, die wird im Zusammenhang
mit aktiven Debuggern mit hoher Wahrscheinlichkeit Probleme bereiten.
von temp (Gast)
Das ist mir klar, und darum ging es nicht bei meiner Frage/Feststellung
nur leider hat der STM32F103 nicht einen einzigen der 32bit breit ist.
Ja, es gibt sicher andere Lösungen die kompatibler sind. Das brauche ich
allerdings nicht und wechsele auch nicht ständig die IDE. Also kann ich
gut damit leben und helfe mir so:
void delay_dwt(const uint32_t ticks)
  uint32_t start = DWT_CYCCNT;
  while((DWT_CYCCNT - start) < ticks)
    SCB_DEMCR |= 0x01000000;
temp schrieb:
> und helfe mir so:
Dauernd auf das SCB_DEMCR-Register ballern?
Und dann noch mit Magic Numbers, sodass jeder erst in den
Magic Documents nachschauen muss was du da machst?
Dein Read-Modify-Write braucht ein "paar Taktzyklen" die
das ganze µs-Timen ungenauer machen.
von temp (Gast)
Es schaut hier nur einer rein und das bin ich. Ich habe hier niemanden
etwas aufdrängeln wollen. Die Entscheidung ob die paar Taktzyklen etwas
ungenauer machen oder nicht kannst du auch mir überlassen. Also was soll
dein Genöle? Die die's interessiert werden da raus nehmen können was
wichtig ist. Ich präsentiere hier auch keine Lib die man ungeprüft in
ein Arduino Dumpfbacken Projekt kopiert. Also troll dich und mach deinen
eigenen Kram anstelle hier den Oberlehrer zu spielen.
von Peter D. (peda)
Wenn Du eh die Zeit verwartest, dann reicht ein 16Bit-Timer dicke und
den höherwertigen Teil erledigt eine profane Zählschleife drumrum.
Abgesehen davon treiben solche elend langen Delays die CPU-Performance
in den tiefsten Keller, d.h. Dein 32Bit-Bolide wird von jedem 8Bitter um
Längen geschlagen.
Der Systick Timer des F103 hat immerhin 24Bit.
von 900ss (900ss)
temp schrieb:
> Die Entscheidung ob die paar Taktzyklen etwas ungenauer machen oder
> nicht kannst du auch mir überlassen. Also was soll dein Genöle? Die
> die's interessiert werden da raus nehmen können was wichtig ist
Weshalb gleich so pampig?
Der Hinweis auf diese Ungenauigkeit war sicher nicht bös gemeint und
würde Anfängern, die das nicht sofort durchschauen, ja durchaus helfen.
von temp (Gast)
Es ging mir nicht darum Delays zu implementieren, sondern darum auf die
Problematik mit dem SCB_DEMCR, jlink und der Segger IDE hinzuweisen.
> Längen geschlagen.
Na dann werde ich wohl auf 8Bitter umstellen wenn die den Vorteil haben
bei einem 1000µs Delay in 100µs fertig zu sein...
Der wird aber in der Regel immer verwendet und läuft auch nicht durch.
Ich kniee ehrfürchtig vor dem Meister nieder für diesen Tip. Auf diese
Idee wäre außer dir sicher niemand gekommen.
Den freilaufenden 32bit DWT verwende ich als einzigen 32bit Zähler im
stm32f103 auch für andere Zwecke, ein 16bit Register ist hier kein
Ersatz.
Alle anderen Cortexe die ich verwende haben wenigstens einen 32bit
Timer, da verwende ich den. Also was sollen die Belehrungen? Es gibt
immer viele Lösungen für ein Problem, ich drängle niemanden meine auf
erwarte aber, dass das umgekehrt auch keiner Macht.
Weil ich Oberlehrer nicht ausstehen kann. Anfänger, die nicht mal raffen
dass ein paar Befehle in einer Schleife die Ausführung verlängern
sollten stricken oder häkeln. Diese Arroganz an dieser Stelle erlaube
ich mir.
von Peter D. (peda)
Und das sagt ausgerechnet der Oberlehrer vom Dienst.
Ich wußte nicht, daß Du nen uralten Thread ausgräbst, nur um andere zu
beleidigen. Dann hätte ich mir meinen Beitrag natürlich verkniffen.
Belehre bitte andere.
von Bauform B. (bauformb)
Meistens steht ein krummer Wert im reload-Register, deshalb muss man den
"Überlauf" extra behandeln. Oder bedeutet "läuft nicht durch" noch was
schlimmeres?
Und vielen Dank für den Tipp mit dem Debugger!
von temp (Gast)
Nein, die Belehrung bei dir ist mehr als angebracht. Lies meinen ersten
Beitrag und du wirst merken, dass es überhaupt nicht um Delay-Schleifen
ging, sondern um die Manipulation des DEMCR Registers durch jlink beim
Deconnecten.
Nicht mehr und nicht weniger. Alles andere kam erst durch die
versammelte Delayexpertenexpertiese.
Und dann kommen solche Trollos wie du daher und wollen erklären wie man
Delays programmiert. Und nein, ich belehre dich nicht wie du das machst.
Du kannst machen was du willst. Aber hör bitte auf anderen deinen
Programmierstil aufzuschwatzen.
