Hallo, ich habe hier ein US Keyboard und verwende das deutsche Tastaturlayout unter Windows10. Soweit alles gut - bis auf die Tasten < und >. Habe schon probiert mit Sharpkeys umzumappen aber leider erfolglos. Würde gerne AltGr+X und AltGr+C dafür verwenden. Irgendjemand eine Idee? Eventuell direkt in der Registry ändern? Bevor jemand fragt (und es wird garantiert immer jemanden geben... :) ), Nein, ich kann nicht in den nächsten Computershop gehen und eine Tastatur kaufen weil ich im Ausland bin und ja, es dauert eine Weile bis ich wieder in Deutschland bin. Danke schonmal!
Einfach auf die US-Belegung umschalten (mit als-shift) und dann: ; fuer < und : fuer > Stellersichnichsoan!
Thomas F. schrieb: > ich habe hier ein US Keyboard und verwende das deutsche Tastaturlayout > unter Windows10. Bei den Preisen für USB Tastaturen würde ich da nicht erst mit den Keyboard Layouter Krams rumfummeln. Einmal mit dem Kaffe / der Cola nicht aufgepasst und schon braucht man eine neue Tastatur. Ansonsten: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22339 soll angeblich auch unter Windows 10 tun.
Fuer allgemeine Tastaturumbelegungen verwende ich "AutoHotkey" https://autohotkey.com/ Die angehaengten Dateien sind ein Beispiel fuer ALTGR & X bzw. ALTGR & C ALT_GR.ahk ist die Quelldatei (kann man mit Notepad editieren) ALT_GR.exe ist die complilierte ALT_GR.ahk-Datei. Um ALT_GR.ahk laufen zu lassen,muss AutoHotkey installiert sein.Die exe-Datei kannst du sofort ausfuehren.Wenn du denkst dass ich dir einen Virus unterschieben moechte,musst du halt Autohotkey installieren.... Der simple Code laeuft auf meinem englischen Keyboard. Das Miniprogramm laeuft uebrigens staendig im Hintergrund - kann man jederzeit beenden,wenn man das gruene "H"-icon in Systemleiste mit der rechten Maustaste anklickt und "Exit" bestaetigt.
Eine andere einfache Lösung: https://www.amazon.de/Tastaturaufkleber-Tastatur-Aufkleber-Tastatur-Aufkleber-Computer-Tastaturen/dp/B01N5QPB96
Thomas F. schrieb: > ich habe hier ein US Keyboard und verwende das deutsche Tastaturlayout > unter Windows10 Und da sind < und > wirklich dein einziges Problem? Umlaute usw. funktioniert alles intuitiv? Georg
T.roll schrieb: > Eine andere einfache Lösung: > > https://www.amazon.de/Tastaturaufkleber-Tastatur-Aufkleber-Tastatur-Aufkleber-Computer-Tastaturen/dp/B01N5QPB96 Du kannst auf eine nicht existierende Taste nichts draufkleben. US-Tastaturen haben eine Taste weniger. Sein Problem ist das Remapping der fehlenden Taste.
Toxic schrieb: > Fuer allgemeine Tastaturumbelegungen verwende ich "AutoHotkey" > https://autohotkey.com/ > > Die angehaengten Dateien sind ein Beispiel fuer ALTGR & X bzw. ALTGR & C > ALT_GR.ahk ist die Quelldatei (kann man mit Notepad editieren) > ALT_GR.exe ist die complilierte ALT_GR.ahk-Datei. > > Um ALT_GR.ahk laufen zu lassen,muss AutoHotkey installiert sein.Die > exe-Datei kannst du sofort ausfuehren.Wenn du denkst dass ich dir einen > Virus unterschieben moechte,musst du halt Autohotkey installieren.... > > Der simple Code laeuft auf meinem englischen Keyboard. > > Das Miniprogramm laeuft uebrigens staendig im Hintergrund - kann man > jederzeit beenden,wenn man das gruene "H"-icon in Systemleiste mit der > rechten Maustaste anklickt und "Exit" bestaetigt. Vielen Dank!!! georg schrieb: > Thomas F. schrieb: >> ich habe hier ein US Keyboard und verwende das deutsche Tastaturlayout >> unter Windows10 > > Und da sind < und > wirklich dein einziges Problem? Umlaute usw. > funktioniert alles intuitiv? > > Georg Umlaute usw. hab ich. Das it mit Tastaturaufklebern gelöst. Das Problem sind die FEHLENDEN Tasten. Beim US-Keyboard ist die linke Shift-Taste länger und Z (bzw. Y eingedeutscht) liegt direkt daneben. Jim M. schrieb: > Thomas F. schrieb: >> ich habe hier ein US Keyboard und verwende das deutsche Tastaturlayout >> unter Windows10. > > Bei den Preisen für USB Tastaturen würde ich da nicht erst mit den > Keyboard Layouter Krams rumfummeln. Einmal mit dem Kaffe / der Cola > nicht aufgepasst und schon braucht man eine neue Tastatur. > Bin im Ausland, wie gesagt - ich kann nicht einfach eine deutsche Tastatur kaufen. :)
Das Problem gibt es offensichtlich auch, wenn man in Deutschland eine deutsche Tastatur einkauft. Hier habe ich zum Beispiel einen Chinesen Schrott mit angeblich deutschem Layout gekauft. Die Tasten sind doppelt bedruckt und >< fehlt einfach wenn man nicht ständig das Tastaturlayout umschalten möchte. Beim Programmieren sehr lästig wo man diese Zeichen ständig braucht. Früher gab es doch bei PS Tastaturen mal die Möglichkeit mit Alt-GR festhalten + mehrstelligem Zahlencode nicht erreichbare Sonderzeichen einzugeben ? https://www.alternate.de/Inter-Tech/NK-2000ME-Gaming-Tastatur/html/product/1696007
J. V. schrieb: > Hier habe ich zum Beispiel einen Chinesen > Schrott mit angeblich deutschem Layout gekauft. Es gibt zwei mechanisch unterschiedliche Layouts, die sich durch die Anzahl der Tasten unterscheiden. Das eine ist das US-Layout, das man an einer breiten linken Shifttaste und einer einzeiligen Enter/Return-Taste erkennt, das andere ist das internationale Layout, das eine schmale linke Shifttaste und eine zweizeilige Enter/Return-Taste hat. Rechts neben der linken Shifttaste ist bei einer internationalen Tastatur eine weitere Taste -- die ist bei deutschem Layout mit < und > beschriftet. Auf einer Tastatur mit (mechanischem) US-Layout gibt es diese Taste nicht. Besonders minderwertige Tastaturen (wie Dein "Chinesen"-Schrott) verwenden das (mechanische) US-Layout und versuchen daraus internationale Tastaturen zu machen. Mit den von Dir wahrgenommenen Folgen. J. V. schrieb: > Früher gab es doch bei PS Tastaturen mal die Möglichkeit mit Alt-GR > festhalten + mehrstelligem Zahlencode nicht erreichbare Sonderzeichen > einzugeben ? Das gibt es nach wie vor, ist nur halt umständlich. Einzugeben ist der dezimale Code des Zeichens mit führender Null. Alt+060 < Alt+062 > Wenn man übrigens das Leerzeichen vor dem Fragezeichen weglässt, plenkt man nicht.
>Einzugeben ist der dezimale Code des Zeichens mit führender Null. > >Alt+060 < >Alt+062 > Ah, danke - dann doch noch ein hilfreicher Beitrag nach soo langer Zeit. Es tut sogar ohne führende Null, aber nur auf meiner KC 1000 Tastatur mit getrenntem Zahlenblock. Auf meiner Logitech Kompakttastatur (K835TKL) tut es komischerweise nicht. Weder mit ALT noch mit ALTGR
J. V. schrieb: >>Einzugeben ist der dezimale Code des Zeichens mit führender Null. >> >>Alt+060 < >>Alt+062 > > > Ah, danke - dann doch noch ein hilfreicher Beitrag nach soo langer Zeit. > Es tut sogar ohne führende Null, aber nur auf meiner KC 1000 Tastatur > mit getrenntem Zahlenblock. Auf meiner Logitech Kompakttastatur > (K835TKL) tut es komischerweise nicht. Weder mit ALT noch mit ALTGR Du musst auch noch Numlock einschalten! Und die dazu passenden "Nummerntasten" benutzen.
Motopick schrieb: > Du musst auch noch Numlock einschalten! > Und die dazu passenden "Nummerntasten" benutzen. Richtig. Hintergrund: Die Alt+Zahlengeschichte erwartet Scancodes aus dem Zehnerblock, nicht aus der Zifferntastenreihe. Bei aktiviertem NumLock senden Tastaturen ohne Zehnerblock für einige Tasten am rechten Rand des Tastenfeldes Scancodes aus dem Zehnerblock, so daß die Alt+Zahlengeschichte auch damit funktioniert. Sonst ist die Funktion eher ärgerlich; versuch' mal, irgendwas sinnvolles mit einer solchen Tastatur einzugeben, wenn NumLock aktiv ist. Richtig schick wäre eine Tastaturfirmware, die dieses NumLock-Verhalten nur bei gleichzeitigem Drücken der Alt-Taste aufweist ... konfigurierbar, versteht sich. Oder -für Nicht-Excel-Zahlentipper- die normalen Zahlentasten entsprechend umkonfiguriert ...
